Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 480 из 679<  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Noveon писал(а):
Поверьте, из лучших побуждений. И ещё, у ОЦЗ все ёмкости японские.
Да и говорят малошумный вроде...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Так, ребят, может быть не по теме, но всё же. С блоком питания разобрались, с видеокартой вроде тоже понятно, остальное вроде как вопросов не вызывает кроме Кулера ЦП.
Нужен он вообще такой? Или же лучше взять попроще и прикупить к нему тихую вертушку?
Truemetalhead
OCZ ZS 550W | 650W - внутри Sirtec Direct Power 12, раздельная стабилизация на магнитных усилителях, и несмотря на это стабильность в тестах не хуже чем у моделей с DC-DC преобразователями; вентилятор на шарикоподшипнике (это в такой ценовой категории!) со скоростью едва выше тысячи об/мин на макс. нагрузке; ВСЕ конденсаторы японские - что ещё нужно для счастья? Три недостатка: шум подшипника может показаться громче чем проходящий через вентилятор воздушный поток (имеет значение только для борцов за минимум шума и при этом если в системнике нет HDD и нет ни одного более быстрого вентилятора), всплески пульсаций линии 12 В не самые низкие (но они всё равно в пределах допустимых 120 мВ; имеет значение только если в системнике есть профессиональная аудиокарта и звук выводится на акустическую систему соответствующей ценовой категории) и выходы на видеокарту там 8-pin (разборной на 6+2-pin) + 6-pin, т. е. для подключения видеокарты с питанием 2 х 8-pin придётся использовать переходник с 6-pin или с 2 x Molex либо же замыкать самодельной перемычкой свободные 2-pin.
Truemetalhead писал(а):
1600MHz Corsair XMS3 (2x4Gb KIT) CL9-9-9-24_____4 540
Тут с большой вероятностью чипы Elpida, я бы поставил Crucial или же, если будут дешевле, оригинальные Hynix или Samsung (и если знаете как их отличить от "память с чипами Hynix | Samsung").
128Gb SSD Plextor M6S__________________________3 990
По обсуждению в [FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 3) его признали проблемным и включили в список "Что лучше НЕ покупать?" (там в шапке под спойлером). Замените на Sandisk X110.
Cooler Master Hyper T4__________________________1 660
Судя по обзору на techlabs.by нормальный за свою цену кулер, можно оставлять.
stoletov
Дисбаланс от процессора в сторону материнки - чем ставить медленный i5 и гнать его шиной, лучше поставить сразу более быстрый i5 и не заморачиваться с разгоном, т. е. не переплачивать за материнку. Город, бюджет?
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
crucial ballistix sport хорошая? Просто что дешевле либо частота ниже либо тайминги выше. Я правда только комплекты смотрел.
http://www.regard.ru/catalog/tovar116099.htm
Truemetalhead
Редкий случай, когда до параметров отличных от 1600 MHz CL11 и 1333 MHz CL9 память не нужно разгонять, но в принципе разгон большинства высокочастотных и|или низкотайминговых модулей прост до безобразия: эти параметры прошиты в самой памяти в т. н. профиле XMP, и весь разгон сводится к тому чтобы активировать в биосе этот самый профиль XMP. А если XMP в памяти не прошит, то разгонять придётся вручную. И даже если прошит, то возможно вручную получится разогнать ещё быстрее. Но на платформе Haswell разгон частоты памяти выше чем 1600 МГц возможен только на материнках с чипсетами Z87 и Z97. Только не озадачивайтесь, разгон памяти даёт прирост производительности на столько микроскопический, что его можно не учитывать.
