Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 452 из 679<  1 ... 449  450  451  452  453  454  455 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Фото: 10
Komiwan писал(а):
Sapphire Radeon R9 280X Toxic 3072 МБ 384-битной GDDR5 PCI-E Энергопотребление (пиковое в 3D/в режиме 2D/в режиме «сна»): 231/82/3
Одна из самых разогнанных 280X + нереференс + это опять же данные производителя.
Komiwan писал(а):
http://img.fcenter.ru/imgmat/article/videocards/Sapphire_Radeon_R9_280X_TOXIC/206753.png
1) Эти цифры без учета КПД блока питания. Фактическое потребление системы примерно на 10% ниже.
2) Приведу два фото из тестов того же fcenter: i7-3970X, i5-4570. Как нетрудно заметить, разница в энергопотреблении систем с данными процессорами более 120 ватт. На приведенном Вами скриншоте 3970X вдобавок очень серьезно разогнан и энергопотребление выросло раза в полтора уж точно. Итого, если заменить 3970X 4.8ГГц на 4570, мы увидим цифры энергопотребления порядка 300 ватт.
Чтобы не сомневались, до кучи: i7-3770K@4.5Ghz+ разогнанный asus 280X = 420 ватт, i7-3930K@4.4Ghz+280X= 400 ватт, в обоих случаях не учитывается КПД БП.
Komiwan писал(а):
Объясняю для особо одарённых, .....
Это Вы хорошо расписали, вот только что не позволило посмотреть обзоры данного БП или почитать форумы - непонятно. Еще раз: процессор у этого БП питает вторая линия 12V.
Komiwan писал(а):
Для тех кто в танке есть две виртуальные линии, с суммарной мощностью отдачи 400 ватт. одна из них 20 А = 240 W (всё что он может отдать видеокарте) - остаётся 160 W. Это как раз минимум, того что требуется процессору, чипсету материнской платы, оперативной памяти, и периферии (ЖД, DVD), и то без запаса на дополнительные корпусные кулеры, SSD, и т.д.
Какой-то поток бессмысленных вычислений.
Komiwan писал(а):
RS. Не стоит забывать, что обязательно должен быть запас по мощности, как минимум 25%... хотя где тебе знать, что такое вообще РЭА... мы-ж университетов не кончали так спроси любого инженера-электронщика, он вправит тебе мозги
Что же, и здесь:
rULeZz писал(а):
Еще один теоретик-профи?
я оказался прав..
P.S. Купите энергометр. Откроете для себя много нового.
rULeZz писал(а):
я оказался прав..
:to_become_senile:
Конфиг таков: i52550k; asrock z77 oc formula; palit gtx 660ti JetStream; Zalman 700W ZM700-GLX v2.3; корпус zalman z9 plus; охлаждение цп zalman cnps10x optima. Не могу определиться с озу. И хотелось бы узнать где минусы. Заранее спасибо. И да машину хочу собрать с возможностью хорошего разгона
Главный минус, это i5-2550k с жутким разгоном, так как на номинале i5-4590 быстрее. Для нормального разгона ZALMAN cnps10x optima не подходит, для этого надо: ZALMAN CNPS11X Performa или Thermalright Macho 120 Rev.A, как более лучшее - Thermalright Macho Rev.A. ОЗ под хороший разгон 1333MHz Hynix Original, 1333MHz Samsung Original, разгоняются до 2400MHz. Без разгона 1600MHz Crucial Ballistix Sport вполне хватит.
Простите, но хотелось бы пояснений ваших слов по поводу выбора процессора. 4590 же не разгоняем ручками. На счет кулера понял, буду менять, спасибо. За помощь с ОЗУ тоже спасибо, но уже большое=)
Непонятно? он быстрее чем разогнанный 2550К. Но если желаешь побаловаться, то i5 - 4690K.
Ребята пользуясь советами в соседней теме накидал конфиг, подскажите пожалуйста, может какие то позиции стоит поменять.
Компьютер нужен для работы (работаю программистом), и немного игр, пару часов в день играю в WoT.
Процессор Intel Core i5 - 4690 OEM - по совету Goldi, с запасом на пару лет.
Материнская плата ASUS B85M-G
Блок питания 550W Corsair VS550 (CP-9020050-EU)
Видеокарта nVidia GeForce GTX660 MSI PCI-E 2048Mb (N660 GAMING 2GD5/OC) - сейчас дома компьютер с похожими характеристиками от GIGABYTE, в принципе устраивает, просто решил попробовать другого производителя.
Оперативная память 4Gb DDR-III 1600MHz Hynix Original - 2 штуки
Кулер DeepCool ICE WIND PRO - на имеющемся компьютере кулер похожего строения, рассчитываю на на то что вентилятор будет работать на низких оборотах, за счет этого будет менее шумным.
Корпус AeroCool DS Cube Green (Dead Silence) - этот корпус уж очень понравился, у имеющегося компьютера корпус BitFenix Prodigy.
привод не нужен, жд есть.
Еще хочу прикупить SSD на 120 гб, но понятия не имею какой брать.
Хотелось бы уложиться в 27 тысяч, но если надо могу немного добавить.
Заранее спасибо за ваши советы.
