Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 465 из 673<  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Предупреждение
Фото: 1362
dub_ks писал(а):
А если использовать корпус как шасси, т.е. с огромным количеством отверстий, считай открытый стенд.
с полной уверенностью могу сказать что я добился тишины на много больше перетащив железо своего пк на самодельный стенд чем в корпусе, не в ущерб температурным данным.
во время малой нагрузке вентилятор на цп отключаю совсем а вентиляторы на вк уменьшаю до 5 вольт.
сейчас у меня задача купить гелид (по совету здесь в теме) для бп и у меня получиться практически бесшумный пк.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Agadez писал(а):
где вы это прочитали? особенно про 3-pin.. msi от них полностью отказалась, как я понял..
У 4-pin SYS_FAN вентиляторов четвертый pin бутафорский (назначение pin'ов описано в мануале на стр. 1-23): по нему не идет PWM сигнал (видимо, маркетологи решили, что типичному юзеру 4-pin разъем больше нравится, чем 3-pin). А значит, управлять вентилятором на таком разъеме можно только напряжением. Известно, что какие-то вентиляторы на этих разъемах управляются (судя по скрину в мануале (стр. 3-29), управляемых вентиляторов пять). Но они не могут управляться иначе как напряжением => регулировка как раз напряжением и производится. Поэтому на этих разъемах можно управлять скоростью как 4-pin, так и 3-pin вентиляторов.
P.S. MSI с выпуском платы явно поработала над ошибками (если сравнивать с Z77A-G43): существенно расширены настройки питания ЦПУ, ну и прибавились два (1x4-pin+1x3-pin) управляемых вентиля, да еще и настраивать их "интеллектуальную" регулировку теперь можно непосредственно в BIOS, а не в глючном Control Center... Так что теперь у Asus'а (Z87-C) козырей не осталось.
Фото: 6
Teelle писал(а):
А чем обоснован выбор SSD? Этот вроде как не шедевр.
По сравнению с HDD заметна разница, а сравнивая с другими ssd проигрываешь крохи в производительности, а цена существенно ниже. По этой теме выкурил все обсуждение на ixbt. Противопоказаний нет))
Teelle писал(а):
Лучше спросить про материнку в теме по выбору материнки на Z87. Желательно сразу определиться, нужна ли возможность поставить вторую карту в SLI, а также как будет организовано управление вентиляторами (не все материнки умеют (хорошо) управлять нужным количесвтом вертушек).
SLI, а годится ли он z87, линии то максимум x16+x8
Либо БП внизу, пару малошумящих вентиляторов и какой нибудь silence корпус.
Прежде чем выбирать остальное железе желательно решить этот вопрос. Для отрытого стенда важно не пищащее железо и развитые средства управления вентиляторами, к примеру, чтобы их обороты были минимально возможными в простое.
Для тихого корпуса важно найти баланс между и температурой (оборотами) и минимальным размером (расположением) входных, выходных воздушных отверстий корпуса.
По мануалу напряжением регулируются только вентиляторы подключенные SYSFUN 1-3.
CPUFUN 1-2 регулируются только скважностью и 3Pin там скорее будут скорее всего вращаться на максимуму.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Teelle писал(а):
А тут Haswell, так что из пяти трубок H58 работать будут толко три
На любом интеле только три. Пусть две из них и будут слабее прогреваться, но насколько слабее, и как это отразиться на температурах можно лишь гадать. Теплораспределитель все-таки не для красоты стоит.
SilentFreak
lautre1
Теплораспределитель стоит лишь для защиты кристала от скола. Своё предназначение исходя из названия у него отнють не на первом месте.
K+M
Поздравляю! Либо повезло с помещением (собственный фон помещения маскирует различного рода электрические шумы), либо стоящий корпус был ...хм... крайне посредственным.
Teelle
Teelle писал(а):
Ну и проблем с вибрациями у открытого стенда нет.
Там, где есть вертушки, проблемы с вибрациями вполне возможны: один из модифицированных мною корпусов даже в режиме "без стенок" давал неприятную модуляцию с о-о-о-очень низкой частотой. (итог: на дачу)
dub_ks
"Дырявый" корпус практически не спасает от электрических шумов, которые могут появиться там, где их вообще не ждёшь (к примеру в SSD). Так что подымает требования к железу по этому критерию (по сути обязательно иметь возможность подбора/перебора железа). А с silent системами может возникнуть проблема недостаточного отвода отработанного воздуха от видеокарты, так что в этом случае надо рассматривать конкретные варианты корпусов для конкретных видеокарт.
Есть ли какие-нибудь данные про градиент температур на его поверхности?
