Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 484 из 679<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
выбираю НЕ игровой компьютер. С графикой работать не планирую, хочу использовать встроенную в материнку видеокарту. Комп иногда будет использоваться для расчётов, не много. Должна получиться современная ХОРОШАЯ рабочая лошадка.
Из того что есть - винт 500гб, монитор acer G246HYL (1920x1080), периферия
Вот что планирую взять:
Процессор Intel Core i3-4150 3500MHz 3Mb TDP-54W S1150 tray (Haswell Refresh) 6 777
Кулер Titan TTC-NK35TZ/RPW(KU) for Socket1150/1156/1155/1366/775/754/939/Am2/Am2+/AM3/FM1/FM2 1 270
Материнская плата MSI B85M-E45, Socket1150, iB85, 4DDRIII, PCI-Ex16, SATAIII, 7.1-ch HDA, GLAN, USB 3.0, DVI, HDMI, mATX, Retail 3 750
2 х Память DDR3 DIMM 4Gb PC12800 1600MHz Crucial (CT51264BA160B/CT51264BA160BJ) 2 150
Блок питания 500W ATX Aerocool KCAS-500W, 80+ Bronze 2 583
Твердотельный накопитель (SSD) Samsung 120Gb 850 EVO 2.5" SATA3 (MZ-75E120BW) 5 916
Вентилятор Arctic Cooling ARCTIC F9 TC, 400-1800rpm 290
Вентилятор Arctic Cooling F12 120x120x25mm (24.4дБ, 1350об/мин, 3-пин) 310
Корпус Zalman ZM-T3 mATX MiniTower, Black (без БП) 1 790
итого 26 986
как вам такой вариант?
выбирал по советам в ветке для игровых компов, поэтому тут может быть перекос, только я не знаю куда.
bio1315
Я бы поменял БП на 360W SeaSonic SSR-360GP Gold, т.к. и эта мощность избыточна, а к.п.д блока выше значительно.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
у него ценник 4 311, т.е. почти в 2 раза выше. это нормально?
bio1315, с мамки можно сразу 1к скинуть - не надо оно такому процу, охлад тоже можно поставить боксовый (если шум не критичен) за 250-300р, вот уже 2к сэкономите. БП можно максимально слабый взять, главное качественный (FSP на 350Вт более чем достаточно), у меня вообще система на G1840 от 60Вт питается.
И вот получившиеся 4к разницы можно в младший i5 пульнуть.
Тут каждый сам думает, что важнее : надежность или цена. Вообще Ваш конфиг потребляет не более 150 вт,любой БП на 250-300 вт справиться.
Другое дело, если смотреть на такие параметры, как стабильность напряжений, величина пульсаций, к.п.д, примененные компоненты, то цена
уже не кажется слишком высокой.
а какая мамка подешевле нынче оптимальна? а если i5 вместо i3 ставить тоже норм будет?
про охлаждалку боксовую - хороший вариант. шум не сильно критичен.
может тогда этой же фирмы, но менее мощный взять?
всё таки стабильное питание скорее для графики и звука критично. или ещё какие блоки сейчас по цене\качеству ценятся?
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Noveon писал(а):
Позор, какой позор...
Ваши знания?
:lol: :haha: :D
Официальный сайт Интел по вашей же ссылке утверждает обратное:
9034
9035
Что вы тут забыли, умный вы наш?
Пфффф...
Я разве ошибся форумом?
Думал, я на оверклокерс.ру, а не на школотронуме, где дают вредные советы)))
:to_become_senile:
Надо было после бракокуды с шлакотейком дропать, ничего не отвечать)
Тут не исправить уже ничего, Господь, жги! :angel:
Не удивительно, что некоторые тут с ЖК ходят, обзоры и статьи не читают.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
TOK писал(а):
Наоборот, мат.плата самая дешевая из нормальных. Оверские материнки стоят намного дороже.
Чем Z87-G43 хуже в три раза более дорогих материнок, и как ее замена на B85M-E45 скажется на потребительских характиристиках домашнего компа? Правильно, ничем и никак. Впрочем, дело ваше: хотите переплачивать за материнку, экономя на производительности проца - переплачивайте.
TOK писал(а):
Дикий кастрат микроАТХ без слотов расширения.
Без интерфейсов.
Слоты расширения и всякие там интерфейсы почти никому не нужны. Если Вам нужны, то стоит все-таки присмотреться к более дешевым платам формата ATX на B85.
