Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 468 из 679<  1 ... 465  466  467  468  469  470  471 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Здравствуйте.
Посоветуйте, что можно скорректировать.
1. CPU: До конца пока не определился Intel core i7-4790 or Intel Xeon E3-1241V3 or E3-1231V3. Изначально из-за цены собирался брать xeon'ы. Но в Беларуси сейчас немного странно изменились цены, и i7-4790 стоит всего на 7$ дороже 1231V3(300$ против 293$) и дешевле! 1241V3. Хотя по официальным рекомендованным ценам от Intel - 1231V3 - 240$, а i7-4790 - 303$. В общем странно немного, но если так с ценами и останется, тогда склоняюсь к Intel core i7-4790.
2. MB: Раз cpu залочен на разгон, то что-нибудь на h97(или есть смысл в z97?). Рекомендуют ASRock Fatal1ty H97 Performance, но как-то особо не работал с asrock, не знаю как этот вендор в деле. Также есть еще Gigabyte GA-H97-D3H, но отговаривают от Gigabyte. Есть еще ASUS H97-Pro Gamer, но не дорого ли для h97? Из требований: Хочется звуковую (ALC1150), нормальную сетевую, хотелось бы на всякий случай sli(вдруг вторая видюха подвернется), но как понимаю, для этого нужен обязательно z97, тогда можно на sli и забить. Может от asus есть еще какие хорошие вариант на h97 с такой звуковой?
3. Cooler: DeepCool GAMMAXX 300
4. Mem: Не определился еще, брать разогнанную или оригинальную от samsung/hynix/Crucial. Пока выбираю из неразогнанных, Hynix 8GB DDR3 PC3-12800 HMT41GU6AFR8C-PB, HMT41GU6BFR8C-PB, HMT41GU6MFR8C-PB (чем эти три ревизии отличаются?), Samsung 8GB DDR3 PC3-12800 M378B1G73BH0-CK0, Crucial 8GB DDR3 PC3-12800 CT102464BA160B. Объем нужен 16gb, т.е. две планки по 8Gb.
5. WD Red 3TB (WD30EFRX)
6. Crucial MX100 256GB (CT256MX100SSD1)
7. PSU: Corsair RM650 650W
8. Video Card: что-нибудь на gtx970, например ASUS STRIX GTX 970 DirectCU II OC 4GB GDDR5 или MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB GDDR5 (GTX 970 GAMING 4G). Не определился с вендором.
9. Case: Fractal Design Define R4 Black Pearl (FD-CA-DEF-R4-BL).
Бюджет при выборе строго не ограничивается, можно будет рассмотреть любые интересные варианты. PC собирается под широкий спектр задач, начиная от linux с кучей виртуалок, заканчивая ребутом в винду для современных игр(и вот тут уже не хочется, чтобы были какие-либо ограничения со стороны железа).
IIInor
Если разгонять не будете, берите мать на b85, h81, но при этом нужно учесть, что только Z97 позволяет разгонять память. Насчет встроенного звука не обольщайтесь, там даже в топовых платах он так себе, лучше купить дискретную звуковую.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
vork777 писал(а):
IIInor
А что насчет h97? Просто интересно какой выигрыш от него могу получить. Разгонять CPU не планирую точно. В памяти может тайминги и попробовал бы понизить, но только если потом.
А по cpu. Имеет ли смысл брать 4790K только из-за номинальных 4GHz?
B по корпусу может есть еще интересные варианты? Везде советуют этот FD R4. Но уже 2 года с его выпуска прошло, может есть новые интересные модели? R5 наверное еще долго ждать, пока у нас появится.
Конечно. Больше частоты => больше производительности.
Это на любом чипсете можно делать.
См. обзоры этих карт на fcenter.ru.
Можно и дешевле (Corsair CS550M/RM550, дешевые альтернативы см в ветке выбора БП).
Если не гонитесь за максимальной тишиной, есть и более дешевые варианты.
Никакой. Разница в функционале, который почти никому не нужен.
Есть дорогие наушники/колонки? Может, тогда лучше отдельную звуковую карту купить?
IIInor писал(а):
нормальную сетевую
Она абсолютно на всех платах нормальная.
