Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 487 из 673<  1 ... 484  485  486  487  488  489  490 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Альтернативы Intel Core i3-4330 со встроенным видео HD4600 ,которое хватит на все кроме
фанатов последих игр и мощностью 54 Вт на данный момент нет.Достаточно одного сокетного
можно и боксового кулера для всей системы.А если вы поставите на него 10 долларовый Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 который будет вращаться автоматически от 500 до 1100 оборотов и не более ,то вы вообще никакого шума не услышите и самое шумное место останется БП,которое очень легко лечится заменой родного кулера любого блока питания на кулер фирмы Noctua .Я себе собрал такую систему.
ASUS H87M-E, Intel Core i3-4330,Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 ,две планки Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz
(KVR16N11S8/4) с напряжением 1,5вт, жесткий диск WD Green WD10EZRX ,блок питания
Chieftec iARENA GPA-350S ,а больше и не нужно в котором сразу же сорвал пломбу и поменял в нем винтилятор на Noctua NF-P12 и подключил его через резистор идущим в комлекте на 900 оборотов.Я получил полностью безшумный в полном смысле этого слова и холодный компьютер который полностью удолетворяет моим запросы,главная из которой безшумность.
Добавлено спустя 58 минут 45 секунд:
Кстати насчет производительноти компьютера.В своей жизни я на личном примере именно на глаз почувствовал ее всего три раза.Первый раз когда пересел с одно ядерного на двухядерный процессор.(После перехода с двухядерного на четырехядерный разницы на глаз и по ощущения никакой нет,только в Сандре и не боленн).Второй раз и еще большую разницу по скороси я ощутил при переходе на первые SSD диски.Просто все летало.Но лачевный опыт,когда за три месяца у меня умерли два диска фирмы OCZ заствил меня вернуться к неподводившим меня класическим дискам фирмы WD.И третий раз я почуствовал разницу при переходе интернета на оптический кабель,где любой фильм загружается за 2 минуты.Как по мне нет никакой разницы по ощущниям между коре 7 и коре 3. Именно жесткий и оптика дает кда большую производительность.Ну а про бред между быстродествием операционки 64 битной и 32 битной лучше скромно промолчать. Кто-то когда то хоть заметил разницу между этими операционками кроме возрошего объема драйверов под 64 версию?конечно нет.
игорь
Фото: 41
asalou
Ты тоже ещё перед новым годом бухать начал? :)
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
помогите люди дорогие.Нужен тихий БП в простое(сидеть в интернете,качать торренты и т.д.)
проц будет 7850к кавери
1 хдд 1тб без видео
http://kemerovo.e2e4online.ru/shop/cata ... _1,494,652
Если мутишь,мути тихо...
Фото: 41
Michael2006
Блок питания 550W Chieftec, (CTG-550-80P)
OQtagooi писал(а):
предпочтительнее модели среднего сегмента на чипсетах Н или Z. В бюджетной материнке можно нарваться на замыливание изображения, как у меня в профильной машине №2
Спасибо.
Intel H81 будет норм?
Выбираю из Asrock H81M-DGS и Asus H81M-C.
Фото: 41
По идее да.
На первую уж очень ругательные отзывы по качеству, а вторя - это явно офисный вариант. Под НТРС нужно что-то вроде ASUS H81M-A или MSI H81M-E33, которые производителями как раз для этих целей и позиционируются.
Добрый вечер. Прошу вашей помощи.
1) есть у меня БП Delta Electronics DPS-200PB-177A и докупить к нему вентилятор NB-BlackSilent Pro 40mm PM2
2) или приобрести новый БП SeaSonic SS-250SU?
Как вы думаете, какой способ будет, тише и надежнее? Спасибо вам.
Фото: 41
Второй, но лучше взять Seasonic SS-350M1U Active PFC или Seasonic SS-300M1U Active PFC. У них вентиляторы вообще до 50% нагрузки не работают, соответственно и шум нулевой, на низких нагрузках.
Стремился сделать относительно мощную систему максимально приближенную к понятию "полупассивная". Где то преуспел (процессор, БП) но встрял на видеокарте и жестком. Начну с видео - у меня Gigabyte GV-N66TOC-2GD http://www.gigabyte.ru/products/page/vga/gv-n66toc-2gd/ - минимальные обороты на которые она сама сбрасывает - 1320 или 40%. Это для меня весьма шумно. При этом т-ра не превышает 30с. Идея либо научиться снижать обороты до такого уровня, когда ее станет не слышно (500-600) либо заменить СВО на Accelero Twin Turbo II, и подключить на разъем на мамке который умеет регулировать SpeedFan. В этом случае есть надежда получить совсем пассивное охлаждение в 2D.
Вторая проблема это винт. Система и все запускаемые проги давно на SSD, но какая то активность не дает ему уходить в сон. Винт HGST HDS723030ALA640 (Hitachi 3Tb на 7200об). Корпус Fractal Define mini. Винт грохотал и резонировал - мама не горюй. Купил ему Scythe Himuro - стало существенно тише, но резонанс по прежнему есть, и как с ним бороться не пойму. Либо заменить его на зеленый вестерн (но это весьма трудозатратно) либо что то доработать чтобы его уже наконец утихомирить.
