Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 446 из 673 • <  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Скажите, а что желательно подложить по системник, а то он расположен на голом деревянном полу, коврик ворсистый, или резиновый, дсп лист или что?
P.S. лист из пробкового дерева я в продаже не видел, врятли найду, и если порекомендуете ворсистое что нибудь, то можно ли будет БП вниз вентилятором ставить в тот же Zalman, допустим поставив системник на подставки из (незнаю чего)?
Получилось нечто такое, дальнейшие телодвижения после прослушивания NB ~450rpm, AC ~900rpm.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
RoiL
попробуй без вертушки на Мачо
эту вертушку можно поставить на вдув и поэкспериментировать с открытием заглушек слотов расширения
как охлаждаешь питание ВК?
На гигабайте прикручен к питанию родной радиатор с заметно большей площадью чем комплектные у AC. С обратной стороны платы после furmark 45 по цельсию "горячо долго не удержишь" - т.е. температура элементов 80-90, что норма.
Линпак 85 по цельсию, снимать вертушку - страшно.
Перегрева нет нигде, потому проблем нет, я бы поборолся еще за снижение оборотов AC.
P.S.
Самое главное ночное прослушивание на "свист" еще впереди.
RoiL
Если решетку на выдув выпилить, можно скинуть несколько градусов. Дырки под шланги заклеить - еще градус-другой.
У ГПУ запас по температурам есть? Если да, то можно вместо снижения оборотов убрать крайний вентилятор, который мимо платы дует. Сперва питание обрезать, для проверки, а потом выломать нафиг :D.
ЗЫ Корпус старый чтоли остался?.
20% куллера Furmark 71 по цельсию.
В курсе, если прослушивание ОК, то ничего более делаться не будет.
Можно просто их снять к *** и повесить снизу через слот 2хNB - если будет громко, я тогда заведу на реобас линии Y образными разветвителями.
Нет, это не себе, да и корпус Silencio 3й ревизии, подключение FP USB 3.0 на материнскую плату, а не назад.
а я это и предложил ;)
запас есть + проц ведь не для Линпака нужен?
20% это 600 об/мин?
20% это 600 об/мин?
Увы в среднем ~900, было бы ~600 - я бы их не трогал. Ниже снизить нельзя - ниже 20% Bios снизить не позволяет.
Мои компьютеры тестируются для самых жестких режимов 24/7/365 - компромиссы неприемлемы, или работает в синтетике, или "недостаточно надежно".
можно подключить к мамке к 3-пин и снизить спидфаном.
Но тут проблема в другом - родной радик на питании рассчитан на более сильный обдув, чем будет при 600 об/мин. на Асселеро, хотя ядру этого хватит.
В текущей конфигурации у тебя воздух идёт от передней вертушки к процу и на выдув, видяхе мало достаётся и она сама себя подогревает, предложенный мной вариант с перестановкой вентилятора и открытием слотов расширения должен исправить ситуацию.
Насчёт температуры проца странно - у меня i7-930 вытягивался Мачо без вентилятора в линпаке при 4200 и 1,4 В (правда на вдув было 3 140-мм и 2 на выдув 800 об/мин., но у тебя-то проц намного холоднее)
Фото: 5
Как вариант - перепрошить BIOS, я так на своей GTX570 поступил, чтоб мин. 40% убрать. Правда мониторинг F9 Pro при достижении оборотов ниже 700 показывает 0...
У меня и мачо на треть меньше, это Macho 120 как бы.
Это не страшно, температурный режим видео меня более чем устраивает, нет смысла.
Лень колхозить разъем, хотя если будет надо - буду колхозить. Пока ждем прослушивания.
Egor008 писал(а):
перепрошить BIOS
Есть проблема это GTX670 с прошивкой их биоса большие проблемы, не говоря уже о редактировании профиля вентиляторов.
Фото: 10
Rudolf Witzig
нижняя уорзина hdd в fractal r4 на болтах! вчера откручивал
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
jokingly писал(а):
Rudolf Witzig
у тебя такой корпус?
http://www.overclockers.ru/lab/50248/Ob ... ne_R4.html
в статье написано, что нижняя корзина наглухо зафиксирована :roll:
Когда покупал?
Фото: 10
Rudolf Witzig
корпус точно такой же. видиио они ошиблись. Там все откручивается-я когда шумку делал-откручивал. можешь посмотреть в теме корпуса fractal design на последней странице мои фото и там видна открученная корзина. только там стоит перемычка-снять корзину можно будет если только убрать ее(она там и не нужна). покупал корпус неделю назад в meijin
jokingly писал(а):
видиио они ошиблись
Вполне возможно, что корпуса разных ревизий.
здесь вообще написали, что приварена http://www.3dnews.ru/cooling/636869/print
Думаю, в новой ревизии сделали съёмной
Справится ли Prolimatech genessis с core i3 3220 55w в пассивном режиме (в корпусе не будет вентиляторов, будет работать 24/7) или лучше взять core i3 3220t 35w ? Скажите plizz мне очень нужно )
Фото: 53
Да.
А вот тут, всё зависит от того насколько "дырявый" корпус.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
apollo
ограничте 3220 множитель не выше 28 и получите 3220t
И вам тем же самым по тому же месту
Спасибо вам за ответы, скорее всего на днях буду брать железо, отпишусь о тестах...
Сейчас этот форум просматривают: ChugBur и гости: 7
