Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10364 • Страница 484 из 519<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 519  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
Godlike66 писал(а):
а по автокаду, все же советую не маяться с rdp и собрать локальную машину нормальную для человека (можно что-то недорогое, вроде i3 10100f+h410 материнка, 16 гигов озу и 1050ti видеокарта). пусть работает в автокаде уж нормально, а по остальному можно и в rdp если что.
поддерживаю, для автокада нужна отдельная машина. Если работник собирается работать только в 2D чертежах, то достаточно из старого чего нибудь, только проц должен с самой высокой частотой и не ниже i3, в них есть AVX инструкции, которые Акад по непонятным причинам очень любит. Как сам пользователь Акада, скажу что для его досточно типа i3-7300 или 7350К (но можно и i5-3570 как у меня сейчас), но оперативы обязательно 16 Гигов минимум (работа с листами занимает дофига оперативки). Видео достаточно какойнить старой GT 630, -640, 750 лиш бы она была со 128 битной шиной, только не встройка, на ней не комфортно работать, у меня на работе есть машина с i3-8300 со встройкой и совсем не комфортно на ней, нет плавности, при масштабировании все моргает, круги в большей степени не круги а какието шестигранники и т.п. SSD обязателен, пусть даже обычный sata, но загрузка чертежей значительно быстрее происходит.
Забыл добавить - мониторы для акада лучше 2 шт по 22 дюйма, чем 1 на 24-27.
Добрый день
1) 150 тыс.
2) Москва
3) Только системник
4) 2 монитора 2560х1440. Работа со сложными 3d моделями
Revit, Enscape, AutoCAD, Adobe Photoshop, 3ds MAX, V-ray
Размер файлов Revit 100мб в среднем, максимум до 1 Гб
5) нет
6) нет
7)нет
8)нет
9)нет
10)нет
Последний раз редактировалось hall9000 26.11.2021 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 112
hall9000
Процессор: AMD Ryzen 9 5900X
https://www.regard.ru/catalog/tovar370864.htm
Кулер: DeepCool Gammaxx L240 V2
https://www.regard.ru/catalog/tovar323935.htm
Материнская плата: MSI B550-A PRO
https://www.regard.ru/catalog/tovar362970.htm
Оперативная память: DDR4 3200MHz Kingston HyperX Fury (HX432C16FB3/32) (2 планки)
https://www.regard.ru/catalog/tovar345145.htm
Видеокарта: GTX1650 Gigabyte 4Gb
https://www.regard.ru/catalog/tovar363072.htm
SSD: 500Gb Samsung 970 EVO Plus
https://www.regard.ru/catalog/tovar311961.htm
HDD: 2Tb WD Purple (WD20PURZ)
https://www.regard.ru/catalog/tovar253990.htm
Блок питания: 750W DeepCool (DQ750-M-V2L)
https://www.regard.ru/catalog/tovar359613.htm
Корпус: Cooler Master MasterBox NR600
https://www.regard.ru/catalog/tovar323788.htm
Godlike66 Спасибо!
Добрый вечер всем. Собираю с нуля универсальный пк для рабочих задач и игр.
1) Бюджет 150-200 тыс.
2) Спб
3) Комплект:
4) Задачи:
Дизайн, 3d-рендеринг (3ds-max, corona renderer, Photoshop, ArchiCAD)
Программирование, возможно разработка игр (Intellij Idea, Android studio, Unity, Unreal Engine)
Игры в 2к, относительно современные синглы (не обязательно ультра настройки), сетевые на любительском уровне
5) Разгон максимум заложенный производителем
6) Апгрейд в ближайшие полгода не планируется, хочется сразу всё взять.
7) Железа нет
8) Требования:
небольшой шум при обычной работе
9) Примерный конфиг:
Процессор - Intel Core i7-12700K (35000р.) или AMD Ryzen 7 5800X (31000р.). Интел вроде сильно производительнее и стоит не сильно дороже сейчас. Рендеринг в основном на процессоре, поэтому хочется хорошую модель с запасом.
Материнская плата - Gigabyte Z690 UD DDR4 (17000р.) для интел, MSI MAG B550 TOMAHAWK (16000р.) для ryzen
Видеокарта - Rtx 3060, например Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GB (78000р.)
Оперативная память - 32 Gb, например Crucial Ballistix RGB DDR4 (12000р.)
