Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Как у них с совместимостью? будут ли работать на чипсете H61, например asus h61m-lx3? хочу поставить эту штуку и в два свободных порта на мамке по видяхе, так чтобы завести 6 карт.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
dinkyjs30 1700 просто наиболее оптимален по цена/доход. Только нафиг такое извращение, за его цену можно карту взять, которая на других монетах будет не хуже уж точно. Это можно побаловаться, если есть в наличии, но специально я бы брать под это дело не стал.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2013 Фото: 16
Ребят, подскажите пожалуйста, есть бюджет в 160к, что будет лучше, взять 4х1070 (или какие там сейчас видики актуальны для этого) или купить готовый ASIC...?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2017 Откуда: Курская обл
Всем привет подскажите пожалуйста можно ли на MSI B250M Mortar использовать слот PCI Express 3.0 x16 (x4) для майнинга тоесть зделать мини фермочку из двух gtx1060 без райзеров и извините что без знаков препинания
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
lks01 писал(а):
480 nitro+ лучше, для майнинга
Дык и эта + ,но они разные вот и думаю может эта получше то будет ? Интересно -никогда не было 2х кулерных, сколько будет у нее темпа в майне ,у меня на стриксах при 29 мегах в дуале больше 55-60 градусов не кажет ,а с этой как дела обстоят ? Дело в том что после 65 существует вероятность протекания силикона ,и если это так ,то не стоят тогда 2х кулерные ничего ...(?
lks01 Ага лучше, почитайте про линейку нитро+ у 4** серии, сколько там трупов. Проблема не в двухкулерных, а конкретно в этой серии у сапфира, там поставили слабые предохранители которые при любом чихе вылетают.
У меня обычная, от этой только цветом кожуха отличается. В дуале 75 градусов целевая, держит её при 30% оборотов, эфир онли 17% оборотов и 65-70 градусов. Очень тихая. Попалась с Hynix, даёт 30.6Мх/с на 2150Мгц. На Монере сейчас 56 градусов при 17% оборотов)).
СО на неё очень сильно переработали, по сравнению с 480 нитро+ в лучшую сторону, гораздо эффективнее и тише стала, так что и думать про 480 не стоит.
А при 50 % что шум большой ,что то уж много 75 градусов думаю, у меня на стриксах без даунвольта, когда лохом был потёк силикон при 68 градусах ...? Сейчас AFB -10 % от темпы настроен темпа выше 60 не подымается на стриксах в дуале..
MaD!CaT Кстати обязательно на нее вешать 6 пин или хватит 8 пин для дуала ,для чего они так сделали?
Очень многие держат на одном 8пин и нормально работает. Сделали так полагаю для экстремального разгона. Единственное что я с ней делал, это прошил биос, во первых вшил тайминги от самсунга, взял на форуме, кажись от той же 480 нитры+, во вторых руками в биос прописал свои напряжения. Это я сделал и для 480х.
