Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Всем привет! Оцените, пожалуйста сборку. ПК в большей степени будет использоваться для работы с 3D графикой и игровым движком Unity
Процессор AMD Ryzen 5 3600 Материнская плата ASUS TUF B450M-PRO GAMING Видеокарта KFA2 GeForce GTX 1660 [60SRH7DSY91K] Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH 500 ГБ SSD M.2 накопитель WD Blue SN550 ОП G.Skill Tident Z Neo 32GB DDR4 32GTZNC RAM multicoloured illumination Блок питания COUGAR STX550 ATX 550W Кулер для процессора PCCooler GI-X5B [CLPCC_X5]
Подскажите еще пожалуйста какие вентиляторы взять для корпуса И все еще вызывает сомнение выбор оперативной памяти - несколько запуталась в спецификации - что, к примеру означает буква "U" в строке "DDR4, 3600 MHz (PC4-28800U)"
Последний раз редактировалось Helen 23.05.2020 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Просто старая модель на групповой стабилизации. И гарантия меньше. Есть ещё несколько альтернатив. Но можно и его, или наоборот что-то получше с золотым сертификатом.
1) 120к 2) Москва, разброс магазинов не принципиален 3) Нужен системник и второй монитор 4) 3д моделирование, не требовательные онлайн игры 5) Разгон не планируется 6) Апгрейд системы в ближайшие 12 месяцев не планируется 7) Есть монитор AOC G2460PG и видеокарта EVGA GeForce GTX 980 8) Нет
ноутбук "Ваш" ноутбук, не подходит под поставленную задачу, но подобрать ноутбук под работу с 2,5К, 4К видео реально, только не в этом бюджете точно, иначе будете страдать.
Ну так я и хочу поменять материнскую плату, чтобы был сильнее процессор и видео карта. Жесткий поставил ссд, оперативная память 16
Из указанных процессоров, лучше intel i3-7100U, у него есть iGPU и Adobe Premiere Pro CC её использует для декодирования и кодирования. Видеокарта у вас не указана... Но, надо понимать что это двухъядерный энергоэффективный (15вт) процессор...
Здравствуйте! Ищу себе хорошую, рабочую лошадку для удалённой работы на дому, способную решать ресурсоёмкие задачи. Не для игр покупается. 1) 100-150K, (+50K если прям совсем невозможно уложить в эту начальную сумму.) 2) Москва. https://www.regard.ru 3) Комплект: - Только системник 4) Задачи: а) Для графических станций: - Мониторы Dell 27" U2719D - SideFX Houdini (основной рабочий пакет), вспомогательные пакеты Autodesk Maya, The Foundy Nuke - Типичный размер сцен, кэшей для работы стандартный: 100.0Кб - 1.2Мб, рабочий: 10.0-100.0Мб, максимальный: 500.0Мб - 2.0Гб г) Симуляция физических, природных процессов (вода, огонь, разрушения, облака и прочее), симуляция магических и нефотореалистичных спецэффектов для кино, анимации, процедурно-распределённые вычисления. 5) Без разгона. 6) Без апдейта на данный момент. Но нужен задел на 128 Гб ОЗУ. 7) Планируется брать всё новое. 8) Требования: По дизайну хочется обычный, чёрный, хорошо проветриваемый корпус. Основной упор нужен на процессор и оперативную память, не ниже 64Гб, 8 ядерного процессора, плюс быстрый доступ на чтение-запись на жёсткий диск, таскать перезаписывать большие объёмы данных придётся довольно часто. Насколько это возможно тихую систему. Основной софт хорошо параллелится в задачах с поддержкой OpenCL. Основная операционная система: Debian 10.04 Buster 9) Предпологаемая наброска конфига:
1) 50 000 р. +/- 3000 2) Барнаул, Сайдекс, М.Видео, Регард, DNS, Ситилинк 3) Только системник 4) Моушн дизайн, монтаж видео. Premier Pro, After Effects, Cinema 4D + иногда игрушки. Два монитора FullHd 24" 5) Небольшой разгон планируется 6) В ближайшие 6 месяцев хочу докупить ОЗУ до 32гб 7) SSD Kingston 240gb + HDD Samsung 1tb 8) Желательно тишина и красивый внешний вид 9) Наброски:
Рассматриваю похожую задачу. Предпочел бы корпус Fractal Design Define R7. Это развитие корпуса R6, который очень хорошо зарекомендовал у меня с точки зрения и тишины и достаточно хорошего охлаждения. Кулер заменил бы на Noctua DH15 в модификации с поддержкой АМ4. Он значительно более эффективен и может быть использован при умеренных оборотах вентилятора. Это тишина. Имеет смысл добавить в систему небольшой ssd для ОС и программ. Комфорт существенно повысится.
