антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
KNORa Подразумевается, что ваш системный блок (корпус) заземлен, в целях защиты от поражения электрическим током. У айсдиска корпус не имеет электрического контакта точками крепления к корпусу систематика. Для устранения сего моментаайсдиск соединяется проводом с корпусом.
ЗЫ я не соединял.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2012 Фото: 1
Амортизаторы внутри металлические вроде, вкручиваются в корпус айсдиска, там сверловка, т.е. получается амортизатор и коробочка контактируют. В амортизатор вворачивается винт, он же контактирует и с корпусом, т.к. вворачивается плотно. Вроде бы все устройства так крепятся и никаких проводочков для заземления не требуется. А тут смутило.
Собираю тихий HTPC. Задачи: торрентокачалка, просмотр фильмов вечером, раздача инета на телефон. Выбираю из: 1. Gigabyte GA-E240N (AMD A45 / Integrated CPU / AMD E-240 Dual-Core 1.5 ГГц) и 2. Mini-ITX материнки под i5 / i3 с LGA1155 + проц Socket 1155: от Intel Celeron G1620 до 100баксов за проц.
На сколько энергоэффективным можно сделать 22 nm Ivy Bridge, если подобрать минимально возможное напряжение на проц (чуть понизить множитель и т.п.)? Сколько Вт в простое будет потреблять такая система?
Охлаждение будет полностью пассивное (даже транзисторы из БП вынесу на внешний большой радиатор)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2013
DXP Эта е-шка же полный тормоз по современным меркам. Почему вопрос потребления стоит так остро? Если из-за БП, то ему по-моему будет одинаково, т. к. на малых мощностях КПД ниже.
Rudolf Witzig Тест и обзор: Thermalright HR-22 Кулер неплохой, но тест бестолковый. Они раскрутили корпусные вертушки на полную при безвентиляторном режиме кулера. Смысла в таком тесте для меня ноль. При меньшем потоке разница с одноклассниками может оказаться иной. Вот бы тест такого радиатора в аналогичном корпусе, но с одной-двумя 120-ми на вдув оборотов на 500-600.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
pavel2555 писал(а):
тест бестолковый
Действительно, особенно фраза:
В тесте пассивного сценария мы оставили вентиляторы корпуса на скорости 100% в стандартном режиме на 12 В, чтобы тепло от работающего CPU не накапливалось внутри корпуса. Для пассивного сценария это очень важно.
Для пассивного сценария очень важно...чтобы вертушек вовсе не было и не только на кулере
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
pavel2555 я вообще для современных процов Интел (с умеренным тепловыделение даже при разгоне) склоняюсь к использованию топ-кулера (например, Ноктуа) с PWM-вертушкой. На 300-400 RPM он будет неслышим, зато минимальный обдув околосокетного пространства + меньшее сопротивление для продувки корпуса вдувающими вертушками = отказ от выдувающей вертушки.
та часть, что вкручивается в корпус и та, в корорую вкручиваются винты разделены резиной. Иначе это был бы не амортизатор, а просто шпилька стальная.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Тут большое значение имеет что ты хочешь от HTPC в плане качества просмотра. Для BD рипов Full HD с хорошим звуком я бы рекомендовал AMD А10-6ххх + память от 1866 мГц и выше, не менее 8 гБ. Что касается торентокачалки и рулителя домашней сети, то у меня для этого вот такая система: Тихий домашний файловый сервер из доступных комплектующих 3. Потребляет в среднем 57 ватт, а процессор жрёт от 5 до 7 ватт. Большую часть времени в системе активен только один хард, на котором лежат торенты.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
GK120 писал(а):
Что значит ххх? Из А10 6700 единственный с нормальным потреблением.
Все А10 сделаны по 32 нм техпроцессу, так что потребление у них абсолютно одинаковое. Просто у серии 6ххх, введены некоторые оптимизации, позволяющие более равномерно распределять нагрузку и как следствие меньше нагревать камень.
GK120 писал(а):
100-ваттники тут категорически противопоказаны.
