При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
markz0R, Noveon, большое спасибо! Сейчас буду изучать. Напишу, когда появятся вопросы :)
Добавлено спустя 34 минуты 25 секунд: Noveon, несколько вопросов: 1) А как Scythe Kosetsu по шуму? И если всё-таки брать 4790, к нему он хорошо подойдёт? 2) Материнская плата MB Asus Z97-A написано активное охлаждение, не сильно шуметь будет? В целом чем она хороша? 3) SSD Plextor чем лучше сандиска? Не на много дешевле... 4) Как этот БП по сравнению с Corsair по шуму? 5) А что можете сказать о корпусе Cooler Master Silencio 652S (http://key.ru/shop/devices/korpusa/korpus_cooler_master_silencio_652s_black_atx/)? Вроде оба интересно выглядят. 6) Подскажите, а чем реально различаются эти планки? http://key.ru/emarket/compare/?items=10 ... 8066.79882
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
Обзоры раз и два. Можно брать любой проц с разблокированным множителем, если собираетесь разгонять (без скальпа ~4,2 ГГц). Если гнать не будете, тогда 4790K.
Нет на ней активного охлаждения, только пассивные радиаторы. В целом плата достаточно хороша, а по другому и не должно быть, за такую то цену. Ещё и позволяет тонко регулировать обороты вентиляторов.
Extreme PRO получшее будет, только я его не вижу в Кее СПб.
Это полный аналог Corsair RM, только полумодульный и дешевле.
Могу сказать, что H2 лучше и ненамного дороже. Обзор. Всё таки корпус, БП, SSD, HDD и монитор - это то, что переживает апгрейд.
Kingston HyperX Savage = чипы Hynix H5TC4G83BFR. Kingston HyperX Fury Black = чипы Hynix H5TQ4G83MFR. Kingston HyperX Predator = не нашёл что внутри (плохо искал, наверное). Kingston HyperX Beast = тоже не смог найти. Но лучше брать то, в чём уверен, то есть Savage и Fury Black хоть точно на чипах Hynix.
А, точно, сейчас его нету. Но у меня он уже заказан, видимо я забрал последний :)
Понятно. Просто мне субъективно Cooler Master больше понравился. И боюсь в H2 неудобно будет диски доставать.UPD: Оказывается всё можно ставить через фронтальную панель, сняв вентиляторы. Тогда очень даже удобно. Сейчас почитаю обзор.
Почитал обзор: стенки вроде толще, сетка на вентиляторах мельче, но: только один USB 3.0, корпус чуть меньше, вроде пишут тепло в нём, а на максимальных оборотах шумноват. Cooler Master: два USB 3.0, кардридер, вроде просторнее. По шуму не нашёл прямого сравнения...
Noveon, пока ещё колеблюсь. Выбираю между теми корпусами, не уверен насчёт кулера Scythe Kosetsu, обзоры прочитал, вроде хороший, но может есть что-то ещё получше, по тише? Но в кее похоже нет... Память меня убедили взять не оверклокерскую, таких комплектов 16GB нет, так что планирую взять две планки Kingston 8192Mb 1600MHz CL11 http://key.ru/shop/devices/memory/ddr3_ ... -ecc_cl11/ — нормальная? Про материнские платы ещё почитать хочу.
И насчёт второго ПК (для художника): память будет как у меня, ещё нужен БП и, наверное, стоит корпус заменить. Корпус желательно подешевле чем H2, требования по тишине немного меньше. Хочется, чтобы было удобно обслуживать и компонентам было комфортно внутри. Интересный (не агрессивный) внешний вид приветствуется.
Так в этом то и вся проблемы. Выбрал вам лучшее из того ассортимента.
память меня убедили взять не оверклокерскую
Поддерживаю. Но опять же выбор слабый. В дешёвых сериях Kingston использует чипы Elpida. Если есть Savage Fury Black на Hynix - я бы выбрал их. Bufotenine так вам разрешили изменить заказ? А то вы так и не написали.
Дайте бюджет, а то так нереально тяжело угадывать.
Да... Спасибо!
Я хотел Fury, но говорят с такой памятью могут быть проблемы, глюки, дополнительная настройка требуется. А я не оверклокер и не хочу в это погружаться. Ну, в крайнем случае, память заменить проще всего.
