Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 49 из 679<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Приветствую.
Не будет ли проблем совместимости в след. конфигурации?:
Проц: Intel E5200 Pentium DualCore
Мать: GigaByte GA-P35-DS3L rev2.0
Память: (2 планки) DIMM DDRII 1024Mb pc6400 (800MHz) Kingston
Видео: Gigabyte GeForce 8500 GT - GV-NX85T256HP (слабое - особо не геймер и бюджет сильно ограничен). На основное должно хватить - HD, поддержка Vista, простенькие игры
Куллер: Socket 775 Igloo 5063 PWM - как по уровню шума. будет pwm рабоатать на этой плате?
Жесткий: Seagate Barracuda 500Gb 7200 (32Mb) ST3500320AS
Корпус + БП: CHENBRO PC611-62 Silver-Black FAN 120mm FSP 550W
Что можно заменить в той же ценовой категории для повышения надежности(береться года на 3-4). Как себя будет чувствовать эта видеокарта в данном корпусе(полупассивное охлаждение - кулер включается только в 3D). Шум важен. Какой будет уровень шума.кулер с pwm 800 - 3500 оборотов. Не будет ли заглушать БП?
С матерью и процом определился на 100%. Как будет память по сравнению с Samsung или Hunix?
Заранее спасибо за ответы...
Sanxel я бы кулер сменил на IH 4400B он будет поэфективнее/тише. если гнать не планируешь, то можно на корпусе сэкономить побольше, для всей системы нужно чесных не более 150W, остальное вполне нормально.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Разгон планируется небольшой до 3,3 - 3.5 Гц.почитал тест E5200. Любой экземпляр должен гнаться до этого значения. А если сменить корпус например тогда на GIGABYTE GZ-X6 Metalic (2xUSB, Audio) 120mm GZ-X6GPD-500 460W(в магазе где буду брать дешевые БП только вместе с корпусом).При этом хватит мощности для 3.5 гц? Для более мощной видюхи я так понимаю 460 маловато(например 8800 серии), но мне и не надо.
А по поводу кулера - IH 4400B будет подороже в 2 раза. а насколько лучше??По шуму Igloo 5063 PWM вроде должен на 800 об. неслышно работать(если включить qfan, через Speedfan не хочеться регулировать)? И какая примерно темпа будет если раскруться до 3500(шум большой, но в принципе врядли будет все время загружен проц - в простое 800 об)? Или лучше с запасом на апгрейд например видео оставить БП 550 FSP. FSP понадежней имхо. или тут хватит GZ-X6GPD-500?
Sanxel в разгоне прибавится ну ватт 30-50, поэтому даже штатного корпуса это не погода. а вот кулер нагрузку с 65 до 115W уже точно не вытянет. крутиться будет как реактивный, поэтому и советую тот что в 2 раза дороже, по мне так он вообще ничего не стоит, щас средний кулер это 1000р, а все эти бюджетники из серии цулерустройство разогрева процессора, похожее на кулер даже не подлежат обсуждению. всё остальное трогать не стоит.
- Процесор Intel Core™2 Duo E8500 (BX80570E8500) s775, 3.16GHz, 1333MHz, 6MB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX
- Cooler ThermalTake Big Typhoon /AM2/775/939/754/ up to 4.0GHz && more 6 теплю.тр, 16 дБ, 1300 RPM
- MB ASUS P5Q-E,P45+ICH10R,FSB1600,DDR2-1200,3xPCI-E16x 2.0,SATA2 RAID,1Gb LAN,2x1394,SB 8ch,ATX
- Корпус CoolerMaster Cosmos S 1100 (RC-1100-KKN1-GP) Middle Tower, EATX/ATX, чорний, без б/ж
- Накопичувач HDD WD 500GB (WD5000AAСS) SATA II, 7200 об./хв, 16MB
- SVGA 512 MB Radeon HD 4850 PALIT SONIC, PCI-E, GDDR3 Box
- DDR2 SDRAM 4096mb PC2-6400 Patriot, 800MHz CL5 (4-4-4-12), (Kit of 2x2048), Viper
- Термопаста Freeze Extreme Thermal шприц 3.5гр, OCZTFRZTC [OCZ]
. Вообщем оцените... Остался блок питания... Не знаю какой туда надо...
. Железо буду гнать, тыкнете пальцем где там слабые места...
. Монитор 17 - "1024 - 768" Видеокарточки хватит для новых игор? ...
. И стоит ли корпус етих денег?
NDZoRRo Enermax EIN720AWT, или давай прайс, видео хватит, корпус на твой вкус, всёравно только тара.
BSWrama http://brain.lviv.ua/index.php?16&category=1053 - БЖ...
Корпус ведь не только тара... Хорошое охлаждение ведь зависит от корпуса также... Обдув.. Но цена за етот корпус тоже не слабая))
Ну если увидете здесь корпус поекономней но не плохой то буду рад :) - http://brain.lviv.ua/index.php?16&category=1206
Мне все равно как он будет выглядеть ... Главное хороший обдув так сказать, ну и поменьше шуму...
