Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 456 из 679<  1 ... 453  454  455  456  457  458  459 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
magexe писал(а):
Друзья, а у процессора 4590 и 4690 большая разница в производительности?
5%.
Teelle писал(а):
Да ну? http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/radek/ ... 20n_i5.png
:-) бывают исключения, не без этого. Новинки вообще нагнут всё и всех :-( Assassin's Creed: Unity, Far Cry 4, The Witcher 3: Wild Hunt... тут GeForce GTX 780 Ti будет мало.
Здравствуйте, люди добрые, собираю мощный, но максимально тихий комп.
Не могу подобрать корпус.
Читал соответствующие ветки, вот что получилось:
ASRock H97 Pro4 (версия АТХ, можно мАТХ, тогда и корпус другой, и влезет ли всё?)
Процессор Intel Xeon E3-1231 v3 OEM (наиболее приоритетная вещь)
DDR3, 8ГБ, 1600МГц, Crucial CT102464BA160B
TITAN TTC-NK35TZ/RPW(KU)
Palit GTX750Ti KalmX, GTX750Ti, 2048МБ
Corsair CX 600 M, CP-9020060-EU, 600W
SSD 128ГБ, Crucial MX100, CT128MX100SSD1
1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
Думал вместо Сигейта взять WD Green, но хз.
Bamburrr Город ?
Здравствуйте, господа.
Требуется собрать тихую систему для знакомого покериста. Бюджет до 40к.
Челябинск. http://chel.onlinetrade.ru/catalogue/ko ... uari-c390/. http://www.citilink.ru/
790451 Корпус ATX FRACTAL DESIGN Define R4 Black Pearl, (fd-ca-def-r4-bl), Midi-Tower, без БП, черный
853095 Накопитель SSD Smartbuy Ignition 2 SB240GB-IGNT-25SAT3 240Гб, SATA III
781751 Процессор для серверов INTEL Xeon E3-1230 v3 3.3ГГц [cm8064601467202 sr153]
776809 Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX S40, 120мм
Блок питания Corsair RM550 550W Ret
Модуль памяти Kingston DDR3 8Gb pc-12800 (KVR16N11/8)
Материнская плата MSI B85M-G43 (LGA1150, microATX)
Видеокарта MSI GeForce GTX 660 1033Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP GAMING (играет только в "DOTA2" и кс, поэтому мощная карточка не требуется).
Всем доброго времени суток, ребят.
Оказывается, подобный конфиг уже рассматривали, так что открыт только один вопрос - по поводу видеокарты, стоит ли заморачиваться по поводу 780/290 или этой видеокарты хватит(все таки разница между 280/290 порядка 4-5 килорублей)
Сам конфиг: http://technopoint.ru/catalog/cart/?ite ... 126618-0-1
брать буду там же.
Кулер буду брать Noctua NH-U9B SE2 в местном магазине.
Жесткий диск есть, монитор fullhd ips.
Разгон будет, но не экстримальный (проц 4.3-4.4), видеокарту если возможно тоже можно разогнать.
Цель покупки - игры на высоких настройках, немного фотошопа и монтажа.
Вроде ничего не забыл
ipb
м\п асус z 87 А. А видяха 290
ipb
а можно в двух словах почему именно так?
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #12249616 - небольшой отчёт по практическим результатам обсуждения моей конфигурации в данной ветке.
Фото: 4
Z-мать нужна чтобы нормально гонялся процессор. а 290 просто лучше 280ки, можно как компромисс остановиться на 280х
сх750 лишнее для этого конфига, ему 600 ватт с головой. так что можно брать БП помельче но получше - типа http://technopoint.ru/catalog/i24966342 ... ir-cs-650m - модульный и почти бесшумный
корсан нейтрон на фисоне вещь в себе. берите плектор м5с или м6с, причем до 120гб нужно докинуть всего ничего
Noctua NH-U9B SE2 лучше конечно заменить на Noctua NH-U12B SE2
корсар с радиаторами конечно круто, но лучше взять http://technopoint.ru/catalog/i6602978/ ... hynix-orig, гоняются они не хуже
[3570K@4700+Megahalems][ASUS Z68 + 2x4GB@2000][Asus GTX 1060 3GB OC][DELL U2312HM x 3][ANTEC HCG620W][STRYKER]
Goldi писал(а):
Bamburrr Город ?
Москва
Bamburrr а бюджет?
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
Bamburrr
http://www.regard.ru/catalog/tovar124433.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar132691.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar146422.htm пассивный кулер . но я бы на него поставил супертихий вентилятор http://www.regard.ru/catalog/tovar111105.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar104702.htm корпус с шумоизоляцией
http://www.regard.ru/catalog/tovar156029.htm вентиляторы на этой карте включаются ТОЛЬКО под нагрузкой ( когда температура ядра поднимается выше 70 градусов).
http://www.regard.ru/catalog/tovar43120.htm тоже самое что и выше. вентилятор на этом БП включается ТОЛЬКО под нагрузкой
http://www.regard.ru/catalog/tovar151147.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar131691.htm
Goldi писал(а):
Bamburrr а бюджет?
