антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
Egor008 писал(а):
Ваша конфигурация потребляет меньше, так что можно менять.
вентилятор понравился но: в ближайшем будущем не предвидится но всё же при апгрейде на более мощное железо (то что тянет этот бп) придется искать другое решение, то есть вентилятор по шустрее?
обороты всего лишь 1200, то есть допустимая макс. нагрузка ~375W
Ну нельзя же так прямолинейно результаты теста интерпретировать. Вентилятор обычно с тем умыслом и заменяют, чтобы при одинаковой нагрузке обороты были меньше. Потому что в БП вентиляторы суют как правило с запасом по скорости. Например Сисоник G-серии тоже до адовых оборотов раскручивается, несмотря на высокий КПД и качественные компоненты, но это же не значит, что ему такое охлаждение действительно необходимо.
1200 против 1400 это даже не разница, ничего менять не потребуется.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
А как тогда?.. Без конкретного исследования допустимых температурных режимах в "угадайку" лучше не играть. Так что нужно отталкиваться от точных данных, иначе можно и погореть, в прямом смысле слова.
Акцентирую внимание на том, почему я "прямолинейно результаты теста интерпретирую". + Хоть и модель иная, да и "спецами" easycom я бы не назвал, но:
Дмитрий Масюк писал(а):
К недостаткам можно отнести: при продолжительной работе на мощности близкой к максимальной может наблюдаться перегрев.
Хотя тут формулировка...может/не может, видимо как рак свистнет так и будет.
Ваше мнение и не факт, что оно с реальностью совпадёт.
Ещё нужно посмотреть, что за мощное железо. Возможно его потребление Выше не будет. Например у TDP GTX660 = GTX460 SE, Core i5 под 1155 или 1150 кушать будет не больше чем Phenom II X4 850. Тем паче, что у Вас сейчас реальное потребление в играх не более 300 ватт.
Последний раз редактировалось Egor008 16.06.2013 10:14, всего редактировалось 1 раз.
И как же его исследовать? Единственное, на что влияет ухудшение охлаждения - срок жизни электролитов. Погореть можно разве только при полном отключении вентилятора.
Да как раз таки факт, потому как банальное расположение БП в корпусе (верх или низ), на которое традиционно не обращают внимания, влияет на температурный режим блока ГОРАЗДО больше. Или значение комнатной температуры, кстати большинство сабжей проектируются для стабильной работы при +50C.
lautre1, окей, можете так и дальше считает. Спорить на данную тему дольше у меня нет желания. Разговор можно считать оконченным. По поводу исследованная, достаточно проследить температуру радиатора диодных сборок до выключения БП по причине перегрева, это и будет макс. температура от которой можно будет отталкиваться при выборе оптимального режима оборотов +, как Вы и подчеркнули, нужно ввести поправку на t окр. среды. Но вообщем это уже слишком в оффтоп ушло.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Egor008 всё нормальное железо проектируется с большим запасом прочности, в том числе и температурным. - корпус может плохо вентилироваться и давать +15-20 градусов к окружающей среде - БП могут использовать в странах с высокой температурой окружающего воздуха - перед вентилятором БП могут быть различные помехи (ячеистая сетка, фильтр, наполовину забитый пылью и т. п.) - БП расчитан на краткосрочный перегруз по мощности У меня на втором компе БП ЧИфтек 5 лет охлаждается вентилятором с оборотами в 2,5 раза ниже задуманных производителем (правда, я и максимальной мощности не выбираю, но и расположен он сверху и через него проходит горячий воздух начинки, а мог бы и снизу питаться холодным воздухом). Так что единственная угроза от небольшого понижения оборотов c 1400 с 1200 - потенциально возможное незначительное сокращение срока службы, но никак не сгорание [в огне революции]
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Добрый день,
Заказал систему на i5 1150 не "К", решил не рисковать с пассивом, а поставить на самый тихий ход кулер, заказал Noctua NHU14S понравился удобным креплением, размерами (не мешает ни ВК ни ОЗУ) и поидее вполне тихий должен быть на минимуме и при этом справится? или стоило брать аркон (возможные проблемы с местом, выпуклостью, совместимостью) ?! Просто пока ещё есть вариант думаю смогу поменять заказ.
Хочу добиться макс тишины. Один фиг полный пассив вряд ли получится, обдув же нужен внутри, да и в Сочи живу, тут жарко чаще чем по России.
Позже жд на 500 поменяю на ссд, ВК пока сниму т.к. не очень нужна. а позже как анонсируют что-нибудь попрохладнее/тише чем 770 буду делать выбор, так же под замену на чиф 500с уйдёт и бп.
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2013 Откуда: Беларусь
Ищу винчестер на 500 (или 1000) Гб в системный блок. Лежать будет внутри корпуса на поролоне. Стоит ли искать модели только с одной пластиной (предполагается, что они хоть немного тише, так как крутится только одна пластина и, возможно, меньше греются)?
На 500 Гб насмотрел модели с одной пластиной, например Seagate Barracuda 7200.12 < ST500DM002> 3.5" Уровень шума: 2.2 Бел в режиме Idle, 2.3 Бел при поиске (данные с сайта nix.ru) (еще есть несколько моделей на 500 или 1000 Гб)
Hitachi Travelstar Z7K500 500GB (HTS725050A7E630) 2.5" Уровень шума: Idle (Bels) 2.3 Seek (Bels, typical) 2.4 (с офф. сайта) Парковку головки можно будет отключить.
У обоих обороты на 7200.
Стоит ли брать ноутбучный винт? Мне кажется, что монотонный шум от крутящейся пластины будет в ноутбучном винте меньше (крутится более маленький диск) и вибрации меньше (масса меньше). Хотя данные по шуму и цена практически одинаковы. Шум мерялся, наверное, не по единой методике.
bubblegum, в нагрузке при 700 он не вытянет Core i5.
Добавлено спустя 39 минут 23 секунды:
Был WD RE3 3.5'' и WD Black 2,5'', ноутбучный тише даже после AAM на 128 у 3,5''.
Подскажите, встанет ли такой кулер на замену ? Т.е. будет ли нормально работать ? Если нет - может посоветуете другой, подходящий ?
Сори если не в ту ветку...
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
cypher1999, да по всем пунктам. Если не предполагается в будущем двух видеокарт, то можно поставить модель на 1200 оборотов, при таких оборотах охлаждения будет достаточно для сегодняшней системы. Внутри Вашего БП платформа от CWT, на которой построен так же блок от Chieftec модели BPS-850C2. По его логике управления оборотами 1200 достигаются при ~500W, а у Вас же потребление меньше.
