• Задавать вопросы по апгрейду без образца-шаблона(Например: "Есть 15 тысяч, хочу обновить ПК, что посоветуете", "Есть компьютер такой-то, что бы тут поменять?" и подобные посты). Чем подробнее вы опишите свои хотелки и суть апгрейда, тем точнее получите ответ и в итоге будет меньше бессмысленных постов-вопросов. • Коверкать общепринятые названия фирм/торговых марок/брендов и другое (Например: AMУДЕ, Жижа, Иполит, Асрак и другие. Уважайте других участников/новичков конференции, которые поиском, куда мы их отправляем частенько, пытаются что-то найти по оригинальным названиям) • Давать советы без знаний предмета обсуждения или размещать малоинформативные посты (Например "Выкинь этот мусор", "А смысл это апгрейдить", "Купи лучше приставку" и подобные возгласы, объяснить целесообразность апгрейда или его отсутствие можно куда объективнее) • Фанатствовать или размещать малообоснованную ругань (Например "Зачем тебе АМД, это же мусор, сейчас рулит Intel", "Асрак - говнокомпания, лучше бери Asus" и аналогичные посты. У каждой компании есть как хорошие, так и не очень продукты. Свою негативную точку зрения можно выразить более грамотно) • Постить бессмысленные сообщения (Например: Up, +1 и им подобные)
Наказание за нарушение: Весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме будет просто удаляться. Те, кто с первого/второго раза не понимают, будут премироваться желтой картой от двух недель и до месяца. Если и это не вразумит, то получат запрет на постинг в теме.
Информация для искателей помощи в апгрейде
Данная тема была создана из двух прошлых тем (п. 10 и 11, т.к. они являлись в какой-то степени друг друга дублирующими) для облегчения поиска информации и ориентировки по форуму. Для этого приведены ссылки на подфорумы, где сосредоточены основные ветки по каждым комплектующим, которые подлежат или могут подлежать апгрейду. Там вы можете в соответствующем топике прочитать/спросить по конкретному вопросу:
1. Процессоры(какой поставить, какие есть на рынке и другие вопросы процессорной индустрии) 2. Материнские платы(mATX или ATX, Asus или AsRock, какой чипсет лучше и многое другое в этом разделе) 3. Видеокарты(GeForce или Radeon, какая видеокарта потянет 4K/8K, что такое RTX и прочие вопросы по видеокартам) 4. Оперативная память(16Gb или 32Gb сейчас нужно играм, стоит ли гнать ОЗУ или нет и многое другое) 5. Системы охлаждения(воздух или СВО, если СВО, то какое; какой кулер сейчас musthave и другие вопросы по охлаждению) 6. Блоки Питания и UPS(какой блок питания выбрать, хватит ли 1кВт или взять 2кВт, подобные вопросы можно задать в этом разделе) 7. Корпуса(какой корпус взять, чтобы уместился весь мой компьютер, какой толщины должен быть металл корпуса, эти и другие вопросы тут) 8. Носители информации(на SSD или HDD лучше ставить игры, сколько в среднем живёт SSD, что такое MWme и т.д.) 9. Акустика(я, наверное, глухой, но какие колонки или наушники мне выбрать, об этом подскажут тут) 10. Старая тема по апгрейду компьютера 11. Старая тему по наброскам конфигураций и их корректировке
Если нет понимания что и как апгрейдить, то ниже приведён ШАБЛОН, который ОБЯЗАТЕЛЕН К ЗАПОЛНЕНИЮ для получения наиболее полного совета. 1.Бюджет на апгрейд(желательно указать на сколько можно двигаться от этой суммы или она является окончательной) 2.Город/сайт(для того чтобы не было вопросов по наличию, не везде есть предлагаемые товары; сайт указываем, если он принципиально важен) 3. Указываем, для каких задач делается апгрейд ПК:
3.1. Игры (какое разрешение монитора, какие игры и их настройки)
3.2. Работа (какие программы будут использоваться в основном)
4.Текущая конфигурация ПК и что собираетесь апгрейдить 5. Будет ли разгон системы (планируете ли вообще или точно нет) 6. Планируете ли апгрейд системы в будущем (если да, то что именно) 7. Какие-то пожелания (приоритетные бренды, AMD/Intel и т.д.) 8. Наброски конфигурации (возможно ваш вариант уже неплох)
Последний раз редактировалось sNQ 08.01.2021 1:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
Razdor писал(а):
MSI MAG B550M MORTAR MAX WIFI
Её конечно - тут и питальник получше и компоновка поудобнее - от нижнего слота до верхнего 2 а у гиги 1, есть радиатор на M2, ну и кодек получше, вафля с блюпупом опять же, ну и 6 портов SATA - вам больше надо?
Jegerundos писал(а):
умоляю накидайте вариант с мать+память , цена не имеет значения.
