Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 45 из 679<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Серый. мать не хуже P5Q Delexe,P5Q Premium, GA-EP45-D6Q, Biostar TPower I45, TP45 HP. память хз, если настроить сумеешь то среднюю 6400 на 1066МГц заведёшь без проблем. и вообще прайс в студию
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
BSWrama Вот в настройках я не особо силен :roll: ... www.nix.ru fcener.ru ткни носом !
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
www.fcener.ru
по бюджету неособо ограничен...но лишнего платить неохота
Серый.
Разгон будет? МП по-моему хватит и P5Q Pro(E); память, если разгон не больше 4ГГц хватит Hynix CL5 2*2Гб;
Кулер для процессора Socket478/754/775/939/940/AM2 Scythe "Mugen SCINF-1000", "Zipang SCZP-1000"...
psilocebin, Разгон будет, но не экстремальный...
мож чегонить подороже есть смысл взять ?
Серый.
в никсе есть только:
MAXIMUS II FORMULA $267
HYNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> $26
corsair TWIN2X4096-6400C5DHX $97
Scythe <SCZP-1000> Zipang
Fcenter:
GIGABYTE "GA-EP45-Extreme" 8303
+ASUS "P5Q Premium" 7837
ASUS "P5Q Deluxe" 5894
+2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4) 2757
Scythe "Zipang SCZP-1000"
Thermaltake "BigTyp 120VX"
я бы посоветовал отмеченое +
Серый.
Серый. писал(а):
мож чегонить подороже есть смысл взрать ?
Для неэкстремального разгона по-моему смысла нет...
Но если хочется, то:
OCZ <OCZ2P10664GK> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500>
OCZ <OCZ2N800SR4GK> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> 5-4-4-15
psilocebin Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX 4-4-4-12
BSWrama Пасибо, с памятью понял, с кулером тоже, а вот смысл более дорогой матери мне не ясен...может ASUS "P5Q Pro" взять..чего я лишусь ?
Серый.
1) "Stack Cool 2" я это дело на Deluxe почувствовал. мега штука.
2) 16 фаз = более стабильное питание и разгон.
3) наворотов как грязи
BSWrama
Microstar MSI P35 Neo2-FR ATX 2799
Особенно хорошо для разгона ;)
crazy182
Берите Asus P5K. По прайсу она ненамного дороже DS3L.
Серый.
Коли так, то DFI LP UT P35-T2R или DFI LP LT X48-T2R. А настройки к ним выложены в соответствующей ветке форума :)
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Fito.and.Fitipaldis ты эти мамки в прайсе, котрые автор предложил, видел?
Fito.and.Fitipaldis
И зачем такие МП для
Microstar MSI P35 Neo2-FR для разгона самое то...
Разблокирован
Fito.and.Fitipaldis
Лучше ДС3Л ;) я бывший владелец и п5к и ДС3л. ДС3Л на МНОГО лучше чем АСУС, как в плане бивиса так и удобства разгона и звук на ДС3Л лучше!
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
basta_vokin название читай внимательнее EP35-DS3L
BSWrama
Вы можете заказать доставку в любой регион России.
(c) Xmemory ;) А потом, насколько я понимаю, автор из Москвы ибо в других городах ФЦентров нет. Посему, не вижу никаких иных препятствий для рассмотрения прайса ещё одного московского магазина :)
Добавлено спустя 9 минут, 7 секунд
psilocebin
У меня разгон тоже не экстремальный, но если бы надо было покупать материнку (плюёт через левое плечо), кроме DFI, я бы для себя никакую другую плату не рассматривал. По крайней мере сейчас :) Единственное "но" - они дорогие. Но написано, что "в средствах неограничен", посему и предложил как вариант :)
basta_vokin
будьте добры поместить всё вышесказанное в "оффтоп", удалить скрин и/или дать на него текстовую ссылку. Благодарю! По сабжу: я тоже был владельцем Асусов и Гигабайта и поэтому советую Асус :)
День добрый , вот конфиг, собирался по http://ric.spb.ru/price.php , разгона не будит , монитор Benq fp767, что посоветуете заменить?
Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 1333 FSB LGA 775, 6MB cache 179.5 5033.18
GB GA-EP35-DS3L P35 LGA775 ATX RTL 88 2467.52
Palit Radeon SONIC HD4850 512Mb DDR3 256bit 2DVI PCI-E RTL 185.5 5201.42
DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Hynix 1 26 729.04 - 2шт.
500 Gb Hitachi 7200RPM (HDP725050GLA360) 64.5 1808.58
Блок питания ATX 500W Delta silent GPS-500AB A 59 1654.36
Корпус ATX CoolerMaster RC-332-KKN1 Elite 48 1345.92
+куллер, кста какой лучше взять?
сюда же будит встьавлен ASUS DRW-1814BL (IDE)
и 200 Гб старый винт (IDE)
ra8разгона нет - притензий тоже :)
Asus P5K Pro
512Mb PCI-E AMD HD4870 GDDR5
«OCZ SLI Ready» OCZ2N800SR4GK 800MHz DDR2
SCINF-1000
320.0 Gb Seagate ST3320613AS
Покритикуйте игровое железо, кстате будет в разгон
и пожалуйста помогите найти БП и блок
в пределах 4000,максимум 5000, но чтобы качественно, недорого, на красоты наплевать
wd3rer может тебе БП за 2000 взять Chiftec 550W, а на 3000 сделать замену мамки до P5O Deluxe? да и память имхо нет смысла брать дорогую, возьми hynix 6400, если будешь гнать, то с таким же успехом разгонишь до 8500, зачем тебе платить за готовый разгон? проц посмотри Е8200 для разгона не важно какой брать, но выйдет дешевле.
Последний раз редактировалось BSWrama 02.11.2008 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Что можете сказать по следующей конфигурации? (Все цены: http://ulmart.ru)
[BOX] Socket 775 6Mb L2 FSB 1333 Intel® Core™2 Duo 3.00 Ghz (E8400) 5900.00
ASUS P5K Pro Socket775, P35, DDR2-1066*, FSB1333, PCI-E, LAN1000, ATX 3460.00
512Mb PCI-E 8800GTS TV 2xDVI [MSI NX8800GTS-T2D512E-OC] Retail 5340.00
4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 [TWIN2X4096-6400C4DHX] BOX 2680.00
500 Gb 7200rpm 32Mb cache Maxtor STM3500320AS 1830.00
ASUS TA-851 Black-Silver, MiddleTower, ATX, 450W, USB, AUDIO, FAN, 5.25''x4, 3.5''x6 2060.00
ASUS DVD±RW+CD/RW DRW-2014S1 SuperMulti Black IDE OEM 740.00
Int 3.5'' All-In-One 3Q black, USB2.0 [CRI003-B] 196.00
Всё предполагается использовать без разгона. Хватит ли штатного кулера процессора и мощности БП?