TOK писал(а):
С обрезанным аудио и сетевым контроллером.
Если пользователь не аудиофил с дорогой акустикой, то на аудио ему пофиг. Если аудиофил - покупает отдельную зуковую. Сеть нормальная (т.е. для домашнего компа идеальная).
TOK писал(а):
Без радиаторов.
Убогое питалово 4pin вместо 8pin.
Для Вашего конфига радиаторы и питание 8-pin имеют нулевой смысл. Если Вам кажется, что это не так, то можете конечно переплатить (хотя 4460 в сочетании с Z87-G43 смотрится очень смешно).
TOK писал(а):
Убогий чипсет, не поддерживающий драйвера Intel RST.
Без надобности.
TOK писал(а):
Недорогой, добротный, надежный блок питания с высоким КПД (80+ Gold) и к тому же модульный, а не какая-то убогость с дикими посадками.
В принципе, норм. Только я особого смысла в переплате не вижу. А если и переплачивать, то за Corsair CS550M.
TOK писал(а):
Реальный прирост по тестам около 0.
Неверно (второй график, Single-Channel vs Dual-Channel):
http://www.gamestar.de/hardware/praxis/ ... en_p5.html
TOK писал(а):
ЖД добротный, быстрый и надежный. В самый раз в отсутствии SSD.
А БРАКокуду с колоссальными отказами нам не надо.
Мне вот интересно, а Вы в этой теме постите чтобы доказать всем, какой идеальный конфиг Вы накидали? Тема вообще-то не для этого :)
TOK писал(а):
Только на практике дорогой БП при скачке материнку не спас.
Хмм... Любопытно. Что и при каких обстоятельствах на каком БП сдохло?
Думаю что да, вы же не будете гнать. Если не требуется особо расширенного функционала(RAID массивы, нацать USB3, 4 слотов ОЗУ и т.п.), то можно взять и на H81.
TOK
Chieftec серии GDP: вы смотрели в тестах его реальный КПД? И вы надеетесь, что он повысится до указанного на наклейке от избытка мощности?
Процессор: взять с кастрированным Турбобустом чтобы потом догнать его шиной на Z97 :facepalm: А не лучше ли сразу взять более высокочастотный процессор и материнку без оплаты за ненужный функционал? Не задавит ли потом жаба, что оплачено семь слотов, а используется только один?
Сетевой фильтр: вы серьёзно надеетесь, что он заменит вам ИБП? Стабилизаторы напряжения сейчас встроены практически во все ИБП.
Пятилетняя гарантия на HDD - вы думаете, она повысит вам качество самого HDD? Никак нет, повысит только шум от вибрации. Самый надёжный жёсткий диск - это минимум два жёстких диска, а длина гарантии на сохранность данных при (не)гарантийном случае не повлияет никак.
И выбрать видеокарту формата ITX если материнку даже mATX, т. е. не mini-ITX, вы назвали кастрированной - где логика? С такой точки зрения выбранная видеокарта это такой же кастрат на один вентилятор.
Так надо было указывать, что вам нужна эта технология (Интересно, зачем? Что и куда вы собрались кэшировать без SSD?). Мы же хотим вас предостеречь от траты денег на ненужное ценой экономии на нужном.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Последний раз редактировалось Little user 23.04.2015 14:44, всего редактировалось 1 раз.
TOK, не всем нужен RAID, а AHCI поддерживают все современные чипсеты
гнать не буду, рейд не нужен, 4 слота может быть кстати. вдруг через пару лет уже 8гб мало будет... усб 3 кстати тоже может пригодиться.
а какой вендор на Н81 нынче хорошие платы печатает?
Всем привет!
Собираю компьютер, нужен производительный и тихий, использоваться будет для работы, будет запущенно несколько виртуальных машин, также для фото/видео редактирования, игры процентов 20-30% в основном новинки, например (gta5 итд)
Корпус: Fractal Design Define R4 Titanium
БП: 500W Chieftec (GPS-500C)
CPU: Intel Core i7 - 4790 OEM
MB: MSI B85-G43
RAM: 8Gb DDR-III 1866MHz Samsung x2
Кулер: Noctua NH-U12P SE2
SSD: Intel 240 gb (уже есть)
Видео: Palit GTX770 (уже есть) планирую позже заменить на 980
USB3, есть во всех, только количество ограничено обычно 2шт.