Планировал в 30, край 35, можно выкинуть SSD и докупить позже. (В перспективе 2 тихих в РЕЙДе, 1 ssd, ещё модуль оперативы)
Глянул рекомендованный кому-то Intel Xeon E3-1241V3 Haswell разница в цене небольшая, а производительность выше.
Материнку можно другую, но такую, чтобы раскрыть, так сказать "всю процессорную мощь", 4 слота под оперативу, 2 видюха не предвидится.
Корпус
Мини: Fractal Design Define Mini / AeroCool Dead Silence Cube,
Миди: Fractal Design Define R4 / Zalman Z3 Plus ATX / Zalman Z9 U3 ATX
Если всё уместиться в Мини, хорошо, нет - пусть будет максимално тихо.
Bamburrr
Я выше накидал конфиг. Выбрасывайте ССД из него и вуаля. Мать выбрал такую ибо на ней 5 разъемов под вентиляторы.
Покритикуйте конфиг, господа.
Всем доброго времени суток.
Помогите окончательно утвердить конфиг.
Покупать все буду в СПб. Магазины Юлмарт, Ситилинк, КЕЙ, Полюс, Sandek. Бюджeт 55 тыс. Сюда входят монитор и систeмник бeз учeта видеокарты. Подожду немного, ведь скоро выйдет 980-ая, ну и если что, как альлтрнатива eй - 780ti. Самое ресурсоемкое, что буду использзовать - SolidWorks и игры. Всe это добро собираю надолго, поэтому мать, кулeр и процессор выбирал с возможностью потом разогнать.
Процессор i7 4790k - 13390
Кулер Thermalright Macho Black - 2380
МП MSI Z97-G45 GAMING - 5058
Память Kingston HX318C10FRK2/16 - 5983
HDD WD10EFRX - 2597
SSD Plextor PX-128M6S - 3071
БП Corsair RM650 - 4990
Корпус Corsair Air 540 - 6260
Монитор Benq 24" XL2411Z - 11372
Итого 55100
Как вам такое? Что сюда не вписывается и что бы помeняли? Заранее спасибо)
SW портит всю картину, это та редкая прога которая ускоряется от проф. драйвера видеокарты, но проф. видеокарты противопоказаны для игр, слишком медленные. В целом как для игр очень даже неплохая конфигурация. :beer: Альтернативы есть, но за аналогичную цену будет примерно так же только с другими наклейками.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Little user, спасибо за отзыв. Солидом занимаюсь не профессионально, поэтому хорошeго процессора и 16гб памяти мне пока будет достаточно. А так еще, конечно, хотел бы видеть в этой сборке Kraken X61, но что бы достать его, надо очень сильно заморочиться(
Бюджет 30-35.
Юлмарт, Воронеж:
MSI B85-G43
Intel Core i5-4590, OEM
Zalman CNPS 9900 MAX
ATX Corsair CX 600 M, CP-9020060-EU
MSI R9 280 GAMING 3G
Corsair Carbide Series 200R, CC-9011023-WW
ZALMAN ZM-STG2
DIMM DDR3, 4ГБ, Crucial
HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
Итого: 33 900 руб.
Что скажете? Что бы посоветовали заменить? Слабые и сильные стороны?
И подскажите альтернативные сборки в этом магазине.
Заранее благодарю)))
Intel Core i5-4570 | MSI R9 280 GAMING 3Gb | ASRock H97 Pro4 | Crucial DIMM DDR3 4Gb | Seagate Barracuda HDD 1TB | ATX Corsair CX 600 M
GreenBrick писал(а):
Бюджет 30-35.
Юлмарт, Воронеж:
ДНС... как вариант (более сбалансировано, процесоор-видеокарта):
177248 Процессор Intel Core i5-4590
142525 Кулер CoolerMaster S200 (RR-S200-18FK-R1)
137033 Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda [ST1000DM003] Cache 64MB
160844 БП Corsair VS 650W (ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan) [CP-9020051-EU]
127683 Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Без БП
174884 Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon R9 290 4096MB 512bit GDDR5 [GV-R929OC-4GD-GA] DVI HDMI DisplayPort + Игра "Battlefield 4"
184713 Плата MSI LGA1150 B85M-E33 B85
129390 Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 [CMX4GX3M1A1600C9] Retail
Итого 34 810 руб.
RS. для тишины достаточно CoolerMaster S200 не стоит переплачивать, да матплата требует обновления биоса, как и MSI B85-G43. Разгона на ней нет, так что радиаторы - для красоты.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Дороже.
