антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Откуда: Красноярск
Выбираю видеокарту из асусовских DirectCU, какой вариант будет более тихим в "простое" и без посторонних свистов под нагрузкой: gtx660 или gtx660Ti. И различаются ли по шумности варианты этих карточек с заводским разгоном и без? По производительности также вопрос, стоит ли переплачивать за Ti , или мощности gtx660 хватит вполне для игр в 1080p разрешении? Сейчас стоит асус6950 - в принципе тихая карта, но без нее все же намного тише комп.
Потребовалось заменить вентилятор на процессорном кулере Thermaltake Big Typhhoon VX. Нужно 120x120 чтобы было очень тихо с частотой 900об./мин. Будет предпочтительней: Noctua NF-P12 или Enermax UCTB12 T.B. Silence ?
1. разница в цене значения не имеет 2. интересует наиболее низкий шум, более приятный на слух спектр шума 3. нужно чтобы вентилятор дольше сохранял минимальный шум 4. качество охлаждения если различается несущественно значения не имеет
Вентилятор нужен для на самом деле тихого пк: ssd, enermax revolution 87+ 650W...
Может просто снизить планку оборотов до 500? Тогда с разумного расстояния будет просто бесшумно, безо всяких заморочек со спектрами. Не пробовал до такой скорости старый вентиль замедлить?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
тогда 900 об/мин. многовато. Возьми Scythe Kama Flow 2 120mm (900rpm) и замедли до 500 или Arctic Cooling Arctic F12 PWM у него ШИМ-регулировка 300-1350 об. в простое точно не слышно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
trat2, у Noctua NF-P12 немаленький статор, который снижает площадь обдува радиатора, а у Enermax UCTB12 T.B. Silence воздушный поток не ахти, одна из причин - декоративные вырезы с лейбом. С Kama Flow 2 статор еще больше чем у Noctua NF-P12. Я бы предложил TY-140 у него диапазон работы через PWM от 650 оборотов, хоть и статор тоже не мал, но справляется отлично. Лично проверял на Big Typhoon сравнительно недавно. При 800 держит температуру как при 1000 штатный. Если же нужна именно 120 мм, то неплохи Scythe GlideStream. Но он на втулке, то есть со временем всё же зашумит...
Чтобы на BT вешать не самый удачный вариант - там нужно хорошеее давление, у стримов производительность сильно просядет. kama flow 2 будет норм, еще можно silverstone AR-121 или corsair SP quiet edition. У камы в комплекте есть переходник на молекс - легко посадить вентиль на 5 или 7 вольт.
Всем спасибо за консультацию. Кстати бонусом Noctua NF-P12 является: "Кроме того, можно включить два переходника последовательно, что мы делали во время тестирования, скорость при этом понижается до 700 об/мин." http://www.easycom.com.ua/cooler/noctua_nf-p12/ Так что поехал покупать именно его. Хотя у Enermax UCTB12 T.B. Silence есть брат UCTB12A у которого скорость можно регулировать плавно вручную от 800об./мин., но он не умеет в отличии от NF-P12 по крайней мере штатными средствами работать на 700об./мин. если потребуется. Еще один обзор NF-P12 http://pccooling.ru/content.php?196-Noc ... P12/view/2
Последний раз редактировалось trat2 13.04.2013 9:30, всего редактировалось 1 раз.
а разве нет ULN версии этого вентилятора? у NF-S12 ULN до 500 оборотов с переходником, зачем городить два подряд
В продолжение моего предыдущего поста... Хотя в этой статье нахваливают BeQuiet! SilentWings USC 120, но в другой статье: http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... 20-mm.html написано, что этот вентилятор мало приспособлен для установки на радиатор.
Я лично проверял на BT KamaFlow 2 и GlideStream, температуры в пользу GlideStream при равных оборотах. Меньше давление у GS при 1.5 мм межреберном расстоянии BT не сыграло роли.
Что за мат. плата?.. Может она может по питающему напряжению регулировать...
trat2 писал(а):
В отличии от P12 вентилятор NF-S12 ULN хуже приспособлен для установки на радиатор.
Верно, форма крыльчатки не благоволит к созданию нормального давления, что важно при установке на радиатор.
понятно, да и правда у P12 более агрессивная форма лопастей. но минимальный шум 12дБ это уже не совсем тихо а если до 500 оборотов замедлить то насколько упадет его эффективность
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
Maxximator если за окнами тихо, не работают в помещении даже тихие приборы, то никогда не услышать никаких 12 децибелл, ток крови и движение грудной клетки громче наверное будет, любой вентилятор с этими сферическими шумами рассматривать по цифрам - это и есть настоящий бред, потому что намного громче будут вибрировать стнеки корпуса от него чем поток на 500 оборотах завывать
У меня SeaSonic S12D-850 стал значительно меньше пищать. Правда, в связи с тем, что я ранее практически заглушил этот писк рядом мер, заметил не сразу. Вопрос: может ли снижение писка быть связано с тем, что я поставил БП на резиновые ножки, лишив тем самым контакта с корпусом? Теперь БП не заземлён на корпус? Насколько это вредно для "начинки" компа, ведь теперь БП "заземлён" на подключённое к нему железо?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Нельзя исключать подобной возможности. Практика даст ответ.
Нисколько. Чуть больше будет падение напряжения на проводах, но для довольно классного БП это проблемой не должно быть - он прекрасно работает и с системой собранной на столе, т.е. без общего контура земли.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH Спасибо, успокоил SilentStorm Винты тоже не использую - БП сдвинут внутрь корпуса и развёрнут выдувом к передней панели. Вкупе с шумкой на стенках и полностью заглушенными отверстиями спереди, а также ковром позади, неслабый писк БП глушится до уровня неслышимости в тихое время суток (на фоне минимально слышимого в 2Д системника).
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 10
