Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 451 из 673 • <  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Мыша писал(а):
http://catalog.onliner.by/antec/antec300/
Был у меня 100й. Винты крепятся жестко и резонируют ощутимо (тогда два было). Вентиль не особо тихий, но без призвуков.
lautre1 писал(а):
С рук скорее всего.
Да, с рук. Но тут вроде ничего плохого ввиду б/у не будет, так? Там же нечему ломаться/изнашиваться.
Jared_BLR если все резинки в комплекте то все норм
Xiaomi - never again
Тут я немного порассуждал на эту тему.
Мыша у меня Z9 U3. Фиг знает, в чем прикол резинок, потому что вибрацию они гасят так себе. Положил сигейт 7200 на поролон в 5" - стало ощутимо тише. Корпусные вентили только 2 подключаются к реобасу, и на минимальных оборотах слышно только воздух ползущий через фильтры. Третий вентиль подключается через molex и, соответственно, нафиг не нужен без резистора, или ковыряния разъема для получения 5V. А еще корзина нижняя на заклепках, так что безболезненно не снять. И лично меня бесит невозможность выключить подсветку вентилей :) Даже на минимуме они очень сильно светят в темноте.
Приветствую.
Спят на расстянии ~2м
Системник стоит на столе из ДСП в углу комнаты слева. Справа от стола спальное место расположено непосредственно за (впритык) книжным шкафом ("стенкой") из ДСП, которая условно делит комнату на 2 половины. Между шкафом и потлоком зазор ~40см, высота потолка 3.1м. Расстояние от системника до шкафа ~1.5м
Различные, но ночью в основном запущенно несколько клиентов игры, работающей без участия пользователя.
Стоит вопрос замены куллера на CPU. После разблокировки при полной нагрузке даже без разгона темпреатура поднимаеться до 67C.При этом боксовый куллер стараеться сделать всё возможное, и гудит немилосердно соответственно.. А хотелось бы ещё и немного разогнать (+10-20%)
При нагрузке 85% CPU 61C, температура в корпусе 31-32С.
На данный момент ориентировочный бюджет - до 40 (а желательно до 30) у.е.
Из "хитрых" моментов - память с высокими радиаторами, довольно близко к CPU (хотя ближайший слот свободен).
Сейчас "приглянулись"
1. Arctic Cooling Freezer 64 Pro - старенькая модель, но снисала хорошие отзывы в своё время..
из "+":
обдув элементов пиатния CPU
обдув памяти (втягиваемым воздухом)
++ крепление без демонтажа материнской платы: я собираю комп тщательно и стараюсь акуратно укладывать все провода, крепя где можно вдоль стенок и подальше от воздухопотоков, но очень нелюблю пересобиарть однажды собранное.
из ?
довольно старая модель. хватит ли мощности? будет ли тихо хотя бы без разгона CPU?
2. Zalman CNPS10X Optima - увереннй середянчёк и хорошая мощность для своей цены. Хорошие отзывы. Более надежное крепление, но демонтаж материнки. Стоит ли того разница в мощности и шуме между ним и вариантом 1?
Либо Ваш вариант..
Может быть вариант поставить куллер на вдув в переднем отсеке корпуса. Могу достать бесплатно Zalman ZM-F3. Положительно скажется так же на моей видео с пассивным охлаждением, и можно снизить обороты куллера CPU? Но снизится, или наоборот вохрастёт шум?
Phenom II X4 3.2GHz 6MB BOX
Gigabyte GA-970A-UD3
XFX HD-657X-ZNH3 Pass
Seagate ST1000NC001
Chieftec BPS-500S2
Cooler Master CMP 350 RC-350-KKN1
no O/C
Долгое время не мог собрать систему, хотя все комплектующие приехали уже давно. Работа не позволяла. Сейчас все собрал и протестил. Есть некоторая информация. Для начала по корпусу Lian-li 9f: в целом корпус оказался неплохой для умеренно тихих систем. Из недостатков: большая перфорация на морде, открывающая доступ всем компьютерным звукам. Боролся способом, предложенным W124TH: снял морду и налепил две металлические вентиляционные решетки 150на150мм на двухсторонний скотч. Эффект есть однозначно, специально сравнивал, как всегда хотелось бы большего, но, в данном случае лучше чем ничего, сейчас бы конечно брал что-то с закрытой мордой хотя бы как B12.
