Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 485 из 679<  1 ... 482  483  484  485  486  487  488 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Решил все же немного изменить конфиг
Корпус: Fractal Design Define R4 Titanium
БП: 500W Chieftec (GPS-500C)
CPU: Intel Xeon E3-1230 v3 OEM
MB: ASUS Z97-AR
RAM: 8Gb DDR-III 1866MHz Samsung x2
Кулер: Noctua NH-U12S
SSD: Intel 240 gb (уже есть)
Видео: Palit GTX770 (уже есть) планирую позже заменить на 980
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Teelle писал(а):
Разница в случае с H81 вполне конкретная: B85 позволяет видеокарте быть на 1% быстрее в играх за счет PCI-E 3.0, дополнительные два слота под память (если в будущем понадобится 16Gb), есть канал управления 3-pin вентиляторами, возможность использовать башенный кулер (не требуется интенсивный обдув VRM), конкретно у H81M-P33 нет внутреннего разъема USB 3.0. Стоит ли это все переплаты за B85M-E45 - зависит от каждого конкретного случая.
Как это скажется на потребительских характиристиках домашнего компа? Правильно, ничем и никак. Впрочем, дело ваше: хотите переплачивать за материнку, экономя на производительности проца - переплачивайте.
Это откуда такое число взялось? Если Вы про разгон до Boost частоты, то он даже на H81 есть, и работает точно так же, как и на Z97. А причем тут еще 30 Mhz?
С разгона шины.
Тишина.
Он что пассивный? Нет, надо только пассивный брать, а то шумно будет.
Пффф...хардваре.ФР...лучше сразу на ЖЖ ссылку давать, вот где "достоверная" информация!!!
А авторитетные ресурсы будет тотально игнорировать:
overclockers.ru писал(а):
Seagate Barracuda 7200.14 3 Тбайт (ST3000DM001) - 43.1% устройств пришлось снять с эксплуатации по причине сбоев в работе. На почётном втором месте также оказался продукт Seagate - Barracuda 7200.11 объёмом 1.5 Тбайт (ST31500341AS) с 23.5% отказов. А на третьем - Seagate Barracuda LP (ST31500541AS) с 9.5% отказов.
Вы ниже определенного уровня шумность Black'а никак не опустите.
Действительно, как Black может быть тише подохшей Баракуды?! И о чём я только думал?
Впрочем, Вас никто ничего покупать не заставляет - к чему такая экспрессия?
Не знаю, вам виднее к чему такой поток вранья и подтасовки фактов.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
TOK писал(а):
Замена 4460 на 4590 даст +100МГц
:shock: У меня просто рвётся изо рта обозвать i5-4460 вашим же словом: у него Туробуст кастрированный. Где вы там 100 МГц разницы увидели? Я вижу целых 300. И никак не могу понять, почему эти +300 вы стремитесь получить именно шиной а не турбобустом? Только ради того, чтобы дополнительно оплатить ещё поддержку SLI и CrossFire?
TOK писал(а):
На деле: получаем +100МГц, теряем -330МГц.
Вы в официальные характеристики смотрели? Или сайт Интела врёт?
i5-4460 писал(а):
Базовая тактовая частота процессора 3.2 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 3.4 GHz
i5-4590 писал(а):
Базовая тактовая частота процессора 3.3 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 3.7 GHz
Вы хотите принципиально отключить в биосе Турбобуст чтобы разницу в 300 МГц сократить до 100 МГц, а потом отсутствие Турбобуста компенсировать разгоном по шине??? И при этом свято верите, что шина хотя бы на 103 МГц будет стабильна, не говоря уже о 105-107? Такого извращения я ещё не видывал...
TOK писал(а):
По вашей логике надо брать h81 за 2000 руб. ведь для потребителя разницы никакой!
Ну если потребитель не может придумать, для чего он будет использовать оплаченную поддержку RAID, Smart Responce и т. п., и также что он будет вставлять в семь оплаченных слотов расширения - ему что, всё равно нужно оплачивать в обязательном порядке эти технологии, слоты и прочий функционал, который не будет использован? Вспомнилось, как на другом форуме (даже могу найти, но не хочу лишний раз тыкать пальцем на вопрос не очень компетентного человека) при появлении Z77 был расспрос о том, как работает Thunderbolt. В конце концов на вопрос: "Так а зачем вам Thunderbolt?" был ответ примерно как: "Материнки с ним недешёвые, значит качественные!".
TOK писал(а):
Смотрел. 89.7% при 400Вт на ixbt. Есть варианты в большим КПД за меньшие деньги? Предлагайте.
Вот! А у 80 Plus Gold при 230 В в розетке должно быть 88%, 92%, 88% при 20%, 50% и 100% нагрузки соответственно. Избыток мощности качества не добавит! Вы ведётесь на обман, написанный на этикетке как "90% Gold" и при этом ещё верите, что внутри пристойный для такой цены уровень начинки! Увы, это результат "за меньшие деньги", оно же "скупой платит дважды". Или будете возражать, и возьмёте всё-таки более дешёвый HDD? OCZ ZS Series - вот у этих даже на подшипнике вентилятора не экономили (и на самом его качестве; шутка ли, всего лишь при 1100 об/мин отводит без малого 100 Вт тепла на максимальной нагрузке 550-ваттника), не говоря уже о том, что абсолютно все конденсаторы чистые японцы.