Память - SSD m.2 nvme 1 tb, например Western Digital Blue SN550 (9000р.), пока не знаю, нужно ли больше, если потребуется можно будет позже докупить, внешние hdd для хлама есть.
Монитор - 27" 2560x1440, 144 Гц - GIGABYTE G27Q (28000р.)
Корпус, охлаждение и бп пока не выбрал, может подскажете.
Хочется узнать узкие места конфига, может где-то можно сэкономить на не очень критичных местах и взять лучше в более критичных
hall9000 При всем уважении к Godlike66, оперативную память я бы все-таки поменял.
Добрый вечер!
1) максимум 350+-20
2) Москва
3Системник
4) Для_
Монитор Philips 246E7QDAB (00/01) 23.6"
Гудини, Синема 4Д, рендер Редшифт и Афтер Еффект и Фотошоп
в гудини большой кэш нужен
Игр не будут
5) нет
6) нет
7)железо щас в профиле ...или тут...ПК iRU City 101 в составе INTEL i7 8700/ASROCK Z370 PRO4/2*16Гб/GTX1060-6Гб//500Гб/2Тб/DVD-RW/650Вт не планирую перенос
8)нет
9) Есть нубский наброс ...не знаю можно ссылку https://edelws.ru/constructor/#7747291295
10) Видео карта слаба, и озу мало стало
нужен так же Wi-Fi и звуковую карту что-ли...монитор с динамиками
Подскажите пожалуйста, что предпочтительней для 3D s Max и Revit, AMD или NVidia? И правда ли, что RTX карты предпочтительней? 1650 лучше чем 1066?
QIYIDA X99 D4 +1650V3@ 4500Mhz+2*16DDR4 2400Mhz HYNIX ecc reg+ MSI 5700 8GB Mech
Если версия софта поддерживает RT то любая поддерживаемая карта будет несравнимо быстрее карты без блоков трассировки. 1650 и 1066 не имеют блоков RT. Блоки RT сейчас быстрее у RTX карт.
dimchoos Вопрос в том, будете ли вы использовать в работе волшебные лучи Хуанга. Если да, то минимально подходящая вам карта вот, а если не будете, то вполне можно обойтись и вот такой.
3050 в конце месяца появится в продаже.
Ни чего не понял. Софт указан.
Можно по конкретней?
1650 вроде RTX?
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
1650GTX. Понял, надо ждать 3050RTX. Всем спасибо.
Добрый вечер.
Помогите плз с конфигурацией, нужен только системник, моник 1920х1080 уже есть.
Бюджет 50к.
Задачи: офис, pro100, sketchup, редко minecraft.
Екб, любые магазины.
Разгона не будет.
Апгрейд через некоторое время допустим, но желательно обойтись без него.
Корпус желательно покомпактней, но без ущерба функционалу или цене.
Спасибо )
Предупреждение
Фото: 35
Уважаемый. Давайте вы не будете давать глупых советов в теме где ваши познания не актуальны.
По вашей ссылке такой памяти нет, такой памяти в Москве даже нет. Тем более железа изначально берётся не для оверклокинга, то есть, его выбор верен, в отличии от вашего, тем более в последних партиях под одним названием у крушуала можно нарваться на "одноранг" или на брак, так-как сейчас на память от микрона дефицит, то везут всё, и то что должно было отправится на возврат, советую покурить данную тему, и прекратить советовать микрон на каждом углу, нормального высокочастотного микрона сейчас нет в плашках 2х16 от крушуала, а если и есть, то гонится он максимум до 3800 с хорошими таймингами, а с большими частотами от 3800 разницы от Hynix DJR нет никакой, тем более тут железо берут не для оверклокинга и бенчей, а в проф-софте малый шаг вторички на больших частотах очень мало влияет на результат. Вывод: ваш совет бестолковый. Увы и ах.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
SATelit Любезнейший, учитывая, что это я писал полтора месяца назад, неудивительно, что такой памяти уже нет. Пару лет назад я мог рекомендовать прикупить, например, карту 106(6), как оптимум для фхд-гейминга. Но, увы и ах, на настоящий момент этот совет тоже внезапно будет неактуален. Такова жизнь: все течет, все меняется...
