антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
lautre1 Видел вашу заметку в персональных. Разницы нет, так как данный радиатор "стоит с запасом". Попробуйте разогнать процессор с увеличением напряжения на ядре, чтобы радиатор работал с заведомо большей тепловой нагрузкой, чем расчитан и нагрузите хорошим тестом, конечно, если интерес остался. А то в простое увидеть разницу не всегда удается, оптимизации хорошо себя проявляют под нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
Подскажите хороший корпусной тихий кулер 120. В пределах 400-500 штучка. (можно и дешевле, если нет нужды переплачивать). Мне просто продувать корпус. Особо нечему греться внутри. Core i5-4670K Haswell и gtx 570 стоит.
магазины Москвы: Юлмарт, Регард, Ситилинк, Олди.
Как плюс: 4-pin PWM, чтобы в мать воткнуть и регулировать.
Это "нешумные" кулеры в пределах небольшого бюджета. Многие "раздутые" бренды показывают себя хуже. Лучше - это be quiet silent wings, но они дороже. А вообще кулеры подбирают под определенные условия и, так сказать, на свой слух. Общие обзоры в этом плане не информативны. Понял это на собственном опыте.
Блок питания seasonic 520w приехал и протестирован мною во всех режимах. Шума и писка не замечено. Молодцы, таки доработали. Из внешних отличий только наклейка на коробке: haswell ready. W124TH Что вы думаете о SilverStone Fortress FT02, как об основе пассивной конфигурации охлаждения пк, какие видете минусы?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
pavel2555
Не вижу смысла в пассивной высокопроизводительной конфигурации, кроме одного из этапов становления маньяка тишины. Пассивноть интересна в первую очередь отсутствием необходимости обслуживания, что имеет смысл для удалённых (от энтузиаста или же шаловливых ручек последнего) компах. В остальном - интересный для данного применения ящик. А результат в большей степени зависит от изощрённости ума собирающего и чуть в меньшей от доступных ему материалов.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Ну тогда как вариант тихого малошумного корпуса? Хотя, для этих целей относительно глухие коробки наверное будут предпочтительней.......
Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд:
NeoHunter писал(а):
Какой конкретно Arctic F12 имеется ввиду? Линк плиз!
Не зная задач и условий отвечу так: если на передню стенку, где есть необходимость что-либо "продуть", ставьте обычную F, если на выдув, тогда Pro. Варианты с обоотами и pwm сами разбирайте, что вам из этого надо. На некоторых даже термопара имеется. Nexus Basic у меня показывал себя немного тише на одинаковых оборотах, но в "горизонталь" его не берите, быстро начнет шуметь. В горизонтали Pro-ки лучше. Также имейте ввиду, что срок работы в "тихом режиме" у обоих вертушек не очень-то большой. Насколько, не спрашивайте, это зависит от многих факторов: индивидуального восприятия, условий эксплуатации и тд. По долговечности лучше себя показали Noctua, но не понравились по "шумовым" ха-кам. За сайлентвинги пока ничего не могу сказать, стоят недавно. Под долговечностью подразумеваю стабильность первоначальных шумовых характеристик. PS Не ждите чуда от любых вертушек на высоких оборотах. Даже если не начнет шуметь мотор, то будет слышен воздушный шум. Что значит высоких, опять же, у каждого свой критерий.
Вертикальная установка в передней (вдув) и задней (выдув) стенке. Либо кулеры будут работать на полных всю жизнь, но тихо, либо брать 4-пиновые и к матери, чтобы регулировать шум. Можно и подороже.
П.с.: Это единственные 2 кулера в корпусе на вдув/выдув! Видяха у меня gtx 570 OC с тремя вентелями.
NeoHunter HDD есть? Если да, то какой корпус и как он в нем установлен?
Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд:
А вам его точно нужно регулировать или только изменить на меньшее значение обороты вертушек. Если второе, то средствами той же материнки можно снизить обороты трехпиновых вертушек. Четырехпиновые нужны, чтобы обороты изменялись в зависимости от температуры. Берите вы наверное Nexus Basic. У них максимально 1000 оборотов, снизите их до 800-900 и, думаю, на фоне вашей системы они выделятся не будут(учитывая охлад вашего видео). В дешевом корпусе штатные решетки надо вырезать сразу. Они расход снижают и шум увеличивают, тем более на таких оборотах.