Вот такая задача минимум.
silentstar
Такое иногда бывает из-за включенных прог мониторинга (типа SpeedFan). Можно либо их выключить, либо отключить опрос датчика температуры ЖД. Также на винте не должно быть файла подкачки.
То есть рекомендуете отключить мониторинг т-ры ЖД в спидфане, дабы спал спокойно? Дельная мысль - попробую. Благо никаких триггеров на т-ру винтов не задано.
silentstar
Хочу купить БП, но не могу выбрать, собственно требования:
1. Тихий, который отключает вентилятор при минимальной нагрузке;
2. 250-500 Ват.;
3. Эффективность от 80 Bronze;
4. Желательно (но не обязательно) модульное подключение кабелей;
5. бюджет до 100 $.
Заранее спасибо за советы.
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
Фото: 9
CEH9I Corsair RM 450 - 550. Полупассивный, только немного докинуть придется.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Corsair RM 450 - 550 купить в Украине не реально.
CEH9I
А чего ж вы сразу не указали где будете покупать? Тогда разве что Enhance ENP-3650, но он около 116$ и только в стрёмном магазине Mobiliti. И пассивный режим в нём, судя по обзору на iXBT, работает криво, т. е. сильно малый нижний погог включения вентилятора, до которого температура БП не опускается. Теоретически можно "поработать напильником": изъять из БП вентилятор и подключить вместо него к БП какой-либо из корпусных, дующий в его сторону. Этот БП достаточно дырявый, чтобы хорошо продуваться таким образом.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Планируемая конфигурация:
Intel Core i5-4670K
Cooler - Thermalright HR-22
GA-Z87X-UD5H
Блок питания Corsair RM650
Miditower Cooler Master SGC-1000-KKN1 Enforcer ???
Память ???
SSD ???
Видеокарта - не планируется, по крайней мере на данный момент.
Переферия.
Будут подключены;
ЦАП - по USB,
Рессивер - по HDMI,
Монитор 21" - по HDMI.
Режимы использования
1) Работа с torrent 24/7. Полная тишина.
2) В качестве мультимидийного центра. Также желательно полная тишина.
3) В других режимах по мере необходимости запускать в ручную (автоматом ?) корпусные вентиляторы.
Вопросы. Возможно ли задуманное. Какую температуру процессора можно ожидать (надо будет рассеять) при одновременном поключении двух HDMI устройств. Как управлять винтелями если корпусные 3-pin.
Ну и любые советы, кроме призывов изучать мат.часть. Реально нет времени. Комп. нужен срочно. Много работы с 1С. Старое железо достало глюками, и зависаниями. Заказывать буду в НИКСе поэтому советовать то чего там нет бессмыслено, как бы не заманчиво звучало.
Хотелось бы уложиться в 40 000,00 р.
SilentFreak
UR_RU
Странный выбор...
Дорогущая мамка при отсутствии необходимости (под требования и младшая в линейке подойдёт)
СО под выбранный процессор опять же избыточна, при условии использования в корпусе.
Корпус никак не согласуется с возможностью работы рядом с AV-стойкой.
Требования по работе так и не озвучены...
Память - любая. Нужен только необходимый объём - от скорости не зависит (графический адаптер, безусловно, требователен к последней, но требования к нему не озвучены).
Мамку можно взять младшую на этом чипсете. Производитель всё таки ASrock, у гигабайта какие-то проблемы с прошивкой наблюдаются.
SSD лично я бы брал Corsair Neutron, но это так - личные предпочтения...
UR_RU
Про 3 пункту объясните подробно (какие игры что именно будет в 3 режиме чем подробнее тем лучше) и я с радость вам помогу.
Я так понимаю Вы собираетесь позже докупить видеокарту и играть не в сильно требовательные игры ? Просто трудно советовать что либо когда 3 и 1 первый пункты противоречат друг другу.
Видеокарту пока вообще не планирую, в игры сто лет не играл, и даже в принципе не знаю какие сейчас требования к ним. Но возможность играть должна быть заложенна в потенциале.
Поэтому меня интересует в первую очередь возможность сборки системы:
1) С полностью пассивным охлаждением (все вентияторы отключены) для интернета, медиацентра и офисного ПО, включая 1С., и
2) Игры, небольшой разгон, обработка медиоконтента т.п. возможности, когда тишина на втором плане на первом производительность. Вентиляторы запускаются по мере необходимости в ручную (или автоматом ?).
Оперативную память: 2 низко профильные планки по 4 гигабайта с частотой 1600 мгц и таймингами 9-9-9-24 или подобними.
Так для торрентов и фильмов советую взять WD Green WD20EZRX тихий вместительный.
3,5" винчестер при системе без вертушек думаешь хорошее решение? W
И еще вопрос у вас есть WI-FI в том месте где комп стоть будет или уже стоит роутер ?
Последний раз редактировалось W124TH 17.01.2014 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
