Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 488 из 673<  1 ... 485  486  487  488  489  490  491 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
UR_RU писал(а):
Реально нет времени. Комп. нужен срочно.
В двух словах для этого нужен максимально открытый корпус, который будет в наличии в магазине.
Для управления вентиляторами проще использовать материнскую плату поддерживающее программное управление / остановку типа asus fan xpert 2 или SpeedFan.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
3,5" винчестер при системе без вертушек думаешь хорошее решение? W
Да.
1. Не греется;
2. Не шумит.
И по личному опыту: бесшумность будет за щет оперативной памяти в которой и будут кэшироваться торрент раздачи.
Не хочу разводить тоны флуда зы)
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
CEH9I писал(а):
1. Не греется;
2. Не шумит.
1. Без дополнительного все-равно быстрее сдохнет, из-за быстрого изменения температуры банки.
2. Не шумит он только у тебя, на фоне чего-то более шумного, а так и головки у него слышно, и тем-более шпиндель, особенно при постоянном отключении-включении, как ты его предлагаешь использовать.
UR_RU писал(а):
1) Работа с torrent 24/7. Полная тишина.
Тогда без альтернатив 2,5" Western Digital Red (WD10JFCX) + шумоподавляющий бокс, если найдёшь в продаже
Хотя если ты готов качать торренты на ССД, вариантов больше...
Последний раз редактировалось Rudolf Witzig 17.01.2014 14:35, всего редактировалось 1 раз.
GK120
Улыбаемся и машем. (это про пингвинов)
Скорость диска 5400 оборотов он за 3 минуты при Всем желании не станнит горячим. Читайте Выше оперативка будет работать, а шума нет я не слышу хотя комп 1 метр от меня, слышно и то не всегда куллер процессора Хотя понятие шума разные у каждого свое ту самый шумный елемент БП.
Я не говорил, что он станет горячим, быстрое изменение температуры может быть и в пределах пары градусов. И постоянно слышать звук раскручивающегося диска может быть даже неприятнее, чем монотонный свист. В общем ты фигню советуешь.
А шумоподавляющих в продаже нет :). Возможно, если наглухо замуровать диск внутри Химуро или его клонов, проклеив все щели герметиком, а отверстие для кабелей поролоном, можно будет пару децибел отыграть.
GK120
Да Я понял изменение температуры в пределах 5 градусов в течении 10 минут это конец для жесткого диска.
Ну ну первый раз слышу что звук раскрутки у жесткого диска громче его работы.
Ваши знания предмета разговора поражают)
Фото: 53
UR_RU
Вот тебе конфигурация по Никсу.
CPU Intel Core i5-4670K 3.4 ГГц
Thermalright < Macho HR-02 Rev.A>
Crucial Ballistix Elite < BLE8G3D1869DE1TX0CEU> DDR-III DIMM 8Gb < PC3-15000> CL9
HDD 3 Tb SATA 6Gb / s Toshiba < DT01ACA300> 3.5" 7200rpm 64Mb
ASUS Z87-K (RTL) LGA1150 < Z87>
Блок питания Corsair RM550 < CP-9020053-EU> 550W ATX
SSD 128 Gb SATA 6Gb / s Plextor < PX-128M5Pro> 2.5" MLC+3.5" адаптер
Miditower Antec < Solo> ATX без БП с дверцей
Данная конфигурация покрывает все твои требования, включая обработку медиаконтента и работу с базами данных. Тяжелые игры потребуют установки дискретной видеокарты, но, как я понимаю, этот вопрос остаётся открытым и не факт что дополнительная видеокарта тебе понадобится.
Добавлено спустя 35 минут 17 секунд:
Чё тут и почему.
Корпус.
Линейка Антек соло имеет лучшую виброизоляцию из готовых решений, а жесткий корпус обеспечивает и хорошую звукоизоляцию.
Память.
Хоть и говорят что для Интела пофиг какую ставить, но для встроенной видеокарты это важный момент. Сам сейчас сижу на интеловской графике, и замена 8гБ DDR-3 1600 на 16 гБ DDR-3 1866 очень заметна и по отклику системы и по плавности в играх. К тому же при 16 гБ можно отключить своп, что тоже положительный момент.
БП
Линейка Corsair RM включает вентилятор с 50% нагрузки. Без дискретной видеокарты, он будет на постоянку работать в пассиве.
HDD
Выбор Тошибы обусловлен двумя параметрами: надёжность и максимальная громкость. Тут есть один хитрый момент. Звук вращения блинов жёсткий закрытый корпус гасит хорошо, виброразвязка в Соло полная, соответственно остаётся только звук перемещения головки, а вот по этому параметру, Тошиба даже тише ВД Грина.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Спасибо. Завтра буду смотреть.
UR_RU только учти, что
и жёсткий диск 3,5" не совместимы.
2,5" (5400 оборотов в минуту) будет заметно тише,
бесшумно - SSD
Фото: 53
Да вот нифига. :) Загляни в мой профиль. Кгода все три мои компа работают одновременно, то слышу я только вентилятор и винт в нетбуке, хотя мой ASUS 1215b не такой уж и громкий. Услышать как он работает можно только в тишине. Так что всё зависит от того, как реализована шумо и вибро изоляция.
Но ты ведь и сам знаешь, что это означает :-)
Сейчас стомт Thermalright SilverArrow. Есть ли смысл менять на что-то более тихое?
I did it for the lulz :)
SilentFreak
s0ci0pat
Если спрашиваешь - значит чем-либо не устраивает - значит менять надо однозначно. :tooth:
Мне кажется основной шум именно от этого кулера. А на что менять?
Macho HR-02 Rev.A - закроет первый слот памяти или нет ?
Crucial Ballistix Elite - 52 мм. встанет ли под вентилятор HR-02 ?
SilentFreak
s0ci0pat
s0ci0pat писал(а):
i7 2600K@4.8
Если сейчас SA является самыс шумным элементом (в чём я чесно говоря сомневаюсь) надо его как минимум почистить и попробовать с другими вертушками (к примеру с бикваетами или нойсблокерами). Если и в этом случае всё плохо, то спасёт тебя только вода.
UR_RU
Зависит от ориентации при установке.
А зачем HR-02 нужен вентилятор?
Под работу с вентиляторами ИМХО надо смотреть на другие СО - того же архона.
Надо просто настроить управление скоростью вентиляторов. Подробности в теме, посвященной Вашей материнской плате.
W124TH
Закончилась термопаста AC mx-2. Есть повод попробывать что-то новенькое. Обзоры сильно противоречат друг другу. Что посоветуете из личного опыта?
Ничего в виду отсутствия оного. W
SilentFreak
All
Коллеги, задолбал меня винчестер в ноуте, так что появилось нестерпимое желание его заменить на SSD. За больши объёмом не гонюсь - для хранения есть внешний терабайтник. Собственно вопрос в том какой SSD выбрать..
http://www.dns-shop.ru/catalog/167/ssd-nakopiteli/
ну и другие магазины в Челябинске.
Заранее благодарен.
