антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
red_pacman писал(а):
4. Насколько гибко Asus Fan Xpert+ регулирует работу корпусных вентиляторов - есть ли возможность их отключения до определенной температуры процессора или видеокарты?
мне еще не встречалась нормальная софотвая регулировка оборотов. где-то но косячит. Есть шанс, что именно в вашем режиме будет нормально работать, но я бы продумал запасной вариант.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Кулер - хочу Thermalright HR-02 Macho, но они почти не продаются в Питере, к тому же есть сомнения, что он влезет в корпус. Подкиньте что-нибудь подходящее до 16 см < 2000 р.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Сторонний SpeedFan на моей мат. плате позволяет выставить 0%, так что с помощью расширенных настроек оборотов можно настроить кривую для отключения.
1. Бывают ли реально тихие видеокарты "из коробки" или СО по любому придется менять?
Тихие это близко к шуму HDD.
2. Какой максимальный уровень видеокарты способной работать в полупассиве?
Это зависит от системы охлаждения видеокарты. На открытом стенде штатные системы охлаждения отводят в пассиве приблизительно 30 - 50W. Для сравнения даже Radeon HD 7990 (375W TDP) потребляет в простое где-то 30W, т.е. вполне могла бы охлаждаться полупассивно.
Спасибо. А в 2d? По идее должно уместиться в 50W. Если конкретней, то планируется что-то уровня 7870-7970. У кого из производителей нынче получше СО? Несколько отстал от прогресса я - последняя дискретка была GTS 8800.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
lautre1 писал(а):
Свой Ред я слышу прекрасно.
Не сомневаюсь, только что именно ты слышишь? Характерный шелестящий звон блинов, или гул от вибрации корпуса и стрёкот головок?
lautre1 писал(а):
А зафиксировать обороты на 500 ты не пробовал?
Пробовал, тротлинг и пара синих экранов заставили отказаться от этой идеи.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Шипение "блинов". И жесткий щас через силконовые подушечки прикручен, так что вибрация точно не причем.
OQtagooi писал(а):
Да только вот по тепловыделению чего-то не сошлось у Интела, новые процессоры получились горячее старых.
У интела кстати все нормально получилось, это ВРМ встроенный нагрева добавляет. Зато на материнке (на нормальных) ничего греться не должно.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
В целом асусовская ДиректКу получше. Но там сильно варьируется в зависимости от модели карты. По этой ссылке ищите тесты интересующих карт, там можно уровень шума посравнивать между собой. Правда вентили отстанавливать по желанию пользователя не умеет по-моему ни один заводской охлад.
А вот это важный момент. Я думаю у многих карточек вентили даже в простое не шибко тихие. А какое принципиальное отличие здесь может быть между заводскими и специальными системами охлаждения? Ведь регулируется же через драйвер. Похоже с видяхой у меня меньше всего ясности в голове.
У комплектных тонких вентилей нижний порог оборотов залочен, каким-то образом. Обычные магазинные вертушки более универсальны в этом плане, к тому же с подключением к материнке, можно регулировать напряжение, а видеокарты в основном с PWM-регулировкой только. Вообще я в вопросах полной остановки плохо разбираюсь, но есть специальная тема: Полупассивное воздушное охлаждение компьютера. Концепция реализации.
W124TH Есть два варианта видеокарты: вот такой http://www.easycom.com.ua/video/msi_n77 ... g/?lang=ru и вот такой http://www.easycom.com.ua/video/msi_n770_tf_2gd5_oc/ Молния более дорогая, более разогнанная и более шумная в базе, но у нее vrm отдают в плату. Твин Frozer изначально менее разогнан и меньше потребляет. Соответственно его кулера настроены менее агрессивно, причем согласно этой информации их можно будет и не менять: http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/ ... ng/25.html Вопрос: что лучше взять с перспективой замены вертушек на 120-ки (миниммум оборотов, которые позволит карта), а может и заменой с.о. скажем на парус. Замена штатного с.о. на vrm не планируется.
Для замены вентиляторов с сохранением регулировки нужно знать алгоритм управления вентиляторами на первой и второй видеокарте. Минимальную, максимальную скважность используемую при регулировке, соответствующие им обороты вентиляторов и т.д. Зная это можно пытаться подобрать вентилятор с желаемыми характеристиками и получить, таким образом, минимально возможные обороты в простое, к примеру.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
тогда Молнию, ибо её питание повыносливее, что важно при использовании низкооборотистых вертушек в сочетании с родным радиатором ВРМ. Либо придумать улучшенный охлад ВРМ для Гейминг
Или Асус можно еще рассмотреть. У него можно под бэкплейт подложить термопрокладку в зоне ВРМ и будет вообще замечательно охлаждаться. И питальник сам по себе мощный, должен не сильно греться.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
Всем привет! Подскажите с выбором бесшумного БП. Вариантов два: 1. Безвентиляторный БП/БП с вентилятором, но который его отключает во время малой нагрузки (серьезных нагрузок не будет). 2. PicoPSU с доставкой из Китая и адаптер питания к нему.
Кто, что может порекомендовать? Нагрузка минимальная, сейчас G3220, 2 SSD, 1 планка памяти 1,5В DDR3, USB-звуковуха. Проц в пассиве, вентилей нет. Спасибо!
Если нравятся по дизайну DeepCool'ы, то лучше взять DeepCool ICE WIND PRO http://www.regard.ru/catalog/tovar110990.htm. Он и охлажнает получше и вибраций от него нет, в отличии от GAMMAXX300, который неплохо гудит. Если же башня со 120мм вертушкой не лезет в корпус, то Arctic Cooling Freezer 7 PRO Rev. 2 http://www.regard.ru/catalog/tovar111313.htm тебе в помощь. Он куда тише при практически той же эффективности.
NeoHunter писал(а):
Подскажите хороший НАДЁЖНЫЙ и ТИХИЙ БП для домашнего ПК в эту конфигурацию:
Chiftec CTG-550-80P
