При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
xyloq ну не знаю, сказать однозначно и безошибочно насчёт неё не могу. Вот H97M-E и H81-GAMER точно достойные варианты. Но за такую цену есть уже MSI B85-G43. Вот эта H81M-V3 OEM ещё неплохая, но как-то стрёмно дёшево, за такую плату. Только нужно при покупке проверить, чтобы BIOS материнки поддерживал этот проц. Когда остановите выбор, гляньте на сайте производителя материнки, с какой версии BIOS'a поддерживается ваш проц, и в магазине глянуть на наклейке коробки версию. Если старая, попросить прошить в магазине.
Noveon Решил остановиться на GAMER. Помимо привязанности к ASUS прочего хочется все-таки поставить фул ATX. У меня мидтавер, установка в него микро как-то ущербно ощущается) И собирать удобнее. Благодарю за ваши советы и рекомендации!
Мат.плата - ASUS Z97-PRO GAMER Процессор - Intel Core i7 - 4790K OEM Кулер - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Память - 4x4Gb DDR-III 2400MHz Kingston HyperX Savage (HX324C11SR/4) Видео - nVidia GeForce GTX760 ASUS PCI-E 2048Mb (GTX760-DC2OC-2GD5) Жёстк.диск под систему - 120Gb SSD Silicon Power S55 (SP120GBSS3S55S25) Корпус - Zalman Z11 Neo Black БП - 750W FSP FSP750-50ARN
Сборка для игр, хотелось бы узнать на счёт совместимости железок и вообще интересно мнение профессионалов о сборке. Комп рассчитывается на 5 лет, без апгрейда и без разгона.
Тогда любой i5+GTX970, но не i7+GTX760. mini FAQ по выбору карт: начальный уровень: GTX750Ti/GTX650Ti Boost/R7 265 БП=250Wt+@12v min CPU Core I3/AThlon X4 средний уровень: R9 270/GTX760 БП=350Wt+@12v min CPU Core I3/Phenom II@ 3.6-4.0 FX4**0 6**0 высший уровень R9 280X/GTX770 БП=450Wt+@12v min CPU Core I5/FX83*0 бюджетный топ GTX780GTX970/R9 290 БП=550Wt+@12v min CPU Core I7 SSD гуано, БП тоже менять надо. Скальпировать ЦП собираетесь?
извиняюсь, не уточнил. GTX760 у меня уже есть, "выкидывать" жалко, так что пока будет эта, со временем куплю, что ни будь по мощней, что бы вы посоветовали к i7 - 4790K?
Что посоветуете?
Нет.
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 27 секунд: Пересмотрел сборку.
Мат.плата - ASUS H97-PRO GAMER Retail Процессор - Intel Core i7 4790 OEM Кулер - Zalman 14X Память - 2 комплекта. DIMM DDR3 8 GB (PC3-12800, 1600 MHz) Kingston ( CL 10-10-10-30, 2 шт x 4 GB, HyperX FURY White Series Dual Channel Kit, напряжение 1.5V), [ HX316C10FWK2/8 ] Видео - Gigabyte GeForce GTX 970 4096 MB [ GV-N970IXOC-4GD ] Жёстк.диск под систему - SSD 2,5" SerialATA 120 GB OCZ Vector 150 (VTR150-25SAT3-120G) Корпус - Zalman Z11 Neo Black БП - (650 Вт) FSP Aurum 92+ 650
Как сэкономить без ухудшения потребительских характеристик: материнка MSI B85-G43; общее правило при покупке подобных товаров: не переплачивайте ни рубля, если нет четкого понимания, как переплата повлияет на характеристики компа; кулер - Scythe Katana 3/4 - супертихий, для этого проца большой запас по эффективности; память - две планки http://www.regard.ru/catalog/tovar116164.htm: беспроблемная и хорошо разгоняющаяся память (последнее актуально только при плате на Z97; альтернатива - память 2133/2400Mhz, если не сильно дороже); больше 8Gb для игр не нужно (будет нужно в будущем - память всегда можно докупить); видео - MSI GTX 970: http://fcenter.ru/online/hardarticles/v ... 70_Gaming; SSD - Smartbuy Ignition 2 240Gb - больше объем, деньги те же, скорость SSD для домашнего компа практически не важна (причем Ignition 2 очень даже неплох); БП - Corsair CS550M/CS650M. Этот блок заметно тише.
Насчет корпуса - советую заглянуть в соотв. ветку. Есть много интересных альтернатив. Проц можно взять и 4790K - он даже без разгона на 400Mhz быстрее. Впрочем, если сравнивать с i5, то преимущество i7 далеко не очевидно, так что можно брать и 4690/4690K. Под первый вполне сойдет и материнка MSI H81M-P33 с кулером http://www.regard.ru/catalog/tovar120742.htm. Под разгон памяти - плата Z97-G43.
