Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 470 из 673<  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
crocko писал(а):
разделять будет стена с дверью
если дверь будет закрыта (и стена не дырявая :laugh: ), то проблем с шумом не должно быть
Фото: 53
А если положить винт на пол в коридоре, то проблемы с шумом по ночам, будут ещё и у соседей. ;)
crocko писал(а):
Браться будет без корпуса(и работать без него).
А шум от винта ты как гасить будешь? Для примера, вот мой домашний сервер для тех же задач.
Тихий домашний файловый сервер из доступных комплектующих 3
Посмотри, почитай. Обсуждение тоже. :) И главное, сформулируй как ты все потроха собираешься собрать в единое целое? А то нифига не понятно, как это у тебя будет выглядеть и что тебе по этому поводу дельного посоветовать.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Подскажите, Cooler Master Silencio 650 стоит брать? Важна тишина. Или компоненты в нем задохнутся? Или посоветуйте корпус + БП, магазин DNS Екатеринбург, бюджет 10 на корпус и БП. Система будет i7-4770 + 780.
Куратор темы
fly or die писал(а):
Важна тишина.
Тогда опишите, что для вас тишина, как указано в шапке темы.
ИМХО Тихих ПЕЧ780 я пока не видел.
вода
Sonic-Chainik
2. На каком расстоянии от Вас находится системник:
под столом, 2 метра от дивана
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе:
нет
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной:
тяжелые игры, повседневные задачи, торренты на ночь
Понятно, что 780 не самая тихая карта, но нужен производительный ПК, а с шумом в нагрузке я готов смириться. Главное, чтобы в простое был тихим.
Без доработок и грамотной организации воздушных потоков не обойтись. При ваших требованиях нужен корпус закрытого типа, отсюда пониженный расход воздуха, а при этом важно правильно сформировать воздушные потоки, чтобы ничего не перегревалось. Корпуса вашего вживую не видел, но судя по прочитанному вполне может подойти. Далее: чем тише захотите сделать пк, тем больше в него придется вложить денег. Основные задачи: охладить сильно греющиеся элементы(процессор и видеокарта) и заглушить сильно шумящие( HDD, если будет внутри). Можно строить систему охлаждения на воздухе и воде - и там и там есть свои преимущества и недостатки. Если остановитесь на воде, смотрите соответствующую ветку. По воздуху....если будет сайленсио, замените штатные вертушки(две спереди, одна сзади). Мне из последних сайлентвинги понравились. На процессор любимец ветки - термалрайт мачо(HR02). Зачем вам такой процессор? Я так понимаю, основная нагрузка - это игры, а в них вам такой процессор не нужен. Я бы предложил core i5, причем не нужен самый верхний. Он и греться меньше будет. Можно будет попробовать охладить его в безвентиляторном режиме. Корзину снимайте, она только мешать будет. Винчестер(если будет,) в шумопоглащающий бокс и на развязку с корпусом(естесственно тихоходный). Видео, если еще не брали - возьмите иннотриде айчил, там радиатор приличный, но вертушки я бы все же заменил(пробывал бы с одной-двумя стодвадцатками на малых оборотах). Не возьмете айчил - ищите приличный радиатор отдельно(не забывайте следить за охлаждением vrm) По поводу бп назвать конкретную модель не смогу. Старайтесь взять миниммум бронзу или золото. В профильной ветке лучше спросите.
Заклейте все лишние отверстия, чтобы сфокусировать воздушные потоки. Дальше только эксперимент. Пробуйте открывать, закрывать pci-заглушки, занижать, повышать обороты вертушек и тд.
Конкретно для вашего корпуса есть еще одна интересная схема - пустить воздушные потоки не спереди назад, а снизу вверх. Схема корпусных вентиляторов: один внизу, один вверху, лишние отверстия заклейте.
Тогда вопрос охлаждения комплектующих в любом корпусе решается установкой вентиляторов с достаточной скоростью вращения. Может, можно даже Silencio 551/550 взять.
А вот в простое... Судя по имеющейся информации, ночью любую 780-ую будет слышно. Так что придется менять кулер (или снимать кожух и менять вентиляторы; на каких картах это делается без проблем - не знаю, можно попробовать поискать инфу в соотв. ветке).
P.S. Проц для игр лучше брать не 4770, поскольку он не поддерживает разгон, а 4670K или 4770K (последний даст небольшую прибавку в редких играх, поддерживающих много ядер).
Куратор темы
Thunder745 писал(а):
вода
Это частности.
fly or die В таком случае, собирайте, что решили.
Крпус из достаточно толстого металла. А шумка будет гасить вибрации.
Плюс, передняя дверца добавит комфорта.
Остаётся решить вопрос с БП.
Фото: 5
OCZ ZS 650W. По этому прайсу один из самых тихих. Как вариант взять модельку на 750 ватт, в теории(которая не всегда вяжется с реальностью) он должен быть при равных нагрузках потише.
самая тихая в 2Д - Gigabyte GTX 780 WindForce OC 3 GB
если покажется громкой, или вентили бракованные попадутся - радиатор хорошо подходит для установки 2 120-мм или 92-мм вентиляторов
Кожух просто снимается?
SilentFreak
Если тишина от PC требуется только на ночь и только под торенты, то по деньгам/потраченному_времени_на составление_конфига/потраченному_времени_на_бегание_по_магазинам/результат лучше будет взять отдельную торентокачалку, которую можно убать с глаз подальше на антресоль или в чулан (если это будет самосборный ПК или NAS), либо поставить рядом с телевизором (если это будет сетевой HD-медиаплеер). Из дополнительного оборудования только роутер, если такового не имеется...
Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-B12
http://www.overclockers.ru/lab/55821/Ob ... C-B12.html
отверстия для вдува воздуха поражают (хорошо, что алюминий легко распилить)
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 12_big.jpg
Да ладно, фронтальные вентиляторы тянущие воздух через крошечные щелочки или дующие в упор на почти глухую стенку корзины с дисками это уже закон жанра для тихих корпусов (маразматический имхо).
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... ir_big.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 02_big.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... el_big.jpg
Вопрос в другом: как можно позиционировать в качестве тихого алюминиевый корпус со стенками 1 мм, который по массе, а следовательно и звукоизолирующим свойствам, равносилен стальному со стенками из полмиллиметровой "фольги".
SilentFreak
Вот здесь ты не совсем прав: масса определяющим показателем не является. Это лишь один из элементов определяющих момент инерции относительно точки вращения (больше зависит от длинны плеча, нежели от массы) и вес [динамически изменяющуюся силу прикладываемую к точке опоры] (можно "обмануть" при желании).
Кроме всего прочего ты не придаёшь значения непосредственным акустическим (резонансным) свойствам материалов. :old_wink:
Эй чел, обьясни, чем полумиллиметровая консернвая банка отличается от миллиметрового люминя? Интересует именно звукоподавлене, лол.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
SilentFreak
стенки являются вторичными источниками звука. Звон [термин, касается резонансов у металлов] у люминия выражен в меньшей степени из-за его "мягкости", так что в самом важном среднечастотном диапазоне дополнительных "вредных" призвуков у люминиевой "коробки" будет меньше, даже при больших "хороших" низкочастных призвуках, а звук субъективно приятней.
W124TH, а что в этом плане известно про оргстекло? Окно в боковой стенке, скажем, Define R4 положительно или отрицательно влияет на акустику?
SilentFreak
Teelle
Оргстело - лучший не композит, при приемлемой толщине (2мм, ИМХО, оптимально)
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 12
