Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19338 • Страница 471 из 967<  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 967  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
Домашний мультимедийный системник.
1) 25 т.р.
2) http://sochi.dns-shop.ru/
3) Только системник
- 1920x1080.
- World of Tanks основная игра, шутеры.
5) Нет.
6) Нет.
8) Процессор интел. Желательно, чтобы системник был не сильно шумный. Средней шумности. Совсем тихий не нужен. Не тот бюджет. Винда будет 32битная, поэтому много памяти не нужно пока.
$erge
Вариант на 25 339 р.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Little user
Спасибо. Хороший вариант. А если взять HD6850, сильно упадет производительность в World of Tanks? Мне кажется, производительность HD7850 будет избыточной.
На счёт 7850 - смотри по производительности GTX 560 Ti 448, они практически одинаковы. Если заменить на 6850, то производительность упадёт процентов на 20-30% в зависимости от разрешения. Танкистам посвящается. Тестирование видеокарт и процессоров в World of Tanks
Так что мне лучше взять:
проц дешевле i5-3450, что-нибудь на Санди или даже i3 и мамку попроще, на н67, памяти чутка меньше, чтобы уложиться в 30 т.р. вместе с монитором?
Пока собрал такое:
Код:
Процессор Intel Core [b]i5-3450[/b] 3.1GHz (TB up to 3.5GHz)  6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-77w  LGA1155  OEM   6 090
Кулер CoolerMaster S200 (RR-S200-18FK-R1) (Al+Cu, 2 трубки, 1800 RPM, 20 dBA) 775/1155/1156/1366/754/939/AM2/AM3/FM1    750
Плата ASUS LGA1155 P8B75-V B75 4xDDR3-2200 2xPCI-Ex16(16+4) DVI/DSub 8ch 5xSATA 1xSATA3 4xUSB3 GLAN ATX   2 890
Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Samsung orig.    920
Корпус Miditower ATX AeroCool VS-3 Advanced, black, без БП   1 899
БП OCZ ZS 550W (80+ Bronze, ATX12V v2.2/EPS12V, Active PFC, 135mm Fan, Box) [OCZ-ZS550W]   2 150
Жесткий диск SATA-3   500Gb Hitachi Deskstar 7K1000.D  7200rpm [HDS721050DLE630] Cache 32MB   2 350
Кабель DVI-D вилка - DVI-D вилка, 1.8m    240
Привод SATA DVD±RW LiteOn (iHAS122/124) Black DVD-20x/8x/20x, R9-8x, DL-8x, CD48x/32x/48x    590
Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon [b]HD6850[/b] 1024MB 256bit GDDR5 [11180-00-XX] DVI HDMI DisplayPort   4 690
Монитор Samsung 23" S23B300B [LED, [b]1920x1080[/b], 5 мс, 1000:1, 170гор/160вер, DVI, D-Sub]   6 590
Итог 30 т.р. Это потолок. Что выкинуть, чтобы в сумму влезла HD7850, и при этом комп был не тормозом?:-)
$erge
Ну тогда корпус будет совсем "не фонтан": 29 979 р.
http://sochi.dns-shop.ru/catalog/cart/? ... 1,129146-1 Придётся жертвовать приводом, и ставить систему с флешки. За корпус извени, на сдачу...а иначе ни как, а может старый есть?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Little user Можно и так :beer:
В общем остановился на таком:
Код:
Процессор Intel Core i5-3450 3.1GHz (TB up to 3.5GHz)  6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-77w  LGA1155  OEM
Кулер TITAN NA02 TZ/RPW (Al PWM (900-2600 rpm), 12 - 31dBA) Socket-1156
Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GOC-1GI] DVI miniHDMI
Монитор Samsung 23" S23B300B [LED, 1920x1080, 5 мс, 1000:1, 170гор/160вер, DVI, D-Sub]
560 вроде нормальная в WoT: http://www.overclockers.ru/lab/46433_5/ ... Tanks.html
Зато БП и Корпус норм. Что скажите?
Конфигурация с минимальным размером. Посоветуйте маленький корпус - чем меньше чем лучше, но в пределах разумного и чтоб справлялся с охлаждением. Вот что я накидал:
Корпус Cooler Master Elite 310 RC-310-SKN1- GP Black-Silver
Блок питания 600W Chieftec
CTG-600-80P
PFC
Процессор s1155 Intel Core i5 3470/3.20 GHz OEM
Материнская плата s1155 Intel Z77/LAN ASUS P8Z77-M PRO
Память DDR3 PC12800
4GB Hynix
Видеокарта ATI Radeon HD 6850 1024M MSI HD6850 R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition
Жесткий диск 3.5" SATA 750GB Seagate ST3750525AS
Дисковод DVD-RW Black Nec Sony
Optiarc AD-7280S Dual
Layer OEM.
