При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
noob-error
noob-error писал(а):
а так же конкретный пример: альттабнул игру, запустил в браузере стримчик с твича, открыл ролики на ютубе, поставил что-то на загрузку в торренте, открыл фотошоп и без проблем вернулся обратно к игре.
В таком случае точка отсчёта: 16 ГБ оперативной памяти. И если разгона не будет, то я бы поборолся за восьмипоточный процессор. За 70 т. р. получается ещё и негромко:
155623 MSI B85M GAMING - 5180 р. 155924 Intel Xeon E3-1231 v3 OEM - 16130 р. 110990 DeepCool ICE WIND PRO - 1670 р. 151345 16Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX Fury Red (HX316C10FRK2/16) (2x8 KIT) - 7990 р. 162343 GeForce GTX970 ASUS DirectCU II PCI-E 4096Mb (STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5) - 19910 р. 146667 256Gb SSD SanDisk X110 (SD6SB1M-256G-1022I) - 6160 р. 43120 550W Corsair RM550 (CP-9020053-EU) - 6750 р. 104702 Fractal Design Define Mini Black - 6150 р. Итого: 69 940 р.
Память именно эта не принципиальна, просто если разгона не будет, то можно выбирать просто с частотой 1600 МГц (тайминги это вообще практически не показатель, их влияние на производительность ещё меньше чем частоты, которая на эту самую производительность влияет незначительно больше чем никак) какая дешевле или больше подходит к материнке по цвету (предложенные мною планки есть ещё в цветах Black, Blue и White, цена одинакова).
В Регарде есть за очень адекватнуюю цену хороший кулер: DeepCool Ice RedHat. Сужу по характеристикам указанным на сайте магазина и отзывам в Ситилинке, 1990 р. за такую башню это дёшево (равно и как за такую неслабую но уже не сильно тихую дуйку Cooler Master V10, 1480 р. за эту махину это вообще 3 копейки). Стартовая скорость вентилятора RedHat всего 300 об/мин, а на неразгоняемом процессоре он, на мой взгляд, вряд ли доберётся даже до 800-900 об/мин, плюс гидродинамик (DeepCool обычными втулками грешит редко и в основном на бюджетниках), т. е. это без малого пассивный кулер, особенно с учётом габаритов радиатора. Но для размещения этого здоровяка нужна материнка ATX (если точнее, то нужна такая, у которой видеокарточный слот не ближайший к процессору а второй от него, для формата ATX это шестой снизу, для mATX третий снизу; просто такое расположение видеокарточного слота бывает в основном у материнок формата ATX), иначе при расположении видеокарты в ближайшем к процессору слоте в неё может просто упереться этот RedHat и не встать на процессор. Но аналогичная по оснащению ATX будет дороже: MSI B85-G43 GAMING дороже чем MSI B85M GAMING на 780 р. - стоят ли столько дополнительные слоты, которые могут пригодиться с вероятностью чуть больше нуля - решать вам. Либо же можно пожертвовать функционалом, взять звук ALC892, сеть обычный Realtek и также отказаться от лишних слотов, взять что-то вроде MSI B85M-E45 (не принципиально именно MSI, просто правильная цена за такое оснащение) - вероятность ощутить разницу также будет чуть-чуть выше нуля. Плюс корпус нужен не только повыше (соответственно тоже ATX) но и пошире, потому что высота RedHat = 168 мм, а более габаритный корпус без потери эффективности охлаждения и озможности шумоизоляции это ещё где-то около килорубля.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Последний раз редактировалось Little user 29.03.2015 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Intel Xeon E3-1231 v3 __________________________15 860 ASUS B85-PRO GAMER__________________________5 410 1600MHz Corsair XMS3 (2x4Gb KIT) CL9-9-9-24_____4 540 GeForce GTX970 GALAX OC PCI-E 4096Mb__________18 100 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue ___________3 230 128Gb SSD Plextor M6S__________________________3 990 650W Chieftec GDP-650C_________________________4 400 Cooler Master Hyper T4__________________________1 660 NZXT H230 White_______________________________4 450 ИТОГО:______________________________________ 61 640 Компьютер использую для всего, как обработка изображений, видео, работа с файлами, архивами, так и для игр. Да и просто в интернете сижу. Да, люблю музыку, сам играю на гитаре, поэтому часто записываю что то, тупо воткнув гитарный проц в комп, а на этой материнке вроде аудио неплохое.
Материнская платаASUS Z97M-PLUS Видеокарта ASUS GTX760-DC2OC-2GD5, GTX760, 2048МБ, GDDR5, Retail привод ASUS DRW-24F1ST OEM кулер Zalman CNPS10X Performa(+) корпус ZALMAN Z3 блок питания ATX Corsair CX 600, CP-9020048-EU, 600W жесткий диск HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003 Оперативная память DIMM DDR3, 4ГБ, Crucial х2 процессор Intel Core i5-4460, OEM Итого 46710. бюджет 50к Хотелось бы узнать нормальная ли сборка под данные приложения и игры ?Lineage 2, dota 2, GTA 5 , Photoshop, Sony Vegas.
Truemetalhead писал(а):
старый добрый проверенный многими чифтек, с золотым сертификатом, чем за те же деньги бронзу оцз.
Это который удешевил в хлам начинку в сериях CTG-80P, CTG-C и CTB-S и никому об этом не сказал? Это который на недо-"бронзовую" серию GDP (в тестах реально не хватает на максимуме пол-процента до "бронзы") посмел наклеить этикетку "90% Gold"? У вас что ли враги на этом форуме завелись, что вы Chieftec советуете?
