При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Если всё устраивает, то почему бы и нет... Разве что GTX970 MSI - как ни крути, а гарантия три года по сравнению с годом от Palit. Блок питания 550W Fractal Design Integra M (FD-PSU-IN3B-550W-EU) или Chieftec (GDP-650C). А если нужна полнейшая тишина, то присмотрись к Corsair RM550/750 у них в режиме ZERO RPM (нагрузка до 40%) вентилятор вообще не крутится.
Komiwan, спасибо! В нагрузке мне не так важно отсутствие шума, вот в офисных задачах - да. Про Corsair RM знаю, просто они уже на тысячу дороже. А CS серия по отзывам тихие, вроде не должен раздражать. Palit привлекает как раз полупассивом, но наверное, это оправданно если и БП брать полупассив.
ASUS использовала два осевых вентилятора диаметром 90 мм, при этом она решила не опираться на дизайн COOLTECH, сочетающий гибрид осевого и радиального вентилятора. Оба вентилятора стартуют только при достижении GPU температуры 68 °C. Если температура GPU опускается ниже 52 °C, оба вентилятора останавливаются. Широкий диапазон между двумя уровнями гарантирует, что вентилятор не будет бесконечно включаться/выключаться в цикле. Видеокарта Palit GeForce GTX 970 Jetstream тоже останавливает вентиляторы в режиме бездействия. Они запускаются при нагреве GPU до температуры 64 °C. Вентиляторы начинают на короткое время выключаться, когда температура GPU опускается ниже планки 51 °C. Ниже планки 40 °C вентиляторы полностью останавливаются. Видеокарта MSI GeForce GTX 970 Gaming использует новый кулер TwinFrozr V. В варианте для GeForce GTX 970 кулер опирается на четыре толстые медные тепловые трубки и два осевых вентилятора диаметром 100 мм. Один из двух вентиляторов предназначен для охлаждения GPU, второй – компонентов подсистемы питания. Если их температура не превышает 60 °C, то вентиляторы не работают, видеокарта охлаждается полностью пассивно и бесшумно. К сожалению, но по GTX970 MSI Armor 2X на данный момент, по характеристикам информацией не располагаю.
Komiwan, насколько я понимаю, в MSI Armor 2X вентиляторы работают постоянно. Но владельцы пишут, что тихая. Переплачивать за Асус и MSI Gaming не хочется, наверное, возьму Armor.
я решился таки на новый ПК :3 решил взять intel i5-4690k (задумывался по поводу 4790к, но решил, что оно того не стоит) - 240$ Видео хотел брать GTX 770, но решил подпрыгнуть до 970 (ASUS STRIX или MSI Gaming) - 430$ и ОЗУ от Hynix 2x4GB 1600Mhz - 90$ Материнская - я склоняюсь к ASRock Z97 Extreme3 - 130$ Корпус - Zalman Z11 plus black - 80$ БП - Zalman ZM-600GS2, ZM600-LX 60$ M.2 еще не взлетел) Посоветуйте, пожалуйста, ssd на 128GB (до 120$) и HDD(или гибрид) на 1TB+- (до 110$) и поправьте в конфиге А и еще. Потянет ли HR-02 Macho 4690к (50$) в разгоне? Или стоит брать Noctua NH-D15? (115$) Итого ~1.3к$ PS Radeon только не предлагайте PSS Брать буду здесь - http://catalog.onliner.by
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
pr1zrox Если брать мать ASRock, то под разгон лучше extreme4, ssd samsung 840 pro, plextor m6s. Насчет кулера, смотря какой разгон, если не экстремальный, то мачо хватит.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
уважаемые форумчане, подскажите по следующей конфигурации, слабые места, есть ли смысл чтото менять и по мамке (комп для видео и игрушек с высокой детализацией)
Процессор Intel Core i5-4690K 3.5GHz/5GT/s/6MB (BX80646I54690K) s1150 BOX Кулер Noctua NH-D14 Материнская плата Intel H97 думаю пока про MSI H97 GAMING 3, есть ли смысл доплачивать за MSI Z97 Gaming 3? Память Kingston DDR3-2133 16384MB PC3-17000 (Kit of 2x8192) HyperX Savage (HX321C11SRK2/16) или Память Goodram DDR3-2133 16384MB PC3-17000 Pro (2x8192) (GP2133D364L10A/16GDC) Что лучше? Видео - пока останеться старая (NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (G92)) -обновлю через месячишко на R285 или GeForce GTX 760/770, Ж/Д диски тоже пока старые SSD 64GB + hard 1000 GB + hard 500 GB Корпус Aerocool PGS V3X Advance 550Вт или Cooler Master Elite 280 500ВТ - будет ли достаточно 500ВТ!??
Спасибо за совет по SSD. В конфиге решил заменить БП на AeroCool Kcas 600W, он потише будет и стабильность лучше Возник вопрос, если я в конфиге заменю i5 на i7, система останется сбалансированной, или нужна замена комплектующих?
Помогите уточнить конфигурацию. Цены на компы сейчас кошмар просто у нас. В 2 раза подскочили. Может что-то нужно убрать или добавить, чтоб вышел сбалансированный конфиг? Или что-то не сочетается. Может что-то лишнее, например, надо другую мать? Спасибо.