1) 20-25к 2) Москва 3) Комплект: - Проц (AMD) - Мать - Память (16гб) 4) Задачи: В основном ПК для работы в Visual Studio, Eclipse, PyCharm, PHPStorm, 1С, веб-сервер. Иногда запущено одновременно несколько из указанных программ. Изредка запускаю какую-нибудь не тяжелую игрушку типа Diablo 3. Ну и плюс десяток закладок в браузере. 5) Будет ли разгон? Задачи такой нет, но в свободное время можно и поиграть с этим. 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. Нет. Года 2-3 должен проработать комп стабильно без апгрейдов. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. Нет. 8) Требования: Никаких особых требований. 9) Если есть - наброски новой конфигурации Основное - никак не могу определиться с процом Ryzen5 3600 (X\не Х) и Ryzen7 2700 (X\не Х), что больше подойдет под задачи. Прошлое поколение, но 3600, или новое 8 ядерное, но 2700? И какая частота памяти минимальная должна быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Россия, Тверь
N-S-B писал(а):
1С
Забыть про рузены первого и второго поколения. Они - дно в 1С. 3600-й уже приближается к Интел Скайлейкам. Для 1С нужен максимально быстрый однопоток. А так да, R5-3600+Asrock B450M Pro4(F), 2*8Gb Samsung (Crucial Ballistix AES хороши, но что-то их трудно стало найти...).
Оптимально, ИМХО, 3200 CL16. Конечно же, рекордов скорости показывать не будет, но и явных якорем тоже не будет. Для Ваших задач также R3-3300X тоже будет хорош, но его еще нет в продаже...
_________________ MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Забыть про рузены первого и второго поколения. Они - дно в 1С. 3600-й уже приближается к Интел Скайлейкам. Для 1С нужен максимально быстрый однопоток. А так да, R5-3600+Asrock B450M Pro4(F), 2*8Gb Samsung (Crucial Ballistix AES хороши, но что-то их трудно стало найти...). Оптимально, ИМХО, 3200 CL16. Конечно же, рекордов скорости показывать не будет, но и явных якорем тоже не будет. Для Ваших задач также R3-3300X тоже будет хорош, но его еще нет в продаже...
1. Так а чем R7 2700 плох? Смотрю в аналогичных ветках и на других форумах советуют именно 3600, но нигде никто никогда не говорит про R7 2700. Чем он хуже? 2. Если все таки 3600, то, наверное, лучше 3600Х ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2020
нет. если в цене разница не более 1к,то можно х, к иначе нет смысла. х берет чуть большие частоиы,но и нагрев побольше. хотя силиконовую лотерею никто не отменял. у 3600 выше производительность на ядро. лучше конеш вообще взять 3700 х,если позволяют финансы.
1) 25к 2) Москва (днс, ситилинк, регард, топкомпьютер, онлайнтрейд) 3) Комплект: - Только системник 4) Задачи: а) Для графических станций: - Монитор FHD с авито - Archicad, Photoshop, Corel Draw, 3ds Max (планируется на новом пк) 5) Разгон разве что памяти в XMP, если пойдет 6) Без апгрейдов несколько лет 7) GTX 780 3 GB Метаюсь в выборе процев - во встроенной графикой или без, но с 780, матерями и сл-но плашками памяти - 2х4 гб или 1х8 гб (2 слота в матери или 4)
Пока что выбрал такое: Ryzen 5 2600 Box (не уверен, мб лучше другой куллер вместо стока?) Или вообще другой проц с встроенной видео? Оперативку не знаю какую, нашел такую Goodram Iridium [IR-X3000D464L16S/8G] 8 ГБ, Блок питания Cooler Master MWE Bronze 450W V2 MPE-4501-ACAAB-EU WD Blue 1T Материнку на 450 чипсете наверное? Вот только не знаю, с 4 слотами памяти или 2.
1. 300.000 - 350.000 2. Саратов 3. Только системник 4. 3D 5. нет 6. нет 7. - 8. по шуму и писку 9. AMD Ryzen Threadripper 3970X ASRock TRX40 Creator GeForce RTX2080 Ti 11GB 64Gb DDR4 500Gb SSD Samsung 970 EVO Plus 1000W Corsair RM1000x Водяное охлаждение
Привет! Решил собрать комп, основные переживания - это общий шум и писк дросселей видеокарты купил недавно GeForce RTX2070 super - пищит при визуализации, очень раздражает
- Комп для визуализации - нагрузка постоянная при работе, в момент настройки (интерактивный рендер)