Это куча переплат начиная с материнки и заканчивая БП. Плюс проблемы двухкарточных конфигов (микрофризы и т.д.) никто не отменял.
Доброго времени суток!
Знакомый попросил помочь с конфигом для игрового компа до 50к(без монитора).
Получилось вот что:
ASUS Z87-EXPERT (т.к обязательно наличие Wi-Fi)
Intel Core i5 - 4690 OEM (разгон не планируется)
Thermalright Macho 120 Rev.A
Hynix 8GB Original
Corsair CX600M
1Tb Seagate Barracuda 7200.14
nVidia GeForce GTX970 MSI Twin Frozr V
В Регарде 49к вышло, и это без корпуса, в общем нужно на чем-то сэкономить. Прошу Вашей помощи, комрады.
i7-9700KF 5Ghz | MSI Z390 Gaming Pro Carbon | 16GB Crucial 4100Mhz | RTX2080 Ti MSI
iNest0
На матери Z87 да еще ASUS, i5 - 4690 без обновления биос не заведется, нужно искать какой нить прошлогодний проц и на нем шить мать. Из этого конфига сэкономить получится только на видео карте.
Teelle,
спасибо за ответы. А что скажите по поводу кулера. Народного DeepCool GAMMAXX 300 хватит для 4790k(разгонять не буду) или все же лучше что-то другое взять? Цели сэкономить нету, можно и дорогие варианты рассмотреть, если имеется смысл.
Доброго дня.Давненько я не был в теме, поэтому спрошу направление куда рыть, а то что то пока мысли путаются...
Цели: главная - кроме игр работа с фото) пока есть возможность думаю что то сменить с расчетом перехода к ддр4 и т.д.
Москва, фцентр, электрозон, регард...можно в разных...
Покритикуйте, посоветуйте, отговорите или наоборот)
Сейчас имеею:
i5 2500+zalman performa 10x+GA P67A-UD3-B3
2*4 Gb KINGSTONE
MSI 6950@6970 2048 TF3
SSD Corsair Perfomance Pro 128gb+1Тб + 1ТБ Hitachi + 2 тб Сигейт
двд + блюрей
Cooler Master Haf X + cooler master RS-850-AMBA-J3
пункт а) оставляю:
1. корпус HAF X
2. блок питания Cooler master 850
3. блюрей и двд
3. HDD (причем нужен совет, оставлять часть в машине (т.к. корпус не резиновый) или брать что то типа внешнего контейнера или сетевого хранилища? Что посоветуете тогда? или это все геморрой и не заморачиваться...
4. SSD corsair perfomance pro - под систему
Что думаю брать сегодня(сейчас):
1. 256Gb SSD Crucial MX100 под каталоги Lightroom (под обработку фотографий и т.д.), т.к. места начинает не хватать под каталоги на корсаре
2. видеокарта - 4096МБ MSI R9 290 GAMING 4G
Думаю о переходе к ддр4 и 2011 - есть смысл спешить сейчас? или еще обождать падения цен и расширения выбора:
3. проц -
4. материнка - очень желательно наличие больше чем 6 портов SATA, 2 LAN
5. Оперативная память - объем 16, есть ли смысл больше не знаю
6. кулер, если мой не подойдет
з.ы. на разгон забил лет 6 назад, так что в эту сторону не рою, просто надежно и достойно.
пункт б)
Оставшееся хочу собрать жене в компьютер или в печатную машинку на кухне))
Нужен совет по корпусу и блоку питания. Критичен объем (место размещения). Что можно посмотреть из корпусов крайне компактное?
В общем в профильной ветке посоветовали выбрать Thermalright TRUE Spirit 120M или, если с очень большим запасом, Noctua NH-U12S. Тогда наверно на TRUE Spirit 120M и остановлюсь.
По итогу с учетом всех правок получилось следующее(гнаться ничего не будет):
cpu: i7-4790k
mb: asus H97-PRO GAMER (да-да, знаю, что можно b85 или более дешевые на h97, но уж больно хотелось asus и alc1150 + есть sata express и M.2, вдруг пригодится)
mem: Hynix 8GB DDR3 PC3-12800 2шт.
video: ASUS STRIX GTX 970 DirectCU II OC 4GB GDDR5
cooler: Thermalright TRUE Spirit 120M
psu: Corsair rm650
case: fractal design r4
Укажите, если что-то все же следует поменять.