Отличная :good: Вообще память выпущенная производителем непосредственно своих же чипов (а те же Corsair, Kingston и многие другие собственного производства чипов не имеют; Crucial это торговая марка принадлежащая компании Micron, которая производит именно сами чипы) вся хорошая.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Если в Регарде, то 2 шт. 4Gb DDR-III 1600MHz Samsung будут дешевле, Samsung тоже производитель собственных чипов памяти, которые тоже очень неплохи в разгоне, т. е. тайминги сможете снизить до девяток или возможно даже восьмёрок; девятки без проблем, на восьмёрках лучше протестировать или хотя бы понаблюдать за стабильностью работы системника.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
обработка изображений, видео
Для CUDA-рендеров лучше взять GTX 780 | 780 Ti. Но если это задача второстепенная, тогда GTX 970 предпочтительнее.
Отличная :good:
Понятно, спасибо.
да я и не собирался )
это мы летали - знаем ;)
У меня сейчас память имеет такой профиль.
Только я мучался с ней ппц сколько, у меня комп уходил в ребут каждые две минуты с момента сборки. Собирал первый раз, не мог понять в чем дело. Но прям чуйка была на оперативку. И XMP включал, и стандартные настройки ставил, и автоматический режим выставлял, и нихрена - всё равно ребутился. в итоге взял вручную тайминги абсолютно от балды выставил, даже не разбираясь в этом - всё отлично работает )) Да, биос материнки тоже обновлял, и ничего особо не изменилось
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Да, второстепенная, к тому же не известно хватит ли этого блока питания на прожорливую 780ti
Truemetalhead
О криво прошитом XMP я не слыхал, но теоретически и технически такой вариант в принципе не исключается. К тому же на любом производстве возможен брак, и даже на успешный разгон абсолютно всех тех же оригинальных Samsung DDR3 (да и на стабильную работу без разгона тоже) никто не даст 100% гарантии. Точнее, на то она и существует - гарантия производителя и магазина.
До 315 Вт в хлам разогнанная GTX 780 Ti при нагрузке расчётами CUDA и в стресс-тестах. Плюс 90 Вт на E3-1231v3 (он не разгоняется, выше заявленного TDP перепрыгнет разве что в стресс-тестах) и ещё 50 Вт это с запасом на всю периферию как чипсет, HDD, SSD, память, вентиляторы и т. п. - 456 Вт по 12 В у OCZ ZS 550W будет в самый раз.
Насчет разгона данной модели процессора могу поспорить. У меня есть видео где парень собрал комп с этим процессором на чипсе B85 и разогнал его до 3,8 ггц. :D
В этом же видео он замерял энергопотребление (правда не помню с разгоном или без) и прибор показал 366 ватт(видяха 970), от этого показателя я и отталкивался рассчитывая мощность БП.
Решил собрать компьютер на замену 8-ми летнему старичку
Задачи радовать своей работой долгие годы, справляться с актуальными задачами
Intel i7 4790k
Asus maximus hero VII
Noctua D15
Asus STRIX 980 OC
Kingston Fury DDR3 4*8GB 1866 Mhz
Cooler Master V1000 Gold
Samsung SSD Intel 120 GB + WD Purple 3 TB
Fractal Design Define R5 Titanium Window
s1nedus, сильная (ничем не оправданная) переплата за материнку, кулер, память, БП, SSD. Может, лучше собрать комп на базе 5820K или 4790K + Titan X/980 Ti/2x GTX 970 SLI? От старого компа можно что-нибудь оставить?
Truemetalhead
Такая частота может работать только в однопотоке:
Во чего вытворяет, проц не К-версии!
s1nedus
Почитайте вот этот пост: Ветка выбора железа до 90.000 рублей. #11355629 и возьмите лучше хороший "платиновый" 600-700-ваттник, тот же Seasonic только не в Cooler Master V-Series (от 850 Вт, до 750 Вт там Enhance) а в своём собственном корпусе и с начинкой серии XP2..
