антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Откуда: Красноярск
Galileo писал(а):
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 650 1110Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5000Mhz 128 bit 2xDVI HDMI HDCP (или ASUS Radeon HD 7750 800Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP)
а видеокарта gtx 650 пассивная разве есть? 7750 то есть пассив
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Galileo писал(а):
Материнская плата ASUS P8H77-VБ
Во первых. ASUS P8H77-VБ - это полноразмерный АТХ, а корпус Fractal Design Define Mini
M/B compatibility: Mini ITX and Micro ATX
Согласно описанию на сайте Fractal Design http://fractal-design.com/?view=product ... =2&prod=58. Может всё-таки ты имел в виду P8H77-M? Во вторых. Из 3 материнок Асус, которые мне попались в руки в последнее время, 2 пришлось менять по гарантии в первую же неделю. Количество брака у Асуса превысило все разумные пределы. Либо Гигабайт, либо MSI. Второй вариант для малошумной машины предпочтительнее, потому как имеется регулировка всех вентиляторов и по напряжению и по ШИМ, плюс настройка профилей для каждого вентилятора. У Гигабайта только ШИМ и шизанутая настройка оборотов. Для твоего корпуса я бы посоветовал MSI "Z77MA-G45".
Galileo писал(а):
ОЗУ Kingston KHX16LC10K2/16X (или 2 х Kingston KVR16N11/8) Процессор Intel Xeon E3-1240V2 Ivy Bridge-H2 (или Intel Xeon E3-1230v2)
Для такой связки пальцегнутая память не нужна. Один хрен в Ксеоне встроенного видео нет и не гонится он в принципе. Так что если хочешь именно Кингстон, то пара модулей 8ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/8G (PC10600, 1333МГц, CL9) будет самое оно. Тем более что они низкопрофильные и влезут под любой вентилятор.
Galileo писал(а):
Кулер для процессора Thermalright HR-02 Macho (или Cooler Master Hyper 212 EVO)
Однозначно Мачо. Только проверь, влезет ли он в твой корпус.
Galileo писал(а):
SDD OCZ VTX4-25SAT3-128G (или Plextor PX-128M5P)
OCZ дохнут через одного после 1.5 лет работы. Если хочешь SSD на долго, то либо Plextor, либо Intel.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
RoiL писал(а):
Мертвых VTX4 через полтора годы работы 0 шт.
Если я верно понял речь шла не о именно VTX4, а о продукции OCZ в области SSD в целом. Хотя обозначенная цифра в 50% брака безусловна нарисованная. А как у Вас может хоть один VTX4 находиться в работе 1.5 года? Если они на рынке меньше обозначенной даты.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Полтора - конечно фантазии (но как бы изначально не мои), но, год, и не один штук, а как бы штук 150 которым больше года. Забываете, что я все-таки представитель одного Минского магазина, что кстати написано у меня в профиле - потому я очень внимательно слушаю "гонево" на отказывающие через год SSD. Попробуете мне втереть про брак, которого менее 2% ?
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Кулер для процессора Thermalright HR-02 Macho (или Cooler Master Hyper 212 EVO) Однозначно Мачо. Только проверь, влезет ли он в твой корпус.
Верное замечание. Посмотрел спецификацию корпуса: "Supports CPU coolers with height of ca 160mm" Высота Мачо: 162 мм. Т.е., получается, не влезает. Или "ca 160mm" предполагает допуск плюс-минус 3 мм? При этом высота Cooler Master Hyper 212 EVO - 159 мм. Брать его или лучше что-то другое присмотреть?
Не забываю, так как изначально об этом не знал.
А Вы вот забываете, речь шла о 1.5
Вы не мне об этом говорите, так как о браке SSD от OCZ не я заявлял. И да, по ссылке от Teelle, четко указано плачевное "лидерство" OCZ по возвратам, хоть и цифра кажется малой, но факт есть факт. Если рассматривать по моделям ситуация с OCZ Octane SATA 2 128 Go и вовсе достигает "дохнут через одного". Хотя тема не о том, что давайте споры не разводить...но всё же OQtagooi нужно с высказываниями подобного рода быть более осторожным.
Колеги, как в плане шумности Antec One S3? Ничего более подходящего в той местности где сейчас нахожусь нет. Нужен корпус под сервер и HTPC в одном флаконе.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
OQtagooi писал(а):
Antec One S3
Судя по исполнению - бюджетная железка, расчитанная на весьма непривередливую аудиторию. Для круглосуточной работы (сервер) или рядом с серьёзной аппаратурой [HTPC] я бы не стал рассматривать даже как вариант. Если будет убираться с глаз вон, т.е. использоваться лишь как складбище для железа, то вполне сойдёт. Для работы в составе ДК можно использовать штатные сетевые способности современных телевизоров/AV-рессиверов/ДК_из_коробки/саундбаров, а сервер можно убрать с глаз подальше. ИМХО, разумеется.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
OQtagooi, почему Z77, она ведь используется для разгона системы? А я разгонять не собираюсь. Если вместо Асуса взять Asrock H77 Pro4-M?
Все же поспрашивал у тех, кто собирал в таком сочетании. Говорят, что "Thermalright HR-02 Мачо" не влезает в mATX, упирается в видеокарту. Если вместо Мачо поставить Scythe Ninja 3 Rev?
