Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 442 из 673 • <  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
На всякий случай, проверяюсь:
1 Xeon E3-1230V2
1 ASRock H77 Pro4
1 Thermalright Macho 120
1 Kingston KHX16C9K216X
1 OCZ Vertex 4 256GB
1 Arctic Cooling Accelero Xtreme III
1 2Gb GigaByte GV-N670OC-2GD
1 SeaSonic 650W (SSR-650RM)
4 Noiseblocker NB-eLoop B12-1
1 Scythe KM06-BK(Black)
2 Noico Classic 15
2 Сплэн 3004
1 Cooler Master Silencio 550
- идея очень тихо в нагрузке, правда жарковато).
Если по пунктам:
На столе, 30-50см до слушающего уха.
В нагрузке ЦПУ и/или ВК, кодирование, игры.
- я планирую что системный блок будет создавать ровный шум, без НЧ составляющей (максимально ее убрать, как и ВЧ), и без сильного давления на уши.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Фото: 1366
Игры энергоемкие . Открытый стенд, висит на стене почти над монитором. Ночью чтобы не мешать тем кто спит да и самому мешает звук вентиляторов. Особенно сильно шумят вентиляторы на видео.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
OQtagooi писал(а):
А вообще, ты бы описал что за нагрузка на проц. Фильмы, игры, серфинг? Мож ещё что-то?
Фильмы\серфинг
большего не требуется )
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
RoiL
Сплен в системном блоке бесполезная вещь, скорее вредная- пользы никакой, так как шумоизолятор имеет сенс только в закрытой системе. В лучшем случае можно использовать шумопоглотитель, но и он даст мизер по шуму, скорее несколько изменит его спектральную составляющую. Соберите для начала систему без вибро- шумоизоляции, послушайте, может и не надо будет ничего. Лучше сконцентрируйте усилия на организации воздушных потоков, которые при таких слабых источниках продува намного более важны. Организуйте правильно вентиляцию в корпусе, возможно вам не прийдется ничего глушить, тем более что в корпусе нет винтов. Дальше предположение, не судите строго: возможно не стоит менять профильную материнку, и, возможно, процессор, а на сыкономленные деньги взять бп уровнем повыше( не в плане мощности, а в плане энергоэффективности) в диапазоне голд, платинум или же осьавить профильный, поменять кулер и регулировать обороты вручную
pavel2555
К профильной системе конфиг выше отношения не имеет и собирается с нуля.
P.S.
Система изначально собирается на свежем золоте сеасоника, где в рабочем диапазоне я буду иметь менее 600rpm от 120мм вентилятора ADDA. По организации вентиляции в корпусе, штатно я имею 2х120 вдоха и 1х120 выдоха, дополнительно я срежу решетки - при ~500rpm которые я планирую получить на нойзблокерах и 900rpm на Xtreme III система должна вытягиваться без критических перегревов, но будет жарко. Дополнительно я планировал усилить крышу, пол и заменить шумку на стенах, у меня только сомнения по второму слою. Я планирую использовать сплэн, но точно не уверен, что вторым слоем лучше именно его проклеивать, вторая проблема в том, что больше 5мм мне наверх виброизоляции лучше не клеить иначе с прокладкой будут проблемы. Опять же, буду усиливать виброразвязку ножек, пока правда не придумал где взять силикон.
RoiL
Не смотря на то, что будет жарко, попробуйте обойтись меньшим количеством вентиляторов в корпусе, где и сколько, покажет эксперимент, не забывайте про регулировку отверстиями писиай на задней стенке. Возможно, только два на вдув, может быть один на вду, один на выдув, попробуйте заменить кулера на екстриме третьем, как бы жестоко это не звучало, на одну стодвадцатку с регулировкой, поверьте- это вполне может быть тише. Ознакомьтесь с терминами шумоизолятор и шумопоглатитель. Золото сисоника также может оказаться капризным в плане писка, будьте морально к этому готовы. И не клейте сплен, он вам точно не нужен
pavel2555
Я в курсе, как и GTX670 от гигабайта, к счастью я любой момент могу поменять этот БП у дистрибьютора. Я магазин - мне все можно.
Посмотрим, с похожим вариантом сейчас я имею проблемы только с шумом ВК в нагрузке.
Я знаю определения, к сожалению их не знают маркетологи которые пишут описания к материалам, потому я слабо себе свойства этих материалов представляю, кроме вибропоглотителей - но там все относительно просто.
Т.е. лучше попробовать эффект стены, максимально усилив панели вибропоглотителем? Отдельный вопрос, стоит ли конструировать "ловушку" за выхлопным вентилятором с целью отразить и частично погасить звук?