TOK писал(а):
Какая еще гарантия??? Что за бред? Статистка отказов на 7200.14 под 50% доходит.
Ого, так у вас есть собственная статистика отказов? Ни разу не поверю, иначе бы не выбирали ущербный блок питания, а взяли в ценовой категории соответствующей HDD. Если уж прочитали о WD3000DM001, то хотя бы дочитывайте до конца, тогда удивитесь, что разница в кол-ве отказов терабайтника и трёхтерабайтника одной и той же серии 7200.14 очень велика. И где в моих словах была речь именно о 7200.14 а не например о WD Blue или HGST Deskstar?
Upd: Сразу не заметил, что статистику вы взяли из статьи на этом сайте, написал имея ввиду статистику другого дата-центра. Обращаю внимание: в качестве автора цитаты вы привели не автора той статьи и не название дата-центра а именно overclockers.ru - просто хочу обратить внимание, что именно вы назвали авторитетным.
TOK писал(а):
Какой еще RAID-1 на b85???
Протёр глаза и внимательно перечитал ещё раз весь мой предыдущий пост - где я говорил о RAID 1? Зачем RAID 1 чтобы регулярно бэкапить важные данные на другой HDD? При этом этот другой лучше чтобы был внешним, чтобы не привязывать оба к одному БП. Домашние задачи это не проф. уровень, где если забэкапился ещё с утра, а в обед отвалился HDD, то без RAID 1 полдня работы коту под хвост. Дома такого не бывает, для дома RAID в любом виде будет деньгами на ветер.
Ресурс, на котором в тестах БП не проводят замеры пульсаций, перегрузок, времени удержания сети и прочих характеристик - авторитетный? Редкие статьи одного уважаемого автора не в счёт, т. к. он тестирует в основном высокую или очень высокую ценовую категорию. Ах, да, какой же он авторитетный, если на форуме этого ресурса пишут такие бредни...
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Фото: 3
Teelle писал(а):
Смотрю, эта ссылка многим форумчанам является "неудобной", вызывает приступ дикого жжения в одном месте (на b начинается, на hurt заканчивается). Sh1rk0 тоже hardware.fr старается усиленно игнорировать, и опирается на данные лишь одного из over 9000 датацентров, которые используют бытовые HDD для промышленных задач.
Есть такое понятие, как интеллектуальная честность - честность в приобретении, анализе и передаче идей, или способность непредвзято исследовать вопрос: без предубеждений, эмоциональных предпочтений и оглядки на собственный опыт. Но люди чаще становятся жертвой собственных эмоций.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Помогите определиться с выбором процессора и сборки в целом.
i5-4690k (C разгоном)
ASUS Z97M-PLUS или MSI Z97M-G43?
Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1600C9 2шт.
Кулер Thermalright Macho Rev.A ?
Или вариант с i7-4790 (Без к)
ASUS B85M-G
Кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0
Уже куплено:
GigaByte GTX 980 G1 GAMING
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX
Корпус Zalman Z9 U3
БП 650W
Любую, какая нравиться внешне, единственное на таких матерях при установке 2-х слотовых видях, не каждый процессорный кулер встанет, при покупке нужно уточнить.
Лучше брать оригинальные планки Хуникс, Самсунг.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Как вариант MSI Z87-G43, встанет любой кулер да и стоит дешевле, только биос попросите обновить при покупке. Либо проц берите 4670к - еще и сэкономите.
Корпус Zalman Z9 U3
Она в этот корпус встает только после танцев с бубнами.
А что на счет процессора, i5-4690k (с разгоном) или i7-4790?
Здравствуйте!
Собираюсь собрать комп для следующих задач:
- разработка ПО
- обывательские потребности
Так как у меня нет потребности много и качественно поиграться, то я хочу сэкономить на видеокарте. Поэтому хочу использовать интегрированную с процессором. С другой стороны хочу достаточно мощную рабочую машину для разработки ПО, в частности, быстрой компиляции приложений.
Разгонять не планирую.
Хотелось бы уложиться в $650 за CPU+RAM+Видеокарта+Материнка и где-то 1000$ для для всего системного блока
Отсюда имею приблизительную конфигурацию (в ссылках есть цены в долларах):
- Intel Core i7-4790 (http://hotline.ua/computer-processory/i ... 646i74790/)
- ASRock H97M Pro4 (http://hotline.ua/computer-materinskie- ... h97m-pro4/)
- Geil 16 GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz тайминги 9-9-9-28 (http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... b1600c9dc/ )
- SSD 240 Gb (еще не выбрал) + HDD
- БП, корпус и т.д. пока еще не ищу
Вопросы:
1. Нет ли тут "узких" мест для интегрированной графики?
2. Насколько сбалансированной является такая система, исходя из вышеуказанных целей?
Спасибо
Фото: 3
Отлично сбалансирована. i7 можно любой, самый дешёвый.