Ну и в остальном нормально подобрал комплектующие?
там в чём цены? я что-то понять не могу, качнул прайсик, там видео 1209 , с таким успехом 250 уе это вообще не цифра, тогда вопрос 50уе за БП это... ладно пошёл дальше разбираться в ценах..
Добавлено спустя 23 минуты, 18 секунд
Корпус CHIEFTEC Big Tower, Bravo, BA-01B-B-B, Black, USB2.0, IEEE1394, AU, без БЖ
довольно симпатишный с хорошим продувом, кучей вентиляторов 627уе
MB ASUS P5Q DELUXE, P45+ICH10R,FSB1600,DDR2-1200,3xPCI-E16x 2.0,SATA2 RAID,2x1Gb LAN,1394,SB 8ch,ATX 1475
более сильная мамка чем P5Q-E, ну не то чтобы уж совсем...
CHIEFTEC 750W (CFT-750-14C 140уе
гы ещё даже вроде на видео остаётся, например какойнить GF9600 для ускорения физики или замена 4850 на 4870
Товарищ! Прошу вас перестать советовать связку ATI+nVidia для ускорения физики. Данная технология не сертифицирована официально посему успешная работа не гарантирована. А деньги на покупку будут потрачены вполне реальные :) Последующие сообщения с рекомендациями ATI+nVidia буду удалять.
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 08.11.2008 17:29
CenturionGlory
Asus P5Q pro на чипсете Р45, а P5QL Pro на чипсете Р43. Разница между ними тут.
Берите P5Q Pro, а менять на Квад потом не стоит. Если будете менять, то сразу на Негалем (с моей точки зрения, и этого делать пока не надо. Объяснения смотрите выше). Кулер - Большой Тайфун, а БП - TX650. Монитор: Samsung T190
NDZoRRo
Нормально железо. Видеокарточки на таком разрешении хватит и 9600GT :) Только возьмите БП ThermalTake 600W ToughPower (W0103RE), ибо 750 Ватт на такой конфиг совершенно не нужно! Разницу можно отправить на 4870 вместо 4850, хотя, опять же, при разрешении 1024*768 смысла в этом немного. Корпус Chieftec мне тоже нравится.
Добавлено спустя 7 минут, 32 секунды
BSWrama
Цены там в "уо" :) 1 Гр. = 4,65 Рубля, 1 "уо" = 6,3 Гр
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Fito.and.Fitipaldis писал(а):
CenturionGlory
CenturionGlory плохо ты читал предыдущие странички, для перспективы разгона (квад) ни одна из тобою выбраных мамок не подходит. требуется либо P5Q-E или P5Q Deluxe. БП 550Вт IN-WIN "Powerman IP-S550AQ3-0 (525W по 12В)" 1630р. если денег не хватает, то видео можно заменить на 1024МБ Zotac "GeForce 9800GT ZT-98GEY5P-FSP" (GeForce 9800 GT, DDR3, 2xDVI, TV), в дальнейшем докупишь 4870 и отправишь ГФ трудиться на физику.
спс что обратили внимание но....
1.хорошо не буду пока думать об апгрейде до 4х ядерника,
но значит что
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/AM2 Thermaltake "Big Typhoon VX" CL-P0310 (ret) 1 116.28
дешевле и лучше мугена?
2.моник конечно хороший, но во 1 он формата 16:9, а мне нужен...формата 1280х1024
во 2 дорогой и в мой бюджет на нее не укладывается (4000тыс.руб)
есть какие?
3.и я там попутал,сказал что бп нужен за 2000,хотя я его указал,мне надо на самом деле корпус за 2000,чтобы продувался и не тесным был, многие рекомендованые тут в прайсах 2 магазинов не нашёл
4.делать связку ати+нвидиа пока не собираюсь.
подскажите пожалуйста
CenturionGlory связку пока и не нужно делать, это перспектива далёких времен, просто пока гф взять выгоднее. корпус выбирай из тех что покрупнее.
- Блок живлення ThermalTake 600W ToughPower (W0103RE) ATX2.2, CE, модульний, RTL
- MB ASUS P5Q DELUXE, P45+ICH10R,FSB1600,DDR2-1200,3xPCI-E16x 2.0,SATA2 RAID,2x1Gb LAN,1394,SB 8ch,ATX
- Корпус CHIEFTEC Big Tower, Bravo, BA-01B-B-B, Black, USB2.0, IEEE1394, AU, без БЖ
Ф суме 1035.91 зелёных подорожавших долларов :(.. (надо было комп летом брать.. :bandhead: )
мб ище возьму 4870 вместо 4850, но хочу именно палит соник) Но все таки не знаю Стоит ли... :)
Если остались дырки в конфиге тыкайте :)
BSWrama и Fito.and.Fitipaldis Спасибо за советы :)
зы
Цены в прайсе там в гривнах, а на сайте в зелёных...
