Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12487 • Страница 479 из 625<  1 ... 476  477  478  479  480  481  482 ... 625  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
Фото: 3
ricepudding писал(а):
Sandisk Ultra II побыстрее и незначительно дороже.
Он же на TLC :facepalm:.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Noveon писал(а):
Он же на TLC .
Как и выбранный автором SanDisk Plus. Только скорость повыше, что дает хоть какое-то преимущество без переплат.
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, собрать игровой ПК двум пацанам
1) 60000-70000
2) Брать видимо в регарде или где дешевле, сам из Москвы
3) Системник
4) Для игр детям (GTA 5,Crysis 3, стрелялки, бродилки, гонки, короче все подряд)
5) Возможно, но только при необходимости
6) Нет
7) Нет
8) Хотелось бы intel/asus GTX 970, и потише при возможности, ssd диск, думаю, лишним будет
9) нет
Фото: 3
Harmrazer
Регард
7.png [ 229.81 КБ | Просмотров: 1312 ]
Родные кулеры сразу перевести на 7 Вольт, а купленный подключить к 4-pin SYSFAN1 на материнке. Так будет достаточно тихо.
Noveon писал(а):
Harmrazer
Регард
Спасибо большое!
Harmrazer, тихо, компактно и надежно:
Проц: Intel Core i5 - 4690 OEM
МП: MSI B85M-E45
Кулер: DeepCool THETA 16 PWM
Память: 2X4Gb DDR-III 1600MHz Hynix Original
SSD: 256Gb SSD A-DATA Premier Pro SP920 (ASP920SS3-256GM-C)
HDD: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX)
Видеокарта: GeForce GTX970 ASUS DirectCU Mini PCI-E 4096Mb (GTX970-DCMOC-4GD5)
БП: 550W Corsair CS550M (CP-9020076-EU)
Корпус: AeroCool DS Cube Black (Dead Silence) Window
Итого: 69900
МП: MSI B85M-E45
Итого: 69900
спасибо!
Еще такой вопрос, если астер использовать для разделения рабочих мест на одном компе, этих характеристик хватит?
Фото: 3
Harmrazer AeroCool DS Cube тихим не будет: Ветка выбора железа до 90.000 рублей. #13361870 . И у этого хлама нет пылевых фильтров на приточных кулерах, у Lian Li PC-K57B есть:
#77#77
Привет вся пыль в корпусе.
Так же, как и видеокарта:
Cons:
Single fan isn’t the quietest.
К тому же у неё нет полупассивного режима, у той EVGA, которую я предложил, кулер включается только после 60°C.
И HDD: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX) будет самой слышимой комплектующей в простое. Western Digital Blue (WD10EZRZ) который я предложил - будет бесшумен.
Тихо? - FAIL! :facepalm:
Компактно - да.
Надёжно? Чем меряется надёжность и от чего в вашей сборке она зависит? А если что-то выйдет из строя - к ВАМ обращаться по гарантии? Ведь ВЫ обещали надёжность?!
Ortodocsal, пожалуйста:
Процессор INTEL Xeon E3-1241 v3 3.5ГГц
Материнская плата MSI B85M-E45 LGA 1150, mATX, Ret
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL THETA 31 PWM, 80мм
Модуль памяти CRUCIAL CT102464BA160B DDR3 - 8Гб 1600, DIMM, Ret
Накопитель SSD TRANSCEND TS128GSSD370S 128Гб, 2.5", SATA III
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5"
Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 380X, GV-R938XG1 GAMING-4GD, 4Гб, GDDR5,
Блок питания FSP Epsilon F4 ATX 550W, 550Вт, 120мм, черный, retail
Корпус mATX THERMALTAKE Versa H15 CA-1D4-00S1NN-00, черный
Итог: 65 760руб
Lil Mac писал(а):
Intel Core i5 - 4590 OEM
MSI B85M-E45
DeepCool THETA 21 PWM
8Gb DDR-III 1600MHz Crucial Ballistix Sport (BLS2C4G3D169DS1J) (2x4Gb KIT)
240Gb SSD SanDisk Plus (SDSSDA-240G-G25)
GeForce GTX970 Zotac AMP! Omega Core Edition PCI-E 4096Mb (ZT-90106-10P)
Zalman Z3 Plus Black
650W Chieftec (CPS-650S)
ИТОГО: 62110 + монитор
Гуру - какой из них производительней? ))
Хороший вопрос. Затрудняюсь ответить относительно игрушек.
Noveon, похвалю ваше непреодолимое стремление кормить людей информационными помоями, пытаясь утешить ущемленное эго. Кормитесь в одиночестве. Хроническое отрицание - диагноз. А неприязнь к тем, кто не глупее вас - трагедия. Займитесь собой.
Заключение
У Aerocool получился замечательный корпус. Он непременно найдет своего покупателя, благодаря возможности собрать мощную систему в компактном форм-факторе. При грамотном подходе к делу можно стать владельцем практически бесшумного и приковывающего внимание своим дизайном компьютера.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/57357_4/ ... be.html#11
Обзор ASUS GTX 970 MINI
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Ortodocsal, в первом случае видеокарта медленнее, во втором процессор.
