Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
я Вас понял,что-то загорелся по началу,но сейчас пришёл к выводу,что без нескольких соответствующих видеокарт делать тут нечего+свет...Спасибо за информацию и хорошей прибыли Вам на этом поприще.
Прибыль от кол-ва карт не зависит в %, просто если карт мало и они маломощные а не топы, то и выхлоп кому-то кажется смешным, но за год набегает приличная сумма.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Argentum писал(а):
Спасибо! А, 4 молекса должны быть на 4х отдельных хвостах или можно на 2-х? я имею ввиду, чтобы не перегружать один хвост.
вообще не стоит нагружать эту ветку у БП, у каждого БП предел на них невысокий, указано отдельно, у моего 1050вт блока всего 180вт на них, больше нагружать не стоит точно. Хватит на 1 видеокарту не более. Если нагрузить слишком много то БП пыхнет, примеры уже были и я с них ржал.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Лучше сразу заранее брать БП с большим кол-м 8+6пин для видеокарт.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2017 Откуда: Калининград Фото: 2
У меня БП серверный на 2500вт. Надо добавить одну карту 1080ти. Для неё хочу использовать старый рабочий БП 450ВТ. У него имеется хвост с 6 пин и два хвоста с молексами и молекс+сата. Уже заказал переходники. Хочу один разъем подключить с 6пин - 8пин. А, второй 1+1 молекс (с двух хвостов) - 8 пин. На всякий случай, заказал и 2 сата - 8пин (как резервный вариант). То есть, одну 1080ти, попытаюсь запитать 3-мя хвостами в 2 разъема. Вот такая камасутра.
_________________ i7 8700/Giga z370 K3/Corsair 2х16ГБ 3000L15/Palit 1080ti GR PE/SSD Samsung evo850 250и500Gb/HDD:WD RE1Tи2T,WD Red3T/Bequiet! 1000W/LC978BG TANK BUSTER
ОДин 6 пин + молексы одну 1080ти вытянет этот 450вт блок
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
MaD!CaT Что-то одни и те же- 2 карты ,начали инкорек по шарам выдавать ,вот сижу голову ломаю 3 день ,к мамке тройник PCi подключен ,он глючит или райзера или БП или по 12 вольтовке 11,3 всего ,может подправишь биос для шапир, чтобы 12 ровно было, или это не возможно ? (пробовал разгон убавлять одно без изменений ,райзер менял тоже -протёр райзер со стороны PCI 1 тоже самое )
Последний раз редактировалось Artur007 29.09.2017 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Украина Фото: 51
Artur007
пока вы свой БП не нагрузите на 100 % -бесполезно
И что, после 100% нагрузки БП "потеряет в ваттах"? И да, что касается
90+ 80+
перечитайте еще раз, что такое КПД БП Хотя ладно, упрощу задачу
Часто у людей возникают такие вопросы. Имеется БП мощностью 750 Вт и КПД не ниже 83%, к примеру. Значит, он будет выдавать 83% из всей мощности? Нет, БП будет выдавать свои заявленные 750 Вт, а из розетки брать 750/0,83 = 903,6 Вт.
_________________ Decipimur specie recti(H) Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Сейчас этот форум просматривают: An 64 и гости: 26