1USD = 5.8850грн
10RUB = 2.1600грн
Я бы взял жесткий самсунг 640гб 16МБ F1, кулер Termalright 128SE или Termalright 120 extreme,с памятью могут быть проблемы совместимости на сайте нужно смотреть на пороце можно с экономить взять Е8400 3.ГГ степинг ЕО разницы с Е8500 не увидеш разгон одинаковый(как повезет)
Это под Е8400/8500 Thermalright брать? Который в полтора, а то и два раза дороже Тайфуна? Лишь бы посоветовать что ли? :x
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 08.11.2008 20:21
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 08.11.2008 20:22
CenturionGlory
Большой Тайфун немного хуже по эффективности, но лучше ценой :) Если хотите взять что-то лучше Тайфуна, берите Scythe Zipang. Хороший моник за 4000 Рублей можно найти только Б/У :)
А в принципе, я бы на вашем месте, полностью переиначил конфиг. А то на те части, где нужно качество (читай: корпус/БП и моник), вы направляете совсем мало средств.
Не панорамный формат называется 4:3 :)
Добавлено спустя 7 минут, 36 секунд
NDZoRRo
Патриот Viper толком не гонится (сам владелец такого комплекта, правда на 1066). Возьмите что-нибудь из Корсаиров CL4 либо сразу любую память на 1066. Насчёт смены 4850 на 4870, думаю свеч не стоит. Если только под грядущую смену монитора. Могу ошибаться, но на Сониках 4850 нет охлаждения элементов питания, а они на новых Радиках в этот самом охлаждении нуждаются сильно! :) Берите HIS 4850 IceQ4 или ставьте отдельно радиаторы, но без охлаждения не оставляйте!
почему щас гф выгоднее?
я то думал 4870 лучшая карта по цене\качество где очень мощные...
из гф 260, но она дороже...а скорость одна и таже...
9800гт вроде улучшеная версия 8800гтс512...что практически равна 4850...
мб тогда стоит сделать так:
ТТ БТ
е7200 в разгон
4850(считал примерно цену 5000)
остальное как и было
освобождается под это тогда около 4500 тыс...
то есть на корпус и моник у меня остается около 10 тыс...
стоит ли так делать?
если да, то оч большая просьба помочь с выбором той самой карточки(с норм охлаждением или стоит самому заменить? тогда на что?) и системника(в них не разбираюсь, полный дуб) а также моника с разрешением 1280х1024 в прайсах fcenter.ru , накрайняк nix.ru
CenturionGlory гф позволяет ускорять проссы, например обработка картинок в фотошопе, в некоторых играх можно ускорять физику, кодирование виде (может уже или скоро будет) и т.д. т.е. при возможности GPU будет задействован. нпаример чтобы загрузить видяху требуется 1920х1280, а ты играешь с 1200х1024 и там без некоторых эфектов (типа а нафиг они?) в итоге получается так что графика обрабатывается на 100%, но тормоза могут быть из-за того что процессор не справляется с физикой, если игрушка поддерживает Physix то часть физики переляжет на GPU и тормоза станут меньше. у ати с этим пока проблемы.
ну вот статейка как раз подоспела на первой странице, там показывается что 7200 легко гонится до 4,5ГГц, да и 4-4,2ГГц тебе хватит, разве что там мамка юзалась неплохая :).
относительно моника, по мне так нет разницы что брать, я бы взял какой-нить недорогой 17-19" ACER (это раньше там было что выбирать, а щас они по характерискам различимым глазом, практически все равны, тока в документации какие-то заоблачные цифры)
CenturionGlory
9800GT - это 8800GT в новой оболочке. А улучшенная (вернее, разогнанная) версия 8800GTS - это 9800GTX/GTX+
Берите моник T190, БП FSP "SPI-550", а корпус нашёл в Никсе: CoolerMaster <RC-334-KKN1-GP> Elite334. Получается, почти 11.000
Fito.and.Fitipaldis
1)Хм...тот же самый моник))
а на 1280х1024 нету норм?
2)насчёт бп: я в будущем буду апгрейдиться в 8ядерник, лучше обойдусь заменой матери и проца чем еще и БП потом,правда это не скоро, но всё таки...
BSWrama
хотел бы сказать, что собираю игровой комп,
и по тестам 9800гт отстаёт от 4850:
Radeon HD 4850, стоящая в рознице на 24 % дороже чем GeForce 9800 GT, будет быстрее на 17 % в разрешении 1280 х 1024 и на 23 % в 1680 x 1024 (но здесь есть исключения, как то S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky и "тяжёлый" режим Unreal Tournament 3).
во многих магазинах цена на 4850 и 9800 примерно выравнялась, не лучше ли взять 4850?
CenturionGlory
Моник тот же самый, потому что хороший :) Я кроме Самсунга ничего приципиально не признаю, разве что только Dell и EIZO :tooth: Если моник не панорамный, то посмотрите Samsung 943N. С ним вписываемся в 10.000. Если будете брать БП с запасом и заделом, берите TX650 или вот такой Chieftec из Санрайза.
CenturionGlory
Во! вот это мне нравится!
:D:D
а как насчёт видюшки?:oops:
от какого производителя и с каким СО взять?
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 8