С какого города, земляк?
Добрый день, решил обновить комп.
Подобрал конфигурацию:
MSI H97 GAMING 3
Intel Core i5 - 4690 OEM
Scythe Katana 3 Intel (SCKTN-3000I)
4Gb DDR-III 1600MHz Samsung
240Gb SSD SmartBuy Ignition 2 (SB240GB-IGNT-25SAT3)
В наличии имеется
видокарта 2048Mb GeForce GTX660
Блок питания 600W FSP "FSP600-80GLN"
2 жестких диска по 1 ТБ
Корпус MID-Tower
Насколько данная конфигурация выглядит логичной?
Хватит ли можности блока питания и не будет ли заморочек с подключением, совместимостью? Блок работает с 2009 года. Нареканий не было.
Бюджет 30 килорублей. Покупать планирую в Регарде
по-прежнему выбираю НЕ игровой компьютер. С графикой работать не планирую, хочу использовать встроенную в материнку видеокарту. Комп будет использоваться для расчётов, но не много. Должна получиться современная ХОРОШАЯ рабочая лошадка.
винт 2гб есть, периферия есть.
покритикуйте плз:
comp.PNG [ 48.31 КБ | Просмотров: 1502 ]
Хватит, не будет.
Можно собрать под разгон:
http://www.regard.ru/catalog/tovar131014.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar137288.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar116164.htm x2
http://www.regard.ru/catalog/tovar145152.htm если влезет в корпус; пониже есть Zalman CNPS10X Performa, но он работае чуть громче (но все равно тише БП)
http://www.regard.ru/catalog/tovar146667.htm
28220
Без разгона получится дешевле:
http://www.regard.ru/catalog/tovar150307.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar134718.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar123260.htm x2
http://www.regard.ru/catalog/tovar120739.htm
24130
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
bio1315 писал(а):
покритикуйте плз:
В чем цель покупки довольно дорогих БП, кулера, ССД и матплаты? Если расчеты многопоточные, целесообразно брать Xeon 1231 V3, если однопоточные - Pentium G3258.
Кулер на заднюю стенку лучше Arctic F9 PWM - его можно с помощью комплектного разветвителя повесить на один канал материнки вместе с кулером CPU.
Город?
Там нет видеоядра, а товарищ не хочет покупать видеокарту.
[quote="Teelle"]
Спасибо за рекомендованный SSD диск 256Gb SSD SanDisk X110 (SD6SB1M-256G-1022I), у него 3 года гарантии и показатели получше. Я его заменил.
С разгоном не хочу заморачиваться, и пожалуй все остальное оставлю как есть, если не будет других рекомендаций.
Очень существенная переплата за материнку. Есть четкое понимание, чем конкретно для Ваших задач она будет лучше заметно более дешевых вариантов? Если нет, но хочется использовать весь бюджет, то можно взять, например, вместо 4690 какой-нибудь Xeon/i7. Тогда переплата хоть будет оправдана повышением производительности в некоторых задачах.
Кулер избыточен (смысл в нем есть только в случае сборки супертихой системы (подчеркиваю: не очень тихой, а именно супертихой), что при данном БП точно не актуально).
Проблема с выбором блока питания. В будущем планируется sli, какой мощности брать не знаю. хорошо будет так же иметь запас для разгона видюх и проца. Кстати проц по любому планируется разгонять, кулер справится?
Эта материнка выбрана потому что 1:не очень дорогая для данного чипсета, 2:слоты х16 расположены далеко друг от друга для хорошей вентиляции видеокарт в sli.
Понимаю что это не лучшие ориентиры в выборе комплектующих, но всё же...
Truemetalhead Corsair hx850i
Компьютер обновляется для игрушек.
В материнских платах не особо разбираюсь исходил из того, что лучше немного переплачу, чем потом чего-то не хватит.
Плату выбирал ATX. Урезанные версии не рассматривал, так как корпус позволяет разместить ATX.
Нравится, что карта поддерживает следующее поколение процессоров.
Привлекает, что не надо обновлять биос перед покупкой,
сетевая и звуковая карточка лучше чем у более дешевых моделей,
еще какие-то свистоперделки игровые присутствуют. Хотя вполне возможно, что в этом больше маркетинга.
понравилось что много USB портов. У меня сейчас 8 и порой бывает не хватает :)
Если порекомендуете другую, более дешевую ATX карту, с удовольствием рассмотрю. Сам больше склоняюсь к картам MSI.
По поводу кулера ваше замечание понял. Скорей всего тоже поменяю.
Город?
город - новосибирск.
насчёт многопоточности расчётов узнаю. возможно софт не поддерживает. i5-4590 оптимально, или лучше i5-4670?
бп посоветовали такой.
кулер не такой уж и дорогой. если сравнивать разницу в цене проца с боксовым вариантом - получается примерно то же.
ссд - для быстродействия, считаю правилом хорошего тона систему иметь на ССД. ибо жд всегда были узким местом.
матплата. вот тут не знаю, тоже посоветовали такую. что ещё посоветуете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