Далее, для лучшего продува и размещения винта 5900 в SQD решил снять корзину. Нижняя часть корзины, образующая небольшой подиум, оказалась на заклепках, пришлось их высверлить.После снятия корзины оказалось, что жесткость всей конструкции неважная, так как дополнительное ребро жесткости есть только в нижней части, но в целом, когда прикручены боковые стенки более менее, может быть. Для изменения звуковой состовлящей в более приятный спектр решил обклеить весь каркас и боковые стенки виброизоляцией шумофф м4, что существено добавило весу корпусу. В целом результат оказался неплохой, сравнивая шум с открытыми боковыми стенками и закрытым корпусом. По сисонику 520w информация не очень приятная. На моем профильном железе он издает противный писк, причем как в нагрузке, так и в отсутствии ее. В дневное время его не слышно( в корпусе работают только две вертушки 120-ки на 600 оборотов, видео в безвентиляторном режиме), но в ночное мне он мешает.
W124TH
Прошу вашей помощи по блоку питания сисоник 520W. Он пищит. Помогите от этого избавиться. Помнится, вы упоминали про фильтры на питание. На что именно надо делать фильтры? Видео - это точно, но вы упоминали что-то еще. И что это за фильтры, как они называются, из чего состоят.? Может кроме фильтров еще на что-то внимание обратить. Далее, я попробывал то, что вы планировали сделать: две вертушки на вдув и все. Чесно говоря, у меня не вышло. Видео перегревается. В простое температуры нормальные видео 50 градусов, процессор 46. При просмотре HD-контента тоже нормально: видео 80 градусов, процессор 67. А вот при нагрузке на видео начинается жара. Один прогон 3dmark 2011 поднял температуру графического ядра до 106 градусов, а ведь это еще не лето. Ну, думаю, ладно синтетика. Запустил игру. Погонял две -три минуты, температура гпу 96 градусов. Кстати, насчет vrm. Вот он, как раз, всегда оказывался в норме, температура выше 55 градусов не поднималась. Что предложите(кроме добавления вертушек), чтобы понизить температуры гпу под нагрузкой? Напомню конфиг: корпус 9F( заклеены все дополнительные отверстия , включая отсек 5,25 и pci), бп сисоник 520W, на морде две вертушки на 600 оборотов( по ним напишу отдельно), видео 6950(номинал)+ парус на гпу и термалрайт на vrm, процессор 2500k(номинал)+ D14. Все это работает без вентиляторов. На выдув тоже ничего. Не хотелось бы добавлять вертушки в систему, так как пропадает смысл бп.
pavel2555 6950 так охлаждать это рискованно, слишком горячая, а датчик на врм уже сдох походу
SilentStorm
Рискованно, но W124TH охлаждает не менее мощную карту в безвентиляторном режиме. Насчет vrm, там все нормально. Охлаждение от термалрайт действительно эффективно. Там тепловые трубки уносят радиатор на другую сторону.Температуру проверяю также отдельным датчиком на Kaze Server. А температуры без игрового режима, так вообще отличные, можно на постоянку
pavel2555 мощнее но не горячее? он же и писал что даже 6850 в пассиве закипает
SilentStorm
Как знать, попробую спросить у него. А у 6850 вообще разводка компонентов не очень, налицо экономия
SilentFreak
pavel2555
За полцены (с учётом доставки) так уж и быть - куплю, уговорил.
Обычные LC фильтры.
Катушка индуктивности (её роль может играть пробод питания накрученный вокруг ферритового колечка) и ёмксоть (обычный электролин достаточного номиналав конце линии - некоторые умельцы припаивают их с обратной стороны разъёма питания материнки, но тут нужен определённый скил в пайке, можно просто на провода перед разъёмом к мамке, но это опять же потеря гарантии).
На причину звука: меняется ли он (частота, амплитуда) при нагрузке на конкретные узлы системы (видеокарта, процессор) или же он есть и в выключенном состоянии (тогда виновник - дежурка). И уже по полученным результатам строить дальнейшую стратегию борьбы.
