Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 474 из 673<  1 ... 471  472  473  474  475  476  477 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
OQtagooi писал(а):
Если же башня со 120мм вертушкой не лезет в корпус, то Arctic Cooling Freezer 7 PRO Rev. 2 http://www.regard.ru/catalog/tovar111313.htm тебе в помощь. Он куда тише при практически той же эффективности.
Куда тише кого? )))
OQtagooi писал(а):
Chiftec CTG-550-80P
А сладшие Сайленсеры МК3 не получше будут? Вроде относительно недорогие.
NeoHunter писал(а):
Куда тише кого? )))
Гамакса видимо.
Фото: 53
NeoHunter писал(а):
Куда тише кого? )))
Тише DeepCool GAMMAXX300.
Я их руками не щупал и на зуб не пробовал, а Chiftec CTG-550-80P вещь проверенная лично мною в 3х экземплярах и вполне распространённая.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
OQtagooi писал(а):
NeoHunter писал(а):
Куда тише кого? )))
войдёт в
Cooler Master Elite 361
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91028
добрый вечер ! поделитесь опытом/подскажите хочу поставить 3 вентиляторы на вдув http://hard.rozetka.com.ua/nf_p12_pwm/p194707/
и один на выдув сзади корпуса http://hard.rozetka.com.ua/81456/p81456/
отдаю предпочтение только ноктуа. Я не ошибаюсь в данном выборе?
i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
А что собственно вы ожидаете получить, к чему стремитесь? Вы шапку читали? В целом австрийские "пешки" не корпусные, имеют профит на радиаторах с узким межреберным расстоянием, где необходимо повышенное давление. Особого смысла ставить их на морду.....разве что радиатор сво протолкнуть и то, при условии что "морда" корпуса позволяет такой расход создать.
Опишите подробнее: корпус, условия, какие задачи и тд....
Читайте правила ветки на первой странице, а то вопрос ни о чем
Последний раз редактировалось pavel2555 14.10.2013 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Корпус http://hard.rozetka.com.ua/aerocool_pgs ... 8/p275172/
Температурные условия (в игровой нагрузке) 36гр, проц 45-50гр.
Задачи малый шум (стоят на вдув 2 кулермастера 120мм неприятно рычат роторы((), качество обдува ( с учетом пылевых фильтров передней панели) и качество.
С брендом определился Noctua. A с его продукцией что на вдув что на выдув на задней стороне корпуса пока ищу подсказки от опытных пользователей!
Шапку вы, я так понял, вы так и не читали....
Также вижу, вы со всем в основном определились.
Так какие еще вопросы? Пробуйте, не понравится, тогда напишете что.
NeoHunter писал(а):
Вам не кажется, что и i3
Ищи Intel Core i3-xxxxT - у него TDP 35W.
1150 - новая платформа.
1155 - "старая" платформа.
DEEPCOOL Theta 21PWM - "громкий" кулер. Смотреть в сторону "башни" со 120 мм вентилятором.
Если "башня" не влезает, то на подобии такого.
http://www.deepcool-ru.com/Product/FIEND_SHARK/
Вентилятор лучше 120 мм, проще найти замену.
Смотреть размеры и совместимость с системной платой / корпусом.
Памяти мало, желательно Kingston с радиаторами 2x4Гб = 8 Гб и 64-х битная система .
HDD - 5400/5900 RPM на подобии Seagate Barracuda Green.
7200 и часть 5400 - свистят и вибрируют.
Как вариант SSD + тихий 2.5 HDD под своп (чтобы не мучать SSD) и данные.
Естественно делатель постоянную резервную копию важных данных.
Читать отзывы о вибрации/надежности.
GLACIALTECH GT12025-EDLB1 - это чудо трещит.
Лучше поискать Scythe на 500 оборотов (дальше шум) или более оборотистые + панель регулятора оборотов вентиляторов.
Вопрос будут ли обеспечивать достойное охлаждение.
По видеокарте посмотреть, хватит ли мощности видеокарты с пассивной системой охлаждения.
И влезет ли она в корпус.
(или вообще от нее отказаться на первое время)
Корпус с вентиляторами >=120 мм, нормальной корзиной для HDD и металлом от 0.6 мм (лучше 0.8):
Если ограничение по рамерам то mATX, если нет, то лучше ATX (вентиляция лучше).
mATX например Fractal Design Arc Mini
http://www.ulmart.ru/goods/262933
БП - у большинства быстрее всего придется менять вентилятор, лучше на дорогой на подобии Noctua.
Либо искать по отзывам тихий БП.
Типа CoolerMaster Silent PRO M2 520 (хотя абсолютно тихим его не назвать).
http://www.ulmart.ru/goods/501360
Надо смотреть отзывы "на свист".
Helg,
Зачем? Я еще понимаю, если требуется обеспечить супертишину в нагрузке (что труднодостижимо без заметных потерь производительности при озвученном бюджете), а кулер при этом Theta 21 PWM. Но Вы же ниже рекомендуете 120мм башню, а любая 120мм башня охладит любой неразогнанный i5 на скорости вентиля ~500rpm. Смысл тогда в 35W проце?