Память - две планки 4Gb DDR-III 1600MHz(2133/2400Mhz) Samsung Видео - MSI GTX 970 Жёстк.диск под систему - SSD Smartbuy Ignition 2 240Gb Корпус - Zalman Z11 Neo Black БП - Corsair CS550M/CS650M
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Ntysiten В обоих случаях поинтересоваться в магазине, обновят ли вам биос для совместимости камней. DeepCool THETA 21 - кулер не очень, шумный, если с ним будете разгонять, может не справиться. SSD Smartbuy Ignition 2 - если вы смотрели тесты этого диска, скорее всего это первая ревизия, потом для удешевления производства, стали ставить более медленную память от Микрон со всеми вытекающими.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Ntysiten вы видеокарту собираетесь сразу брать или позже? Сколько готовы на неё потратить? Вы собирать сами будете или нужно чтоб всё в магазине сразу сделали? Магазин и город укажите. И насчёт HDD - вы его не считаете, он есть?
Регард
155782 Intel Core i7 - 4790K OEM = 24100 145152 Scythe Kotetsu (SCKTT-1000) = 2600 131875 MSI B85-G43 = 5010 129409 8Gb DDR-III 1600MHz Samsung = 5120 146666 128Gb SSD SanDisk X110 (SD6SB1M-128G-1022I) = 4890 Корпуса я так понял, вам нравятся пафосные, но предложу другой вариант: 162164 Корпус Fractal Design Core 2300 Black = 4 230 руб. Далее всё зависит от выбора видеокарты. Можно 2 варианта: 162343 Видеокарта nVidia GeForce GTX970 ASUS DirectCU II PCI-E 4096Mb (STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5) = 24 020 руб. +43583 Блок питания 550W OCZ ZS (ZS550W) = 4 740 руб. или 145036 Видеокарта AMD (ATI) Radeon R9 290X Sapphire Tri-X PCI-E 4096Mb (11226-00-40G) = 23 010 руб. + 43512 Блок питания 750W OCZ ZS (ZS750W) = 5 720 руб. С видеокартой ATI будет чуть дороже и горячее, но производительнее. HDD например 126264 Жесткий диск 1Tb <2.5"> SATA-III HGST (Hitachi) Travelstar 7K1000 (0J22423) = 4 480 руб. Минимальный вариант под такой проц, это R9 290.
Это да, под разгон, конечно, не годится, но с 4690 справится легко. Только не путайте Theta 21 и Theta 21 PWM - первый действительно шумный.
Нагрев задней стороны ASUS STRIX GeForce GTX 970 OC Edition
Нагрев видеокарты MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G
Как минимум не лучше, а как на самом деле - хуже, но не критично.
Teelle писал(а):
Летом может оказаться самой шумной частью системы в нагрузке. Впрочем, за свои деньги вариант неплох.
Цитата из теста
По акустическому комфорту данный блок — лидер сегодняшнего теста наряду с Chieftec SPS-650C. Он еще тише при умеренных нагрузках: стартовые обороты не дотягивают и до 650 об/мин, и держится эта скорость примерно до отметки 230 Вт. Далее начинается плавный рост оборотов: граница условного комфорта в 1000 об/мин пересекается на мощности около 430 Вт, а к полной мощности крыльчатка набирает скорость всего 1125 об/мин. Столь невысокая шумность в состоянии простоя системы или при умеренной нагрузке удовлетворит, пожалуй, даже самых придирчивых любителей тишины. Да и на полной мощности нельзя сказать, что блок явно дискомфортен.
Подскажите что под замену? Требования WoT в FullHD на максимуме Сейчас играю на мониторе 22 дюйма с фулНД разрешением и все на максимуме.Кадров 27 в среднем но чувствую что напряжно.В будущем планирую перейти на ТВ 42 дюйма фуллНД и так же играть в танки на максимуме и чтоб было все гладко.Другие игры не интересуют Конфиг:цпу g2120+8 гб рам+hd 7770 gzedition+ssd+бп чифтек 400ватт Что поменять чтоб все было гладко и на что?Спасибо По процу смотрел загрузку во время игры 70-80 процентов
Последний раз редактировалось Ne56 15.02.2015 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Вроде на русском пишу, откуда такие вопросы возникают???...
А я хз с чего Вы взяли, что третья катана будет шуметь.
Noveon писал(а):
Смысл от двухканального режима (можете просто привести ссылки)?
Хз. Но нет никакой гарантии, что завтра не выйдет игра, которая от двухканального режима выиграет (в общем-то выиграет любая, для которой нужна пропускная способность памяти; вроде про Rome II писали, что важна). А докупить всегда можно будет и пару 4Gb планок.
Ну а у Asus только один разъем доп. питания - потенциальное снижение надежности. Все это в реальности никакой роли не играет, а вот несколько большая эффективность кулера MSI и меньшая цена - весомые факторы.
Ключевое слово - сегодняшнего. Тест при 23С и без пылевого фильтра перед вентилем БП. В реальности скорость вертушки будет расти несколько быстрее и летом это может привести к тому, что шум БП заглушит шум видеокарты в нагрузке. Впрочем, оставаясь на вполне приемлемом уровне, поэтому я и написал, что за эти деньги вариант ОК.