Я писал днём, а если подробнее: они ещё не собрали компьютеры, ждут некоторые компоненты. Я спросил, можно ли заменить некоторые, сказали можно. Может не очень охотно, но без возражений. Так что всё прошло замечательно. В понедельник нужно позвонить и продиктовать что на что менять. Надеюсь всё пройдёт гладко.
Исходя из стоимости заказанных компонентов получается 50-60к. CPU: Intel Core i5 4590 3.3GHZ/6Mb OEM CPU Cooler:Cooler Master Hyper 103 MB:Gigabyte GA-Z97-HD3 RAM: Kingston HyperX Fury Black DDR3 16Gb 1866MHz CL10 GPU: MSI GeForce GTX 960 Gaming DDR5 2048M Case:Zalman Z3 Plus Black Power:Thermaltake TR2 RX Series 650W ODD:DVD RW Asus DRW-24F1ST Black OEM Sound: Sven SPS-704 Monitor: Samsung S24C650DW 24" Black
Требования: чтобы всякие кисти имитирующие краску быстро работали, Photoshop и графические редакторы для художников, большие изображения (больше 20 MP). Реже игры, не самые новые: 2-4 года давности, но чтобы на максимальных. Желательно тихий, хотя бы без нагрузки, но не принципиально.
Процессор вроде меня устраивает; видеокарта не знаю, вроде нормальная; материнскую плату стоит менять?; память 16GB, возьму то же, что и себе, когда определюсь; кулер сойдёт? Или тоже Kosetsu взять? Или можно что-то попроще? Корпус желательно подешевле чем H2, требования по тишине немного меньше. Хочется, чтобы было удобно обслуживать и компонентам было комфортно внутри. Интересный (не агрессивный) внешний вид приветствуется.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Noveon писал(а):
Так вы гнать не собираетесь?
Вспомнилось, где-то в 2000 году покупали в магазине термопасту, продавец выпучил на нас глаза и с ужасом произнес : так вы что гнать будете ? Нас тогда это очень повеселило.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
О, неужели я забыл написать? Извините. Да, я не очень хорошо разбираюсь в аппаратной части и не лезу туда без необходимости. От железа я хочу стабильности и большого ресурса. Если нужно что-то настроить в БИОС, чтобы правильно работало, я готов. Но экспериментами я не хочу заниматься, я больше программной частью интересуюсь.
Тогда так (подчёркнутое - на замену): Процессор: Процессор Intel Core i7-4790K (OEM) = 21 690 CPU cooler:Scythe Kosetsu = 2 490 Модуль памяти:DDR3 16Gb 1866MHz Kingston HyperX Savage CL9 Kit of 2 = 8 590 Видеокарта: 4096M MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G DDR5 = 32 490 Материнская плата:MB MSI Z97 GAMING 5 = 7 590 Накопитель SSD: SanDisk Extreme PRO 240Gb = ??? Жесткий диск:2 Тб WD Red WD20EFRX = 5 690 Блок питания:БП Thermaltake Russian Gold Ural 650W ATX = 5 790 Оптический привод: DVD RW Asus DRW-24F1ST Black OEM = 1 120 Корпус:NZXT H2 White ATX = 8 100 Вентилятор: Scythe Slip Stream 140XT 140мм 800rpm = 860 С памятью проблем никаких не будет, тем более при необходимости вы готовы настроить в БИОС, чтобы правильно работало. Зато комплект на чипах Hynix. Там ещё такой момент: все хар-ки этих планок прописаны в XMP, и материнка XMP-профили поддерживает.
для друга
Процессор Intel Core i5-4590 (OEM) = 11 350 CPU cooler Cooler Master S200 = 1 200 Материнская плата MB Gigabyte GA-B85-HD3 = 4 290 Модуль памяти DDR3 16Gb 1866MHz Kingston HyperX Savage CL9 Kit of 2 = 8 590 Видеокарта 2048M Asus Strix GeForce GTX 960 DDR5 = 12 990 Накопитель SSD 2.5" 256 Гб Plextor M6S = 7 690 Жесткий диск 2 Тб WD Red WD20EFRX = 5 690 Блок питания БП Corsair CX500 500W = 3 390 Оптический привод DVD RW Asus DRW-24F1ST Black OEM = 1 120 Корпус Zalman Z1 Black ATX = 2 290 Стоимость заказа: 58 600 руб. И акустика Edifier R1100 поинтереснее в этом ценовом диапазоне.