Так всё-таки Samsung 840 Pro | 850 Pro или Intel 730? Я бы лучше поставил Sandisk Extreme Pro - тоже 10 лет гарантии но на платформе не избалованной изобретениями велосипеда а просто проверенной временем.
s1nedus писал(а):
WD Purple 3 TB
Особенность жёстких дисков разработанных для систем видеонаблюдения: намеренный пропуск ошибок при возникновении таковых. Так сделано для того чтобы не останавливать поток записываемого видео в случае возникновения ошибки. Замените лучше Purple на Red. И также о надёжности хранения данных: "вылет" одного HDD влечёт за собой выбор: либо замена по гарантии на новый либо обращение в СЦ за услугой восстановления данных соответственно с потерей гарантии. Два HDD вместо одного (также насчёт объёма, подумайте, что при "вылете" будет более печально: потерять 3 ТБ данных или 1 ТБ) позволят исключить второй вариант выбора, т. к. важные данные будут храниться в виде резервных копий, что для "радовать своей работой долгие годы" вполне актуально.
так у КМ вроде, сеасоник ХР3 внутри? :shock:
может что из этого посоветуешь? http://www.eplus.kiev.ua/complektyushie/bloki-pitaniya/#category_id=73&page=0&path=61_73&sort=p.price&order=DESC&limit=15&min_price=1004&max_price=8664
вот что это за зверь? Блок питания Fractal Design Newton R3 1000W (FD-PSU-NT3B-1000W)
сколько стоит мать на 2011? того же уровня, раза в два дороже?
у меня сейчас стоит подарочный 320 от Интел, потом на что-то сменю
ок
вы корпус видели? а не зажарится ли слай?
s1nedus
У KM3 внутри KM3, а XP3 это обновлённая XP2 в более мощных моделях, 660-ваттник он XP2. Вообще различия между KM3 и XP2|3 только на уровне транзисторов, принципиальная разница лишь в сертификате КПД.
Судя по тестам это конкурент XP3 в лице ATNG, причём в слышимости старт-стопов вентилятора и вообще по уровню шума в целом ведёт себя практически идентично. Но зачем вам кмловатт? Будет две видеокарты с потреблением в стресс-тестах за 300 Вт каждая (это все GTX Titan и R9 290X) и процессор платформы LGA2011-3 ?
А вот из этого и надо исходить: будет ли SLI или нет? А то потом и претензии: "У меня киловаттник теряет КПД при малых нагрузках и его вентилятор уже достал своими старт-стопами, почему было не взять 650-ваттник :( " Просто не так ощутим на слух шум как его изменение, и старт-стопы при половинной нагрузке киловаттника могут раздражать больше чем постоянная более высокая скорость вращения вентилятора при около 80% нагрузки 650-ваттника.
Seasonic Platinum-660 (SS-660XP2), Cooler Master V700 Gold (RS700-AFBAG1-EU) (совсем забыл, в отличии от V650(S) и V750(S) у V700 внутри не Enhance, это Seasonic KM3), ещё можете поискать Thermaltake TPG-600M | TPG-700M, он тоже конкурент XP3 в лице High Power Astro PT тоже с такими же старт-стопами :) но должен быть малость потише - обзор на ixbt.com. Судя по ссылке выбираете в Киеве, TPG-600M вижу здесь: http://www.bigbit.com.ua/catalog/view/28349/ (там же и TPG-700M, только цена неадекватная).
Добавлено спустя 58 минут 6 секунд:
При какой нагрузке было измерено потребление? При запуске двойного стресс-теста одновременно для неразгоняемого Haswell (=90 Вт) + разогнанной GTX 970 (=250 Вт, в отличии от игр, там будет около 170 Вт) + периферия (6 Вт чипсет, до 10 Вт все микросхемы на материнке, около 2-4 Вт на каждые вентилятор, планку памяти, SSD; HDD в это время постаивает, но можете ещё 10-15 Вт добавить), всё это помноженное на КПД = вот вам и эти самые 366 Вт, всё сходится.
Последний раз редактировалось Little user 06.04.2015 19:37, всего редактировалось 1 раз.