И нужно ли брать отдельный БП или хватит того, что в корпусе? #77
Всем привет. Решил сделать апгрейд своего компьютера (системный блок), выбор комплектующих у нас не большой, так что сильно не разгонишься. Накидал конфиг, кто может подсказать или посоветовать слабые места? Видеокарта Gigabyte GTX460 1GB и Жесткий диск Seagate 1TB пока оставлю со старого компьютера. Цены при этом кусаются... 1 руб = 4,7 тг При цене процессора ~43 тыс.тг = 9100 руб.
vork777 из производителей в наличии Transcend, Kingston, Geil, Crucial.. Я сомневаюсь еще по поводу корпуса, не знаю по каким параметрам выбрать лучший для себя
darktool Из этих : Crucial Насчет корпуса, какой понравиться чисто внешне, чтобы сталь корпуса была не менее 0,8 мм, желательно минимум 2 вентилятора ( вдув, выдув ) Мать вы выбрали на Z97, т.е предполагается разгон, а процессор без разгона, если будете разгонять, то брать i5-4690K. Матери на Z97 при установке проца с "К" позволяют разгонять память. Не знаю, но недолюбливаю гигабайт, за эту цену можно взять что-нибудь получше, например ASUS Z97 Pro ASRock Z97 Extreme4 MSI Z97 Mpower
Добрый день. Срочно нужна ваша помощь. Уже на днях я буду заказывать себе новый ПК для игр. Со всеми комплектующими я уже железно определился, то есть менять ничего не буду, только если что то окажется не совместимым. По деньгам всё подогнал, осталось лишь сделать заказ. Знаю что материнская плата предполагает разгон, а процессор не разгоняется. Но я и не буду ничего разгонять, даже если есть такая возможность, разгоном никогда не увлекался и не буду. Просто очень понравилась материнка, изначально сразу её приглядел. Мне нужна ваша помощь, прошу знающих людей сказать, все ли компоненты совместимы в моей сборке, и нужно ли будет обновлять, прошивать биос?
Вот конфигурация ПК: Материнская плата - ASUS Maximus VII Ranger, Socket1150, iZ97, 4DDRIII, 3PCI-E, SATAIII RAID, GLAN, USB 2.0/USB 3.0, DVI, HDMI, ATX, Retail Процессор - Intel Core i7-4790 3.6 GHz/4core/SVGA HD Graphics 4600/1+8Мб/84W/5 GT/s LGA1150 Оперативная память - DDR3 8Gb (pc-15000) 1866MHz Kingston HyperX Fury Red Series CL10 <Retail> (HX318C10FR/8) (возьму две планки по 8Gb каждая, итого будет 16GB) Видеокарта - ASUS GTX980-4GB DDR5 RTL (4Gb, DDR5, GTX980, DP, DVI, HDMI, PCI-E) Блок питания - 650W ATX Thermaltake Russian Gold Ural, APFC, 80+ Gold (W0426RE) Жесткий диск - Seagate 1Tb ST1000DM003 Barracuda 3.5" 7200rpm 64Mb SATA3 Корпус - MidiTower Zalman Z3 Plus <без БП> черный Кулер - Zalman CNPS10X Performa for Socket1156/1155/1150/1366/775/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2, Retail
Спасибо большое что посмотрели моё сообщение и сказали что всё совместимо. Прямо гора с плеч, очень переживал по этому поводу. Вот Вы написали что за те же деньги можно собрать компьютер производительней, тишина меня не волнует(играю в наушниках). Можно поинтересоваться конфигурацией которая бы могла быть производительнее той что я написал? Мне не просто любопытно, а я это учту, быть может что то пересмотрю даже. Вот например, материнская плата которую я выбрал, она имеется у пары моих знакомых друзей, и они говорят что даже и забыли что у них материнка имеется, то есть эта метеринская плата не доставляет им ни каких проблем. Они просто всё поставили, настроили и забыли. Сейчас играют довольные. Вот я и думаю, "зачем мне изобретать велосипед" когда я могу уже поставить то что проверено. Вот мне тоже самое и надо - собрал, настроил, поставил драйвера, и забыл. И ближайшие несколько лет просто обновлять драйвера на видеокарту и больше ничего не делать. Вот у меня ПК 2008 года. В 2008 году я собрал его, поставил драйвера на всё и забыл. Обновляю только драйвера на видеокарту(HD5750). В биос даже и не лез больше никогда, забыл как он выглядит. На ПК только играю, больше ничего не делаю. И пока одну игру не пройду, другую не поставлю. Система всегда чистая. И на новом ПК я буду делать тоже самое.
Если вкратце, то проц 4790K (быстрее (даже без разгона) и в большинстве магазинов дороже где-то на ~1.7к), видеокарта нереференс (скажем, http://market.yandex.ru/product/11053857/ - стоит примерно также) - заметно тише и, что самое главное, быстрее, посколько температура низкая и boost частоты постоянно активирован. Может, той же частоты можно и от референса добиться, выкрутив вентиль на максимум, но проще купить норммальный нереф. Кстати, а простое тишина разве не важна? Что касается тех комплектующих, на которых можно сэкономить. Во-первых, если не планировать SLI, то брать материнку дороже MSI Z97-G43 смысла нет. Кулер без разгона вполне сойдет Scythe Katana 4 - чуть дешевле и в простое работает тише. БП хорош (в ветке выбора БП его рекомендуют, ), но достаточно и 550W, скажем, Corsair CS550M. Если забыть про шум, то можно что-нибудь и дешевле найти (можно спросить в ветке выбора БП, указав город и магазины). Памяти сейчас в играх хватает 8Gb (большинству игр и 4Gb в системе выше крыши). Можно взять простые планки Samsung - адекватно стоят, да и гонятся скорее всего луче этого Kingston'a. Корпус не шедевр, альтернативы см. в ветке Поиск... идеального корпуса?.. #12401689. К ЖД желательно докупить SSD (скажем, Smartbuy Ignition 2 120Gb, Plextor M6S 128Gb). Если на компьютере будет только одна игра, то ЖД вообще не нужен.
