Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 48 из 673 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Sonic-Chainik
Резать для того чтобы тепло от ПБ выводилось сразу наружу. Хватит на все...ну мой комп + 4870X2 тянет без проблем, сомневаюсь что разгон может сожрать более сотни ватт.
200р за то что он немного лучше не деньги :)
можно корпус сразу в таком виде собрать :)
#77 и #77
О. чудный вариант ) корпус крепкий, так и сделаю, спасибо :)
Фото: 53
Sonic-Chainik писал(а):
Lexx2k Чтобы "БП оказался радиатором кверху", корпус резать не обязательно. Только высверлить новые крепежные отверстия под его крепление на задней стенке и все.
Ты не прав, в Чифтеках ничего сверлить не надо. Достаточно открутить четыре болта, крепящие рамку, на которую прикручивается блок питания и перевернув прикрутить на место.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
volchara
Ога, самый лучший вариант :) Тож нарьно так бы и замутил если корпус не был сделан из фольги :(
Народ, так помогите же, как избавится от дребезжания CoolerMaster HyperTX 2?
There is no fate but what we make ourselves
Dis07
Получишь из 2 HD501LJ "бесшумного компа", по статистике (ИМХО), ~ (50%)&#61447; = 25%
1. В дисках SAMSUNGе есть вибрация.
2. Есть брак (HD501LJ)
:D
гениальный набор букв! но всё-таки предлагаю товарищу переиначить высказывание:
1. Диски вибрируют.
2. Есть брак.
Вот так гораздо точнее. А про какую-то конкретную модель писать думаю не стОит ;)
это вообще в анналы! "По статистике моего скромного мнения..."
Фото: 53
Ну например поставить вместо штатного другой вентилятор, заранее подобрав оный по вибрации и для верности посадив на силиконовые шпильки.
Наткнулся на интересную статью http://itc.ua/node/31586 полезно почитать :)
Куратор темы
dick1 Начинающим? Не стоит. Слишком много чего нужно узанть/рассказать/показать (картинок "классического" движения воздуха в статье так и не увидел), одной статьей ткт не отделаешся.
ага. точно.. пусть смысл и есть, но вот обозвать Револтековские железяки с кусками жёсткой(нет, даже жестокой)резины эффективным средством борьбы против вибрацийй и шума поиска винчестера. я сам сдуру имел дело с двумя наборами этой бяки года 2 назад. эффекта по виброразвязке- ноль.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Согласитесь, что для начинающих статья вполне приличная. А вот маньякам, конечно, толку ноль :(
Так подскажите, какой! Я же в них вообще ни шу-шу...
SilentFreak
dick1 volchara
С учётом того, что в этой статье на мой! взгляд было совершено несколько "грубейших" ошибок, тихим он даже близко не будет.
Охлаждение в этом кейсе можно организовать на порядок более эффективное.
По некоторым высказываниям видно, что автор не имел никакого опыта в построении SilentPC.
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
cold_1
угу. у меня стоят - в качестве переходника с 3,5" на 5,25" вполне годятся...
.... железо подобрали по принципу - о чем много и везьде пишут то и ставим ,
а главное как правильно корпус то сделали - глухой ффдоску чтоб звук неубегал ни куда , и все дырочки поролончиком тщательно забиты.....
и праффильно - экологию надо беречь :)
W124TH, не сочтите за труд указать на грубейшие ошибки.
SilentFreak
volchara
1) БП. У данной модели глюки со стабильностью. При перекосе нагрузки линия +12В может упасть до +8В, а электроника будет говорить о "нормальной" работе...
2) Заглушки 5,25" небыли вынуты. Корзина для винчестеров не была свинчена. (У меня кейс на этом же шасси, так что я знаю о чём говорю.)
3) Не убраны провода, хотя кейс это позволяет сделать
4) Использовался "огнетушилка", хотя в данном случае был бы актуальней ниньзя.
5) Оставлена "дырка" в правой крышке, снижающая КПД вертушки
6)
К задней части был привинчен 120-миллиметровый вентилятор Noctua NF-S12
Sapienti sat
7)
Чтобы сохранить практически нулевой уровень шума, но решить проблему, мы подключили вентилятор Noctua NF-S12 к специальному переходнику, понижающему напряжение питания до 7 В.
По отзывам Mortis'а - ещё шумно. А я ему верю.
8) НДД в кейсе был выставлен в нижний отсек.
+ ещё несколько "высказываний", по которым можно сказать, что с концепцией SilentPC автор даже близко не знаком.
2) c корзиной согласен, а вот смысл вынимать заглушки 5,25 ?
3) то что провода не убраны ввиду наличия одного вентилятора сзади нисколько не влияет ни на шум, ни на охлаждения.
6) привинчен, конечно, и в самом деле жескто... на мой взгляд там нужен был более плотный P12 - ребра терматрайта почти все перекрывают.
7) опять же подчеркнем разницу: мортис - маньяк. Статья же для обычного юзера.
За высказывание про положить на поролон я бы автору в репу дал - чесс слов :)
С остальными пунктами согласен полностью :)
SilentFreak
volchara
Появляется "труба" "под приводом - между БП и видяхой - выход", которая поможет существенно снизить температуру проца.
Зато показывает, что максимального возможного эффекта автор добится не хоте. Ему нужна была статья, а не SilentPC.
No comments
А "обычному юзеру" куда впился этот Silent PC? Он сможет заметить разницу между 18db и 27db? Нет. Фоновый шум всё равно будет выше.
А то, что у автора голова не работает - снять [censored] правую стенку и аставить систему работать в пассиве - это ясно...
Привет!
Посоветуйте, пожалуйста.
1. Вечером не должно быть слышно
2. 2 метра
3. преград нет
4. игры, кино, интернет, офис
Хотелось бы, насколько это возможно, тихую систему без существенной потери в мощности.
Предлагают такой конфиг:
Корпус Thermaltake Kandalf LCS w/o PSU Black (VD4000B WA / WS)
Блок питания ATX Thermaltake 750W (W0116RE)
Материнская плата Asus RAMPAGE FORMULA LGA775 / iX48 / 4*DDR2 / 2*PCI-Ex 16x / PATA / 2*1394 / AD1988B / 2*GLAN / ATX
Процессор BOX Core 2 Duo E8600 3,33 GHz, LGA775 / 6MB-1333MHz BX80570E8600
Видеокарта 896Mb PCI-E GeForce GTX 260, ASUS ENGTX260 HTDP/896M TV, 2DVI, retail
Оперативная память Corsair DDR 2 4Gb PC6400, 800MHz, 2x2Gb, (TWIN2X4096-6400C4DHX G) Kit
Жесткий диск 500,0 Gb HDD Seagate (ST3500320NS) Barracuda ES2 7200rpm 32Mb SATA-300 NCQ
Привод DVD±RW ASUS DRW-2014L1T, SATA, retail, black+white panel
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER, Orgazmatron и гости: 19