Помогите подкорректировать конфиг для игрового пк (системный блок онли)
Видео GeForce GTX970 MSI или asus strix - которая будет лучше и почему?
Процессор - посоветуйте intel проц в пределах 10-15к рублей (любой магазин без оверцен) дабы хватило на несколько лет. Знакомый посоветовал i5-4690K Devil's Canyon, мб будет что бюджетнее без потерь в качестве
Куллер под процессор?
Материнка - тут совсем не знаю, знакомый советует ASUS MAXIMUS VI HERO, посоветуйте что хорошее.
Блок питания - который взять с учетом текущего конфига?
В системах не шарю, все знания лишь от отзывов железа на сайтах и фпс-тестов карт\процессоров
Помогите мне пожалуйста с выбором системный блок. Это будет для игр и VMware. Max 2048x1152:
Материнская плата - Asus Z97-PRO
Процессор - Intel i5 4690K
Видеокарта - ASUS R9 280
Оперативная память - Corsair 2x8 GB (CMY16GX3M2A2133C9R???) Помогите
Кулер - Помогите
Корпус - буду оставлять (HAF932)
Блок питания - буду оставлять (600W)
Жесткий диск - буду оставлять (WD Green)
ASUS P5Q Deluxe|Intel Core 2 Quad Q9550@3.2GHz|4 GB Corsair TWIN2X-4096C4DHX|2 x Sapphire Radeon 4870 512 MB in Crossfire|Windows 7 x64
quag
кулер Zalman CNPS10X Performa
Оперативная память 8Gb DDR-III 1600MHz Samsung
Core i7-4790K
Asus AMD/ATI Radeon R9 290X 4GB GDDR5 PCIE MATRIX-R9290X-P-4GD5
Asus Z97-Deluxe
Kingston 16GB DDR3 PC12800 CL9 XyperX Beast KIT OF 2 KHX16C9T3K2/16X
Cooler Master ATX 2.31 Vanguard 1000W RSA00-AFBAG1-EU
SilverStone Tundra 02 Universal CPU Cooler SST-TD02
Cooler Master COSMOS SE COS-5000-KWN1
Hitachi Ultrastar A7K1000 SATA 1TB 7200RPM 32MB 0A39289
Конфиг, что в нем не так?
Последний раз редактировалось Smile001 20.12.2014 1:19, всего редактировалось 1 раз.
Smile001
Память лучше Самсунг, Хуникс, БП 1000 w это слишком, достаточно 700-750.
vork777 тогда 2 по - Samsung 8GB DDR3 PC3-12800 CL11 M378B1G73QH0-CK000, бп - Corsair ATX 2.4 CS Modular 750W CP-9020078-EU, что еще не так? или все более менее? если есть лучше варианты подскажите
Smile001
Все норм, наверное на такую сборку желательно поставить еще SSD. Если ориентироваться только на самое лучшее, то Samsung 840 Pro, 850 Pro.
vork777 дороговато будет, плюс 500 гб мне не хватит в любом случаи.. с таким железом монитор Asus ROG SWIFT PG 27 норм пойдет? или все таки железо слабоватое?
Smile001
SSD берется под систему и часто используемый софт, 256 Гб вполне достаточно ( если жаба душит, можно взять 128 Гб ). Зато скорость работы программ будет значительно выше, чем на обычном HDD. Сравните, время доступа HDD - 13-20 мс, SSD - 0.1 мс, также на SSD скорость записи и чтения мелких файлов ( а именно они присутствуют в большинстве ) выше обычного HDD в 10-20 раз.
Монитора такого не видел, не подскажу.
vork777 та, я понимаю, но с ссд нельзя восстановить удаленные файлы, плюс если политит файлам конец... 1 тб ссд стоит 400 евра... это бред.
Фото: 3
Вы что, собираетесь домашнее видео и фото там хранить? Это ж чисто под ОС и софт/игры, не более.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