Noveon, спасибо, изучаю... MB MSI Z97 GAMING 5 — выглядит интересно. А почему она больше подходит чем Asus Z97-A? Kingston HyperX Savage — а почему Savage, а не Fury? Или синий Fury не на Hynix? NZXT H2 White — жаль что он белый...
Насчёт второго: Gigabyte GA-B85-HD3 — а может Gigabyte GA-H97-D3H? Вроде интересно выглядит, звук хороший. Asus Strix — написано "Срок доставки - до 2 недель", боюсь что это не подойдёт. Zalman Z1 — почитал обзор, похоже на удивление неплохой корпус за такие деньги. Но если всё же смотреть что-то немного посолиднее, есть варианты? Cooler Master S200 — а если такой: Zalman CNPS10X Optima?
HDD наверное не буду брать, потом отдельно куплю синий или чёрный WD. Всё. У меня уже всё путается в голове, завтра продолжу. Спасибо за помощь.
Отличная плата, но дороже, думал сэкономить. Обзор.
У MSI нет backplate. Не критично, но всё же. Есть у GV-N960G1 GAMING-2GD и Asus Strix. Но Гигу я бы не рекомендовал. А забрать комп и посидеть на интегрухе, подождав пока приедет Strix - не вариант?
Хм, достаточно любопытное зрелище. Вместо кучи привычных XMP и стандартных профилей здесь находится только один. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что уже в автоматическом режиме система загружается на частоте работы памяти 1866 МГц со своими штатными таймингами. Иными словами, рядовому пользователю, который о разгоне слышал только из баек и страшилок, не нужно будет даже заходить в этот страшный и ужасный BIOS, что-то там колдовать, чтобы получить частоту, отличную от стандартов DDR3 1333 и DDR3 1600.
У второй профиль XMP есть, точнее даже один из двух на выбор, и для автоматического разгона от 1600 МГц CL11 до 1600 МГц CL9 или до 1866 МГц CL9 его нужно активировать:
Ещё одна особенность рассматриваемого комплекта Kingston HyperX Fury обнаруживается при его установке в систему. Дело в том, что модули памяти, входящие в эту серию, вообще не имеют профилей XMP. Однако это связано не с удешевлением или искусственным урезанием возможностей недорого комплекта. Наличие профилей XMP усложняет конфигурирование памяти и требует дополнительных настроек в UEFI материнской платы. У HyperX Fury же совсем другая философия. Они должны работать сразу «из коробки». Поэтому все необходимые для их функционирования параметры занесены в стандартные профили SPD.
Отличия HyperX Savage от Fury проявляется не только в доступных скоростях и объёмах. Модули HyperX Savage поддерживают профили XMP, то есть они явно рассчитаны на искушённых пользователей персональных компьютеров, поскольку их правильное конфигурирование требует вмешательства в настройки материнской платы. Технология же Plug and Play, имеющаяся в планках линейки HyperX Fury, в данном случае не поддерживается.
Я бы взял Оптиму по причине регулировки скорости вращения вентилятора по PWM. А то если материнка не умеет управлять скоростью 3-pin вентилятора в разъёме CPU_FAN (знаю, что Asus Z97-A умеет, насчёт MSI Z97 Gaming 5 не знаю), то будет крутиться на максимальных 1800 об/мин при любой нагрузке.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Пожалуй возьму его. Кстати, а у Scythe Kotetsu всё в порядке с регулировкой оборотов?
И ещё вопрос: подумываю перейти на разрешение 2560x1440, подскажите, насколько это скажется на производительности в играх по сравнению с 1920x1200 на моей конфигурации?
#77 собираю комп другу, бюджет 60000 чисто на системник, периферия есть неплохая. современные игры+повседневные простые задачи. хочет чтоб не очень шумел и при этом был достаточно мощный
Изучайте: http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/ ... ing/6.html . Это 6-ая страница обзора, на последующих страницах остальные игры, там и настройки качества есть.
О, то что надо, спасибо. Ого, местами почти в два раза FPS падает. Даже не знаю, стоит ли... Если кто-нибудь может что-то посоветовать, зайдите в тему про мониторы пожалуйста, у меня там подробный пост.