так у Cooler Master V1000 Gold нет полупасивного режима
В работе вентилятор приятно радует очень низким уровнем шума. Причём обороты он наращивает весьма неспешно. При малой нагрузке скорость вращения составляет около 750 об/мин, она практически не меняется до нагрузки 80 процентов. Вентилятор работает очень тихо, шум можно услышать, только если приложить ухо к вентиляционной решётке. Мы не смогли услышать шума от подшипника или электронных компонентов БП.
Харьков, просто я с той фирмой сталкивался, одни полож мысли
s1nedus
А я про CM V1000 и не писал, хотя про отсутствие полупассива помнил когда выше предложил V700. Если киловаттник - значит будет всё-таки i7-5930K + SLI 2 x GTX Titan (любой модификации) или CrossFire 2 x R9 290X ? И то, если не гонять сутками двойные стресс-тесты и не покорять рекорды разгона под водяным охлаждением, то для такого монстра качественного 850-ваттника за глаза. А судя по
наверное будет всё-таки Haswell с одной видеокартой. И тогда я бы поставил вопрос по-другому: "Сколько надо переплатить за лишнюю избыточную мощность? Как эта мощность будет отрабатывать переплаченные за неё деньги?". Ответ: разницу в ценах можно увидеть на сайте, и она, на мой взгляд, ощутима; а переплата будет отрабатывать себя не более чем никак. Если же придираться к мелочам, то 750 об/мин в простое, т. е. когда системник наиболее близок к бесшумному - это много, например:
у Seasonic G650 в простое всего 420 об/мин
И ещё не могу не вспомнить частое предостережение из Выбор блока питания (часть 4) : более мощный БП часто более шумный чем менее мощный из этой же серии. Если у V1000 в обзоре на hardwareluxx.ru определили диапазон сторости вентилятора 750-1500 об/мин, то вот из Обзор и тестирование блока питания Cooler Master V1200 Platinum на gecid.com:
Диапазон скорости вентилятора у V1200
Разница около 200 об/мин на киловатте нагрузки в пользу мене мощной модели! И также более высокая мощность чревата потерей КПД на малой нагрузке при этом без преимущества в игровой нагрузке, но в случае TPG-700M vs V1000 разница микроскопическая, около 1% в пользу первого в простое и в пользу второго при 700 Вт нагрузки.
Тут Вы совершенно правы : купил CM V850, сначала казалось, что шум комфортный, потом стало раздражать в вечерней тишине, пришлось заменить вентилятор и запитать его от материнской платы,
теперь получил, что и хотел : практически бесшумную систему, ЦП - 400 об, БП - 600, остальные кулера - 400-600.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Как можно видеть, V1000 показал вполне приличный уровень эффективности 83,5 процента. При повышении нагрузки до 10 процентов (100 Вт) эффективность составляет приличные 88,6%
при 100 ватт - 80% кпд
Seasonic Platinum 660
100 ватт - 87/88%
Cooler Master V700
180 ватт - 88%
Может тут что есть подобрать?
http://hard.rozetka.com.ua/psu/c80086/sort=expensive/
только без полупасива, раньше о нем думал, а теперь - сам же писал пуски/остановки
ок, допустим Cooler Master V700, что про него скажешь? не нашел обзоров на русском(
s1nedus
Вы ж не сравнивайте "золото" с "платиной". Даже больше, у Cooler Master V-Series и Thermaltake TPG-600M | 700M на низких нагрузках КПД очень высокий, выше чем предписано сертификатами Gold и Platinum, так что под сравнение КПД у БП разных мощностей эти модели немного не подходят, т. к. покажут результат лучше чем "среднестатистический" БП такой же ценовой категории.
Вчера вылетело из головы:
Также здесь находится выключатель, с помощью которого осуществляется выбор работы системы управления скоростью вращения вентилятора. Это может быть или гибридный режим (Hybrid), когда вентилятор работает, по схеме описанной выше, или нормальный режим (Normal) - вентилятор вращается всегда даже при минимальной нагрузке.
