Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Фото: 14
Godlike66 писал(а):
а бэкапы баз можно выгружать в облако (от гугл диска например, 15 гиг бесплатно), ну и на физически другой ПК по сети например (как самый простейший варик, можно сделать общую папку между этими двумя пк, в доступе к которой прописан лишь админ сервера, другие группы пользователей и админов удалены, и соотв логин и пароль админа на компе для бэкапов такой же, как и на сервере. Любым другим лицам доступа к этой папке в сети не будет). Ибо хранение бэкапов чисто локально на том же сервере, пусть даже и на другом накопителе, в случае проникновения шифратора и т.п. будет на выходе бесполезным занятием (кстати по поводу бэкапов, практика в паре случаев показала, что шифратор не трогает парольные архивы с шифрованием имён файлов).
С забугорними облаками, в текущих политических условиях, сейчас может случится внезапная неприятность и доступ могут запросто отрубить. Лучше перебдеть и физический NAS как то ближе. У меня вопрос по шифратору и бекапам, если шифратор накрывает сервак, то спасутся ли от него лежащее в локальной сети бекапы? Помогает ли установка и поддержка в актуальном состоянии решений от того же Касперсого? Каким образом может быть его проникновение на сервак, что рассказывали ваши клиенты, как обезопасится от этого?
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
BlackCat71 писал(а):
тогда не пойму в чем разница между 11700 и 11900 ? И есть ли смысл в этих процессорах в K версии ?
Уважаемый Godlike66 речь вел о выборе между 11700 и 10900. У них разница в потоках. 10900 - 20 поточный, что позволит больше пережить нагрузки в перспективе, пользователей, виртуалок и прочее.
Принципиальной разницы между 11700 и 11900 нет. Версия К вам скорее всего не нужна, так как кто на сервере будет баловаться с разгоном? разгон-выше температура-быстрее высохнет паста на проце кулере- выше температура-привет троттлинг-чаще лазить обслуживать, имхо, оно этого не стоит.
К ссд м2 прикупите, радиаторы, они копеечные, но температуру градусов на 10 собьют, а греться при постоянном обращении они будут очень хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2012 Откуда: Тула
1. Открытый во внешний мир порт 3090 2. Получение по почте обработки для 1с из "налоговой" и последующий запуск ее бухом на сревере в 1с 3. Доступ с сервера в интеренет для пользователей
Это варианты, которые сходу вспомнились.
1. Можно попробовать создать для бекапов только FTP доступ в NAS и грузить через него. Вероятность уничтожения шифровальщиком ниже. 2. Поставить еще один NAS не в периметре локальной сети (н-р дома у собственника )
Что такое Thermal velocity boost у i9-11900 ?
Прирост частоты Thermal Velocity Boost, которая работает на двух ядрах. Но для процессоров этого поколения возможен только один шаг +100 МГц, и только если температура CPU находится ниже 70 °C. При температуре выше данного уровня дополнительный прирост Boost не выполняется. И как правильно заметили выше, для серваков вещь вообще бесполезная.
но не имеет шины PCI-e 4.0. Но нужна ли она в данной сборке ? Или лучше взять ядер/потоков побольше ?
Все зависит от ваших потребностей и нагрузки. По поводу шины, зачем она вам? если только, что бы поставить ссд, то следующий вопрос, какова нагрузка будет на него (разовая максимальная и в течение короткого времени, каков размер базы которая постоянно или нет пишется на него?). Почему спрашиваю, при большой нагрузке забив быстрый slc кеш, вы превратите любой быстрый pcie 4, в медленный ссд, по скорости почти как и обычный сата ссд. С учетом этого разница в скорости ssd между pcie4 и pcie3, становится не столь критичной, а разница в цене очень даже будет заметна. Если брать ssd pcie3, это позволит сэкономить и купить ssd большего объема. Вот кстати информацию о величине slc кеша в ssd сильно не афишируют, казалось бы почему?
Насчет потоков, много быстрых потоков это всегда хорошо. Вопрос сколько из них ваша текущая и на перспективу деятельность сможет загрузить? стоит ли переплачивать?