Ребята, меняю систему. Накидал конфиг, оцените.
Бюджет(cpu+cooler+mb+ram) 17-20 т.р. Для игр WoT, BF...
- 4690К;
- MSI Z97-G55 SLI;
- 8Gb DDR-III 1866MHz Crucial Ballistix Sport XT (BLS8G3D18ADS3CEU);
- CNPS11X Performa;
Все это в профильный корпус в кампанию к БП, SSD/HDD. Вк - жду GTX870.
- Гнать буду максимум до 4,2Ггц, хватит ли 11 Performa(скальп не снимаю)?
- Какая разница в производительности памяти 1*8Гб против 2*4Гб(двухканальный режим..)?
Собрал корзину, выходит дешевле на 9к чем в ДНС (c доставкой на 7), есть смысл заказывать?
Но главное - оцените, что не так?
мать http://www.computeruniverse.ru/products ... 50-atx.asp
проц http://www.computeruniverse.ru/products ... -boxed.asp
память http://www.computeruniverse.ru/products ... gb-kit.asp
диск http://www.computeruniverse.ru/products ... ex-1tb.asp
бп http://www.computeruniverse.ru/products ... cs650m.asp
корпус http://www.computeruniverse.ru/products ... chwarz.asp
видюха http://www.computeruniverse.ru/products ... -gddr5.asp
Последний раз редактировалось SPAHI4 20.08.2014 20:53, всего редактировалось 2 раз(а).
dimam
Видеокарту 760
ССД plextor m6s 128gb
balswift
а я разве уже не ответил?
SPAHI4
Мммм...мать бы я взял на чипсете z97 . Например msi z97 g55 sli
Goldi писал(а):
dimam
Видеокарту 760
balswift
SPAHI4
отредактировал
Подскажите слабые стороны конфига:
Core i5-4590
GIGABYTE GA-H87-D3H (rev. 1.0), либо MSI Z87-G41 PC Mate, либо дешевая MSI H81M-P32; Не знаю стоит ли брать дорогую мать, разгонять проц не смогу всё равно.
Titan TTC-NK35TZ/RPW(KU) (кулер)
Kingston HX318C10F*K2/8 (2 платы по 4гб)
Seagate ST1000DM003
Kingston SV300S3D7/120G (SSD)
Zalman ZM-T1 Black (Корпус)
AeroCool Kcas 600W (Из обзора на сайте)
GIGABYTE Radeon R9 280X 1000Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 6000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP; Насчёт видеокарты не определился ещё, но в пределах 10000;
И ещё вопрос: стоит ли брать что нибудь Б/У?
Всё вышло на 33000 в Воронеже
Последний раз редактировалось Emercom112 22.08.2014 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Лучше заменить хотябы на что-то с Phison.
AeroCool Kcas 600W
500Вт будет "за глаза".
GIGABYTE GA-H87-D3H, либо MSI Z87-G41 PC Mate,
Плату пилить будете? иначе в mATX корпус не затолкать)
Какой корпус тогда?
Какой корпус тогда?
Любой ATX или мать mATX
Покритикуйте конфиг пожалуйста:
Корпус Fractal Design Define Mini
Блок питания Chieftec GPS-500C
Мат. плата MSI Z97M
Процессор Xeon E3-1246V3
Кулер Thermalright Macho 120 Rev.A
Опер. память 2xHynix DDR3 12800 8Гб
Жёсткий диск SSD Crucial MX100 512Гб
Есть БП Chieftec BPS-650C Nitro 650W, хочу временно его использовать до покупки GPS-500C
Чтобы критиковать, надо знать для чего он вообще предназначен.
А так, с потолка, под данный процессор более чем достаточно:
Кулер DeepCool GAMMAXX200 или 300 (для полнейшей тишины DeepCool GAMMAXX S40)
Материнская плата ASRock B85 Pro4
Блок питания 430W Corsair CX430 (CP-9020046-EU) (разумеется хватит и меньше)
Собираю комп для работы, в основном фотошоп, офис, фильмы, интернет, редко игры. Хочу тихий, холодный и быстрый комп, с запасом по мощности. Выбор мат. платы был обусловлен свежим чипсетом с поддержкой по умолчанию новых Haswell Refresh, без обновлений биос итд, наличием Display Port и встр. звуком Realtek ALC1150. Понимаю, что она избыточна для моих целей, но ничего другого по этим параметрам не нашёл. Блок питания изначально хотелось иметь пассивный, но возможно конечно и просто тихий с вентилятором.
Накидал...
http://www.computeruniverse.ru/products ... r-412s.asp
http://www.computeruniverse.ru/products ... ine-r4.asp
740303 писал(а):
редко игры.
Тогда нужна отдельная видеокарта, что бы именно играть.
И это тебе точно надо? Наличие Display Porta... MSI H97M-G43 то же самое, те же порты и разъёмы, только цена...
Да ну, это спец заказ? А Realtek ALC892 не желаешь :D мечтать не вредно.
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
SPAHI4 писал(а):
Накидал...
Молодец, кулер смени на http://www.computeruniverse.ru/products ... -rev-a.asp или http://www.computeruniverse.ru/products ... -rev-a.asp
