Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 455 из 673<  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Такой вопрос, давно хочу поставить пару ПК на постоянку и куда бы их ставить ммм... - шкаф, первое что приходит на ум :-)
Спрашивается, как бы оборудовать место(скорее всего закрытое) так, чтобы не было проблем с маловероятным возгоранием и была звукоизоляция.
mandyson люьые физические преграды на пути звука помогают, поглощающие материалы это уже детали
Xiaomi - never again
Посматриваю в сторону безвентиляторного блока питания (в частности Chieftec GPS-500C 500W). А есть ли у кого-нибудь опыт, как меняется температура внутри корпуса при переходе на БП с пассивным охлаждением. Нынешний БП свой прогретый воздух выдувает наружу, а у этого радиатор будет рассеивать все внутрь корпуса и к чему это приведет как-то пока не понятно...
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать...
Anton'80
У этого блока очень высокий кпд и своим нагревом он врядли помешает температурному режиму, а вот выход из контура одной вертушки точно повлияет на воздушные потоки. Каким образом - это уже частный случай, тем более не знаая вашей конфигурации. Как человек, недавно проделавший такой эксперимент, скажу с другой стороны: задумайтесь, а есть ли смысл терять одну вертушку. Будет ли при этом характер шума влиять на общую картину. Если у вас просто подвывает кулер на бп, то рациональнее для начала просто сменить его на добротный гидроподшипник
Обзор пассивного кулера Zalman FX100 Cube и сравнение с Thermalright HR-02
http://www.overclockers.ua/cooler/zalman-fx100-cube/?print
1) Отсутствует тестирование в корпусе
2) Тестовый процессор выбран неудачно - термопаста под крышкой мешает теплоотводу
Думаю, Хавсвелл можно будет прилично разогнать под такими кулерами без вентиляторов на них
Всем привет! Посоветуйте, plz, какой нынче взять тихий 3Tb винт? 2 мес. назад один человек тут советовал WD Red. Но он дороже на 20%, стоит ли переплачивать, или может ситуация изменилась, пока меня не было? спс.
Мыша ничего не изменилось, а тихих винтов впринципе нет, трясутся все одинакого, только хруст головок разный, но как показывает практика в одной партии хрустят по разному
Маркетологи говорят про специальную балансировку дисков этой серии - не знаю, реально ли они лучше отбалансированы. Если так - то меньше вибраций - меньше шума. Другой плюс - они практически не паркуют головки - больше отзывчивость. В целом их позиционируют как решение для НАСов и для круглосуточной работы
Фото: 10
Привет парни!
Посоветуйте оооочень тихую видеокарту в пределах 10 рублей. ATI. или Nvidia- не важно; я не фанат. Ну и чтоб можно было поиграть в че-нить.
В приоритете бесшумность, тихая работа вентилей или на крайний случай- возможность менять ПРОГРАММНО скорость вентиляторов.
Спасибо всем.
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
Всем привет. Ищу корпус для домашнего сервера + NAS (ESXi + 2 x Server 2008 R2). Работает 24/7 в спальне, загружен обычно на 20-40%. i5, видео встроенное, 6 WD Red (RAID 6) - может расширю до 8 хардов. Соответственно сейчас это все свалено в коробку, на проце боксовый кулер. Хочу нормальный тихий корпус под это. Соответственно похоже это минимум 0,8мм и сталь, отсутствие дырок в боках, 6 дырок под 3,5 дюйма (? - или для тишины надо 6*5,25 + салазки с подвесом на резинках). Я не знаю - имеет смысл ставить вентиль на хардовый отсек, вроде Рэдам до 40 градусов норм. Пока смотрел HAF X (1мм) - дырки, P193 V3 (0,7мм) - ругают, P280 (0,7мм) - очень легкий, странно, Чифтеки (тоже все по 1мм в Никсе намерили) - подозрительные в целом. Смотрел ЛианЛи 2120 (вроде) - качество невнятное, а просят 15к да и всякие Ченбро, Интел - серверное и игровое железо под тишину не заточены, а у меня проца и Целерона хватит, и на видео нагрузки нет. Для игр будет Космос или Кейслаб, а вот под сервер вообще ничего не придумал...
или так (салазки, кстати, необязательны, можно без них подвесить), или
убрать сервер из спальни в кладовку (если регулярно работаешь на нём - в соседнее помещение, через дырку в стене провести все кабели с удлинителями).
В первом случае тишина будет весьма относительная ;)
З. Ы. ну или из старого барахла собрать НАС и получить 2-й системник, который можно убрать подальше.
Почему? А в 3,5 никак не вешаются харды? Типа 3,6 дюйма ширина и прокладки.
