Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
MaD!CaT писал(а):
во вторых руками в биос прописал свои напряжения.
Хм заинтриговал ,блин яб не связывался с ними ,цена сейчас как я стриксы брал ,но ничего не поделаешь уже наверно 580 не будет, там асус уже вегу готовит...
Ребят очередной писец подкрался незаметно(( В субботу хотел риг на балкон перенести, так как ночью под 0 градусов уже. Перетащил, включил, через 10 минут АБ показал 511 градусов и хреноллион вольт! Такая ошибка уже была, когда ставил последние дрова АМД, до фиксанутых для майнинга. Конфликтовал Ваттмэн радеоновский и АБ...снёс их, поставил 16.9.2, всё хорошо было.
Потом удалил их через DDU, через Диспетчер задач поставил фиксанутые дрова, снёс АБ и поставил 16 версию бета. Всё работало замечательно, пока не стал риг перетаскивать(
Везде пишут проблема из-за райзера, поставил новый вчера...3 часа риг поработал, потом слышу мамка пикнула, сердце в пятки, в ошибках Клея опять 511 градусов.
Переставил карту во второй х16 слот, карта определилась, установилась, патч слетел, накатил его заново. Включаю майнер, как только ДАГ загрузился, в эту же секунду опять в АБ 511 и зависон полный((
Неужели карте хана или мамке? Карта же определилась нормально, значит слоты не сгорели. Попробую вечером поставить 16 дрова. Может в новых опять этот Ваттмэн стоит, хотя поиск в Винде ничего не дал...и в 17 дровах после этой ошибки, Радеон Сэттинг писал что настройки были восстановлены по-умолчанию, сейчас такого нет.
Ребят что делать то??? Помогите пожалуйста! У меня в городе вообще не могу найти кто карты ремонтирует и проверяет. Запасной мамки нет(
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
kotik123 БП случаем не Seasonic SS-....KM3 / SS-....XP2 / SS-....FL2 или Corsair AX760/AX860 (основанные на тех же Seasonic XP2)? Ловил "511 градусов" в майнинге именно с этими БП, еще и разъемы кабелей оплавлялись. При этом с тем же Corsair AX760i, который уже не Seasonic, а Flextronics, работало все чисто. (Видимо, на температуру отводится 9 бит, и при ошибке ее определения просто все биты тупо ставятся в 1.)
БП: Corsair RMi 1000W Карта в соло даже тест Фурмарк не рпошла( Сразу чёрный экран и перезагрузка.
Поставил старые дрова, бесполезно...удалил МСИ АБ, тоже самое, вернул родной биос, тоже не работает. И то пришлось с другой картой запускать, так как с этой Ативинфлеш написал, что карт не видит и не будет запускаться(
Не могли же другие тайминги убить память карты? Память была 2120, ядро 1160, вольтаж -96, больше ничего не трогал. Грелась летом до 65 градусов максимум. И до этой дурацкой перестановки, идеально копала(
Другого компьютера нет( И так уже дрова сносил, биос вернул...картинка то есть, но получается под нагрузкой ошибка эта и зависания( Брал в Германии карты, без понятия как им возвращать её и ждать наверно месяца 3 пока всё выяснят...капец(
MaD!CaT Привет приехали вот этиSapphire Radeon RX 580 8GD5 Special Edition METAL BLUE NITRO+ родные тайминги выжал от 1750 и до 2250 только до 27,2 мег 1175-2160 ( хуникс ) ,что еще можно сделать- кинь тайминги , нашел вот такой биос https://www.youtube.com/watch?v=c3AjeJa-BTE под видео для (580 мод) не канает- в атифлешь ошибка (
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Artur007 Привет, если совсем без экстрима, то берёшь тайминги из своего же биоса только от самсунга, это из 1:1750 и в 2:2000, на них я около 30Мх/с получил. Если хочется ещё больше https://forum.bits.media/index.php?/top ... ntry696748 вот ссылка, там текстовый файл, открываешь его и смотришь
В смысле от своего ,у меня на шапирах хуникс ,а на асус стриксах самсунг все.. И еще вопрос как кирпичь потом востановить -первый раз с 2мя биосами купил ?
Последний раз редактировалось Artur007 07.09.2017 17:15, всего редактировалось 1 раз.
В смысле в биосе у тебя две группы таймингов ? Вот из первой во вторую, как я написал выше, хотя можешь сразу пробовать те, что я скинул или вообще мой биос распотрошиь.
Не пойму темпа 51 что так должно быть ,даунвольт не трогал вообще на 0
Если ты просто мой биос вшил, то я трогал, на низких частотах до 1200Мгц если правильно помню, заметно занизил, у меня сейчас работает на 906мВ, правда это я уже в MSI AFB -25 ставил дополнительно. На счёт температуры, там на обороты надо смотреть, у меня для сравнения сейчас соло эфир 66 градусов на самых минимальных - 17%.
Если кирпич, перешёлкиваешь на другой биос, грузишься, в винде на горячую снова щёлкаешь переключатель на упоротый и шьёшь. Но гораздо лучше если есть вторая карта под рукой просто с неё загрузиться и не трогая переключатель прошить упоротую .
MaD!CaT А ты всё таки добавь кулеры ,я ставлю минус 10 от темпы многовато у тебя 75 градусов...
В данный момент 66, дуал отрубил. 75 это не много, многие и при 80 майнят. Вспомни 290 рефы, те и при 85 норм работали у людей. 75 это так перестраховка уже. Если будет нечем заняться, могу и под стриксы тайминги подкинуть универсальные на самсунг, у меня на гиге 480 на 1200/2180 с ними - 31.3Мх/с.
