Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
Процессор INTEL Xeon E3-1241 v3 3.5ГГц Материнская плата MSI B85M-E45 LGA 1150, mATX, Ret Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL THETA 31 PWM, 80мм Модуль памяти CRUCIAL CT102464BA160B DDR3 - 8Гб 1600, DIMM, Ret Накопитель SSD TRANSCEND TS128GSSD370S 128Гб, 2.5", SATA III Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5" Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 380X, GV-R938XG1 GAMING-4GD, 4Гб, GDDR5, Блок питания FSP Epsilon F4 ATX 550W, 550Вт, 120мм, черный, retail Корпус mATX THERMALTAKE Versa H15 CA-1D4-00S1NN-00, черный
Итог: 65 760руб
Видимо я не так написал - но есть ссылка на конфиг Т.к. с этим проблемы - то конфиг напишу сюда:
Процессор INTEL Core i5 6600, LGA 1151, OEM [cm8066201920401s r2bw] Материнская плата MSI Z170A PC MATE LGA 1151, ATX, Ret Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0, 80мм Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 380, GV-R938G1 GAMING-4GD, 4Гб, GDDR5, Ret Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M2A2400C14 DDR4 — 2x 4Гб 2400, DIMM, Ret Жесткий диск WD Se WD1002F9YZ, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5" Корпус ATX AEROCOOL GT Advance, Midi-Tower, без БП, черный Блок питания AEROCOOL KCAS-600W, 600Вт, 120мм, черный, retail Оптический привод DVD-RW SAMSUNG SH-224FB/BEBE, внутренний, SATA, черный, OEM
61250
И повторюсь - стоит ли менять мать -вместо 170 - 150?т.к. камень "неразблокированный",соответственно - память не 2400 ,а 2133.И может видюху взять помощней?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2015 Откуда: Москва-Орел
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
61250
Вам предложена конфигурация с более шустрыми процессором, видеокартой, более тихим и надежным блоком питания, качественным SSD. В более дорогом WD Se WD1002F9YZ нет необходимости. Без индекса K в 170 чипсете просто нет нужды. Разница между типами памяти с частотами 1600 и 2400 будет абсолютно неощутима.
Noveon писал(а):
ricepudding зачем память одной планкой?
Компьютер собирается для игр и принципиального решения в выборе между двухканальным режимом и одной планкой с использованием видеокарты среднего ценового сегмента нет. При использовании топовых видеокарт существует погрешность, которая выражается в 3-4 кадрах в некоторых играх. Закономерна ли и стабильна эта погрешность для каждой отдельной конфигурации? Нет. Реальный прирост от двухканального режима наблюдается в рендеринге проектов с использованием профессиональных приложений для работы с аудио, видео. В этом случае две планки очевидно лучше одной. Если автору угодно, он может поставить так, как ему хочется. Разница в цене составит 200 рублей.
1) 65000 2) http://www.citilink.ru ,г.Дмитров 3)Только системник 4)Игры,в основном World of Tanks,возможно ФИФА16 ,или новинки 5,6,7,8 - нет 9)http://www.citilink.ru/configurator/q7168054/
Стоит ли поменять мать на 150,соответственно и память на 2133 менять придется?
огласите ошибки,мне уже интересно )[/quote] Мать для разгона, оперативка дорогая, жесткий дорогой, охлаждение тоже не очень.... Пока не вижу смысла собирать скайлайк. Имхо
DropDead писал(а):
На будущее если вас просят собрать пк для кс го. Никогда не предлагайте такие ужасные процессоры))
Закрепляйте и будьте вежливее в другой раз:
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Странно -хватит ли бп для такой видюхи и камня?
Почему не актуальна сборка на 1151?
Безусловно хватит. С запасом для более мощной видеокарты в будущем. Потребление всей системы в нагрузке не превысит 440 Вт. Вопрос не в актуальности. Вы же платите за производительность и оптимизацию конфигурации?