Я на нем не работаю вообще - он просто стоит и раздает интернет, стримит и файлы хранит. Монитора там нет и не было никогда.
А с чего тишина относительная - БП, проц и мать вообще не шумят, корпусные 2 по 800 об/мин тоже можно почти бесшумными сделать? Остаются харды - из-за них не получится? Ну так на ночь можно вырубать торренты по расписанию, они засыпать будут.
Плюс игровой, плюс два ноута = 5 компов на квартиру??
от них толку чуть больше нуля (стук головок немного приглушат, гул практически не уменьшится, если корпус изначально нормальный)
С этого и надо было начинать.
По факту это НАС. Он просится в кладовку или другое нежилое помещение.
В жилом помещении с низким фоновым шумом ШЕСТЬ 3,5-дюймовых винтов (даже WD Red) будут создавать хорошо слышимый гул.
SilentFreak
flame86
Под твои требования берётся что-нить на подобии такого корпуса, или делается в ручную (под заказ).
Я же системы с подобными требованиями рекомендую выносить на антресоли в коридоре или на кухне, в идеале, конечно, в кладовке. А там они собираются в самом простеньком корпусе, что остался от третьего пня (а зачастую именно этот самый третий пень и выступает в качестве процессора).
Ли Ли не покупают для эксплуатации "как есть", их покупают под переделку/реализацию неких идей.
Фото: 4
Есть ли корпуса под мАТХ материнские платы и TFX блоки питания? Соответственно интересует компактность, при наличие возможности установки мАТХ платы. :?:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 6
Куда лучше подключить вентиляторы на корпусе Zalman Z9 plus, к встроеному реобасу или к материнке?
Фото: 53
У In-Win таких корпусов полно. Смотри серию Desktop IN-WIN "IW-BL6хх". Две последние цифры - оформление корпуса, шасси у всех одинаковое. Только учти, что платы расширения там только низкопрофильные и БП довольно шумный. Куда интереснее серия Desktop IN-WIN "IW-BK6хх", потому как там и платы расширения полноценные и БП с нормальным вентилятором, который и заменить при необходимости можно.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Страшно измучился из-за бесконечных подвисаний и подтормаживаний старого домашнего ПК - решил по полной программе вложиться в новый системник, чтобы на несколько лет забыть про апгрейд.
Компьютер нужен для офисных задач (Office, Photoshop, браузеры) и мультимедиа на мониторе 27".
Главных условий два:
1) Чтобы был тихим (ночью слышно не должно быть. Сам системник стоит под столом).
2) Чтобы порхал как бабочка при одновременно работающем Фотошопе, трех браузерах, в каждом из которых открыто по 40 окон, Касперском и просмотре в это же время HD-видео на 27-дюймовом мониторе, ну и еще паре-тройке запущенных ресурсоемких программ.
Разгонять не буду. Играть если и собираюсь, то через год-полтора (на этот случай надеюсь потом обойтись только заменой видеокарты).
Предельный бюджет: 40-45 тыс. руб. В основном Ulmart, Москва.
Прошу оценить конфигурацию (общая стоимость приведенных компонентов ~ 44 тыс. руб.):
Материнская плата
ASUS P8H77-VБ
ОЗУ
Kingston KHX16LC10K2/16X (или 2 х Kingston KVR16N11/8)
Процессор
Intel Xeon E3-1240V2 Ivy Bridge-H2 (или Intel Xeon E3-1230v2)
Кулер для процессора
Thermalright HR-02 Macho (или Cooler Master Hyper 212 EVO)
SDD
OCZ VTX4-25SAT3-128G (или Plextor PX-128M5P)
HDD
Western Digital WD20EZRX Green Caviar
Видеокарта
GIGABYTE GeForce GTX 650 1110Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5000Mhz 128 bit 2xDVI HDMI HDCP (или ASUS Radeon HD 7750 800Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP)
Корпус (уже куплен!) Нужно ли менять штатные вентиляторы?
Fractal Design Define Mini w/o PSU
Блок питания
Fractal Design Newton R3 600W
Привод
ASUS DRW-24B5ST Black
Операционная система
Windows 7 Home Premium 64bit OEM
SilentFreak
Собираешь систему и слушаешь. Если не устраивают комплекртые вертушки - меняешь. По другому никак.
Galileo
Память можно брать самую дешевую, а объем зависит от "пары-тройки ресурсоемких программ". Но 16 гигов скорее всего хватит.
Для означенных программ видяшка вообще непринципиальна. можно наверно и встроенной обойтись (если конечно в "пару-тройку" не входит 3dMax, AE SC6 и т.п.)
И вам тем же самым по тому же месту
Сейчас этот форум просматривают: ChugBur, waldor и гости: 10
