Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 477 из 673<  1 ... 474  475  476  477  478  479  480 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Inker
что будет более выгодно в плане шума?
Что значит "выгодно"? зависит только от бюджета на охлаждение и вашей смекалки и не важно что выделяет эти 100 ватт тепла, связка из i3 и hd7750 или один А10 6700. Поставив на пень дешевенький куллер-башню и купив пассивную hd7750, такую связку можно охладить только потоком воздуха от корпусных вентиляторов и с минимальным уровнем шума, и то же самое наверное можно сделать и с А10 6700, установив на него какой нить муген или мачо.
Связка из i3 и 7750 конечно дороже, но и намного эффективней, причём везде, насчёт выгоды смотрите сами.
NeoHunter
Чтобы не перкрывать поток воздуха, идущего отпередних вертушек. Это поможет немного сбалансировать систему охлаждения в целом+отвяжете винчестер от корпуса, что позитивно скажется на шуме системы в целом
Какой тихий кулер взять для процессора с TDP 55-65 Ватт, чтобы было тихо и в нагрузке? назовите пару вариантов, пожалуйста. Спасибо!
pavel2555 писал(а):
NeoHunter
Такой подойдёт?
Scythe Quiet Drive 2.5
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 5&clid=502
NeoHunter
А у вас винт ноутбучный 2,5? Если нет, то вам надо искать такой: http://www.dns-shop.ru/catalog/i107481/ ... hdd-n.html
Его можно найти только на вторичном рынке (с рук).
pavel2555 писал(а):
NeoHunter
Его нереально найти.
Как альтернатива что ещё пойдёт?
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965
NeoHunter
По ссылке - это не то. Киньте пока просто в 5,25 электроникой наверх на губки для мытья посуды. Найдете коробку - будет лучше. Как вариант, сменить винт на 2,5+SQD. Результат будет как минимум не хуже. Но коробку все равно прийдется от корпуса отвязывать. Коробка гасит шум пластин, головок. Вибрацию почти не гасит.
pavel2555 писал(а):
По вертушкам: захотите сыкономить, возьмите Nexus Basic, если бюджет позволит то Be quit silent wings(не pure и не shadow). У них есть первая и вторая версия. Удастся найти первую, хорошо(она дешевле)
В продаже по Москве нашел только be quiet! SilentWings2 (BL062) по 800р. Что выходит не вписывается в рамки бюджета. Хочу оба кулера взять в бюджет 1000р.
Какие есть альтернативы?
NeoHunter
Я же вам предлагал Nexus Real Silent Basic. Дешево и тихо. Ну и про арктики не забывайте. Это одни из самых доступных тихих вертушек на рынке. Что вас смущает? Хотите варианты чуть дороже, берите Enermax-ы серий cluster или everest (Twister, между прочим, отличный подшипник)
SilentFreak
NeoHunter
pavel2555 писал(а):
Enermax cluster
очень тихие и неубиваемые вертушки (года три, наверное, уже работают, а я их даже не поворачивал! все вертушки до них где-то через полгода приходилось поворачивать, дабы опиралась ось на неразбитую часть подшипника, а через год, в лучшем случае, после установки приходилось от вертушки приходилось отказываться). К тому же с PWM. Единственное что: у них давление никакое, т.е. в корпусе с кучей преград (грилей, пылевых фильтров, батарей винчестеров) они не раскроются.
pavel2555 писал(а):
NeoHunter
А как же Scythe Gentle Typhoon (серия 120 мм) или Scythe Slip Stream (серии 120)?
Zalman F3 FDB тоже показался мне вполне привлекательным для моих целей.
Есть какие-то проблемы с ними для использования на вдув/выдув?
SilentFreak
NeoHunter писал(а):
Gentle Typhoon
Шарикоподшипник. Имеет специфический призвук (появляется месяца через три после начала использования) от которого не уйти. А в остальном - классная вертушка. Для систем с винчестеров 3,5"/7200 при скорости до 1k (в системе брата в antec p182se с 4-я 7200/3,5" такая вертушка на 1200rpm не выделялась) шикарный вариант.
NeoHunter писал(а):
Slip Stream
Лично мне он ни чем не запомнился. Ротор маленький, что благоприятно сказывается на работе на радиаторе, а в корпусе ничего особеннго не представляет.
NeoHunter писал(а):
Zalman F3 FDB
Тоже середнечёк. Особо не запомнился.
А может?
NANOXIA Deep Silence 120 mm - 1,300 rpm
Не щупал. Комментировать не буду. W
Последний раз редактировалось W124TH 15.11.2013 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Slip Stream
хорошие вертушки, такие у меня в корпусе 5 лет уже работают, не шумят
Решил собрать мультимедийный ПК для дома. Основные задачи: проигрывание видео с битрейтом ~ 30 Мбит/с, музыка,интернет да и пожалуй всё. Комп должен быть бесшумным на расстоянии около двух метров, иметь небольшой размер, также планирую впоследствии поставить хорошую свуковуху. Подскажите,пожалуйста, от чего можно оттолкнуться в выборе комплектующих, особенно интересует мать+проц.
alek0012
Может стоит рассмотреть вариант медиаплеера?
NeoHunter
О тех вертушках, что вы спрашивали, хорошо ответил W124TH, добавить нечего. Но это не значит, что ваше мнение после использования данных вертушек, будет таким же в силу индивидуального восприятия, хотя характерный звук шарикоподшипника на фоне качественного гидродинамика отмечают большинство.
pavel2555 писал(а):
alek0012
Думал над этим, но постоянно что-то не устраивало во всех моделях, мне показалось, с компом как-то попроще будет, сам же всё выбираешь и собираешь, к тому же получится штука умнее медиаплеера :-)
И дороже.....а надо ли? Решать конечно вам.
SilentFreak
alek0012
ПК как вариант стоит рассматривать лишь если требуется качественное воспроизведение звука. Но в этом случае компактной система не получится. В воспроизведении видео разница между HD сетевым медиаплеером и ПК будет пренебрежимо мала.
Про удобство использования вопрос спорный.
по мамкам почитай на http://www.silentpcreview.com/ - воспроизведение видео у них стандартная часть обзора.
посоветуйте тихий жесткий диск на 1.5-3тб под 3.5"
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
