Куратор(ы):   TOK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12543 • Страница 466 из 628 • <  1 ... 463  464  465  466  467  468  469 ... 628  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
Hoozr писал(а):
почему на регарде 4570 на 600 рублей дороже чем 4590?
Видимо, конкретную партию дорого закупили.
Hoozr писал(а):
по поводу шума нет предпочтений
Тогда можно так:
http://www.regard.ru/catalog/tovar150307.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar135587.htm или B85M-E45 (возможность добавить еще 2x4Gb памяти, +1% к производительности видеокарты за счет PCI-E 3.0)
http://www.regard.ru/catalog/tovar113228.htm 1600Mhz@CL9 память
http://www.regard.ru/catalog/tovar120739.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar165302.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar111465.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar140454.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar122448.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar146343.htm внутри - качественная платформа от Seasonic серии G с КПД 80 Plus Gold в ее модульном варианте; единственный недостаток БП - шум под нагрузкой (в простое он тихий), особенно летом, но эта проблема решается заменой вентилятора (с потерей гарантии)
http://www.regard.ru/catalog/tovar169232.htm
59130
Чтобы сделать данную сборку тихой (при малой и средней нагрузке), надо всего лишь заменить вентилятор на задней стенке копруса на Arctic F9 PWM или аналог, подключив последний через PWM разветвитель (типа http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11940) вместе с вентилятором кулера CPU. Если удастся найти в продаже PST версию F9 PWM, даже разветвитель не понадобится.
Фото: 3
Hoozr писал(а):
вот такой у меня получился вариант, прокомментируйте, пожалуйста
Лучше то, что Teelle собрал.
1. 60000р (системник) + до 16000р (монитор)
2. Ситилинк или DNS. Город Ростов-на-Дону
3. Системник и монитор
4. Для игр. Расширение подразумеваю FullHD. Играю практически во все.
5. Скорее всего нет.
6. Нет, в ближайшее время апгрейд не планируется
7. Нет, комп будет полностью новый
8. Особых брендовых предпочтений нет. Но склоняюсь к процу Intel и видеокарте Nvidia
По поводу шума - хотелось бы тихую систему, особенно когда комп без нагрузки. Пытался выбирать тихую видеокарту и думал заменить штатные вентиляторы на более тихие. Есть ли в этом смысл?
9. Процессор INTEL Core i5 4590
Материнская плата MSI B85M-E45
Видеокарта MSI Geforce GTX 970, GTX 970 GAMING 4G
Модуль памяти KINGSTON HyperX FURY Red Series DDR3 - 2x4Гб 1600
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб
Корпус ATX ZALMAN Z9 Plus
Блок питания AEROCOOL KCAS-600W, 600Вт
Устройство охлаждения(процессор) TITAN TTC-NK35TZ/RPW(KU)
Вышло немного больше, чем 60000. Если взять GTX 960, то выйдет 58000. Но разрыв в производительности большой, по сравнению с GTX 970. Еще подумывал взять процессор i5 4690. Но видеокарта для игр важнее, чем процессор. Поэтому остановился все же на i5 4590. Может подскажите, где можно сэкономить, без ущерба для надежности?
Монитор ЖК DELL S2415H, 23.8"
Раньше работал на мониторе Dell. Картинка мне нравилась. Знаю, что в IPS надо брать, чтобы время отклика было поменьше. В этом вроде нормально - 6мс.
Фото: 3
Он же глянцевый :-(, замучаетесь днём; ночью - нормально.
А Технопоинт не дешевле?
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Noveon писал(а):
Он же глянцевый
А на матовом цвета же будут немного тусклее. У меня света не так много в комнате. Я думаю, что переживу небольшие блики
Только что накидал такой же конфиг для Ростова. Почти все комплектующие чуть-чуть, но дороже.
Фото: 3
KoRRektoR
41.png [ 265.65 КБ | Просмотров: 1543 ]
Noveon писал(а):
KoRRektoR
Прочитал обзор корпуса - хороший. Заменил залман на него.
А такого небольшого куллера будет хватать для охлаждения i5?
Seagate нет в наличие в магазине. И как по мне, то WD внушает больше доверия. Или нет?
Фото: 3
Вполне, на этот счёт не переживайте.
Терабайтные модели у всех производителей нормальные. Просто ST1000DM003 самый быстрый из дешёвых терабайтников, имхо. А так, берите какой больше нравится.
Здравствуйте.
1.до 70к
2.город Санкт-Петербург,магазины Ситилинк ,юлмарт.
3.полностью системник кроме видеокарты(имеется Msi 970) и hdd.
4.Для игр,интернет-серфинг.
5.да
6.Нет
7.Монитор asus vg248qe,остальное указал выше
8.Желательно тихая система.