Я кстати где-то читал, что АМД, во времена сокета А, рекомендовала использовать кулера с медным пятаком, а потом уже сама медные крышечки лепить стала.
Можно приблизительно его посчитать. Пусть, скажем, крышка имеет толщину 3мм (вряд ли там сильно больше), т.е. 0.003м. Длина кристалла проца - сантиметра 2 (0.02м). Термическое сопротивление "бруска" меди длиной 1 см (0.01м) и площадью сечения 0.00006 м^2 (0.003м * 0.02м) равно 0.01/(0.00006 * 390) К/Вт = 0.427. Предположим, что у нас три тепловые трубки: одна по центру проца, а две другие на расстоянии 1см от кристалла (между ними обычно бывают промежуточные, но так удобней считать). Пусть проц потребляет 150W. Если (допустим) трубки работают примерно одинаково эффективно, то на каждую из них приходится 50W. 50W * 0.427K/W = 21K. Даже если крайние работают в два раза менее эффективно, то на них придется по 37W, что соотвествует дельте температур 16C. 16 градусов дельты температур - это дофига. В общем, крайние трубки пятитрубочного кулера с прямым контактом на Ivy/Haswell точно отдыхают, а средние работают вполсилы.
P.S. Я, правда, забыл учесть при подсчете теплопроводность самого основания кулера, но сделать это достаточно трудно, так как не понятно, какие характеристики у трубок.
Последний раз редактировалось Teelle 04.07.2013 9:13, всего редактировалось 1 раз.
Teelle
Калькуляция просто аховая :roll:. Все абсолютно не так.
Рассказывай :) Где ошибка? Понятно, что действительно точно посчитать нельзя, поскольку 1) неизвестна толщина крышки 2) надо учитывать толщину трубок и передачу тепла через основание кулера.
Teelle
Я не знаю, как без матана посчитать это :). Там же тепловой поток постоянно падает по мере распространения.
Но имхо приблизительная модель должна выглядеть как-то так, безо всяких балок:
Вот если считать кристалл проца "узким", и трубки (которых только три штуки) "узкими", а вставки между трубками непроводящими тепло (т.е. тепловой поток может "упасть" исключительно при прохождении под трубками, так как иначе теплу просто некуда уходить), то как раз и получится примерно так, как я посчитал. Ну а для реального случая проще все это тупо численными методами решать - матан не поможет :) Но примерно понятно, что градиент достаточно велик и крайние трубки явно не очень эффективны. Не зря же производители кулеров делают так: http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 176013.jpg (от трубок до проца миллиметра три).
Это все для случая трубок, параллельных кристаллу. А если кулер повернуть на 90 градусов (но тогда дырки сверху в корпусе нужны), то вообще не понятно, как даже приблизительно считать, поскольку неизвестно, насколько большую часть трубки надо нагреть, чтобы она эффективно работала.
Народ, i7-3770 без разгона, в 2Д хочу почти пассив, в играх чтоб еле слышно вентиль кулера.
Варианты кулера: термалрайты и Ниндзя-3.
У термалрайтов кривое основание и вентиль по спецификациям стартует с 900 оборотов( хотя все уверяют, что в биосе можно выставить меньшее, например 600)
Про Ниндзю-3 пишут что ее очень тяжело устанавливать.
Мозг закипает, наверное лучше купить термалрайт типа Мачо и заменить вентиль (если будет шумный), он же на проволочках, я понял можно любой?
Может подскажите какой-нить тихий вариант? Все хвалят TR MAcho, что мол для пассива самое то.
Корпус большой, но плохо продуваемый.
TY-140 у меня работают на 350 об/мин. Я бы мачо взял.
И вам тем же самым по тому же месту
Erg Noor
Бери Мачо.
Средствами матплаты можно заставить работать вентиль Мачо на 300 об., при ШИМ-регулировке минимум ок. 600.
На замену же можно взять Noctua NF-A15 PWM 300-1200 об.
Мачо какой ревизии, со 120-кой или 140-кой?, мне кажется потом легче будет найти тихую 120-ку на замену?
или 140 лучше обдувает из-за своего размера?
Фото: 5
Erg Noor, со 140-ой. Он эффективней.
140-ка там с посадочными под 120 мм, идеал под замену ранее названый Noctua NF-A15.
что сейчас можно взять из hdd тихого? 3.5
1-3ТБ
Фото: 5
GooDween, Western Digital Red. Вроде как тише их нет. Для сравнения.
1-3ТБ
ноутбучные 5400 об. на 1 ТБ сейчас не намного дороже 3,5-дюймовых, так что лучше выбирай из них (это небо и земля по шуму)
