При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
qrazorp
qrazorp писал(а):
Так там же 2 x PCI-E 3.0 x16
То что нижний "длинный" слот рассчитан на возможность установки в него плат расширения x16 ещё не говорит, что он подключен к процессору а не к чипсету, причём по всем 16-ти линиям на не по 4-м.
qrazorp писал(а):
Что насчет набранных комплектующих можете сказать?)
qrazorp
qrazorp писал(а):
Материнская плата ASRock B85M PRO3
Сорри, не дочитал первый раз, подумал Pro4. У этой Realtek RTL8111GR и Realtek ALC662. Постарайтесть дотянуть до ASRock B85M Pro4, там Intel I217V и Realtek ALC892. Но если дорога каждая копейка, то не столь велика разница чтобы переплачивать.
qrazorp писал(а):
Жесткий диск 1Tb SATA-III Toshiba (DT01ACA100)
Вот неоднозначные диски Toshiba - вроде бы и три года гарантии против двух у конкурентов, но и жалоб больше. Омг, в Регарде на него только один год - не-не, ST1000DM003 или WD10EZEX какой дешевле, и без вариантов.
qrazorp писал(а):
Вот такой еще вопросик остается, наверно стоит 2ой вентилятор для корпуса брать, а то говорят что не очень воздух там ходит.
На перед вы докупили, задний в комплекте. Задний правда ругают за повышенный шум, но заменить его никогда не поздно. Можно на бок добавить, кулер "плоский", теоретически доп. поддув не помешает. Но на погоду кардинально не повлияет, поэтому дополнительный вентилятор это не то, на что стоит тратиться при ограниченном бюджете.
qrazorp писал(а):
Блин, точно такого БП хватит, чет как то сомневаюсь я)
Вот если бы все сомневались, что каждый Ватт блока питания будет оплачен с пользой, т. е. "Не переплачиваю ли я за лишние Ватты?"... 80-ваттный процессор плюс около 250W видеокарта (по-моему она даже в разгоне меньше, но я написал с запасом, т. к. точно не помню) плюс также с запасом сотня Ватт на всё остальное (реально и 50 не наберётся), и в сумме это будет даже немного больше чем потребление при прогоне стресс-тестов - сомнения не развеялись? Если думаете, что "при меньшей нагрузке будет тише работать вентилятор" - у OCZ ZS он в максимальной нагрузке едва за 1000 об/мин (плюс полностью раздельная стабилизация, плюс все конденсаторы японские, плюс вентилятор на шарикоподшипнике = с бОльшим ресурсом чем гидродинамик), т. е. не громче чем дополнительный передний корпусный вентилятор.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Хм, забавная ситуация получается, просто за эти добавляемые на материнку копейки, можно на видюху добавить и на GeForce GTX770 MSI PCI-E 2048Mb уже хватит, впринципе можно чуток проц проще взять. Короче я уже не знаю все цены такие близкие, что не знаешь где чуть добавить где убрать. Уже месяц пристеливаюсь, теперь еще больше запутался. И вы про ИБП ничего не сказали.
qrazorp R9 280X отстаёт от GTX 770 на мизер, а в некоторых играх даже опережает. Не столь велика разница чтобы переплачивать. Хотя можно было бы утверждать, что прирост будет примерно соответствовать переплате, но сегодня уже есть игры с такими настройками, в которых чип GTX770 комфортный FPS тянул бы нормально если бы не упирался в 2 ГБ видеопамяти. Материнка - тоже спорный вопрос. С одной стороны среди сетевого чипостроения Intel признан лидером, с другой стороны если вы не знаете все тонкости (я тоже не знаю, начитался тут на форуме), то разницы не почувствуете. Кстати, замечал, что на Realtek преобладают желобы от линуксоидов, от виндовозов жалобы как-то более поверхностные. Со звуком тоже - если уровень ваших колонок или наушников (если они стоят хотя бы втрое дороже материнки) позволит ощутить разницу, то смею предположить, что вам не понравится ни 662 ни 892 и вы задумаетесь о покупке звуковой карты. А если не позволит, то и переплачивать тоже не за чем.
ИБП (пардон, проглядел) - знаю что не прогадаете с Powercom серии Imperial. Но у него не чистая синусоида на выходе, ступенчатая. На сколько это существенно - по своему опыту далеко не с одним Powercom в связке с БП с APFC могу сказать что ни на сколько. Но я не спец в ИБП, поэтому лучше вам ещё покопать-поспрашивать в Выбор UPS (FAQ прилагается) . Минимальная мощность в VA (Вольт-Амперах) должна быть 1,6 * пиковая потребляемая мощность компьютера (т. е. практически всегда она меньше чем максимальная мощность установленного там БП), максимально это мощность БП * 2 (больше не вредно но дороже). Кстати об ИБП - это повод для экономии на блоке питания, редкий случай когда БП с PPFC (= более ущербный) будет предпочтительнее из-за более стабильной работы с ИБП. Вы вначале выясните с ИБП (в той ветке плохого не посоветуют), а потом за выбором БП, если решитесь на эконом, тоже обратитесь ближе по адресу: Выбор блока питания (часть 4) .