Это только если БП супертихий. Самый дешевый вариант - High Power 550HPC/что-нибудь от FSP + замена вертушки с надеждой, что БП не изжарится. Без замены вертушки тише Corsair CX430(M)/CX500(M) в этом ценовом сегменте блоков нет. Кроме того, для большинства непассивных видеокарт подобный колхоз с БП почти никакого эффекта в плане тишины не даст.
Для супертишины есть Scythe Katana 4 + кулеры Arctic - дешевле + компактней.
Если у Вас трещит, то дело либо в конкретном экземпляре, либо в материнке.
Во-первых, память всегда можно докупить, во-вторых 4Gb для домашнего компа, в общем-то, достаточно.
Если есть желание облагодетельствовать вендора, купив товар втридорога, лучше сразу GPS-500C взять - хоть понятно, за что платятся такие деньги :)
Странный выбор для тихого компьютера. Есть ведь Silencio 551/550/Define Mini за меньшие или те же деньги.
Подскажите, пожалуйста, грамотный ресурс со сравнением модлей 120 вентиляторов. Можно на английском.
Смысл в том, что он "греет" и нагружает другие компоненты ПК.
[skip]
По ссылка OEM версия GlacialTech произведенная непонятно где, непонятно кем.
К тому-же подшипник качения (шарикоподшипник) обычно работает громче, чем подшипник скольжения. Хотя служит дольше.
Типы подшипников в кулерах
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... 3%EB%E5%F0
Чтобы отключить своп и свести к минимуму обращения к HDD желательно 16 Гб.
В современном компьютере минимум - 8 Гб.
Естественно нужна x64 система не ниже Win 7 Home Premium (для 16 Гб).
http://winsecret.ru/index.php/ustanovka ... -windows-7
Экономить на вентиляторе для БП не стоит. Разница будет 200-300 рублей, качество выше, меньше вероятность что его заклинит, главное не купить подделку.
Согласен. Cooler Master Silencio 551/550 лучше и нет перфорации сверху крышки, через которую могут попасть инородные предметы. Только их сложно найти в розничной продаже.
p.s. Большинство видеокарт с теплотрубками и 2-3 большими вентиляторами в режиме "Офис/Интернет/Кино" работают тихо.
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:
http://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling
p.s.
http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html
Helg,
EDLA1/EDLB1 - скольжения.
При такой цене подделывать эти вертушки смысла мало :) Лично брал OEM версии конкретно этого вентиля - работает без призвуков.
Можно, конечно, но это последнее, во что я бы стал вкладывать деньги при ограниченном бюджете.
Поверьте, все прекрасно работает на 4Gb. А с 7-кой я работал и на системе с 1Gb - в режиме офис/интернет никаких проблем.
Судя по имеющимся отзывам, выход вентиля БП из строя (даже самой дешевой вертушки на подшипнике скольжения) - явление крайне редкое.
Китайцы подделывают все, в том числе и вентиляторы.
Фото: 1344
не подделывают, а сейчас все заводы официально переводят к ним вот и результат.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Попал мне в руки кулер на видео Deepcool Dracula. Размеры: 254х100х44мм. Толщина пластин: 0,45мм. Межреберное расстояние: 2мм. Хочу задействовать сиё чудо на 680-м джифорсе, возможно с небольшим разгоном карты, если охлад позволит в условно безшумном режиме. Так как на безвентиляторный режим он в принципе не расчитан в силу конструкции(особенно на топовых картах), подбираю к нему вертушки. В комплекте есть планка для установки кулеров разных размеров в соседний pci слот, но я ее использовать не буду, так как кроме охлаждения самого радиатора мне надо, чтобы воздушный поток доставался и радиатору-пластине на цепях питания. Поэтому цеплять вертушки планирую на стяжки непосредственно на радиатор. Какая комбинация вертушек в теории окажется более выйгрышна по соотношению шум-эффективность: 2х120, 2х92 или 2,3х80мм. Интересует как теория(может тс W124TH поделится своими знаниями), так и практика участников форума, ссылки на материалы и тд.
pavel2555
На мой взгляд тут все очевидно - диаметр вертушек не должен превышать ширину радиатора, иначе часть потока участвовать в охлаждении не будет, только в создании лишнего шума.
SilentFreak
pavel2555
Лично я считаю, что выходящие за ламели радиатора части вертушек надо закрыть. И использовать формулу 3*80.
Хотя ответить сможет лишь сравнительный тест - вполне допускаю, что лучшим может оказаться результат с формулой 2*120...
lautre1
W124TH
Спасибо за быстрые ответы. Направление понял. В наличии пока только 120-ки. С них и начну, закрыв выступающие части вертушек.
Кстати, карта 680 молния без проблем прошилась в 770 молнию. Если кому интересно, могу рассказать подробнее.
cron
