Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 467 из 679<  1 ... 464  465  466  467  468  469  470 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Astronix писал(а):
Кулер Cooler Master Hyper 103 PWM
БП ATX 600W FSP, Active PFC, вентилятор 12 см, ATX-600PNR
Хреново. Замени на кулер Cooler Master S200 и зайди в ДНС возми БП там Corsair VS 550W 2 650 руб.
или БП Zalman GS2 600W 2 490 руб. ATX-600PNR не вытянет, у него по линии 12В - 18A всего 216 Вт. маловато т.к. GTX970 Потребление энергии 225 Вт и это без разгона.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Goldi писал(а):
Не плохо
:facepalm: Хоть иногда думай, пусть не всегда, но всё-же :diablo: ересь не пиши, даже когда лень отвечать :D
Komiwan Не плохо это отнюдь не хорошо. Могло быть и лучше . Но и не все так плохо
Komiwan писал(а):
ересь не пиши
Вот, вот. Ересь:
Таких 12v линий у него четыре.
Вообще-то ватт 180: http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... OC/23.html.
Более шумный кулер, хоть и дешевле.
Astronix, согласен, что сборка неплохая, альтернативные комплектующие можно посоветовать если будет известен город, в котором все покупается. Ну и хорошо бы знать требования к тишине в простое/играх/при закачке торрентов.
Teelle город Казань, да особо требований к тишине нет, самое главное приобрести наиболее оптимальную систему за 55к. Так в итоге нормальный БП для такой конфигурации?
Astronix
Astronix писал(а):
город Казань
за 55к.
Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #12422884 плюс повышаете материнку до MSI B85-G43 (Ситилинк) и просите в магазине обновить биос, процессор до i5-4690 OEM (смотрите где дешевле), кулер до Zalman CNPS10X Optima (Юлмарт), блок питания до Corsair CS550M (Никс), при необходимости добавьте HDD один из ST1000DM003 или WD10EZEX.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Зачем? Gammaxx 300 для 4690 сильно избыточен.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
kr0k0dil писал(а):
Процессор Core i7 4790 - 15600 руб
Кулер нужен легкий в установке и дешевый по цене не более 1,5 тысяч рублей
выбрал вот этот http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/668261/ - 330руб
подскажите подходит или нет?
Материнская плата MSI Z97-G43 Gaming - 5600 руб
Оперативная память CORSAIR XMS3 CMX4GX3M1A1600C9 DDR3- 4Гб 1600 две планки - 4960 руб
Блок питания AEROCOOL Imperator 750W - 4600 руб
Под этот проц хватит материнки B85M-E45/B85-G43 (у последней продвинутое управление вентиляторами). Что-то дороже брать смысла нет. Z97 платы (например Z97-G43 _не_ Gaming) - под 4790K и разгон памяти. Память лучше брать не дорогую и плохо гонящуюся Corsair, а невзрачные и дешевые планки Samsung, берущие в разгоне 2133-2400 Mhz. БП Corsair CS550M, более дешевые альтернативы см в ветке выбора БП.
Кулер Deepcool Redhat/Scythe Kotetsu/Zalman CNPS10X Performa - под 4790K, для 4790 - зависит от конкретного прайс листа.
Всем привет.
Подскажи насколько актуальна будет данная сборка или что то заменить на другое? Возможен вариант этого магазина
Бюджет до 40, тока игры.
Добрый день народ! Помогите мне пожалуйста определиться с выбором оперативной памяти для нового ПК.
Дело в том что я собираю себе компьютер по частям: материнку, процессор, блок питания и куллер я заказал в одном магазине (г. Екатеринбург, магазин е2е4), корпус заказал в другом (НИКС). Где цена дешевле на какой то вид товар там и покупаю. Процессор я взял в е2е4 за 15000 р.(была акция, успел купить, сейчас там уже за 18000 продают), в НИКС и др. магазинах он стоит от 18000 р. Собирать всё буду сам.
В итоге я уже заказал себе и ожидаю когда мне позвонят что бы я забрал:
Материнская плата - ASUS Maximus VII Ranger, Socket1150, iZ97, 4DDRIII, 3PCI-E, SATAIII RAID, GLAN, USB 2.0/USB 3.0, DVI, HDMI, ATX, Retail (брал в е2е4)
Процессор - Intel Core i7-4790K 4000MHz 8Mb TDP-88W S1150 tray (Haswell Refresh) (брал в е2е4)
Блок питания - 650W ATX Thermaltake Russian Gold Ural, APFC, 80+ Gold (W0426RE) (брал в е2е4)
Кулер - Zalman CNPS10X Performa for Socket1156/1155/1150/1366/775/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2, Retail (брал в е2е4)
Корпус - MidiTower Zalman Z3 Plus <без БП> черный (брал в НИКС, на 1000р дешевле был чем в е2е4)
В итоге мне осталось купить жесткий диск, его я могу купить в любое время и с выбором проблем нет.