Фото: 3
Ухаха... Обзор от Хотлайна да ещё и на открытом стенде :D :lol: :haha:. Для справки: Хотлайн это тупо прайс лист всей Украины, даже не магазин. Вот это воистину помои. И KitGuru (UK) является членом European Hardware Association.
Ну да, куда уж там kitguru с Хотлайном тягаться, у которых кстати single fan spins at around 2,000 rpm under load, может это потому, что они have built a system inside a Lian Li chassis, что гораздо ближе к реальным условиям эксплуатации конечного потребителя? Может именно поэтому они всё таки сделали более реальное заключение: Single fan isn’t the quietest? Ну и вы как всегда: или полуправду, или полную брехню. Как насчёт полупассивного режима? Или опять заведёте песню: это не так важно, это не принципиально, и вообще...
Noveon писал(а):
далее идет бессвязный поток провокационного бреда с вопросами в стиле "а у кого и где больше"
Вам психотерапевт хороший нужен. Пользователи читают и понять не могут с чего вдруг вы набросились с пеной у рта на конфигурацию и в частности меня, когда речь идет не о самой тихой системе из возможных. Предлагаете полупассив и бОльшие размеры - пожалуйста, я предлагаю компактные габариты с отличным для данной системы корпусом, нарекания к которому высосаны из пальца. Что выберет автор на фоне преимуществ и недостатков с обеих сторон - его личное дело.
Фото: 3
Обзор и тестирование корпуса Aerocool DS Cube #11456003
Обзор и тестирование корпуса Aerocool DS Cube #11456286
Обзор и тестирование корпуса Aerocool DS Cube #11526535
То есть вентили удалить в корзину, сразу. Ну и пылевой фильтр из колготок 20 den сразу сварганить. В принципе - не проблема, но надо бы предупреждать, да и готов ли пользователь использовать "грамотный подход к делу", когда за те же деньги можно приобрести готовое решение?
Noveon , здесь все, кроме вашего воспаленного мозга, понимают разницу между сравнительной степенью (тише) и превосходной (самая тихая). Примите успокоительного уже, будет вам грамота за усердие в гноблении, расслабьтесь.
Lil Mac, возьмите блок получше и с меньшим запасом, его будет достаточно: http://www.regard.ru/catalog/tovar145515.htm Sandisk Ultra II побыстрее и незначительно дороже. В общем-то все.
Спасибо, БП поменял, SSD взял из следующих постов, 256Gb SSD A-DATA Premier Pro SP920 MLC.
Все заказал, всем спасибо за советы и комментарии, на след.неделе заберу комп буду тестировать :)
Здравствуйте Господа! Для сестры требуется собрать ПК для 3D моделирования.
1) 50-60к
2) Сам не знаю где лучше собирать , слышал что Регард лучший в своем роде , но сестра живет в Волгограде ,поэтому без понятия.
3) Собирается только системник
4) ПК берется для работы в 3D.
- 3Ds max
5) Нет разгон не планируется.
6) Нет, апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев не планируется.
9) Набросков к сожалению нету, вообще не разбираюсь в таких вещах.
Благодарю за любые советы и ответы.
Фото: 3
Рендеринг будет или только моделирование? Конечно, всегда лучше по месту брать, но в Регарде будет более оптимально, т.к. больший ассортимент и немного дешевле, чем в Волгограде. Если есть в Волгограде хороший знакомый, которому без опаски можно доверить обслуживание ПК - то почему бы и нет.
Noveon
Рендеринг тоже будет.
Спасибо за ответ, хотелось бы конфигурацию сборки , чтобы просто отдать этот конфиг сестре и особо не заморачиваться. Желательно магазин в волгограде.
Fujosej, посмотрел цены и ассортимент в нескольких магазинах Волгограда и остановился на Ситилинке:
Процессор AMD FX 6350, SocketAM3+, OEM [fd6350frw6khk]
Материнская плата MSI 970A-G43 SocketAM3+, ATX, Ret
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 300, 120мм
Модуль памяти HYNIX original DDR3 - 8Гб 1600, DIMM, OEM (2 планки)
Жесткий диск WD Blue WD20EZRZ, 2Тб, HDD, SATA III, 3.5"
Видеокарта ASUS GeForce GTX 960, STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5, 4Гб, GDDR5, OC, Ret
Корпус ATX ZALMAN Z3 Plus, Midi-Tower, без БП, черный
Итог: 60 430 руб.
Фото: 3
Fujosej Ситилинк:
Процессор для серверов INTEL Xeon E3-1230 v3 3.3ГГц [cm8064601467202 sr153]
Модуль памяти CRUCIAL CT102464BA160B DDR3 - 8Гб 1600, DIMM, Ret _ 2 шт.
Видеокарта PALIT GeForce GTX 750 StormX, NE5X750THD41-2065F, 2Гб, GDDR5, OC, oem
Жесткий диск TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб, HDD, SATA III, 3.5"
Блок питания THERMALTAKE LT-650P, 650Вт, 120мм, черный, retail
Корпус mATX ZALMAN ZM-T1, Mini-Tower, без БП, черный
Вентилятор TITAN TFD-12025H12ZP/KE(RB), 120мм
Сумма к оплате: 58 720 руб.