Подскажите пожайлуста, нужен пк, универсальный иногда использую Photoshop, Illustrator, premiere pro
Хватит ли встроенного видео, думаю вот такое собрать
Core i5-12600 (Intel UHD Graphics 770) 285$
MSI PRO B660M-A DDR4 170$
G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3600 MHz 170$
Samsung 970 EVO Plus 500 GB (MZ-V7S500BW) 90$
12500 или 12700. 12600 только если он совсем чуть чуть дороже 12500.
12500 тоже со встройкой UHD770, по производительности с 12600 он почти одинаковый.
На счёт остальных железяк ничего не скажу, так как давно не интересовался.
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста:
1) Бюджет до 75.000, крайне желательно меньше.
2) Город: СПБ
3) Комплект:
- Только системник (вообще нужна только замена материнки и процессора)
4) Задачи:
- Полный перечень программ: 3DSMax, Corona render (CPU-only)
Игр и развлекух не будет, комп целиком и полностью под рендеры.
5) Будет ли разгон? - в идеале да, но в рамках стока, без фанатизма, азота, воды и 8 кулеров на корпус :)
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Точно нет
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК:
Core i5-9600KF на Gigabyte Z390 (1151v2), 64Gb DDR4 (kit 2x32), SSD NVMe Samsung 970 Evo Plus, 1660Super
Кроме проца и материнки, всё остальное планируется реюзать.
8) Требования:
- По дизайну/размерам - корпус big tower, материнку можно полноразмерную;
- По шуму - комп стоит в спальне и молотит всю ночь, поэтому в идеале малошумные компоненты, вплоть до Noctua NH-D15
9) Если есть - наброски новой конфигурации:
Думаю про Ryzen 9 5950X, так как максимум ядер за свои деньги и можно реюзать все имеющиеся компоненты.
На перспективу также интересен i9-12900K, и вроде он пошустрее даже с учётом меньшего числа ядер и потоков, но ценник не радует.
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - рендеринг на CPU (переходить на GPU и менять видюху не планируется в силу майнингового безумия)
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - память и диск не боттлнек, ограничивает только количество потоков CPU.
Рассмотрю б/у компоненты с Авито, т.к. новизна непринципиальна, лишь бы работало.
Заранее большое спасибо!
1) Бюджет 2000$ +-500
2) Казань (Но могу и в Москву заехать)
3) Комплект:
- Только системник
4) Задачи:
Виртуальные сервера под тестнеты(тестовые сети) для нод, от самых не требовательных до майнеров для уменьшения трат на аренду на различных хостингах .
5) Скорее всего да, если он возможен.
6) Вполне возможно жесткие диски будут докупаться и может быть если потребуется gpu либо из разряда б/у видеокарты titan до 100тыс. либо обычные видеокарты в зависимости по стоимости, но в приоритете не стоит.
7) Скорее всего старое железо переносится не будет.
8) Требования:
Желательно корпус Tower
9) Наброски новой конфигурации
Пока примерно двухпроцессорная мать либо б/у SuperMicro и т.п. либо китайцы (Jingsha x99 dual F2)
Процы из серии E5 2696V3 либо что то из V4 серии
Память Скорее всего DDr4 не менее 128 желательно на 256gb и выше
Видеокарта затычка либо встройка в матери.
блок питание с небольшим запасом на возможную установку видеокарт, либо что можно будет с небольшой доплатой в будущем легко обменять на более мощный.
Покупать На авито либо Али, и как запасной вариант Ebay
Либо выбрать другую платформу Epyc lga3467
10) 80% сейчас арендую различные vps и vds
Фото: 112
DriVE654
конкретно в короне 5950x вырывается вперед от 12900K, поэтому соотв и на нём собирать желательнее.
вот только как вы в пределах 75к хотите ещё взять кроме проца и материнки ещё корпус и охлад я не знаю (брать бу такое себе удовольствие имхо)
ибо только 5950x стоит 68.5к в dns
https://www.dns-shop.ru/product/1f9f21f ... 5950x-oem/
материнка для него ещё 11к
https://www.dns-shop.ru/product/86fc366 ... 0-torpedo/
охлад, ну для такого проца уже вода нужна 3 секции (ну или хотя бы 280мм), из недорогих и вроде как тихих DEEPCOOL GAMMAXX L360 V2/GamerStorm CASTLE 360 EX , вот только в днс в наличии нет, в ситилинке такая же история.
по корпусу, не знаю, зачем биг, если только не впихивать 420мм радиатор, так очень хорош be quiet! PURE BASE 500DX ,но даже он стоит 10к