Кулер: CM 101
Видеокарта - есть лучше за такую цену? Она сильно мощнее чем HD 7770 (на сколько фпс) и насколько горячее (на сколько градусов). Кулер - какой самый тихий за 600-700р.? Жесткий диск тоже посоветуйте лучший из дешевых от 500гб до 1тб. И материнская плата - лучше эта или msi z77a-g45 по надежности?
umma.ru/ - правда о религии Ислам.
$erge
В таком случае, я думаю, логичнее собрать хорошую основу со слабой видеокартой, с перспективой апгрейда. Предложу вариант уже завтра, т. к. сейчас с телефона.
Ibrahim1296
Ну не первый же день на форуме. Если даже не по правилам шапки этой темы, то хоть укажите бюджет, прайс/магазин/город, разрешение монитора, назначение компа, и нужен ли максимум за эти деньги или можно чем-то жертвовать ради перспективы апгрейда. К слову - можно и поменьше, только надо бы знать где, из чего и почём выбирать.
1. 20 000-25 000 руб
2. DNS Волгоград http://volgograd.dns-shop.ru/
3. только системник
4. Офисные задачи, просмотр фильмов, редактирование фото и видео, игры (все это для рядового пользователя. Т.е. фотошоп для фото, простые редакторы типа Пинакла при вставке титров и нарезке эпизодов, игры типа Мир ТАнков. На средние, не продвинутые игры в основном. )
5. Разгоняться не будет вообще.
6. Мелкие вливания, типа доставить планку памяти возможны. Возможность через год другой нарастить производительность например просто поменяв проц - приветствуется.
8. надежная, тихая система.
Комп для семьи пользователей. В основном Одноклассники и простые игры (дети), офис и фильмы для взрослых. Но планируют играть. Поэтому нужно выжать большую производительность но ни в ущерб надежности. Корпус строгий, никаких нашлепок и светяшек.
ASUS LGA1155 P8H77-V H77
Intel Core i3-2120 3.3GHz 3Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-65w
Zalman CNPS10X
DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung orig.
Asus GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ENGTX550 Ti DC TOP/DI/1GD5] DVI HDMI
SATA-3 500Gb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD5000AAKX] Cache 16MB
Chieftec [APS-550C] 550W, АТХ v2.3, Active PFC
Asus (DRW-24B3ST)
ATX ZALMAN Z9
21 890 руб
Подскажите пожалуйста, что изменить, все ли стыкуется?
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 35 секунд:
К верхнему сообщению
Или вот такая конфигурация с сайта http://www.citilink.ru для Волгограда
• Материнская плата ASUS P8H77-V LE
• Процессор INTEL Core i5 3450, LGA 1155, OEM
• Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN CNPS10X Optima, 120мм
• Видеокарта PCI-E 3.0 SAPPHIRE HD7770, 11201-00-10G
• Модуль памяти SAMSUNG
• Жесткий диск WD Caviar Blue WD5000AAKX
• Корпус ATX ZALMAN Z9, Midi-Tower, без БП, черный
• Блок питания OCZ ZS550W
• Оптический привод DVD-RW ASUS DRW-24B5ST, внутренний
Получается примерно 22 000 руб
Эта оптимальная цена. К 25000 руб приближаться не желательно.
цена до 25000р. Магазин например Никс
1) 25 000 руб, но если игра будет стоить свеч, то пару тысяч могу накинуть
2) Москва, магазин не важен
3) Только системник
4) Игры, но тут есть нюанс: чаще всего играю в Football Manager , а для него важен в первую очередь проц и винт, потом ОЗУ , видюха не особо важна, но хочется и во всякие крайзисы иметь возможность поиграть, в ближайшие года 2-3
5) Разгона не будет
6) Апгрейд не планируется.
7) Системник собирается с нуля.
8) Процессор желательно Intel , Сэнди или Иви , привод не нужен , винта хватит на 500 , ибо есть медленный на 500 и выносной на 750
silvinio
Intel Core i5-3570 - 6890
кулер Cooler Master CP6-9HDSA-PL-GP - 340
Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 - 1630
DDR3, 1333, 4ГБ, Hynix - 770 x2
WD5000AAKX - 2280
Sapphire 11200-01-20G, HD7850 - 8550
блок питания ATX CWT DSA-II 650 - 2270
корпус GMC Double-X - 1480
Юлмарт 24 980
Ibrahim1296
Сравнить HD 7770 с многими другими видеокартами можете здесь:
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon HD 7770 Power Edition OC
AMD Radeon HD 7770 и HD 7750: недорогие видеокарты на архитектуре Graphics Core Next
Radeon HD 7750/7770 в исполнении ASUS, HIS, MSI и XFX
Radeon HD 7970/7950/7870/7850/7770/7750 в исполнении Sapphire
По магазину "ОГО":
2 990 р. - ASRock B75M-ITX
6 020 р. - Intel® Core™ i5-3450 OEM
1 510 р. - Cooler Master GeminII S524
1 540 р. - DIMM 4Gb DDR3 PC10660 1333MHz Hynix 2 шт.
4 050 р. - Sapphire 1024Mb HD7770 11201-00-20G
2 310 р. - 500Gb Western Digital (WD5000AAKX)
7 530 р. - Silverstone Sugo SG08B 600W
Итого: 25 950 р.