На метеринке с не-Z чипсетом будет работать на чатоте 1600 МГц. Кстати, непонятная ситуация, у этой памяти частота 1866 МГц скорее всего прошита в SPD (вряд ли Samsung будет заморачиваться с прошивкой XMP), поэтому возможен конфликт материнки с памятью: материнка будет пытаться сбросить частоту в номинал, а у памяти номинал выше чем "думает" материнка. В общем, поменяйте на 1600 МГц, разницу в производительности будете искать под микроскопом и нигде кроме синтетических тестов не найдёте.
Чипсет Q87 точно не нужен?
Понял, спасибо, поменяю тогда на 8Gb DDR-III 1600MHz Hynix Original
Думаю не критично, его можно конечно было бы посмотреть, но выбора особо нет, в магазинах 2-3 платы. Изначально вообще был нацелен на Asus Z97-A, но отказался так как разгоном заниматься не буду. В целом какое главное кординальное различие между B85 и Z97? От матери хотелось бы в 1 очередь, стабильность, нормальный bios, а также хорошее управление вентиляторами в корпусе.
aek84
Кардинальное: поддержка разгона (как процессора так и памяти) и возможность деления 16-ти процессорных линий PCI-E для поддержки SLI и CrossFire. Но вы всё-таки сравните спецификации B85, Q87, H97 и Z97, у них есть отличие в поддерживаемых технологиях, и там уже решайте, что для ваших задач пригодится, а что нет.
Кстати, если без разгона, то можно сбросить пару рублей "отрезав" три слота расширения (если конечно у вас не будет в них потребности), т. е. R4 заменить на Mini, а к маркировке материнки добавить "M".
Фото: 3
TOK писал(а):
Ваши знания? Официальный сайт Интел по вашей же ссылке утверждает обратное:
Бывает, погарячился, недосмотрел.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
*Cofradia Intel*
Фото: 130
По вашей логике надо брать h81 за 2000 руб. ведь для потребителя разницы никакой!
Замена 4460 на 4590 даст +100МГц
Замена b85 на z87 даст +330 МГц и добротную мамку.
А по цене одинаково.
Второй выриант более привлекательный, вы не находите? ;)
Спор ни о чём.
Про экономию на производительности проца - громко сказано.
100 МГц за 1500 рублей - оно того стоит? :rtfm:
Переплата по сравнению с Термалтейком - всего 500 руб., а даёт кучу профитов.
А вот зачем платить овер 5000 за Корсар?
:super:
Ну мало ли что забыл.
Я так и знал, что будет спор за замену z87 на b85.
Кстати, "ненужные" сетевой фильтр, ДВД-юк и ЖД нашлись на работе, но и бюджет упал.
Смотрел. 89.7% при 400Вт на ixbt. Есть варианты в большим КПД за меньшие деньги? Предлагайте.
Какое-то словоблудие.
На деле: получаем +100МГц, теряем -330МГц.
Какая еще гарантия??? Что за бред? Статистка отказов на 7200.14 под 50% доходит.
Нажать пару кнопок и настроить шумность диска религия не позволяет? Ну-ну...
Какой еще RAID-1 на b85???
Разница в случае с H81 вполне конкретная: B85 позволяет видеокарте быть на 1% быстрее в играх за счет PCI-E 3.0, дополнительные два слота под память (если в будущем понадобится 16Gb), есть канал управления 3-pin вентиляторами, возможность использовать башенный кулер (не требуется интенсивный обдув VRM), конкретно у H81M-P33 нет внутреннего разъема USB 3.0. Стоит ли это все переплаты за B85M-E45 - зависит от каждого конкретного случая.
Не 100, а 300, т.е. 8.8%. Смотрите на Boost частоту.
TOK писал(а):
Замена b85 на z87 даст +330 МГц.
Это откуда такое число взялось? Если Вы про разгон до Boost частоты, то он даже на H81 есть, и работает точно так же, как и на Z97. А причем тут еще 30 Mhz?
Тишина.
Чушь не несите: http://www.hardware.fr/articles/927-6/disques-durs.html
WD Black (правда, на 3/4Tb) самый ненадежный, Барракуды ОК.
Вы ниже определенного уровня шумность Black'а никак не опустите. Впрочем, Вас никто ничего покупать не заставляет - к чему такая экспрессия?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