Видеокарту, выбрал GTX980 от Asus.
А вот с оперативной памятью у меня беда. Изначально я хотел взять себе 16GB( две планки по 8Gb) "DDR3 8Gb (pc-15000) 1866MHz Kingston HyperX Fury Red Series CL10 <Retail> (HX318c10FR/8)". Но тогда она стоила 3600р. за штуку, что для меня нормально. А сейчас она стоит уже 4800р. за штуку. Финансово я ограничен и больше 4000р. за планку (и 8000р. за комплект из двух планок) отдать не могу. Поэтому придётся присмотреть кукую нибудь другую память. Но я даже и не знаю что мне выбрать. Вот прошу помощи у знающих людей, что бы мне предложили неплохую память не дороже 4000р. за штуку. Мне необходимо именно 16Gb, меньше не нужно. Нужно именно две планки по 8Gb каждая. Для лучшей наглядности напишу ещё раз свою конфигурацию.
Видеокарта - ASUS GF-GTX980, 4Gb DDR5, 256bit, PCI-E, DVI, HDMI, 3xDP, Retail (GTX980-4GD5)
Жесткий диск - Seagate 1Tb ST1000DM003 Barracuda 3.5" 7200rpm 64Mb SATA3
Оперативная память- ? Слышал что самсунг делают не плохую память, но никогда кроме кингстона ничем другим не пользовался.
Скажу сразу что разгонять память не буду, как и всё остальное тоже. Так что хорошая память без разгона мне тоже подойдёт. Так что если до выходных определюсь с памятью то в эти выходные уже буду заказывать. У нас в городе (Екатеринбург) из магазинов я рассматриваю е2е4, НИКС, ДНС, Трилайн, Ситилинк.
Заранее спасибо всем кто дочитал до конца и кто поможет с ответом.
Podvipodvertov
Абсолютно без проблем память Хуникс, Самсунг. Корсар и Кингстон, особенно с нестандартным напряжением, возможно м.б.проблемы.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Здравствуйте товарищи. Хочу заказать новый компьютер, подскажите немного по комплектующим.
Предполагаемая сборка:
CPU - Intel Core i7-4790, OEM
Cooler- Thermalright True Spirit 140 Power или Scythe Mugen 4???
MB - MSI H97 GAMING 3 ??? Подкупило наличие M.2 (в работе в будущем пригодится) и звук на ALC1150
RAM - DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Crucial Ballistix Tactical, BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU
GPU - MSI GTX 970 GAMING 4G
PSU - Chieftec GPM-850C 850W или Fractal Design Tesla R2 800W ??? Какой блок будет потише?
корпус Fractal Design Arc Midi R2
SSD 128ГБ, Crucial MX100 ??? Посоветуйте SSD 120-128 до 4000р. Чем быстрей тем лучше.
HDD 1ТБ, 5900об/мин, SATA 3 Гбит/с, Seagate Pipeline HD ??? Диск на 5900об/мин должен быть тихим, как хранилище файлов замечательно, а игры с него нормально будут работать?
В итоге нужен производительный и тихий компьютер. Я работаю по ночам и при "офисной работе" надо, как можно более тихий агрегат. Места мало, стоит компьютер у меня почти вплотную к монитору и ко мне :) (менее полуметра). Под стол не убрать. Играют на компе днем, и если будет в играх немного более шумным то не страшно. Главное что бы "как самолет не взлетал". Разгон не планируется, поэтому и процессор без К. Мощности мне хватит и долговечность работы мне важнее нескольких FPS. Вторую видеокарту не планирую, дискретный звук приобретаться будет не скоро.
Покритикуйте, посоветуйте. Может можно удешевить сборку не в ущерб шуму?
Магазин Юлмарт СПб.
Начитавшись thg и иже с ним, собираю системник для игр с запасом на несколько лет вперед.
На чем можно сэкономить в следующей потенциальной конфигурации, не теряя в общей производительности?
Или что добавить, чтобы все железо соответствовало друг другу?
AsRock Z97 Extreme4
Core i5 4690K
DEEPCOOL GAMMAXX 300
4 gb GIGABYTE GeForce GTX 970
2x4 gb CORSAIR Vengeance Pro CMY8GX3M2A2133C11 DDR3x
FSP Epsilon 85 PLUS 600
ssd 128Gb Crucial MX100
hdd 1Tb SEAGATE Barracuda ST1000DM003
корпус ATX THERMALTAKE Dokker VM600M1W2Z по акции 3070 руб.