Если нужен привод DVD (в этом корпусе он формата Slim), то возьмите вместо второй планки памяти, или если я сильно вылез за бюджет то пока с одной планкой и без привода. Также можете поискать по другим магазинам; если брать в нескольких, то есть шанс уложиться в ваш бюджет без обрезания памяти и/или привода либо снизить общую стоимость.
Little user , Ibrahim1296
Корпус можно несколько и попроще
Silverstone Sugo SG05B 450W 4900 руб
тогда денег будет достаточно и не только на привод...
видеокарту можно и MSI 1024Mb HD6850 R6850 CYCLONE 1GD5
en01a
Точно, спасибо за подсказку! Как-то проглядел я этот корпус или может спутал с 300-Ваттником. Кулер тогда придётся ставить чуть проще, например Titan TTC-NC25TZ/ PW(RB), т. к. мой вариант сюда не влезет по высоте, и многие низкопрофильные кулеры с вентилятором большого диаметра на материнке mini-ITX могут упереться в видеокарту. Кстати, при такой экономии можно и проц повысить до 3470 / 3550.
П. С.
Модель чуть попроще моего первоначального варианта, тоже с БП на 600 Вт (хотя и 450 Вт для такой сборки будет в самый раз) и с вместимостью кулера из моего варианта, но передние USB не 3.0 а 2.0: Silverstone Sugo SG07B-W 600W или Silverstone Sugo SG07B 600W, правда в чём отличие я пока не нашёл, надо на оф. сайте смотреть.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 18 секунд:
KirilVol
Мой вариант по Ситилинк:
2 690 р. - ASROCK B75 PRO3
6 100 р. - INTEL Core i5 3470
_ 730 р. - DEEPCOOL ICEEDGE 400FS
1 460 р. - SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333, DIMM 2 шт.
8 230 р. - GIGABYTE Radeon HD 7850, GV-R785OC-2GD
2 170 р. - TOSHIBA DT01ACA050/HDS721050DLE630, 500Гб
_ 580 р. - DVD-RW SONY AD-7280S-0B
1 860 р. - AEROCOOL Strike-X 500, 500Вт
1 650 р. - AEROCOOL VS-3 Advance
Итого: 25 470 р.
Little user
Отличия между корпусами только в том, что у Sugo SG07B-W по бокам прозрачные окна вместо решеток (В ОГО не стали заморачиваться и поставили одинаковое фото для обоих корпусов )
и получится маленький компьютер с возможностью небольшого разгона(!) в требуемом бюджете.
41437 Intel® Core™ i5-2400 (3.10GHz) 6MB LGA1155 OEM 6 050.–
55384 MiniITX/MiniDTX Silverstone Sugo SG05B 450W 4 900.–
52379 MSI 1024Mb HD6850 R6850 CYCLONE 1GD5 PE DP, HDMI, 2хDVI RTL 4 445.–
47590 ASRock Z68M-ITX/HT s1155, Z68, 2xDDR3, 2xSATA6Gb/s, 1xPCI-E16x, 2xUSB3.0, 1xeSATA, RAID, GLan Mini-ITX 3 940.–
42287 1000Gb Western Digital (WD10EALX) 32Mb 7200rpm SATA3 Caviar Blue 2 840.–
30214 DIMM 4Gb DDR3 PC10660 1333MHz Samsung 1 600.– (за 2 шт.)
55632 DVD±R/±RW Pioneer DVR-TD11RS (slim) Black 790.–
52975 Cooler for CPU Arctic Cooling Freezer 11LP UCACO-P2000000-BL S775, S1155/1156 530.– (желательно "примерить" к мат плате)
Всего: 25 095.– http://www.ogo1.ru/
Всем привет.
Собираю системник до 23-24 т.р.
Заказываю все http://www.nix.ru/price/index.html. Москва
Играю в ArmA 2, Dota 2
Разрешение 1920x1080 анизотропная фильтрация и сглаживание откл.
Проц буду разгонять до ~4.2-4.5ггц.
Апгрейд системы не планируется.
Подскажите плз что можно поменять в этой сборке на чтони-будь получше в этой ценовой категории.
7557р. - CPU Intel Core i5-2500K
3300р. - MSI Z77A-G43 (RTL)
1372р. - Thermalright True Spirit Cooler
1650р. - x2 Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb < PC3-10600>
2409р. - Western Digital Caviar Blue < WD5000AAKX>
1838р. - Chieftec < CTG-550-80P> 550W ATX
Помогите подобрать корпус до ~1-1.3т.р. Видео буду брать radeon 6790, если можете предложить что-то получше до 4.5к руб, то с радостью вас выслушаю, ну и охлаждение для проца хочу заменить на perfoma 10x, просто щас в наличии его нет(цена на рублей 300 дешевле по сравнению с выбранным).
Последний раз редактировалось Jaunty 04.08.2012 13:23, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, Bigsun, S-Steve, TOK, waldor и гости: 9