Жёсткий диск WD. Не тише ли будет работать серия Red? Green как раз ругают за щелчки, а серию Red - хвалят за тишину.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
SilentStorm Только в подавляющем большинстве ATX слот под видеокарту второй сверху, а у mATX первый.
Galileo HR-02 Macho в Define Mini у буржуев влез, но с таким нулевым зазором до видеокарты я бы не рисковал. Ещё где-то видел картинку такой же комбинации на Asus Maximus V Gene - что-то не могу сейчас найти, но, если память не изменяет, без спиливания радиатора не обошлось. Так что не факт, что у всех материнок расстояние от процессорного гнезда до первого слота расширения абсолютно одинаковое. У Scythe Ninja 3 Rev. B банально меньше ширина, поэтому не вижу повода беспокоиться о габаритной совместимости.
Кстати, раз уж ссылались на статистику французов, то, исключительно для поддержания обсуждения (ни в коем случае не выдаю за истину): Asrock vs MSI.
Добавлено спустя 36 минут 34 секунды: Нашёл (перед носом была, а я не заметил), это картинка по ссылке из поста Egor008. Ошибся, радиатор там не пилили. Но смотрю и думаю: как это радиатор ничего не замкнул с тыльной стороны видеокарты. Я бы так точно не рисковал.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
100% неодинаковое - иначе бы вырезы в поддоне корпусов для установки бэкплейта всегда совпадало. А так частенько бывает, что на несколько миллиметров бэкплейт не совпадает с отверстием.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Чем же "пальцегнутая" KHX16LC10K2/16X ? Отобрали чипы, которые нормально работают на напруге ниже стандартной, т. е. 1,35V вместо 1,5V. Поэтому переплату (в пределах пары сотен рублей, не более, иначе и правда нет смысла) за то, что там чипы не из общей кучи, считаю вполне оправданной. К примеру, в обзоре здешней лаборатории, память Kingston KVR1333D3N9/8G (Elpida J4208EASE-DJ-F) не смогла взять даже 1600 МГц, что для чипов 1333 вообще позор; получается, что специально для этой памяти чипы никто не отбирал. Хотя, конечно, на погоду это не влияет.
Потому что не разгоном единым жив компьютер. Помимо разгонных функций там ешё и расширенные функции по питанию и по управлению вентиляторами. Вот это то для тебя и актуально. К тому же материнки на топовых чипсетах собираются на нормальных комплектующих и без экономии текстолита. Соответственно всё расположено удобно и всё что есть разведено.
Asrock - это лотерея. Раз попадётся материнка, что годами без проблем работает, а в другой раз сплошной глюк и нервотрёпка. Да и по управлению вертушками там возможности куда беднее чем у MSI.
А с другими производителями разве совсем не так? Я выше выше ссылку давал - французы считают что самая лотерея это Asus. Также попадались на глаза отзывы от сотрудников магазинов о некоторой статистике по браку, так единого мнения нет даже у них; у кого хлам это MSI, у кого Gigabyte, и т. п.
Сколько держал в руках Asrock B75 Pro3-M, ни разу не замечал явных признаков экономии. Даже втулили доп. контроллер SATA (смысл в нём это уже другой вопрос), чего не позволяют себе бюджетные Z77. А вот среди аналогичных по функционалу материнок, лидирование MSI по дешевизне заставляет задуматься, на чём же они тогда экономят.
Если действительно имеет место борьба за тишину, то, ИМХО, никакие функции материнки не сравнятся с реобасом, так что переплату за "плюшки" биоса я считаю бессмысленной.
OQtagooi, Little user По поводу реобаса и прочего ручного управления вертушками сразу скажу: главное для меня - чтобы не нужно было вручную контролировать вентиляторы, выставлять параметры температуры и вообще собственноручно чего-либо настраивать, после того как процессор будет собран в техцентре. Я далек от компьютерной темы, так что от этих ручных настроек система у меня наверняка начнет работать не оптимально, и чем дальше тем больше. И в итоге компьютер, каким бы дорогим он не был, опять станет подвисать - и тут уже будет не до тишины.
Galileo У вас Fractal Design Define Mini, в нём есть простенький встроенный реобас, одним колесом регулируются три вентилятора. И кулер, если Scythe Ninja 3 Rev. B, то у него тоже есть подобие реобаса - "крутилка", которая устанавливается на заднюю панель. С кулером всё просто: конфиг без разгона, TDP процессора 69 Вт (это не совсем то же, что реальное тепловыделение, но близко к тому), так что достаточно выкрутить на минимум и забыть. И вам не придётся ни доплачивать за реобас, ни лезть в биос или ставить какой-либо софт. Только один раз накрутить на слух корпусный реобас и тоже забыть. Скорее всего, тоже можно на минимум, т. к. конфиг ваш малопотребляющий и без разгона. А если всё равно что-то будет шуметь, то обращайтесь в эту тему или в раздел об охлаждении, с очень большой вероятностью будет достаточно заменить вентиляторы, которые идут в комплекте с корпусом.
Добавлено спустя 7 часов 32 минуты 21 секунду: Galileo Я вот что ещё подумал.
Наверное, вы имели ввиду не процессор, а системный блок. Если сборка не ваша, то всё равно придётся покопаться в настройках оборотов вентилей. Сборщик наверняка накрутит всё на максимум: мощнее продув - меньше ответственности.