Заранее спасибо!
Фото: 10
Заменить на 2х4 Samsung/Hynix, освободившиеся средства вложить в кулер, хотя бы до Zalman Performa.
Intel Core i5 - 4690
MSI B85M-P33
DeepCool GAMMAXX S40
2x4Gb DDR-III 1600MHz Samsung
256Gb SSD Crucial MX100
1Tb Seagate Barracuda 7200.14
GTX970 MSI Armor 2X PCI-E 4096Mb
550W Corsair CS550M
AeroCool QS-200 Lite Black - на счёт корпуса, не уверен, попробую отговорить
Собираю систему для работы в приложениях типа Photoshop, 3ds Max, SketchUp (моделирование и рендер) + немного World Of Tanks для души. Посему приоритеты - хороший проц, объём оперативки, стабильность для многочасового рендеринга.
Покритикуйте:
Процессор Intel Xeon E3-1230V3
Материнская плата ASRock B85M Pro4
Модули памяти Crucial BLS2C8G3D169DS3CEU - 2x 8Гб, 1600, CL9
Жесткий диск SSD Kingston SV300S37A/120G 120Гб
Устройство охлаждения Zalman CNPS10X
Корпус Zalman ZM-T5
Видеокарта XFX Radeon R7 260X 2048Mb 6400Mhz 128 bit (либо GeForce 750?)
Блок питания AeroCool Kcas 600W
San4o
SSD Kingston SV300S37A основан на контроллере Сандфорсе, это значит, что по мере заполнения накопителя данными, скорость диска упадет в разы и уже никогда не восстановится.
Лучше брать если смотреть от лучшего : Samsung 850 Pro, Plextor M6S, Crucial M550, Smartbuy.
vork777
Спасибо, заменил на SmartBuy SB120GB-IGNT-25SAT3
Официальный представитель
vork777 писал(а):
San4o
Добрый день. Это не совсем так. Во-первых, по мере заполнения ячеек происходит снижение только скорости записи и только в те ячейки, которые уже были записаны, потому что перед записей происходит процедура их очистки (очистка необходима на любом накопителе на флэш-памяти). На скорость чтения это никак не влияет. Во-вторых, по поводу никогда - можно произвести процедуру полного очищения ATA Secure Erase и все ячейки будут готовы к записи на полной скорости.
Kingston Support
А зачем это делать ? У меня есть диски Самсунг и Плекстор, пишу на них, стираю, а скорость не падает совсем даже при заполнении более 90 %. Кроме того, Ваша компания меряет скорость не как другие производители в AS SSD Benchmark, где скорости после заполнения диска Кингстон просто аховые. Пользователи дисков Кингстон постоянно удивляются, запуская тест AS SSD и не получая тех скоростей, которые написаны на коробке. Любители Сандфорсе постоянно рассказывают о повышенном WA, основанным на контроллере Марвел. Ну и что с того ? У меня WA = 1.6, это значит, что диск на 256 Gb проживет не 17 лет, а всего лишь 10.
Многие покупают твердотельный накопитель под системный диск, отключают лишнюю запись (кэш браузеров и т.д.) и мало на него пишут. А из вашего сообщения можно сделать вывод, что SSD умрет, если его заполнить, хотя на самом деле система и программы будет точно так же быстро загружаться и скорость записи снизится не навсегда.
Производительность в ATT0 выше, потому что используются сжимаемые данные, о чем явно указано. В характеристиках Kingston V300 также указаны данные тестирования с несжимаемыми данными в AS-SSD и CrystalDiskMark.
Kingston Support
Вся прелесть использования SSD заключается в том, чтобы использовать его как обычный HDD, никуда ничего не переносить, пробовал, когда был один SSD перенести кэш на HDD, получил тормоза. Насчет срока жизни, я написал, если диск проработает 10 лет, то это хорошо, ведь, как правило, срок апргрейда составляет 3-5 лет, а через 5 лет будут другие диски, с еще большей скоростью и те которые есть сейчас будут уже не актуальны. Насчет скорости записи, покажите показатели диска Кингстон в CrystalDiskMark , раз вы его тестируете этим бенчмарком, заполненного более 80 %. Как вы говорите, если диск предварительно очистить Secure Erase и затем заполнить на 80 % его данными, то скорость его не снизится. Результат Samsung 840 Pro 256 Mb ниже без всяких манипуляций :
Сейчас этот форум просматривают: Leshiy2371 и гости: 173