P.S.
Модераторы потрите лишнее, форум приглючило, на отправлялось на пол страницы).
RoiL корпус, который вы выбрали, изначально не любят сайлетфрики, несмотря на его позиционирование маркетологами. Как вариант, если система с нуля, посмотрите в сторону антек соло2. Почему, обьективно не отвечу, вашего корпуса я в руках не держал, но многие здесь его не любят. И не бойтесь вы так вибраций, винта у вас не будет, вертушки развжите с корпусом, только полностью, а дальше только подбор вентилей под ваши уши и комнату. Мне кажется, что лили b12 вам неплохо подойдет, по крайней мере присмотритесь. Насчет вибры да, она эффективна в у словиях пк, но начинайте без нее, возможно обойдетесь и без нее. Берите ее на завершающем этапе. Насчет ловушки - у меня ее еще не было, но у уважаемых людей в данной ветке она неплохо себя зарекомендовала. Не забывайте, корпус тоже важно правильно расположить, подальше от стены, сантиметров в сорока. Насчет ног - идея правильна, если хотите именно силикон, можно например залить его в форму или разрезать китайские мячики из силикона или же подложиль вспененную резину, вариантов много. Не забудьте смотреть в сторону охладения врм, при малом прдуве также критичный компонент( может в этом теперишняя проблема с 5850), нагрев врм влияет на гпу
RoiL писал(а):
Сплэн 3004
Он же гладкий, такие материалы звук почти не поглощают. Нужно что-то похожее на поролон - антискрип\битопласт, и желательно потолще. Вообще в твоем конфиге самыми проблемными местами будет видеокарта или вытяжной вентиль. Шумка будет иметь смысл только если понадобится немного приглушить видеокарту. А до тех пор отковыривать заводскую и тратиться на покупную не стоит.
На ютубе был ролик, как у них звенит подшипник, так что брать только с возможностью сдать обратно.
Фото: 1366
Имеет ли смысл заменить в этой видеокарте http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 10539.html вентиляторы на эти http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 95784.html в пользу тишины и потоку воздуха(там пара шумных 80х80)
мне посоветовали эти http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 95780.html но может 92х92 лучше.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
1. В играх летом скорость вентилятора вполне может дойти до 800-1000rpm (http://tpucdn.com/reviews/Seasonic/G550 ... _speed.jpg), что будет громче Accelero.
2. В простое на таком расстоянии вентилятор будет слышно. Шарикоподшипник все-таки.
Так что, IMHO, стоит купить какой-нибудь дешевый БП и заменить в нем вентилятор. Или пассив.
Не понимаю, что в этом корпусе хорошего? Скажем, по сравнению с тем же Silencio.
SilentFreak
RoiL
Решился на системник без винчестеров? Горячий вариантик, однако.
RoiL писал(а):
2 Сплэн 3004
Не вижу смысла его применения. За виброизоляцию корпуса при помощи Noico Classic 15 двумя руками за [только на боковины не клей], а вот "дополнять" сленом бессмысленно, ИМХО. Уж лучше в два слоя положи Noico, или же используй более толстую 30-ку или же 40-ку. Лично я бы подумал о возможности дополнительно увеличить массу системника какой-нить железкой, типа вырезки из листа двойки по форме крыши и дна, прикреплённого к оным поверхностям двусторонним скотчем.
Может всё же есть возможность поставить корпус на самодельную платформу? МДФ-резина-МДФ. Лучше в несколько слоёв. Можно листы стали использовать. Только учити: линейные размеры платформы должны превышать линейные разметы основания корпуса хотябы сантиметров на 5-10.
Не совсем: т.к. винчестера у тебя не будет, то гасить его вибрации нет необходимости. А других источников сильных вибраций в корпусе у тебя не будет. Надо увеличить массу подвижной системы (корпуса) чтобы звук получился как можно более "ровным". А вот боковины "глушить" и утяжелять не стоит. На них собственная "звукоизоляция" есть - её в принципе достаточно (менять её имело бы смысл только при наличии винчестеров).
Неа. Дохлый номер - проще повешать за компом ковёр "повышанной ворсистости". Толк от "ловушки" есть лишь при проблеме согласования железа с БП, а у тебя же есть возможность подобрать железо к БП.
done
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Teelle
Если нет возможности использования SSD'шек и NAS'ов - вполне интересный вариант. Во всех остальных случаях - согласен, ничего интересного.
K+M
Нет. Если и заменять, то на рамочные.