9.думаю собрать систему на skylake и корпус fractal design r5.По остальному без понятия-вариантов масса.
mac4345
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... es/790958/
http://www.ulmart.ru/goods/3565346
http://www.ulmart.ru/goods/811995
http://www.ulmart.ru/goods/3567608
http://www.ulmart.ru/goods/3426214
http://www.ulmart.ru/goods/948472 x 2
http://www.ulmart.ru/goods/602099
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
vork777 что насчет материнки Msi z170a pс mate?
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
vork777 также как вариант Кулер Thermalright Macho Rev.B вместо предложенного ?
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
mac4345 еще как вариант ссд Samsung 850 evo?По характеристикам Самсунг вроде лучше
mac4345
Msi z170a pс mate - младшая мать у МСИ, хилые радиаторы, соответственно и разгон такой же.
Thermalright Macho Rev.B вместо предложенного - вполне.
ссд Samsung 850 evo - память TLC имеет 1000 циклов перезаписи ячеек, MLC - 3000, хотите Samsung - 850 Pro, который и Вашим детям достанется.
vork777 сильный разгон не планирую .
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 44 секунды:
vork777 кстати,ASUS Z170 PRO GAMING как?
mac4345
Насчет MSI PC Mate в профильной ветке много жалоб, про ASUS Z170 PRO GAMING - никаких нареканий нет.
vork777 нашел еще такую плату MSI Z170A GAMING PRO
mac4345
Дело в том, что я все время использую МП ASUS, у которой, как и у других производителей есть свои недостатки, но этих недостатков всего 2 :
1. Шить биос на мать не сразу после появления на сайте, а спустя 7-10 дней, иногда бывает, что второпях сделанный биос может иметь ошибки.
2. Никогда не использовать софт ASUS, т..к. его установка приводит к непредсказуемым последствиям, как был он корявым 10-15 лет назад, так
и остался. Благо биос матерей ASUS очень удобный и понятный и все настройки можно сделать там. Кроме этого, даже если случайно запороть
биос, на диске с матерью есть утилита CrashBios, с помощью которой его можно восстановить, также сама микросхема является съемной и при
неудаче не надо тащить в сервис весь комп и о неудачной прошивке биоса на ASUS никто не отписывался.
Если почитать форум плат MSI, есть случаи, когда при обычном обновлении биос, когда сама утилита отрапортовала об удачном завершении,
получить "кирпич" со всеми вытекающими, но опять же оговорюсь, что это единичные случаи, тут как в рулетку : а вдруг повезет ?
1) Бюджет:
Верхний предел бюджета - 70.000 руб
2) Магазин:
В каком вам удобней подбирать - там и подбирайте :)
Москва.
- Процессор
- Видеокарта
- Материнская плата
- Память
- Куллер для процессора
- Блок питания
4) Сабж берется для:
Игровых целей - Экшены, гонки, мультиплеерные всякие игрушки (GTA/Battlefield/CoD/CS/HalfLife/DayZ/etc)
5) Разгона НЕ будет.
6) Апгрейд в ближайший год (А то и все три года) не планируется. Максимум - докупить плашки памяти. Ничего более.
7) Уже есть:
Монитор, корпус, мышка, клава, наушники, микрофон - всё есть. Корпус и монитор не принципиальны - если мои старые не подойдут, то куплю новые, это не критично.
8) Предпочтения:
Только по процессору - Жестко Intel.
Просьба отталкиваться от этого:
- ASUS Z97-AR
http://www.regard.ru/catalog/tovar152872.htm
- Intel Core i7 - 4790K OEM
http://www.regard.ru/catalog/tovar155782.htm
- Scythe Mugen 4 (SCMG-4000)
http://www.regard.ru/catalog/tovar134767.htm
- DDR-III 8Gb 1600MHz Hynix Original (2х4096)
http://www.regard.ru/catalog/tovar106051.htm
- nVidia GeForce GTX970 ASUS DirectCU II PCI-E 4096Mb (STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5)
http://www.regard.ru/catalog/tovar162343.htm
Еще раз, прошу отталкиваться от того что я выложил.
Если считаете, что эта система более чем сбалансирована и хороша, и менять тут нечего - можно так и сказать. Ибо чем больше разных мнений - тем лучше. Желательно аргументировать замену того или иного компонента, если можно :)
Последний раз редактировалось RedAngel 24.09.2015 1:42, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 3
RedAngel вы пропустили 5 и 6 пункты.
Укажите модель монитора и корпуса.
Магазин Ситилинк и подборка по Регарду, так какой город и магазин?
Noveon Добавил 5 и 6.
Корпус абсолютно универсален и не критичен (я подберу его под конечный билд, если мой старый не подойдет), монитор - тоже вещь не постоянная :)
Магазин ситилинк, Москва.
Разгона НЕ будет.
Фото: 3
RedAngel писал(а):
- ASUS Z97-AR 9.200 руб
Чёта я не вижу её: http://www.citilink.ru/catalog/computer ... 241_27ASUS
