При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
В материнских платах не особо разбираюсь исходил из того, что лучше немного переплачу, чем потом чего-то не хватит. Плату выбирал ATX. Урезанные версии не рассматривал, так как корпус позволяет разместить ATX.
Подход с переплатой имеет смысл, только если вообще нет информации о товаре, так что целесообразно взять подороже, чтобы был меньше шанс нарваться на что-то некачественное. Но форум как раз и существует для того, чтобы информацию получить. Что касается ATX, то если не планируется установка кучи плат расширения, то смысл жертвовать, например, производительностью процессора/будущей видеокарты/объемом ССД ради полноформатной материнки отсутствует.
SBO2004 писал(а):
Привлекает, что не надо обновлять биос перед покупкой, сетевая и звуковая карточка лучше чем у более дешевых моделей
БИОС нигде не надо обновлять, сетевые везде работают одинаково, встроенный звук все равно хуже отдельной звуковой карты, а разница между разными картами заметна только при использовании далеко не самых дешевых колонок.
SBO2004 писал(а):
понравилось что много USB портов. У меня сейчас 8 и порой бывает не хватает
Тогда да, смысл есть. Впрочем, можно рассмотреть вариант покупки USB хаба.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2015 Откуда: спб Фото: 9
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Мне стал необходим компьютер в связи с переездом в другой город и отсутствием желания брать с собой старый ПК.
1) 40-45к Системник + 15к периферия 2) магазин http://www.dns-shop.ru/ город спб 3) Системник, монитор и периферия для игр, монитор будет покупаться 24 дюйма fullHD AH-IPS время отклика до 6мс 4) сабж берется для игр: а) Разрешение монитора предполагается 1920х1080, настройки графики средне-высокие-ультра (местами) 5) разгон особо не планируется, только лишь в случаях необходимости 6) апгрейд если и будет через 6 месяцев, то максимум на 7-8к. а так апгрейд раз в год. 7) железа никакого нет, все с нуля 8) в брендах приоритета нет, в дизайне разве что монитора хотелось бы видеть безрамочники, но это как прихоть, по шуму особо требований нет, но не как пылесос. 9) наброски конфигурации ниже.
Компьютер нужен в основном для Игр (ММО, в частности Black Desert и иные онлайн-игры, чуть-чуть синглов типа Ведьмак 2-3, GTA V и т.д.) на средних-высоких, местами ультра, настройках графики. Компьютер нужен бюджетный в связи с экономической обстановкой в стране. Сумма: Системный блок - 30-40к; Периферия - 15-20к.
Так же хотел бы обсудить вопрос по поводу целесообразности покупки ПК в данное время. Может стоит подождать полгода-год?
Так же интересует вопрос по поводу покупки ноутбука - живем с девушкой в комнате и, с одной стороны, для меня целесообразней будет покупка ноутбука в связи с лучшей мобильностью, тишиной, занятием меньшего места (ценовой сегмент 50-60к). Так же рассматриваю ноутбук в связи с тем, что бОльшую часть времени нахожусь в универе.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
Mart Или оставить всё как есть и всё в сборе будет на 100% эффективно работать вместе! Или предложу такой вариант, если действительно есть возможность добавить и не собираетесь разгонять: 155924 Intel Xeon E3-1231 v3 OEM = 14 450 124970 GlacialTech Igloo 5620 Silent = 1 000 130925 MSI Z87-G43 = 4 190 116164 4Gb DDR-III 1600MHz Samsung 1'900*2 = 3 800 178334 GeForce GTX970 ASUS DirectCU II PCI-E 4096Mb (STRIX-GTX970-DC2-4GD5) = 19 790 146667 256Gb SSD SanDisk X110 (SD6SB1M-256G-1022I) = 5 590 112256 1Tb SATA-III Western Digital Red (WD10EFRX) = 3 410 ИТОГО: 52 230 И отдельно поискать Блок питания Thermaltake Russian Gold Урал (W0426RE) с официальной гарантией от производителя 5 лет. Вот это будет сбалансированная и тихая система.
Добавлено спустя 58 минут 51 секунду: Onium, а как совместить это:
TN с минимальным временем отклика - если только играете в онлайн-шутеры, в которых важна скорость не только монитора (и компа в целом) но и непосредственно игрока (применительно к последнему точнее сказать: реакция) и если ради этого вы готовы пожертвовать качеством цветопередачи и углами обзора. Первое не столь важно, т. к. нет времени рассматривать, правильного ли цвета пролилась кровь у противника, когда вокруг стреляют; а вот со вторым могут быть проблемы, если в процессе игры в порыве эмоций вам не сидится на месте (да я и по себе замечал, как иногда возникало желание в автогонках "заглянуть за угол" перед поворотом). Если в играх вы любите любоваться качеством прорисованной графики, а "враги подождут" - однозначно IPS, т. е. в данном случае "Лыжу".
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Onium писал(а):
корпус за 800 р мАТХ уж слишком серьезные опасения вызывает в этот плане.
Что именно смущает: 800 руб. или mATX? Z1 тоже хорош, я пытался вам сэкономить.
Onium писал(а):
А почему озу именно эта, а не...
Поставил самую дешёвую из нормальных. А две по 4 ГБ для двухканального режима, а более 8 ГБ для игр не требуется.
Onium писал(а):
И чем хуже бп...
У меня нет слов. Проходное, безликое гуано не стоящее внимания, коих over 9000, имхо.RoiL с ними собирает.
Onium писал(а):
А колонки всё же эти
Эти не слышал. А BF-11/21 слушаю периодически с 2006-го года (у клиентов и знакомых, которым их предлагал). С того времени слышал не мало остальных стереопар, так вот за их цену БФ-ки остаются лучшими (правда бывало попадались отвратительные экземпляры).
у DEAD'a уже все перечитал про эти мониторы, и про то что iiyama самое норм тут это знаю, но слегка вот в бюджет не лезет. прост хочу вк поменять, а то мне кажется, что 2гб уже не хватит для норм игр.
Еще большой вопрос, какой из этих корпусов лучше в плане охлаждения. Zalman Z1 тоже не шедевр (большой размер сам по себе температуру не понижает). Что касается 800р, то это докризисная цена. В Москве цена на ZM-Tx сейчас 1400-1500р.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
