При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
i7-4790K не хотите дождаться? Уже вышел, но до магазинов пока не добрался. Просто его не надо скальировать, в тестах он 4,6ГГц берёт "из коробки".
romit писал(а):
Thermaltake Smart 730W
Непонятная мощность: для одной видеокарты много, для двух мало. Материнка SLI не поддерживает, значит смею предполагать, что задел на вторую видеокарту вас не интересует? Но корпус с восемью слотами расширения, а Sound Blaster ZxR как раз двухслотовая (ей нижний слот на материнке PCI-E x4 нужен чипсетный а не процессорный, иначе "откусит" линии от видеокарты, а на разных материнках он может быть подключен как к чипсету так и к процессору; у MSI Z97-G43 нижний PCI-E x4, точнее третий снизу, он подключен к чипсету), на основании чего смею предполагать, что SLI вас всё-таки интересует? В общем, планировать добавление второй видеокарты или не надо? Если вы её не добавите в течение двух-трёх месяцев, не более, то задел на SLI окажется бесполезно оплаченным.
romit писал(а):
Msi Z97-G43
Почему не Z87? Думаете, что для чего-то может пригодиться интерфейс Sata Express? Увы, он вам не пригодится, смею вас уверить. Хотя бы потому, что на MSI Z97-G43 портов Sata-E просто нет. А других отличий Z97 от Z87 тоже нет. Чипсеты 9-й серии имеют смысл только для Haswell Refresh, это чтобы не искать процессор Haswell без Refresh для обновления биоса на материнках с чипсетами 8-й серии. Вот если будете дожидаться i7-4790K, тогда в Z97 смысл есть.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Nehoch Так Пенза или Москва ? В Москве есть магазин получше Ситилинка) http://www.regard.ru/ Так где собирать будем ? + за 50 т.р можно собрать на 780ti + 4770
Чем он получше ситилинка ?? Тем что там почти ничего нет ? тем что подвозят только на заказ? Уже 2я неудачная попытка купить там товар. Давеча оформил 2 заказа. - через час звонок можем предоставить во вторник - через 3 дня тоесть. Я говорю мне самому забрать сегодня можно? - нет. Ну хоть ситилинк не обламывает - там сразу все есть.
Little user спасибо за развернутый ответ. Sli не интересует. Процессор выбирал из предлагаемых на рынке, в принципе можно его и видео взять другие, с прицелом на апгрейт зимой, если новинки будут гораздо лучше.
Если я правильно понял, то логичнее БП взять той же фирме, но 630w Собираю пс на этом сайте: atf.ee
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ближнезамкадск
• Материнская плата MSI B85-G41 - 2370р. • Процессор INTEL Core i5 4440, LGA 1150, OEM - 6170р. • Устройство охлаждения(кулер) TITAN TTC-NA32TZ/R, 95мм - 240р. • ОЗУ - 2x Модуль памяти HYNIX 3rd DDR3- 4Гб, 1600 - 2620р. • Жесткий диск 3.5" WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III - 2020р. • Корпус ATX ZALMAN ZM-Z1, Midi-Tower - Блок питания AEROCOOL VP-650, 650Вт, 120мм - 1400р. • Блок питания AEROCOOL VP-650, 650Вт, 120мм - 2020р. • Оптический привод DVD-RW LITE-ON IHAS124-04 - 550р. Итого - 17390р.
Свыше 18 тысяч бюджета я точно не осилю Хватит ли этого кулера для процессора без разгона? И осилит ли эта конфа пополнение в виде ASUS GTX680-DC2O-2GD5?
Кревтив фигню делают. Если у вас есть хорошие наушники, то берите и в ней есть усилитель для наушников http://www.ulmart.ru/goods/336284 также будут карты hi fi класса асус стх 2
780 ти я вот против топовых карт. Смысла нет брать именно эту карту, чуть лучше 780, а стоит намного дороже. Также есть инфа, что следующие максел 880-880 ти будут дешевле нынешних + там должны быть новые технологии. Ну и главное эта игры. Щас нет красивых игр, кади которых надо покупать топ карту. Щас все делают на старых движках. А будет куча игр для графики нового поколения и пока еще не было ни одной игры. А это игры на движке анрил 4 и к примеру игры дивизион и Get Even и есть еще куча движков нового поколения и пока их тока сделали и делают игры. Графика так ой какая крутая. Тока вот когда это выйдет, то настройки графики будут сделаны для 880-880 ти или для следующих карт. В общем брать 780 ти типо для будущего совершенно нет смысла. Можно проц в разгон пустить и потом купить новую карту и разгона убрать. Я бы брал 770 и потом 880 ти, возможно разница будет больше, чем в нынешних + там будет 12 директ, а в нынешних нвидиа сказала, он будет не полный. Можете взять и 780, как хотите. Асус гигабит
riony ок тогда мать Msi Z97-G43 карту оставлю все же 780ти, когда будет смысл обновлять тогда обновлю. блок 750 уже писали выше, что для такого конфига не нужен, кому верить? Чем плох монитор? И еще вопрос с охлаждением Noctua NH-D15?
Xsaj Нормально, но следует учитывать, что в играх большее значение имеет видеокарта нежели процессор. Так, взяв младший Core i5 и видеокарту мощнее (например, R9 280), получите больше FPS при тех же затратах. Также и с материнкой: FPS она не добавляет, а вот к стоимости добавляет
Хотя для вашего разрешения и R9 270X хватит. Но вы же не навсегда будете с этим монитором, правда?
Нет, это не вариант, MSI N660 Gaming слабее Radeon R9 270X на 4% процента. Можно посоветовать GeForce GTX 760 или Radeon R9 280. Материнскую плату MSI B85-G41 PC Mate. Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300. Блок питания Corsair VS650 и тогда всё будет в бюджете.
Можно рассматривать как вариант, хотя я бы оставил блок на 600+W, чтобы в дальнейшем иметь возможность перепродать вк и купить получше. И немного доплатив, взял бы HYNIX orig. Ради пожизненной гарантии, вместо 12 мес.
Немного оффтоп, для себя, сильно будет заметна разница в играх между gtx660 и 760 на разрешении 1280x1024?
День добрый) Помогите определиться с выбором БП и системы охлаждения, да и в целом пройтись по конфигу -может еще где что надо заменить. ПК собирается для дома лет на 5-6 на замену морально устаревшему. бюджет 55-65 тыс.руб.