Vitak85
Vitak85 писал(а):
Материнская плата MSI Z87-G43
Зачем оплачивать поддержку разгона материнкой если процессор разгону не подлежит? У него даже турбобуст копеечный, и Z97 никак не поднимет его физически (точнее электрически) хотя бы до уровня i5-4570. Да и формат ATX - вам действительно нужны семь слотов расширения? Не в ту сторону у вас перевес, для игрового компа он должен быть в сторону видеокарты а не материнки.
Какой город?
А как вот такая сборка? http://technopoint.ru/catalog/cart/?ite ... 616764-0-1 3.5" Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX Оперативная память Samsung orig. Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 200 Корпус ZALMAN Z9 U3 Материнская плата Asus B85M-G Процессор Intel Core i5-4570 Видеокарта MSI GeForce GTX 760 [N760 TF 2GD5/OC]
Не самое удачное сочетании, но при недостатке средств имеет право жить. Более правильно, i5-4570+GTX 770/780 или Radeon R9 280X/290 наилучший вариант GTX 970... в противном случае деньги на ветер, для данного видео процессор слишком мощный, и не будет отрабатывать вложенных денег. Но на будущее, с заменой в ближайшие пол года на GTX 970, это вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2013 Фото: 1
ПК для игр в основном для World of Warplanes. Подскажите слабые места этой сборки, что лучше заменить и почему бюджет 30к technopoint ,позже ещё добавится видеокарта gf770, а пока будет стоять gf430 (её же можно пока поставить?)) не уверен ещё насчёт бп мб лучше Corsair CS 650M поставить.
Добрый день! Подобрал систему, вроде после штудирования вашего сайта немного разобрался в некоторых вопросах, но некоторое все же для меня сложно:
1)мат. плата в силу того что имеет PCI_e2 не будет узким местом для видеокарты r9 280?
2) Процессор не слабый\слишком сильный для видеокарты, хочется все таки сбалансированное решение.
3) блок питания и мат.плата по питанию подходят к видеокарте? Вроде по пиновке 1x6pin и 1x6pin+2pin как раз для видеокарты, или я неправильно это понимаю?
4) Память по частотам середнячок, думаю в двухканальном режиме отлично заведется. В общем прошу помощи разобраться, чтобы потом не кусать локти от не рабочего или не сбалансированного компьютера)
Конфигурация: Процессор AMD FX-8320 3.5GHz (Turbo up to 4.0GHz) 16Mb DDR3-1866 Socket-AM3+ OEM
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Andreykasimus А вы смотрели QVL лист матери на предмет совместимости памяти Корсар, если такой маркировки там нет, могут быть проблемы. БП DNS так себе, наверное лучше посмотреть ФСП, Чифтек. Корпус Miditower DNS DX-MV418, а вы видели его, толщина стенок 0,5 мм, дребезжание обеспечено.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Зашёл посмотрел по данным оперативки, а именно CMX8GX3M2A2000C9. Такой нет. Начинается паника потому что все больше запутываюсь) если нет в списке, то проблемы будут в любом случае? А в остальном все совместимо и сбалансированно? Или мат.плату все равно другую заказывать?
Andreykasimus Наиболее без проблемная память для всех матерей - Самсунг, Хуникс, Круциал. Длина видюхи 285 мм, влезет ли она в этот корпус ? Материнка нормальная. Я так понимаю, комп будет использоваться в основном для игр, то в этом случае нужно ориентироваться на Intel.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2003 Откуда: Красногорск
На данный момент имеется системник на платформе s775, который прожил у меня верой и правдой уже много лет еще со времен когда только появились в продаже видеокарты Geforce 8800 по заоблочным по тем временам ценам: Asus P5B deluxe C2D E6400 2x2gb DDR2 Kingstone HyperX Geforce GTX 460 2 x 250 GB Segate Baracuda 7.1 RAID 0
Собираюсь провести апгрейд системы по частям, для начала накидал следующее(Regard): 161987 8Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX Savage (HX316C9SR/8) 154904 Zalman Z11 Plus HF1 Black 43238 650W Thermaltake TR2 Bronze (TR-650PCBEU) 134202 Zalman CNPS2X 152486 ASUS B85-PRO GAMER 150308 Intel Core i7 - 4790 OEM Итоговая стоимость первой ступени апгрейда выходит в 27р. В будущем до купиться еще 1 планка оперативки, харды SSD, видеокарта плана GTX970 или GTX780, а пока потрудится старая 460.
Хватит ли БП на будущую видюху? И в общем хотелось бы оценить систему.
Есть вариант поставить в текущий системник процессор C2D Е8500, и начать апгрейд с покупки ссд, видеокарты и тут вопрос встанет ли видеокарта формата 780 или 970 на Asus P5B deluxe? Длину карточки можно не учитывать.
lekseyich Kingston HyperX Savage а такая память поддерживается платой, если нет, то работать не будет. Лучше сразу купить 2 планки нормальной памяти, чем потом ловить глюки от разных чипов на памяти. В Zalman Z11 Plus HF1 можно поставить видюху длиной не более 295 мм, для GTX970 хватит БП и 500 w ( если честные ). P5B deluxe хорошая плата, можно туда поставить, только толку не будет, c2d не даст раскрыть видео не только GTX970, а также типа GTX750
vork777 Можно поподробнее с оперативной, по поводу поддержки? Честно говоря думаю оперативку брать и подешевле ибо разницы даже на глаз не увидишь. Поводу видеокарты, да не выдаст полного потенциала, но это как временное для поэтапного апгрейда. Длины корпуса вполне должно хватить под данные видеокарточки.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 3