Я вежливый) матом не ругаюсь))) но этот процессор просядет по фпс в любой ситуации 5х5. А на видео он бегает дм где ничего не происходит. Давайте закроем это обсуждение
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
иногда это далеко не 3-4 кадра
Single-Channel vs. Dual-Channel.png [ 42.51 КБ | Просмотров: 1001 ]
Да. На практике пока лишь Battlefield 4 замечен в какой-то реальной прибавке минимального fps. В остальных случая погрешность на уровне цифр, не передающих ощущений. НО! Не в каждом из доступных тестов был такой же прирост минимального fps. Что отсылает к моим словам о том, что:
То есть вы как всегда правы, т.к. просто не можете посоветовать хуже? Ведь двухканальный режим хоть не везде, но лучше, а одноканальный хуже везде. P.S. to ALL: зачем постить ролики с YouTub'a, которые всё равно никто не смотрит, а в особенности этого жлобобыдла с ТехноКухни, который в прямом эфире постоянно общается матами и унижает своих подписчиков?
Нет. Я хочу сказать, что принципиальной разницы между режимами установки памяти для игрового/мультимедийного пк нет. Как угодно: хотите - ставьте одну, хотите - две. Если компьютер используется для профессиональных задач, следует использовать только двухканальный режим. Видео с youtube являются не менее наглядным материалом, чем что-либо еще. Берутся мной, как правило, с крупных тематических каналов. Данный ролик не с технокухни. Но если говорить о редакторе технокухни, то, не смотря на его неумение общаться с людьми, материалы демонстрируют практические примеры, которые должны быть приняты во внимание.
Журналистика и матерные слова на общественных ресурсах - не совместимы. Это аксиома. Таким там не место - вот что должно приниматься во внимание.
Не видно ни системы, ни подбор софта, ни методики тестирования. В итоге: сферический конь в вакууме эти самые ваши наглядные примеры. Мыльный пузырь.
Самозабвенно написал тот, кто: А) Регулярно приводит примеры с голыми графиками, настаивая на их исключительной истине. Б) Априори не согласен со мной всегда и во всем, но продолжает вступать в заведомо бессмысленный диалог.
Если речь об IT журналистике, соглашусь. В целом - нет. Я не представляю его интересы здесь. Есть претензии - пишите по адресу. А считаться с результатами тестов придется. Менее правдивыми от отсутствия чьего-либо воспитания они не станут.
Вот ролик сравнения низко- и высокочастотной памяти на i3 Haswell/Skylake. Правда, с Titan X, но с более слабыми картами на сниженных настройках должна быть схожая картина.
Видно, что зависимость мгновенного FPS от частоты памяти во многих играх заметная. Например, с i3 6100 в Witcher 3 разгон памяти с 2133Mhz до 2666Mhz дает +13% среднего FPS. А один какнал - это как заменить 2133Mhz на 1066Mhz: одноканальный режим эквивалентен уполовиниванию (!) частоты памяти. Так то эффект будет еще заметней. Поэтому если нет серьезных оснований брать именно одну планку, лучше всегда брать две.
Всем еще раз привет и спасибо за советы, но никак не могу выбрать комплектующие, а ценник уже лезет вверх! Очень прошу покритиковать финальную (надеюсь) сборку, хочется поскорее все заказать. Спасибо!
Intel Core i5 - 4590 OEM MSI B85M-E45 DeepCool THETA 21 PWM 8Gb DDR-III 1600MHz Crucial Ballistix Sport (BLS2C4G3D169DS1J) (2x4Gb KIT) 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX) 240Gb SSD SanDisk Plus (SDSSDA-240G-G25) GeForce GTX970 Zotac AMP! Omega Core Edition PCI-E 4096Mb (ZT-90106-10P) Zalman Z3 Plus Black 650W Chieftec (CPS-650S) ИТОГО: 62110 + монитор
