антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
nanoflooder Может проще уменьшить аппетиты на процессор? Или рассмотреть вариант уменьшения напряжения питания процессора, что приведёт к уменьшению потребления. В любом случае БП не должен работать в режиме полной загрузки - это приводит к очень быстрому старению, т.е. через год-полтора БП уже не будет способен обеспечивать нормальное энергоснабжение ПК [что крайне сложно диагностируется] и потребует замены. Те же, если не большие, деньги заплатишь. ИМХО
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Последний раз редактировалось W124TH 30.05.2013 5:57, всего редактировалось 1 раз.
W124TH С удовольствием - самое тяжёлое, что будет крутиться на компьютере, это splash pro с motion2. Если для него хватит а4 - так тому и быть! Ещё проще охлаждать и т.п.
Мой вопрос скорее в том, как и где можно поискать дешёвые корпуса+бп+адаптеры, типа линкворлдов за 1600р в сборе, но только ватт на 100 (и не обязательно в сборе)? По отдельности если собирать (в очевидных местах вроде донт.ру), то получается дорого, а где дёшево, я не знаю, потому что не очень в этой тематике разбираюсь. Подойдёт и доставка из китая на подобие сайтов вроде алиенэкспресс.
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
SilentFreak
nanoflooder Чисто теоретически можно съкономить на БП - тебе по сути нужен обычный 220Vac->12Vdc преобразователь, который можно купить на барохолке или спаять самому [но в этом случае только из подручных материалов, ибо стоимость комплектухи на аналоговый будет выше готового импульсного]. Как вариант ещё - испльзовать обычный ATX блок питания который будет находиться вне корпуса (220Vac->12Vdc всё равно вне коорпуса...) а идущие провода спрятать в термоусадку/нейлоновый чулок/спиральку/изоленту...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
W124TH потребители экономят, но вот платиновый чиф ой суперфловер на тех же самых потребителях молчит как гроб, разные бп из одной партии тоже по разному звучат, так что влияние потребителей явно не носит критический характер
SilentFreak
nanoflooder Там же написано в данных, что высота модуля 40мм, т.е. такой же как и полноразмерный модель оперативной памяти.
SilentStorm Возможно. А так же возможно, что слух [и/или слуховой опыт] у разных "слушающих" разный, как и акустические особенности помещений, где проводятся "слушания"...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Беларусь
RoiL писал(а):
Так и соотносится, при вас могут воткнуть тот же БП в кардинально иной ПК и писка не будет.
Ааааа.... В этом смысле. Так его можно и не втыкать. Просто включил и всё тип-топ. А на деле, как только повесишь серьёзную нагрузку,.... Хотя как я помню встречалось даже такое, что пищал дежурный источник в выключенном состоянии. Дай Бог памяти были блоки Ever Power.
W124TH писал(а):
И чем "современней" аппаратура - тем явнее проблема писка.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
nanoflooder писал(а):
Как вы думаете, взлетит? Или взлетит, но на воздух?
Честных 90 ватт он тебе выдаст. Из этого и исходи.
Ща погонял видео посредством СплашПро, при всех настройках на максимум. На А10 загрузка 20-30 процентов и до 45 в пике. На А8 будет почти то же самое, потому как процессорная часть там та же, только видео послабее, а вот А4 может и ниасилить. Советую проконсультироваться у владельцев А6, как у них СплашПро пашет.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
nanoflooder motion2 - 10 60р оба буфера тоже на 10
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Но вообще-то советую смотреть на А8. У него площадь кристалла больше чем у А6, а значит и охлаждать его будет проще, при той же нагрузке.
Всем привет! Нужна срочно система, есть БП на 600 честных ватт, есть Радеон 7870ос (разрешение 1920x1080) какой докупить проц и материнку чтоб пассивный (ну или почти с совсем слабым вентилем) кулер справлялся с процом в играх-шутерах? И так чтобы особо за проц не переплачивать, я понял все в видеокарту упирается. Читаю, читаю Хасвелл вроде как горячий вышел, Айвик там какой-то там припой, тож вроде не холодный, Сандик может взять? ЗЫ. Читал про MVP Lucid Virtu, мне сказали что эта фича видеокарты (встроенную на дискретную) не переключает в ОС. Мне бы очень хотелось купить топовую видеокарту, но так чтобы прямо в ОС ее можно было переключать(в зависимости 2D/3D) на встроенную в проц, выходит никаких таких технологий пока не предвидится, никто ничего такого не слышал? И какое отношение данны пост имеет к тематике ветки? W
Аааа простите, я забыл еще сказать про кулер. Мне бы хотелось сочетание холодный (и вместе с тем максимально производительный с учетом холода) процессор - бесшумный кулер на процессор, лучше пассивный. Какие можно рассмотреть варианты, на какой платформе.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Не все регулярно смотрят соответствующие темы, поэтому я обычно "сленг" и сокращения сопровождаю истинными названиями Поддерживаю, "платиновый чиф ой суперфловер", который "GPS-500C", держит в том числе и перегруз до 600вт., нет жалоб на писк, внутрях начинка от легендарной "Super Flower" (чуток повыше качеством сборки и инженерными решениями, чем те-же Сисоник и Энермакс)
На средних нагрузках (до 400вт. включительно) - будет тупо холодным, как кирпич
Тут уже обсуждалось не одну сотню раз. Полистайте последние 10 страниц топика, что-ли...
собрал воду, корпус обклеивал шумкой be quiet! полностью заднюю стенку, переднюю, левую боковую, частично крышу и щаткнул дырку на правой стенке. Так вот, помпа на 1 скорости висящая на шлангах абсолютно бесшумна (не верил до конца, пока все не включил), вертушки на 300 оборотов сквозь радиатор с большим расстоянием между ламелями тоже не гудят. Впечатления всецело положительные, ну денег немного жалко конечно)
А смысл так заморачиваться? Изначально приобрел Antec P280, там система шумопоглощения уже продумана - заключается в двухслойном строении боковых граней. Внешний слой изготовлен из 0,8-мм стального листа, а внутренний – из поликарбоната, который снижает шумовой уровень и устраняет вибрации.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
SilentStorm В последнее время плотно интересуюсь водой. Смотрю, вы поставили и результатом довольны, причем в самом интересном для меня параметре, а это радует. Есть пара вопросов: какие температуры получили на гпу и цп, естесственно в том тихом режиме, который вы называли, можно в сравнении с воздухом, который у вас был до этого? По какому критерию отбирали комплектность? ( фирма производитель). Также интесено, почему помпа d5, вроде как есть тише....забыл название...по моему ddc plus1t. Вопрос по видео, смотрю, остановились на универсальном решении, а как при этом чувствует себя память?
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 2 секунды: SilentStorm Сможете выложить фото того, что получилось?
Сейчас этот форум просматривают: seryler и гости: 21
