Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 446 из 679<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Фото: 3
Teelle писал(а):
Разгон без скальпирования ограничивает термопаста под крышкой проца, от материнки мало что зависит. Ну и стоит подождать 4690K, вдруг под крышкой все-таки припой окажется...
ждать нет времени,про скальпирование читал,со временем можно провести процедуру.
Teelle писал(а):
За эти деньги логичней взять http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_4 ... CL11_.html
согласен
Teelle писал(а):
Выбранную Вами материнку нежелательно использовать для сборки конфигов с двумя видеокартами
что посоветуете за адекватные деньги?со времен возможно будет кросс. ну и блок желательно модульный чтобы на кросс осталось.
Teelle писал(а):
Для разгона Haswell SA IB-E не нужен. Эта конкретная СВО - тем более (она так себе). Что-то дороже Scythe Kotetsu/Macho/True Spirit 140/IH-4800 брать не стоит.
про "спирит 140" думал,считаете хватит при норм разгоне?
Teelle писал(а):
Дорого, особого смысла нет (Crucial M500/Smartbuy Ignition 2 + WD Green), лучше на всем максимально сэкономить, и взять мощную видеокарту.
позже дописал что это уже все есть.
спасибо что откликнулись :so_happy:
Не советую выкладывать сейчас кучу денег за поддержку двухкарточных конфигов, вместо того, чтобы взять быстррый одночип. Материнка под одночип: MSI Z87-G43 (точно гут, но может есть еще что-то интересное чуть дешевле).
Посмотрите тесты на LGA 1155/LGA1150 (например, на этом сайте: http://www.overclockers.ru/lab/48888_4/ ... B-E.html#9 - см. результат с двумя вентиляторами). Разница между TS140 и SA SB-E при одном уровне шума фактически отсутствует (IB-E, может, и лучше, но разница минимальна) (кстати, разница между кулерами в играх заметно меньше, чем под стресс-тестами).
Фото: 3
разница в цене будет не слишком большой,а наличие двух pci-e 16х почти у всех.
z97 хотелось бы иметь для будущей замены на дьявольский каньон
День добрый, подскажите пожалуйста, стоит ли что нибудь заменить в этом конфиге?
Для игр, без разгона.
Хотелось бы , чтобы процессор был от Intel, видеокарта от Nvidia, 16гб и наличие SSD. Бюджет порядка 50к
    Материнская плата MSI H97M-G43 LGA 1150, mATX, Ret
    Процессор INTEL Core i5 4690, LGA 1150, OEM [cm8064601560516s r1qh]
    Устройство охлаждения(кулер) TITAN TTC-NK35TZ/RPW(KU), 95мм
    Видеокарта PCI-E 3.0 PALIT GeForce GTX 780 Ti Jetstream, NE5X78TH10FB-1100J, 3Гб, GDDR5, OC, Ret
    Модуль памяти CRUCIAL CT102464BA160B DDR3- 8Гб, 1600, DIMM, Ret
    Жесткий диск 3.5" WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III
    Накопитель SSD PLEXTOR M6S PX-128M6S, 128Гб, SATA III
    Корпус ATX AEROCOOL VS-3 Advance, Midi-Tower, без БП, черный
    Блок питания AEROCOOL Strike-X 600, 600Вт, 140мм, красный, retail
Ссылка на конфиг - http://www.citilink.ru/configurator/q5059343/
Магазины - http://www.citilink.ru/ , http://www.nix.ru/ . Город - Пенза/Москва
Так же хотелось бы услышать совет по выбору монитора под данный конфиг, бюджет монитора 10к.
Спасибо заранее за советы
Nehoch Так Пенза или Москва ? В Москве есть магазин получше Ситилинка)
http://www.regard.ru/
Так где собирать будем ?
+ за 50 т.р можно собрать на 780ti + 4770
Komiwan ПК на 280Х - очень плохая идея. Набери в поиск по ютюбу "r9 280x artefacts". Там 2к видео. Карты реально глючные.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Goldi Не забывай про E3-1230. Тот же 4770, только дешевле и без ненужного HD 4600
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
Milestonegio Не нужного , но иногда без него некуда. В случая брака и неудачного смертельного разгона ( хотя это уже в прошлом )
+ слышал про проблемы с совместимостью...игры что-ли не запускаются.. не знаю , не уверен . Слухи такие слухи.
Спасибо за ссылку. Вполне можно исходить из Москвы и http://www.regard.ru/ :-) Хотелось бы услышать замечания и возможные варианты.
Как тебе скажут в теме выбора блока питания "я бы не доверил этому блоку такую систему". Корпус я бы на z9 plus заменил, а карту взял от асуса. Проц можешь менять на 1220, а мать на asrock z87 pro4
2x8GB T-Force Dark:
Nehoch
+ можео взять сюда - http://www.regard.ru/catalog/tovar151147.htm
Nehoch Вот тебе конфиг с монитором и всеми остальными пожеланиями
2x8GB T-Force Dark:
Ну тогда смотрим следующее: Gigabyte 780 Ti Artefact in 3DMark 2011 далее BF3 Artifacts EVGA GTX 780 SC ACX 320.18 Driver далее Battlefield 4 - ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II SLI Gameplay далее Assassin's Creed 4 Black Flag | Artifact Assault Gameplay | GTX 760 Graphics к сожалению, но глюки не только у 280Х.
В 3дмарке я подобные артефакты видел, когда при высоких частотах не хватало напряжения, а в бф4 кривые драйвера или их нет вообще. То же самое сейчас в Valley на последних дровах. Да и таких видео не много. В основном, они просто мешаются с обзорами карт.
2x8GB T-Force Dark:
Если Battlefield hardline запустить на hd 3000, то такие же глюки. Я проверял)
Goldi , Milestonegio , благодарю за предложенные конфиги :beer:
1) 2000$ или 70000р
2) Монитор и системный блок
3) AAA - проекты (топовые игры), ещё программирование, но там куда меньше требования,чем у игр
4) Новосибирск
5) novosibirsk.e2e4online.ru
6) Максимум производительность за цену.
7) Разгон, ну наверно для максимальной производительности он нужен.
formy мне кажется или уже вы в 10 раз просите Вам собрать ПК? :mad2:
Goldi ну так 10 систем человек берет :D
Вот именно))) . Думаете я только себе...
formy 10 ПК по 70 000 ? Срочно переезжаю в НовоСиб. У Вас там видимо ЗП у всех огромная что каждый 10ый может себе позволить пк за 70 т.р... :mad2: :mad2: :mad2:
