При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
callia11 писал(а):
Для типовых 4.5ггц не надо
Не скажите. Мой экземпляр даже после скальпирования берет 4.5 при Vcore=1.225, но в LinX 0.6.5 при этом все равно до 96 градусов, хотя охлаждение - Corsair H110 с двумя TY-143, включающими полные обороты от 80 градусов на процессоре. Понятно, что жара на улице, но работать надо и в такую погоду. Бывают более удачные экземпляры, но гарантии, что такой достанется, нет.
Вопрос не в том если я возьму сейчас 4670 к а когда в моих широтах замаячет 4690к заменю на него поставив в z87 маму будет ли розгон или онли номинал ?
Процессор: Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz Материнская плата: ASRock B85M Pro4 Intel B85 So.1150 mATX Оперативная память: 8GB Crucial Ballistix Sport XT DDR3-1600 Видеокарта: 3072MB Sapphire Radeon R9 280X Охлаждение: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 Блок питания: 450 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Корпус: Zalman Z9 Plus Midi Tower SSD: 120GB Crucial M500 2.5" HDD: 1000GB Seagate Разгон не планируется. Бюджет: 30 000 Рублей Комментарий: Компьютер собираю для игр. Мне некоторые люди говорили что не хватит блока питания, так ли это?
Pizizub БП хватит. Конфиг норм. Если попридираться: ОЗУ заменить на 2*4Gb Samsung, кулер можно взять попроще, ССД заменить на MX100.
Хорошо, спасибо. Но всё же, когда я считал на PSU Calculator то выходило в итоге 425 WATT, и это без ССД + встроенные кулера в корпус, не стоит ли взять 500 WATT чтоб с запасом? UPD: Не стоит ли поменять материнскую плату на ASUS H81 PLUS Intel H81 So.1150 Dual?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Самара Фото: 10
Pizizub Большинство калькуляторов ведут расчет для весьма посредственных бп. К примеру, какой-нибудь Powerman на 500W и Enermax на 500W - это две большие разницы. Если прикинуть "по факту", для Ваших комплектующих цифры следующие: проц + мать 120W, видеокарта 180W, остальное порядка 30W. Вашего БП хватит с запасом. Если будете разгонять видеокарту с сильным поднятием напряжения - можно перестраховаться и взять БП помощнее.
Хорошо, в случае если буду заменять видеокарту или разгонять куплю может новый БП. А что насчет матери, не слишком бюджетный вариант? И еще, на сколько долго хватит этой системы для ААА игр на максимумах/высоких/ультрах и хватит ли ее вообще для ААА проектов как БФ4 на ультре?
+3.3V - 24 A ¦ +5V - 15 A ¦ +12V1 - 26 A ¦ +12V2 - 20 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 3 A Нет не хватит, так как правило, первая линия идёт на питания процессора и переферии, а это 26 А = 312 W. Вторая линия - 20 А = 240 W для питания видеокарты. А теперь... 312+240=552 !!! а блок то всего 450 ВАТТ!!! Откуда ещё 102 ватта?
Потребление энергии 250 Вт RS. БП должен отдавать минимум 450 ватт по одной линии 12 В, или 25 А по двум виртуальным.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Здесь, по вашей логике, 18*4*12=764 Ватта? Открою вам глаза: это ограничение тока по линиям, и сумма максимальных мощностей линий не обязана быть равной максимальной мощности БП.
С точностью до наоборот.
Это официальные цифры от AMD. Они указаны с большим запасом.
Объясняю для особо одарённых, Ни когда ни один блок питания не имел и не имеет первой линии (виртуальной) для подключения видеокарт, приоритет всегда: - сердце-процессор. IBM - с самого начала расставила приоритеты - процессор, и ни кто в мире не задумывался что нужны будут мощные видеокарты (геймерам для игр ), а для вычислений (для этого и используются в проф работе компьютеры) приоритет как был, так и остаётся процессор. Так что, лично для тебя ни кто не будет выпускать отдельно блоки питания с перепайкой проводов (не та ты величина ) что бы менять стандарты. Исключение, БП с отстегивающимися кабелями, где можно подключать как душе угодно.
Так... умник, ты хоть читай правильно, я задал вопрос...
Для тех кто в танке есть две виртуальные линии, с суммарной мощностью отдачи 400 ватт. одна из них 20 А = 240 W (всё что он может отдать видеокарте) - остаётся 160 W. Это как раз минимум, того что требуется процессору, чипсету материнской платы, оперативной памяти, и периферии (ЖД, DVD), и то без запаса на дополнительные корпусные кулеры, SSD, и т.д.
RS. Не стоит забывать, что обязательно должен быть запас по мощности, как минимум 25%... хотя где тебе знать, что такое вообще РЭА... мы-ж университетов не кончали так спроси любого инженера-электронщика, он вправит тебе мозги
Добавлено спустя 3 часа 18 минут 44 секунды:
kiwi писал(а):
Ребята прикинул такой конфиг, подскажите где минусы
Процессор Intel i5 3570K
Это... i5 3570Kглавный минус, то что с мах разгоном, он лишь только приближается к i5 4570 - эх, и то впереди и без разгона, да чуть не забылл (3577К гонится по частоте лучше чем Core i5 - 4670К) правда его надо, последний (желательно скальпировать) но это такие мелочи) . Определись, ток как он всё наравне быстрей даже без скальпа
kiwi писал(а):
Кулер Cooler Master V8 GTS Корпус In Win MG134 600W
Кулер Cooler Master V8 GTS А на... ОнНо нужен, на номинал проца так DeepCool GAMMAXX300 более чем достаточно, под разгон, лучше Thermalright Macho Rev.A, и тише. Ну а на счёт корпуса.. тут дело вкуса, но вот БП!!!! эх извини, не стоит проводить эксперименты... дешево брать БП и корпус ( есть вариант, что сгорит материнская плата, и видеокарта) In Win... Не тот венднр что стоит брать. Лучше Zalman Z3 Black + Corsair VS650.