Кроме вас по большому счету ответить на эти вопросы никто не сможет, вы знаете специфику своей работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
если непосредственно на сервак проникнет, то увы, практически все данные он зашифрует (правда как выше до этого говорил, один или два случая было, бэкапы, завёрнутые в парольный архив с шифрованием имен, шифратор не тронул и все быстро с них восстановили) шары на компах в сети шифратор также поражает. вот только именно шары. т.е если на компе в сети, куда не проник шифратор изначально, но на котором был открыт общий доступ к папке определенной с файлами, эту папку с файлами он зашифрует, но все остальные файлы, к которым не было общего доступа, останутся целыми Посему, в плане бэкапов по сети простыми методами, как говорил до этого можно сделать шару на серваке с ограниченными правами на доступ (онли для админа), а комп в сети будет забирать с этой папки бэкапы (на этом компе шар не будет никаких), даже если последний забираемый бэкап будет шифрованный, то бэкапы, которые забирались до этого ранее, будут нетронуты и в случае подобного проникновения также можно будет быстро развернуть их
Спасибо за ответ! У меня правда не сервак. А рабочая станция с кучей дисков с рабочими проектами, плюс по сети есть еще один комп с расшаренной папкой и дублем этих проектов. На обоих Каспер Тотал Секьюрети. Но как понимаю если что, меня ничего не спасет в данной конфигурации. Наверное стоит добавить внешний диск по юсб, чтобы бы дублировать самые горячие и текущие.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва (Кузьм.) Фото: 2
1) 100 000 р 2) Москва 3) Только системник 4) Монтаж 4к (Вегас, премьер) 5) Разгона не будет 6) Апгрейд только сменных винчестеров с проектами 7) Сборка с нуля 8) - 9) 12700, MSI PRO Z690-A, 8х2 Ram, 3050, KCAS-800 PLUS 10) - Не силен в тонкостях сборки под монтаж, тредриперы может посмотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Godlike66 Хочешь сказать, что Ryzen 9 5900X 12/24 будут хуже i7-12700KF 8/16? Или вегас и E-ядра задействует? Если на Intel, то все влезает в бюджет : Процессор Intel Core i7-12700 - 27410р R-Seven Материнская плата MSI PRO Z690-A DDR4 - 18999р ДНС Оперативная память 2х16Gb 3200MHz G.Skill AEGIS [F4-3200C16D-32GIS] - 7799р ДНС Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT BLACK - 3290р Онлайнтрейд Видеокарта MSI RTX3050 Gaming X 8Gb- 27800р R-Seven SSD 512Gb ADATA XPG SX8200 Pro - 4990р Регард Блок питания Chieftec PowerPlay GPU-650FC - 5950р Онлайнтрейд Корпус Deepcool CC560 - 3990р Онлайнтрейд Итого: 100228р. Материнку взял на Z690 под возможные апгрейды на Intel 13Gen, да и разница между хорошей B660 не большая. Процессор i7-12700 без литеры KF, так как разгона не будет.
Godlike66 большое спасибо за помощь! я так понимаю, без дискретки проц должен быть не КФ, а просто 12700 или К. Как вам вариант с й5 12600 процом, там вроде шустрый ай гпу внутри, в отличие от 12400, большое отставание 12600 от й7 будет? Оправдан ли выбор кулера за 8к, не эффективнее ли будет сжо 360мм? И мама на 690 чипсете всего на 2 тысячи дороже.
ну выше постом я как раз скинул тесты, решать вам, ихмо конечно, но 8к не такая большая сумма, чтобы экономить на проце (средняя разница между 12700k и 12600k) ak620 от дипкула ровня д15 нокте при меньших габаритах, в общем целом в реальных приложениях и его хватит есть например сравнение на 12700k разных типов сво: https://3dnews.ru/1056724/kakaya-sistem ... 0%B8%D1%8F но при этом, если брать воду, то там чет вода воде рознь как-то получается, и например рекомендуемый частенько дипкул гаммакс в ветке по выбору сжо, как-то слился в этом тесте: https://www.youtube.com/watch?v=vR7-kdEIUEQ
Это прокатывает только когда у вас нет другого аппаратного декодера. В остальных случаях параллельно на него.
Задача снять часть нагрузки с видеокарты, чтоб она основной задачей занималась... плюс декодирование Intel лучше и стабильнее, и она умеет HEVC 422, а Nvidia/AMD не умеют, а все новые камеры сейчас пишут в этот формат. Глупо было бы купить 3090 карточку, на ней бы декодирование NVDEC забилось на 100% и CUDA ядра бы ждали работу и имели загрузку 5-10%, а какая-то 3050 отдав эту задачу iGPU со 100% загрузкой CUDA её обскакала... На следующий день очередной ролик на ютубе: сенсация Премьер не умеет работать с мощными картами, 3050 быстрее 3090... Поэтому не параллельно...
По-умолчанию стоят две галки, но работать будет только intel... а для кодирования приоритет у Nvidia, NVENC обошёл QSV. и по скорости и по кодированию.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Интеграшка и для премьера и для Вегаса это только польза, поэтому да F не нужен. iGPU не шустрый, 24EU против 32EU вас не спасут... у AMD мощнее интеграшка в районе 2Тфлопс. Если временно пересидеть, то да можно, если постоянно, то лучше тогда смотреть в сторону AMD G-серии. Если упомянули 12400, то вот сборка под Премьер самое дно до 50 тыров (без видеокарты): http://www.efxi.ru/more/build_workstati ... 50000.html Но, это тоже временный вариант, если потом на какой-нибудь 13700 не проапгрейдите, и видеокарта всё равно нужно, даже простенькая...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Pustotnik писал(а):
HEVC 422
начиная с turing nvdec умеет HEVC 4:4:4. AMD свои доки публикует чёрт знает как и где, поэтому не уверен и искать не хочу.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
AM5 кстати будет идти с "базовой" встройкой у всех цп. Серия G останется для вариантов с мощной встройкой.
