Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 474 из 679<  1 ... 471  472  473  474  475  476  477 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Фото: 3
Teelle писал(а):
А я хз с чего Вы взяли, что третья катана будет шуметь.
Просто я её ставил и знаю.
Teelle писал(а):
Ну а у Asus только один разъем доп. питания - потенциальное снижение надежности.
Можно в цифрах? Чего там именно и где будет не хватать и что может выйти из строя? А то только слова, пока...
Teelle писал(а):
несколько большая эффективность кулера MSI
Для кого фото приводил? Тролль?
Teelle писал(а):
шум БП заглушит шум видеокарты в нагрузке.
Ну да: у этой MSI 100 мм вертушки в максимуме 1125 об/мин, а у БП 135 мм максимум 1200 об/мин. Естественно что 100 мм будет тише, ога.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Кто-то не умеет настраивать скорость вентиля в BIOS материнки?
Коннекторы PCI-E иногда плавятся. Впрочем, я не утверждаю, что вероятность этого "иногда" в данном случапе существенна.
Я про охлаждения чипа. На память и VRM тупо наплевать. Тролль?
Там вполне может быть разница децибел эдак в 10 (более чем восьмикратная разница в уровне шума). У MSI вентили не только меньше диаметром, но еще и тоньше + на втулке, а не шарикоподшипнике.
Фото: 3
Teelle спасибо. Хоть в чём-то я с вами не согласен, категорически, пообщались конструктивно.
Ntysiten
Процессор Intel Core i7 4790 OEM = 21250 руб.
Память DIMM DDR3 8 GB (PC3-12800, 1600 MHz) Crucial ( CL 11-11-11, 1 шт x 8 GB, напряжение 1.5V) [ CT102464BA160B ] = 4990 руб.
Материнская плата ASRock Z97 Pro4 Retail = 5450 руб.
Кулер для процессора GlacialTech Igloo H46 Silent = 1450 руб.
Блоки на выбор: 650 Вт Thermaltake Урал, Corsair CS650M, Corsair RM650.
Корпус ATX Mid-Tower Zalman Z3 Plus = 3 450 руб.
Можно конечно и дороже сделать, но по производительности вы не ощутите. Имхо, это оптимальный вариант по соотношению цена/производительность.
Noveon Спасибо за помощь!
Раз пошёл разговор о соотношении цена/производительность, может вместо i7 4790 взять i5 4690K?
Или не стоит?
И что на счёт SSD под систему посоветуете?
Последний раз редактировалось Ntysiten 16.02.2015 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Легко можно. Но если действительно:
Ntysiten писал(а):
Комп рассчитывается на 5 лет, без апгрейда и без разгона.
то i7 c его виртуальными потоками не помешает.
А так, можно смело и на i5 сидеть.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
так может тогда i7 4790К взять?
Фото: 3
Ntysiten писал(а):
под систему
128 GB A-Data Premier Pro SP920
Гори он синим пламенем за 26 090 руб. :shock:
ок, понял )
Фото: 3
Ntysiten но большинство игр до сих пор используют максимум 4 потока, так что i5 ещё долго будет актуален.
Тем более для игр всё же важна частота. Может действительно i5 в разгоне за эти деньги будет интереснее i7.
На Ананде на i5 даже 2-way SLI GTX 770 гоняют.
Но для разгона скальп очень желателен.
ну а если действительно взять i7 4790К, там частота повыше и т.д., причём сборка которую ты предлагаешь дешевле той, которую я собирал сам, таким образом, я могу взять его, или под этот проц нужно и сборку корректировать?
Добавлено спустя 53 минуты 53 секунды:
Не могли бы вы дать разъяснение, почему именно такой выбор?
Фото: 3
Ntysiten смотрите по деньгам. Просто i7 4790К уж очень дорого :-(. Но если есть возможность и желание, то почему бы и нет?
Если не будете разгонять, сборку корректировать не нужно.
Кулер: очень хорошое соотношение цена/производительность, и тихий. Если опять же без разгона, то его хватит.
Оперативка лучшая в мире, это Samsung и Hynix, но можно также и Crucial - это торговая марки Micron (они тоже сами производят чипы).
Что-то кулера уже не видно.
Noveon Спасибо тебе, очень помог!)
Доброго времени суток! Обдумывая информацию и смотря тесты решил, что возможно стоит собрать SLI систему, по этому, мне опять нужна ваша помощь.
Процессор Intel Core i7 4790K OEM
Видео карта 2xSLI. ASUS GeForce GTX 760 2048 MB http://www.arsplus.ru/goods/kompyuterna ... gd5_121621
Магазин тот же.
Почему именно эти видео карты? Потому, что одна (ASUS GeForce GTX 760 2048 MB) уже есть.
Так вот, если вас не затруднит мне помочь. Помогите собрать систему, на данных процессоре и видео картах. Бюджет не столь важен, мне нужна эффективность и совместимость, именно под SLI систему.
Фото: 3
Нет смысла, не мучайтесь.
Какие видео карты посоветуешь для sli к i7 4790k?
Фото: 3
Ntysiten зачем вообще SLI? Довольно специфичная фишка. Какой монитор сейчас или будет?
http://www.ixbt.com/monitor/aoc-g2460pqu.shtml сейчас есть.
Фото: 3
Ntysiten хотя бы GTX 770.
Ясно, спасибо!
Фото: 3
Ntysiten учтите, если хотите плавности, то одна топовая видеокарта должна быть у вас в приоритете.
cron