Хотя я бы на твоём месте связался с представительством Seasonic и объяснил им ситуацию - на сколько я занаю они идут на встречу и меняют "пищащие" БП. Если с заменённым ситуация повториться, только тогда уже решить - пытаться ли заменить БП на аналог либо же работать непосредственно с БП (скорее всего с потерей гарантии).
Для начала определиться - хватает ли возможностей корпуса на твои потребности: берёшь картунку и вырезаешь её так, чтобы она перекрывала плоскость от "хвоста" видеокарты до верха верхнего вентилятора. Можно ещё небольшой "хвостик" оставить на пространство над коннекторами питания видеокарты, так чтобы он уж точно полностью закрыл любые пути прохода холодного воздуха от вертушек до паруса. Заглушки слотов расширения меняешь на глухие. БП переворачиваешь "вентилятором" вниз - уж очень он перфорированный... То есть у тебя весь поток от вертушек будет принудительно проходить через парус. Если даже в этом случае не хватает расхода, то надо либо менять СО, либо увеличивать расход.
SilentStorm
У него замечательная охлаждалка для VRM - даже при незначительном движении воздуха рядом с ней держит VRM холодным.
Так это же пассив. А мы говорим о безвентиляторной СО - движение воздуха через СО организуется не вертушками закреплёнными непосредственно на СО, а корпусными вертушками. В пассиве такую карту даже и пытаться не стоит использовать. По крайней мере с имеющимися в начичии СО.
Есть ли пассивные блоки питания SFX?
pavel2555 как удалось закрепить охлаждалку врм? насколько я знаю она под карты старых серий. Есть ли какое-то изображение с размерами этой штуки?
pavel2555
поставь на парус низкооборотистую вертушку и настрой (спидфан в помощь) включение в 3Д/отключение в 2Д. Иначе много морочиться будешь с настройкой воздушных потоков.
W124TH писал(а):
Обычные LC фильтры
Спасибо за наводку, сначала попробую по гарантии, если не выйдет, буду паять. При выключенном состоянии писка нет, при вклученном постоянно, независимо от нагрузки, но характер писка немного меняется. Как и насколько, поэксперементирую на досуге
Буду пробывать, отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Вот наводка http://people.overclockers.ru/RKR/record21
Неплохой вариант, если ничего не выйдет в безвентиляторном, то сделаю так.
Фото: 1381
Реально ли сделать из моей печки-вк сделать пассив?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
K+M Только если повесить радиатор от топового акселеро + сквозняк + возможно downclock
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Друзья, не посоветуете ли по такому вопросу. Имею компьютер:
Celeron DC E3500 2700@3800 MHz
две планки памяти DDR2
материнка на чипсете Gigabyte P31-ES3G (полная, не mATX)
Видеокарта ASUS EN7600GS пассивная
два TV-тюнера (PCI)
Один корпусной вентилятор 1400 mm, и еще в корпусе есть дисплейчик с индикацией времени и температур.
карта FireWire (PCI)
три винчестера (из них два гриновских, а один - 7200 rpm)
Блок питания FSP ATX-400PNF
Если верить UPS (APC PowerChute), все это кушает в простое (без нагрузки) порядка 100 Вт.
Хотелось изменить конфигурацию (материнку+процессор+память+БП) так, чтобы до минимума снизить энергопотребление, но без потери быстродействия (а проц у меня хорошо разогнанный). В идеале - избавиться от всех кулеров (но я так понимаю - это будет сложно, так как нужен корпус, обеспечивающий охлаждение конвекцией, и дорогой БП?).
Интересует, до скольки Ватт можно добиться сокращения энергопотребления, и как? Наверное, нужен проц типа G16xx/20xx/21xx и дорогой БП с высоким КПД?
Спасибо.
garrysys в сторону нужных камней правильно смотришь, а насчет бп... ну не то чтобы дорогой, но явно не из самых дешевых, темболее в комплекте с жесткими средний бп не будет слышно. Этим процам хватит металлической болванки чтобы остыть, минимальную конвекцию обеспечит любой дырявый корпус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