Максимальная выделяемая мощность - это параметр при котором начинает работать защита по перегреву, т.е. тротлинг. На реальное тепловыделение он никак не влияет. К стати, если уж говорить о цифрах, то самый подходящий камень для твоих целей - это A10-6790K, поскольку держит память DDR3-2133, а остальные процессоры А10 только DDR3-1866. Для твоих задач производительность встроенного видео гораздо критичнее чем производительность процессора. Да и цена на него сейчас очень привлекательная.
Я тут это уже писал, но повторюсь. Система на А10-5800К без разгона, с 8гБ памяти DDR3-1600 в двухканальном режиме, при максимально тяжёлых условиях просмотра видео (БД рип с потоком в 30 мБс + плеер Сплеш Про со всеми настройками улучшайзеров по максимуму), загрузилась по ЦПУ на 40%, а по ГПУ на 80%. При этом вентиляторы работали на минимальных оборотах, соответственно нагрев был весьма небольшой. При таком раскладе A10-6790K можно использовать вообще на минимальном множителе, при условии что память будет DDR3-2133 или выше. Соответственно и нагрев на нём будет маленький, потому как на фиксированном пониженном множителе и напряжение питания можно будет понизить, а именно напряжение питания процессора в основном и определяет нагрев.
У каждого кристалла разные токи утечки, и следовательно потребление. И АМД давно уже сортирует свои процы так, что наиболее удачные кристаллы идут на модели с меньшим ТДП. 100-ваттник, даже если его даунклокнуть до параметров 65-ваттника, все равно будет жрать и греться больше. Это в общем-то общеизвестный уже факт, даже в теме по тринити приводились замеры потребления с разными процами. Поэтому повторюсь - никаких 100-ваттных АПУ в теме!
Ага будет. Только хочу вам напомнить, что токи утечки растут в геометрической прогрессии с ростом частоты. Так что если оба процессора с ТДП 65 и 100 ватт даунклокнуть до минимального множителя 14, и соответственно частоты 1.4 гГц, то разницу в нагреве придётся с микроскопом искать. Я же как раз и предлагал, использовать процессор с ТДП в 100 ватт на минимальном множителе.
Да хоть заповторяйтесь, а А10-5800К на минимальном множителе жрёт менее 20 ватт, что можно отводить даже в пассиве, при использовании теплотрубочного радиатора под 120мм вентилятор.
Какое-то нелепое оправдание "если даунклокнуть". А нафига вообще покупать более дорогой (пусть всего на 200р) проц, чтобы его потом даунклочить. Ты пойми, речь идет не о тебе, о твоем неудачном выборе 100-ваттной печки, и о том, что ты с ним собираешься делать, а о том, что 100-ваттные тринити хуже 65-ваттных.
Почитал обзоры, теперь без сомнений - Core i3-4330 это то что мне нужно. Если нигде не накосячить - будет всего 44Вт в простое. Винт будет всего один на 3Тб. Система будет работать 24х7 На сколько ухудшит энергопотребление дополнительная планка памяти для 2х4Гб ?
В более дорогом A10-6790K, более шустрая видюха и он умеет работать с более быстрой памятью.
В чём? В токах утечки на максимальной штатной частоте? Ну да, хуже. И чо? Для HTPC, который не используется для перекодировок или посмотра высоко качественных рипов, это совершенно не имеет значения, потому как на такой частоте камню работать не нужно. Он и с минимальным множителем на полную не загрузится.
Ни на скольоко. Просто одной планкой можно поставить тот же объём памяти несколько дешевле чем двумя, а разница в скорости, на современных бюджетных интелах, между одно и двух канальном режимах, никакая. Так что если уже есть пара планок или их можно приобрести выгоднее, то ставь.
И ещё. Чуть не забыл. При выборе материнки для HTPC на Интеле, предпочтительнее модели среднего сегмента на чипсетах Н или Z. В бюджетной материнке можно нарваться на замыливание изображения, как у меня в профильной машине №2, на Gigabyte GA-B75M-DV3. В основной машине у меня стоит материнка MSI Z77A-G43. На ней картинка, со встроенного видео, резкая и контрастная, безо всякого мыла.
