Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 441 из 679<  1 ... 438  439  440  441  442  443  444 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Little user , да, память буду брать Crucial CT51264BA160B или CT51264BA160BJ.
Не могу определиться между двумя корпусами:
1. Corsair Carbide 200R
2. ZALMAN Z9
Первый нравится больше, но второй вроде более удобен,функционален и тише.
Какой выбрать из этих двух корпусов?
Так же не могу определиться с материнской платой:
1. ASUS "B85-PLUS"
2. MSI "B85-G43"
По цене почти одинаковые,какую выбрать?
send MSI
Goldi , понятно.
Вот в итоге,что получилось:
Miditower ZALMAN Z9 Black ATX без БП
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5S
Память Crucial CT51264BA160B 2шт по 4Гб
Материнская плата MSI B85-G43
Процессор Intel Core i5-4570 3.2GHz
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda [ST1000DM003] или SATA-3 1Tb WD Red IntelliPower [WD10EFRX]
пока не определился какой будет лучше. Нужен совет.
БП OCZ ZS 550W
В общем выходит на 26 т.р.,думаю нормально.
Может, что можно изменить или заменить?
send жд взять барракуду
Goldi , хорошо.
Может туплю,но все же спрошу. А ощютимый ли будет прирость в скорости и эффективности работы нового конфига по сравнению с моим старым конфигом?
Вот этим:
Мать - Gigabyte GA-EP45-DS3L
проц. - Intel core 2 Duo E7200 2,53 Ггц.
Видео - GeForce 9800 GTX+ 512Мб
Память - Corsar CM2x1024-6400С4ВРЧ 4Гб
Винт - Hitachi HDP725050GLA360 500Gb
БП - 350 Вт
Просто стоит ли менять шило на мыло?
send огромный прирост
Goldi , понятно. И даже без видеокарты будет все быстро работать?
Просто на старом конфиге,когда открываю сотню страниц интернета(работаю в двух браузерах и бывает необходимость открыть 100 страниц) - начинаются тормоза небольшие,но неприятно.
С новым конфигом без видеокарты(пока) будет быстро все работать и открываться?
send да
Господа.
Мать MSI Z87-G45 GAMING проц Intel Xeon E3-1230 v3 OEM
Вопрос: Что лучше
16Gb DDR-III 1600MHz Crucial Ballistix Sport (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU) (2x8Gb KIT)
Или
16Gb DDR-III 1866MHz Kingston HyperX Fury Red (HX318C10FRK2/16) (2x8Gb KIT)
Или свой вариант подскажите
nekolife первое..
Goldi писал(а):
nekolife первое..
Почему?:)
nekolife разгоняются хорошо
Разгон как раз таки меня особо и не интересует
nekolife
А у тебя к какой душа лежит ? У одной тайминг лучше, у другой частота. Разгона не будет ?! Бери любую, цена та же.
nekolife
выбор зависит от поставленных задач. в 80% приложениях разницы не будет вообще. если только бенчи погонять, там может быть...
Зачем?! Зачем Xeon ставить на Z87??? Неразгоняемый процессор на материнку, которая поддерживает разгон. Согласитесь, переплата за лишнее просто противоречит здравому смыслу. Хотя - судя по G45 а не G43 и по указанной вами мощности блока питания в теме выбора железа для проф. компьютеров - будет SLI? Тогда на всякий случай уточню: указанные вами программы точно поддерживают мульти-GPU?
nekolife писал(а):
Вопрос: Что лучше
Или
Crucial Ballistix Tactical BLT2CP8G3D1869DT1TX0CEU
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Доброго времени суток.
Бюджет 60т.р+-3к г.Ярославль маг. Никс
Нужен системник, моник бенк XL2420T.
Накидал конф
i7-4770K
Gigabyte GV-N780GHZ
ASUS MAXIMUS VI HERO
KHX1600C9D3K4/16GX
SSD PX-128M5P 128 Гб
вент.ZALMAN < CNPS12X >
б.п Chieftec A-80 CTG-750C
Miditower Aerocool Mechatron Black-Steel Edition ATX
Комп для стрима, игры, монтаж)
Пойдет?
nola Не совсем пойдет)))
Можно лучше.
Набросаю сейчас
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 16 секунд:
nola
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/805011/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/788754/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/867613/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/877187/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/791288/
http://www.ulmart.ru/goods/277671
http://www.ulmart.ru/goods/595226
http://www.ulmart.ru/goods/685193
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/ssd_in/907543/
Goldi
i7-4770K
MSI Z87-G45 GAMING
Gigabyte GV-N78TOC-3GD
SSD PX-128M6S
вент. Thermalright Macho Black
Остановлюсь пожалуй на таком варианте.
Goldi Спасибо за помощь.
nola я б не сказал что хороший вариант