Фото: 1366
W124TH, можно ссылку про рамочный вентель и цену желательно в никс? Я этого всего не нашел через гугл.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 53
K+M
Имеется в виду что ты снимешь родной кожух и поставишь обычные вентиляторы, у которых есть корпус(рамка). Arctic Cooling Arctic F9 Pro PWM, имеет смысл использовать только если оставить родной кожух. Вот так например. http://people.overclockers.ru/OQtagooi/ ... irectCU_V2
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Железяку - увы, а вот Noico Extra 35 - достану.
Нет, увы такой возможности нет, домашний переехал на ковер и ему хорошо, но здесь только настольная установка и я боюсь резонанса - впрочем реальных "вибраторов" в системе нет, буду надеяться, что силикон вытащит - если нет - буду думать дальше.
Такая возможность у меня есть.
За этим вопросом прослежу, в курсе этой проблемы, потому и беру нереф с усиленным VRM.
Всем спасибо за разъяснения.
Фото: 1366
OQtagooi, спасибо огромное за помощь. Понял что вентилятор хорош и что 9.2 будут великоват если оставить дифузор а без дифузора никак.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 10
Привет!
У друга нет времени совсем, попросил меня собрать комп.
Требования:
1. Максимально тихие комплектующие и блок в целом.
2. Мощность компьютера НЕ ИНТЕРЕСУЕТ; с него будут запускаться фильмы на большую плазму; скачка и отдача торрентов, просмотр фото, иногда инет. ВСЕ.
3. Выход на 2 монитора (не критично).
3. Желательно чтобы можно было все это купить в одном месте, магазине.
4. Бюджет не ограничен (предел 50-60 рублей)
5. Местоположение: Москва.
Что я думаю:
1. Видео скорее всего пассив штатный или покупной кулер с вентилятором очень низких оборотов либо очень тихий.
2. HDD с зеленым листочком (это который бесшумный почти?) с оборотами на 5200 ~2 Тб х2
3. самый дешевый SSD ~30-60 Гб чисто для системы чтоб работал быстро
3. Корпус fractal design R4
4. БП. Вот тут хз. Либо покупать самый простенький и менять кулер ему, либо какой-нить пассивный, но они оч. дорогие-жаль денег вкладывать просто в никуда. Что посоветуете?
5. Процессор самый дешевый с самым производительным кулером, елательно в пассиве. Есть какие-нибудь ущербные процы на котором можно реализовать пассив с запасом прочности так скажем? Чтоб не было таких вопросов, что потом че-нить будет перерубаться или перезагружаться... или все равно нужен какой-нибудь вентилятор?
6. мать+оператива (с учетом их цен копеечных думаю 2х2 или 2х1 достаточно будет) самые дешевые что можно купить.
________
- Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
- системник на расстоянии 3-4 метра
-нет препятствий
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
Фото: 53
И при этом.
Если нет игр, то зачем тебе дискретная видеокарта? В ивиках HD 4000, уже ультра HD разрешение поддерживает.
Из WD лучше брать красные.
И сдохнет он у друга через год. Посмотри отзывы о продолжительности жизни тех же OCZ, например. Лучше взять чуть подороже Интеловский, и забыть про него на 5 лет.
Место у телека у друга тоже не ограничено? А корпус мне лично совсем не понравился, когда в живую его пощупал. Есть и получше варианты.
В пассиве и не самый дешёвый можно. Сейчас процессоры холодные.
Ущербный процессор как раз будет больше греться. У меня в файлокачалке одно время стоял Q6600, на минимальном множителе и частоте 1.6 гГц. Так он из комы выходил, только при запуске антивируса на полное сканирование. Соответственно и нагрева практически не было. Чипсет материнки грелся в двое больше. Поэтому собственно мать и поменял, а с ней и процессор.
Тогда советую ограничиться Кингстоном, Самсунгом и Патриотом. У них бюджетные линейки не плавают по качеству, а ценники весьма привлекательны. И брать лучше 8 гигов одной линейкой, а ещё лучше 2х8. Чем больше памяти, тем меньше обращений к диску.
UHD видео с хорошим битрейтом, чем-то проще чем HD7770 - не возьмешь.
Заблуждение. OCZ в общей массе продалось раз так в 10ть больше, а % брака 2 Vs 5 - для старых моделей всего. Интел тоже на SF2281 как бы.
Здравствуйте, в очередной раз хотел бы собрать тихий ПК. С БП вопрос решил, нашел на барахолках мощный и тихий.
Посоветуйте какая связка проц i5-i7 + пассив кулер(либо актив 800<= оборотов) на данный момент оптимальна по цена=качество. На данный момент 900 оборотов и мой профильный не справляется(полная загрузке до 67 градусов в открытом корпусе).
В идеале хотелось бы еще погнать процессор, хотя бы до 4, но для этого видимо профильный придется заменить.