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Фото: 14
Razdor писал(а):
Или какую подороже от MSI MAG B550M MORTAR MAX WIFI ? Главное чтобы не больше mAtx и два слота pci-e, один из которых останется за видео, а второй под контроллер для HDD будет, нужно винтов подключить еще
У меня как раз такая материнка. У нее есть особенность, при установке второго ссд м2, у нее отключится слот пси х16 который внизу. Я через плату расширения на асмедиа, через удлинитель вывел из под видеокарты на слот пси1, его скорости как раз для сата hdd хватает с головой. Материнкой доволен, глюков, перегревов и прочее не замечено. На всякий случай прикупил металл пластину на обратную сторону под мосфеты, но пока так и не поставил. Но с 5700х, там и так все не греется, это так на вырост апдейта на излете жизни системы сделаю на 5900-5950. з.ы. сейчас в системе занято 8 сата портов, 6 материнки + 2 на асмедиа, еще один порт на асмедиа, вывел почти метровым кабелем наружу, для подсоединения сата ссд дисков сына, который приносит видео материал отрендерить. Скорости скопировать и поработать плата расширения не режет, затыков не замечено. Хотя греется при работе, на нее налеплен мелкий пассивный радиатор, но и внизу у меня лежит кулер на нее дует.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Alvar_i огромнео спасибо! у меня были раньше удлиннители PCIe x1, но не знал что бывают "угловые". точ то нужно, еще раз благодарю! зы М.2 SSD даже с радиатором под видеокартой сильно греется, надо его вынести, пускай и с порезанной скоростью.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
На этой материнке судя по фотке 4 разъема: 1,4 длинные, 2,3 короткие. В первом у вас стоит видяха. Когда вы подключили второй м.2 у вас отключился 4-ый слот. Поэтому вы купили удлинитель подключили его во 2 слот и в него вставили плату расширения, верно? Какие диски эта плата держит? У меня 14-16Тб не на всех определяются.
Странно, большинству плевать,в QVL нет даже 2Тб, но они работают, на нынешнюю гигу вообще такого пункта нет
Да, именно так он и поступил, что нижний отключается при втором M2 на сайте MSI написано, они не одни такие
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
Razdor писал(а):
А что на счет если сделать наоборот.
А что если описать зачем нужно освобождать PCI-E слот? Какой корпус?
bmax2000 писал(а):
Корпус mATX Chieftec CI-02B-OP
Чем обусловлен выбор корпуса? Да и насчёт других комплектующих есть вопросы. Вышеуказанный корпус - не самый лучший вариант для сборки с i5-13600KF + RTX 4070. Я бы выбрал с продуваемостью получше, если этот Chieftec ещё не куплен.
tourer2jz писал(а):
Народ, стоит 13500 менять на 13600кф ?
я бы изначально i5-13500 не покупал. Было бы неплохо уточнить модель видеокарты и разрешение монитора, в каких задачах используется процессор и зачем его менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
sNQ В чем был смысл покупки 13500 ? В цене как не странно )) до него стоял 12400, который успешно продал за 14к и купил 13500 за 18к (лето 2023) 13600к тогда стоил 30к Да и вк тогда у меня была рх6650хт
Сейчас система выглядит так I5 13500 Msi b660m mortar ddr4 4x8 3600cl17 Deepcool ak400 Deepcool pq850m Jonsbo d31 Gigabyte rtx4070 (ее планирую апнуть на 4070s / ti s ) 27” 2k ips
Корпус уже есть. Выбор корпуса был обусловлен ограниченным пространством
tourer2jz Не даст 13600K великого прироста и даже серьезного не даст(в играх будет около 10%), у вас еще и память будет сдерживать, так что я бы не менял, цена замены будет большой а вып неадекватным - учтите что еще и кулерок менять на недешевый, если просто свой можете удачно свой продать а обновиться зудит возьмите 14500, получите 5% bmax2000 Если проц еще не куплен обратите внимание на 14500й, кулер по хорошему тот же, проц тоже не холодный, хуже не будет либо https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 63980.html - он потише, но и послабже маленько
unhurtable Кулерок выдержит 13600кф с андервольтом, я уже пробовал)) в стрессах 85-87 градусов при 170-175вт )) в играх соответственно градусов на 20-30 будет меньше))на счет цены, дело не в ней, дело в целесообразности, у меня уже есть 13600кф купленные по 15к новые 3шт )) На счет 14500 были мысли, но передумал, разница фигня вообще, такой же алдер лейк как и мой 13500, вот если бы откопать где нибудь 14600 это уже было бы интересно)) раптор все таки, но их нет в продаже b00german Ну я и планирую поменять свою 4070 на 4070супер / ти супер, выше видяху ставить к 13500 нет смысла, это его предел уже
sNQ I7 слишком горячий))) не вариант)) 4080 дорого, нет столько деняк)) думал апнуть чуть проц и карту и сидеть спокойно ждать 16 поколение (15 думаю брать не стоит, бетатест)
sNQ Я пришел спросить стоит ли менять 13500 на 13600кф, мне не нужны и7 и 360 водянка, логично ?
А кроме 4070ти супер вы ничего не разглядели? Там как бы еще и 4070супер есть которую я так же рассматриваю для покупки, которая стоит 65к, а 4080 110к и да, разница уже получается сильно не подъемная, 50к на дороге валяются
