Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 470 из 679<  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Здравствуйте. Помогите подобрать систему для Adobe Illustrator и Cinema 4D (без монитора). Бюджет 80к, но может и больше. Москва.
Пока определился только с основными компонентами:
1. i7 5820k ~ 25000 руб
2. материнка Asus x99-a ~ 15000 руб
3. Оперативная память 16Gb DDR4 2800MHz G.Skill Ripjaws 4 (F4-2800C16Q-16GRK) (4x4Gb KIT) 19 170 руб
От старого компа есть ссд, жд, корпус GIGABYTE iSolo 220 (GZ-AA2CB-SNB) - подойдет ли он?
Видеокарту планирую купить позже (что то вроде 780Ti или 970, не уверен будет ли возможность рендерить на GPU ). А пока на старенькой Radeon 4570 поработаю.
И вот остается около 20 к на куллер или водяное охлаждение (что бы можно было разогнать процессор) + БП. Пару дней читаю форумы и никак не могу определится (первый раз собираю систему).
Спасибо.
Фото: 3
deomis Лучше X99-S, если есть возможность. Т.к. у неё разъёмы памяти типа "B", то есть обычные. У X99-A разъёмы DDR4 типа "A" - могут быть проблемы с надёжностью контакта, подробнее. Или MSI X99S MPOWER и ASRock Fatal1ty X99X Killer.
Чем проще - тем стабильнее.
Верхнее расположение БП - не очень.
Не надо оно вам, имхо.
Thermalright Macho Rev.A, Thermalright TRUE Spirit 140 Power, Scythe Ninja 3 Rev.B (SCNJ-3100), Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, Corsair CWCH110.
Если будет одна ВК, достаточно блока питания 650W XFX XTR (P1-650B-BEFX).
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Добрый вечер, в нескольких "ветках" посоветовали модели комплектующих, вот что получилось:
Видеокарта: Sapphire AMD Radeon R9 290 TRI-X OC (UEFI) 4096MB
CPU:Intel Core i5-4690К LGA 1150
Кулер CPU: DEEPCOOL Frostwin
Жёсткий диск: HDD 1ТБ, Western Digital Blue
SSD: SSD 120ГБ, SmartBuy Ignition 2, SB120GB-IGNT-25SAT3
Мат.плата: MSI LGA1150 Z87-G43
ОЗУ: DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600Mhz Hynix orig. Х2
БП: Corsair CX 600W
Корпус:Miditower ATX Corsair Carbide Series 300R, USB3, Window, Black
Это можно считать законченной, сбалансированной конфигурацией?
Вроде все хорошо, только одобрения знающих людей не хватает.
Фото: 3
Viper это в Ситилинке собирается?
юлмарт и днс в г.Геленджик
Фото: 3
Смотрел на днях "Горько!", снятое в вашем городе. Крым напоминает)))
Кулер поменять на CoolerMaster Hyper 212 EVO.
МП на MSI Z97-G55 SLI или ASRock Z97 Pro4.
HDD я бы рекомендовал Saegate ST1000DM003.
Корпус попроще: ZALMAN Z3 Plus.
В Юлмарте Corsair CX 600 M дешевле обычного CX 600 :D .
И я не есть знающий, всё вышесказанное - моё имхо.
CoolerMaster Hyper 212 EVO | DEEPCOOL Frostwin
Максимальный воздушный поток 66.3 CFM | 111 CFM
Минимальный уровень шума 9 дБ, 9.6 дБ |17.8 дБ
Максимальный уровень шума 31 дБ | 21 дБ
Думаю кулер все же оставить дипкул
Итак:
Долгими копаниями я выяснил, что обилие характеристик разнообразно железа вызывает у меня головную боль. За сим решил обратиться к закаленным в этом деле людям.
Corsair Carbide 200R
Corsair CX600 (уже взято)
ASUS B85 Pro Gamer (не уверен)
Intel Xeon E3 1230v3
??? цулер ???
Corsair Vengeance 2x4096Mb DDR3 1600 9 9 9 24 (CMZ8GX3M2A1600C9)
GIGABYTE GV-N760OC-2GD (уже взято)
WD Blue 1Tb 7200rpm
Corsair LS 60Gb
Ограничение не по бюджету, а скорее рационалистическое: хочу железо достаточной мощи чтобы года через два можно было (при необходимости) без замены всего остального апнуться до 16Gb RAM и GPU до уровня 970 (то есть GTX1060/1070 (или как они их назовут) когда они выйдут). Ну и естественно, неубиваемость. Чтобы работало лет 10-15.
Thumbaumba
Такого сейчас нет.
Кулер высотой не более 160 мм
Corsair Vengeance 2x4096Mb - я всегда удивляюсь, зачем люди покупают память с радиаторами, там непонятно какие чипы стоят, и уж точно такая память без глюков долго не проработает. Лучше всего - оригинальные модули Хуникс, Самсунг.
Corsair LS 60Gb - сейчас 60 гиг маловато, и их рекомендуется не забивать более 80 %. Лучше 128 гиг на контроллерах Марвел или Самсунг, например, SanDisk Ultra Plus, Самсунг 840 Pro.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
vork777 писал(а):
Thumbaumba
Такого сейчас нет.