Многие материнки умеют регулировать таким образом и 3-pin вертушки. Кстати, у некоторых материнок есть минимальный порог при PWM управлении (и регулировке средствами BIOS), ниже которого они сигнал подавать не умеют. Если порог, скажем, 40%, то Arctic F12 PWM будет работать аж на 1000rpm.
Да, но не все. Тс свой конфиг так и не озвучил. Насчет минимального порога PWM? полностью с вами согласен, поэтому и выясняю, насколько он тс нужен и правильно ли он понимает его значение.
Пример неудачный, так как я говорил про дешевые корпуса, в которых эти самые "штамповки" совершенно другие. А с данной статьей знаком. На этом сильвере я бы эти решетки не снимал, если бы мне нужны были вертушки.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Откуда: Москва
Решил выбрать новый системник бюджет около 3-4к.(но готов рассмотреть и более дорогие) Основная проблема, которую я бы хотел решить это снизить до минимума шум ночью. (спят) В принципе вариант хорошей шумоизоляции и отключения всех кулеров (кроме CPU и GPU). Скажем так уровень шума от Thermalright Silver Arrow и Arctic Accelero Xtreme на минимальных оборотах меня очень устраивает. И еще попутно возможность отключения всех источников света. в том числе на кнопке restart/power Так как были конфликты на этой почве. Днем вообще все побарабану. Что хотелось бы: -(хорошую переднюю панель мб в виде реобаса - usb 2.0 и 3.0 датчик температур и аудио), подсветку с возможностью полного отключения на ночь и полного отключения кулеров в системнике), аудио выходы с передней стороны а не с верхней, но не нашел где его купить -заглушки желательно чтобы не вырывать приходилось и при необходимости вернуть их назад -наличие фильтров от пыли. -пригодная СО, но при необходиости готов поменять их отсек для бп желательно сверху.
начинка: АТХ плата, видюха 7950 с СО от арктик кулинг. самая проблема это СО проца чтобы влезло Thermalright Silver Arrow на старом системнике крышка не закрывалась боковая отсюда пыль и шум. 3 хдд ( 3.5 и 2 по 2.5 )
расположение под столом впритык к левой ножке, сзади места тоже не очень много т.к. стена Спасибо заранее!
HDD конечно есть. Один. В верхнем слоте HDD коробке.Корпус Xaser VI Mx
Посмотрел я ваш корпус. Да уж, как шумодав он конечно не подходит. Первым делом удалите HDD-коробку. Винчестер развяжите с корпусом хотябы через обычные кухонные губки. По моему, в 5,25 ему самое место, но надо пробовать, чтобы температуры нормальные держались. Лучше его конечно в какой нибудь SQD кинуть, если найдете. По вертушкам: захотите сыкономить, возьмите Nexus Basic, если бюджет позволит то Be quit silent wings(не pure и не shadow). У них есть первая и вторая версия. Удастся найти первую, хорошо(она дешевле).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Фото: 2
нужен второй комп для домочадцев, желательно что бы днем не было слышно, сейчас стоит неттоп его и вечером то не особо слышно главная и основная задача для компа - это интернет, просмотр онлайн видео, мелкие казуальные игрушки, скайп, очень редко (да и то не факт) игрушки потяжелее (старкрафт2, уфо).... стоит на выбор комплект на АМД А10 6700 со встроенной графикой (8670D) + память 1866/2133 или же выбрать на intel пень2020 (если пня мало, можно и на i3 3220 засмотреться)+дискретная видюха начального уровня (таже 7670 на пасиве) что будет более выгодно в плане шума? с комплектом на а10 6700 уже во всю поиграл, и понял что в моем мелком корпусе ему ужиться будет тяжко, и на нем ком можно собрать тихий только в большом системнике + кулер из загашника Cooler Master GeminII (RR-CCH-ANU2-GP) , на intel можно попробовать собрать уже систему в корпусе аля inwin bk644 ибо места под системник впритык (есть материнка инетловская +джифорс 440, стоит ли замарачиваться с каким либо интеловским что бы впихнуть в мелкий корпус, или смотреть в сторону большого корпуса?) А106700 в таком корпусе греется до 70, не будет ли пню/i3 также жарко? а если дискретку добавить? (видюха мощная особо не нужна т.к. монитор 1280*1024 с подключением через hdmi фулХД ТВ (исключительно для фильмов)) ....
для оставания в этом мелком корпусе можно вообще отказаться от использования компа как игрового