Особой функцией моделей Platinum от Seasonic являются два режима контроллера вентилятора. Переключение между ними осуществляется с помощью маленького тумблера. В обычном режиме (его Seasonic называет S²FC) вентилятор всегда активен, до нагрузки около 50 процентов вентилятор работает в тихом режиме, после чего скорость постепенно возрастает. В "гибридном" режиме (S³FC) до нагрузки около 30 процентов вентилятор выключен, если верить спецификациям Seasonic. В теории переключатель отвечает за выбор активного или полу-пассивного режимов, но на практике он влияет на работу вентилятора на всём диапазоне нагрузок.
В активном режиме 660-Вт блок питания Platinum при нагрузке 5-60% сохраняет постоянную скорость работы вентилятора около 780 об/мин. При повышении нагрузки до 80 процентов скорость увеличивается до чуть более 800 об/мин, а при достижении 100 процентов - до 850 об/мин.
То есть, в активном режиме вы избавитесь от старт-стопов и самое главное: в сравнении с полупассивным режимом снизите максимальную скорость вращения вентилятора, т. е. при макс. нагрузке сделаете его тише.
Но вся беда в том, что как с Cooler Master V700 так и с Seasonic SS-660XP2 на старте вы получите от ~700 об/мин, что будет недостатком если вы поставите себе цель собрать системник максимально тихий в режиме простоя и при нагрузке мультимедиа, браузером, офисом и прочими задачами, при которых системник будет потреблять не более 150-200 Вт. Для достижения такой цели вам придётся ставить все вентиляторы в корпус и на радиатор процессора со стартовой скоростью от 300-400 об/мин на какой-либо разновидности гидродинамической втулки (шарикоподшипники работают громче), ставить видеокарту также с полупассивным режимом охлаждения (вариант: Asus Strix) и избавляться от HDD оставив в системнике только SSD, а файлохранилище использовать либо в виде внешнего HDD либо в виде SSD большого объёма (лучше и то и другое, т. к. резервные копии существенно повышают надёжность хранения данных).
Видел ваш пост в ветке выбора БП - это правильно, тамошний куратор подскажет лучше. Но вы там всё-таки уточните, на сколько вам важна тихая работа БП, и если важна, то где больше: в простое и малой нагрузке либо при игровой нагрузке либо вплоть до нагрузки двойным стресс-тестом.
И ещё советую рассмотреть покупку в http://www.computeruniverse.ru/, там более широкий ассортимент чем у нас, например Corsair HX750i, Corsair AX760i, Enermax Platimax 750W, их тоже можно записать в конкуренты V700, TPG-700M и SS-660XP2. И также там есть модели Super Flower серии Leadex, и ещё EVGA, в некоторых моделях серии SuperNova (не помню в каких именно, это вам подскажут в ветке выбора БП) начинка тоже от Super Flower. Обсуждение покупок в этом магазине: http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=16&t=124427.
Корпус и так тихий, r5 доставка везет. Strix 980 дома лежит. Ssd с текущего компа сниму + есть внешний ВД на 2тб
а если посмотреть в сторону seasonic 520fl2. Который чистый пасив. Или его может быть мало?
Прислушайтесь к комплектным вентиляторам, возможно появится желание заменить, об R4 знаю не один отзыв с нареканиями, хотя в целом хвалят.
Тогда уж лучше на 600-ваттный (это официально, просто ради получения "платинового" сертификата мощность в маркировке занизили) Super Flower Golden Silent Platinum SF-500P14FG, у нас он продаётся как Chieftec GPS-500C. По поводу пассивного Seasonic уточните в ветке выбора БП, Master2007 такой тестировал и где-то о нём отписывался.
[*]спс за совет. Я в принципе хотел добавить на крышу ноктуа 12 flx. Может все на него заменю