1. Много разговора про original. В чем фишка?
2. Хреново. Старый комп уже 12 лет стоит.
Thumbaumba
Можете покупать все что угодно, просто я всегда покупал память Хуникс ( Хундай ) и на протяжении более 15 лет с этой памятью не словил ни одного глюка.
Фото: 3
Значит покупали кучку и жменьку в придачу. В брак катаются хоть Самсунги, хоть Хайниксы.
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, всё ли хорошо с выбранной мною конфигурацией (Советовался уже с большим количество народу, перечитал кучу тестов, обзоров и отзывов, оверы - последняя инстанция, так сказать =) )
Собирается для различный целей: компиляция средних программ, вычисления( MatLab, Wolfram Mathematica и т.п.), игрушки, немножко 3D Max'a и так далее.
Будет разгон. В то же время системник собирается с расчётом на тихую работу ( Относительно, само собой. И да, прекрасно понимаю, что разгон есть шум. ), посему выбор пал именно на такой корпус, бп и кулер. HDD имеется. Вроде ничего не забыл сказать..
А вот и сама конфигурация:
  • Intel Core i5-4690K 3.5GHz
  • ASRock Z97 Pro4
  • MSI GTX 970 4GD5T OC GeForce GTX 970 4096Mb GDDR5 256bit
  • DeepCool GammaXX 300
  • Fractal Design Define R4 Titanium Grey (Скорее всего это даже будет не R4, a R5 )
  • Crucial M550 128Gb
  • Corsair RM550
  • Hynix DDR3 PC3-12800 4GB (HMT351U6CFR8C-PB) х2
Благодарю заранее!
О, вот чего забыл. Немного оффтопа. Мб подскажете, куда я могу обратиться, дабы знающие люди оценили мой старый ( раритетный, хех ) системник.
Фото: 3
k1slim кулер бы со 120-кой, типа Zalman CNPS10X PERFORMA.
И SSD бы другой, пока с M550 ситуация не до конца понятная. [FAQ] SSD
Noveon, спасибо за помощь.
А как обстоят дела с Thermalright TRUE Spirit 140\120 ? Его мне тоже расхваливали, особенно версию с вентилятором в 140 мм.
Crucial MX100 128GB хорош?
Из фака понял ,что лучше всего будет Samsung 8xx Pro.
Фото: 3
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Лучший по цена/кпд
Thermalright True Spirit 140
Можно смело брать что-либо на Phison PS3108-S8:
- SmartBuy Ignition 2, Goodram C50/100, PQI S522, Silicon Power S80*, Corsair Force LS 240 Гбайт**, Patriot Blaze (контроллер Phison PS3108-S8; за полным списком лучше заглянуть в FAQ);
Добрый вечер ! По советам накидал конфигурацию . Беру для игр , видеокарту уже купил . Жесткий диск беру со старого системника ( SATA-II )Оцените пожалуйста .
Бюджет 35-38т.р . Итоговая сборка ( со всем , что уже есть/купил ) выходит 38 т.р .
Фото: 3
4pogi БП поменять на 165051 Блок питания 600W FSP SPI PRO 600
С ВК поспешили, надо было Sapphire Tri-X брать.
По разъёмам на задней панели ASRock H81M повеселее.
А в чем соль моей ВК ? Взял именно ее из расчета , что влезу в бюджет ( отдал 9500 , брал с рук . Такая же от сапфира 13-14к с рук)
насчет БП спасибо , учту
1. Бюджет около 1200 $
2. Город Киев. Поскольку цены в Киеве просто заоблачные (процентов на 20 дороже, чем в России) комплектующие буду частично заказывать с Amazone.
3. SLI\CROSSFIRE навряд, возможно в отдаленном будущем.
4. Разгон не планирую. Разве что со временем, если захочется улучшить производительность.
5. Апдейтов в обозримом будущем не планирую, хотелось, чтобы конфиг прослужил 3-4 года.
6. Тихая работа приветствуется, но не приоритетна. Разрешение 1920х1080.
Очень давно собирал предыдущий системный, так что уже почти забыл что к чему. В результате исследований остановился на следующем:
1. Процессор - Intel Core i5-4590 3,3GHz 6MB LGA1150 BX80646I54590
2. Материнская плата - ASRock Fatal1ty Z97 Killer
3. Память - Kingston HyperX FURY 16GB Kit (2x8GB) 1866MHz DDR3 CL10 DIMM
4. Видеокарта - EVGA GeForce GTX 970 FTW ACX 2.0 4GB GDDR5 256bit
5. HDD Western Digital 1 TB SATA III 7200 RPM 64 MB Black
6. Блок питания EVGA SuperNOVA 650G1 650W ATX12V
7. Кулер - Cooler Master Hyper TX3.
8. Корпус - Zalman Z9 U3
Пункты 1, 3, 4, 5, 6 - заказываются с Amazon, 2, 7, 8 - заказываются в Украине.
Прежде всего интересует соотношение цена/производительность. Ну и сэкономить конечно же хочется.
Буду премного благодарен за отзывы о конфиге и очень надеюсь на профессиональные советы.
Последний раз редактировалось eldarer 14.01.2015 23:15, всего редактировалось 1 раз.
